    4. Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel
      crunchip Forum Testing Most Active @MaverickElTech last edited by crunchip
      @maverickeltech und was steht bei Netzwerk?
      ansonsten
      wie oben geschrieben, dein dns in interfaces eintragen
        MaverickElTech @crunchip last edited by
        @crunchip
        Bei Zertifikate steht noch das alte Gateway drin aber ich kann das nicht ändern! Frage ob das der Grund ist?
        crunchip M Meister Mopper 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          @maverickeltech sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
          da kenne ich mich nicht aus
            MaverickElTech @MaverickElTech last edited by
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @MaverickElTech last edited by Meister Mopper
              Das ist bei mir auch so, hat aber nichts mit Deinem DNS-Problem zu tun.
                Habe gerade nochwas ausprobiert! Gibt es ein Befehl wie "ipconfig"?
                • Meister Mopper
                  @maverickeltech
                  ip a
                    MaverickElTech @Meister Mopper last edited by
                    • Meister Mopper
                      @maverickeltech
                      Was kommt in der ioBroker VM und dem pve
                      cat /etc/resolv.conf
                        @meister-mopper
                        Na da hat sich nochwas versteckt! 😉 was muss ich den bei "domain" und "search" jetzt eintragen?
                          Das war es! Habe jetzt überall das Gatway (192.168.40.1) eingetragen und nun läuft es 😉 👍
                          Vielen Dank an euch!
                          • Meister Mopper
                            @maverickeltech
                            Dann setz bitte den thread im ersten Beitrag auf [gelöst].
                            • Meister Mopper
                              Doch, Du kannst das ändern, indem Du die Zertifikate erneuerst:
                              Zertifikate erneuern:
                              Private and public key are both stored in
                              cd /etc/pve/nodes/pve/
                              • private key : pve-ssl.key
                              • public key : pve-ssl.pem
                              Double-check that in /etc/hosts and /etc/hostname and /etc/pve/nodes both IP address and hostname is updated.
                              Use the pvecm command line to update your certificate :
                              pvecm updatecerts --force
                              restart the pveproxy
                              service pveproxy restart
                              dns fritzbox 7490 iot adapter ip adresse unifi usg vigor 130
                              1382
