    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
      Markus 3 last edited by
      @jey-cee
      OK, klingt logisch. Wenn im Blockly aktualisiere anstelle von steuere verwendet wird dürfte dies doch keinen sende Befehl auslösen? Oder ist da meine Annahme falsch??? Wenn es so ist wäre das doch ein Lösungsansatz.
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Markus 3 last edited by
        @markus-3 sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
        Leider ja es wird in jedem Fall gesendet.
        Da bleibt dann nur einen eigenes Objekt zu erstellen und ein Skript das den Zustand von RO dort hinschreibt und bei Ändederung von yahka in CMD schreibt.
        • 9
          9_Mad-Max_5 last edited by
          @Jey-Cee
          Leider bekomme ich meinen Griff immer noch nicht korrekt eingelernt.
          Es handelt sich hierbei um ein master slave system. Auf dem slave arbeitet der adapter. Leider kann ich nach wie vor auch unter npm 6 den Griff nicht hinzufügen.2021-05-24 17_52_25-instances - ioBroker und 21 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @9_Mad-Max_5 last edited by
            @9_mad-max_5 ich weis immer noch nicht mehr. Auf meine Frage im Discord ob es mit der 0.3.6 Funktioniert hat hast du nicht geantwortet.
              @Jey-Cee
              Hallo Jey Cee,
              ist es möglich den Eltako FWG14MS mit in die Geräteliste aufzunehmen? Hierbei handelt es sich um die Einbindung einer Wetterstation und deren Wetterdaten.
              Gruß Markus3
              S Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                streuber @Markus 3 last edited by streuber
                Hallo Enocean Anwender,
                ich kämpfe zur Zeit noch mit einen Eltako FWZ12 (Leistungsmesser). Ich habe ihn angelernt, es werden auch Datenpunkte erzeugt und laut log scheint er auch zu senden.
                Leider wird aber der entscheidende Wert (value.power.consumption) nicht mit Daten befüllt. Hier sind die Daten die ich zu diesem Sensor sammeln konnte.
                Aber dieser Adapter ist trotzdem geil. Endlich kann ich homee + fhem einmotten und alles in einer Oberfläche verwalten. Danke Jey-Cee!
                nächtliche Grüsse
                Peter
                • Jey Cee
                  @markus-3 klar geht das.
                  @streuber ich brauch das log in Textform bitte.
                  S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    streuber @Jey Cee last edited by
                    @jey-cee
                    hier der logauszug
                    2021-06-01 07:21:29.035 - debug: enocean.0 (16266) 55000a0701eba5aaff0009050fc8320000ffffffff5500
                    2021-06-01 07:21:29.035 - debug: enocean.0 (16266) Message for ID 050fc832 has been received. It was repeated 0 times.
                    2021-06-01 07:21:33.033 - debug: enocean.0 (16266) 55000a0701eba500000008ff9fd70380000590089e2900
                    2021-06-01 07:21:33.034 - debug: enocean.0 (16266) Message for ID ff9fd703 has been received. It was repeated 0 times.
                    2021-06-01 07:21:33.193 - debug: enocean.0 (16266) 55000707017af6500590089e3000ffffffff3a00
                    2021-06-01 07:21:33.195 - debug: enocean.0 (16266) Message for ID 0590089e has been received. It was repeated 0 times.
                    2021-06-01 07:21:42.421 - debug: enocean.0 (16266) 55000a0701eba50089f5090580e2050000ffffffff3300
                    2021-06-01 07:21:42.422 - debug: enocean.0 (16266) Message for ID 0580e205 has been received. It was repeated 0 times.
                    2021-06-01 07:21:42.613 - debug: enocean.0 (16266) 55000a0701eba50000130c0580e2050000ffffffff3400
                    2021-06-01 07:21:42.614 - debug: enocean.0 (16266) Message for ID 0580e205 has been received. It was repeated 0 times.
                    2021-06-01 07:21:52.833 - debug: enocean.0 (16266) 55000a0701eba500dd310901a621b60000ffffffff5c00
                    2021-06-01 07:21:52.833 - debug: enocean.0 (16266) Message for ID 01a621b6 has been received. It was repeated 0 times.
                    2021-06-01
                      Markus 3 @Jey Cee last edited by
                      @jey-cee
                      Hallo Jey Cee,
                      habe die Anfrage für den FWG14MS nun über den Adapter gestellt. Da er ja dem bereits vorhandenem FWS61 sehr ähnlich ist könnte sich der Aufwand in grenzen halten.
                      Übrigens läuft die Version 0.37 tadellos (Super Job!!!)
                      Wäre toll wenn der Adapter auch mal offiziell in der Adapterliste verfügbar wäre. Das würde bestimmt einige Nutzer glücklich machen!
                      Gruß Markus3
                        mustang @Markus 3 last edited by mustang
                        @Jey-Cee
                        Moin - ich habe mir einige FSR61-230V zugelegt und versuche diese gerade einzulernen.
                        Laut der Anleitung im Adapter (Version 0.3.7) funktioniert es nicht. Der Aktor sendet nach dem PowerOn kein Lerntelegramm - da kommt gar nichts laut Log.
                        Entsprechend der Anleitung vom FSR61 ist für das Einlernen an die GFVS-Software keine Position der Dehschalter zu beachten.
                        Nach PowerOn habe ich mal den oberen Drehschalter auf LRN gestellt - das kommt dann im Log:
                        enocean.0	2021-06-01 12:33:31.408	debug	(131043) 55000c070196d100d0fe03030205969f950000ffffffff3900
                        enocean.0	2021-06-01 12:33:31.223	info	(131043) could not identify teachin telegram from Eltako device.
                        enocean.0	2021-06-01 12:33:31.216	debug	(131043) 55000d0701fdd100d0ff0000046605969f950000ffffffff3700
                        enocean.0	2021-06-01 12:33:29.618	debug	(131043) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                        Gibt es schon eine Möglichkeit den Aktor einzulernen? Was benötigst Du eventuell noch?
                        Gruß mustang
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @mustang last edited by
                          @mustang kannst du mir noch sagen wann die Aktoren hergestellt wurden?
                            mustang @Jey Cee last edited by
                            @jey-cee
                            KW 11/21, also recht frisch...
                            • Jey Cee
                              @mustang @Markus-3 @streuber version 0.3.8 sollte eure Probleme beheben.
                              M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                mustang @Jey Cee last edited by mustang
                                @jey-cee
                                Vielen Dank - das sieht für mich momentan gut aus, d.h. ich kann mit iobroker steuern und die Bestätigungstelegramme werden auch empfangen. Jetzt teste ich die Tage das ganze noch mal ausgiebig mit mehreren Aktoren. 👍
                                Gruß mustang
                                  @jey-cee
                                  0.3.8 installiert, Leistungswerte werden in Datenpunkt reingeschrieben!
                                  Danke für Deine Mühen!
                                  Abendliche Grüße aus Porst (Sachsen-Anhalt)
                                  Peter
                                  Ich freue mich schon auf die finale Version!
                                    schinkenglen last edited by schinkenglen
                                    Moin zusammen,
                                    ich bin da wohl auf einen Fehler gestoßen. Ich wollte einen Nodon SDO-2-1-05 Türkontakt anlerenen. Laut Beschreibung soll man:
                                    Dies funktioniert leider nicht. Ich habe ihn jetzt als einen ELTAKO TFK hinzugefügt. Also dort in der Maske die Geräte ID eingetragen und dann hinzugefügt. Jetzt hab ich zwar 2 Datenpunkte die leer sind, aber es funktioniert 😉
                                    Hab gedacht ich schmeiß das hier mal kurz rein, da ich so bislang nix dazu gefunden hab.
                                    Edit: Adapter Version 0.3.8, hät ich fast vergessen
                                    Jan
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @schinkenglen last edited by
                                      @schinkenglen Danke für die Meldung hat wohl bisher niemand einen TFK von Nodon verwendet. Ich hab das Anlernen für den Sensor geändert, kannst du testen ob das jetzt Funktioniert?
                                      Einfach von Github drüber installieren.
                                        schinkenglen @Jey Cee last edited by
                                        @jey-cee So, rausgeschmissen, Update, neu hinzugefügt. Hat super funktioniert 👍
                                        und:
                                        Vielen Dank!
                                          @Jey-Cee
                                          Hallo jey Cee,
                                          nachdem nun auch die 0.38 bei mir stabil läuft stelle ich gerade die HW von Enocean USB 300 auf den Dosmung um damit der Empfang noch etwas besser ist. Nun wurden die Geräte alle mit dem Enocean USB angelernt , der Dosmung hat jedoch eine andere Base ID weshalb gerade nichts mehr bei mir läuft.
                                          Gibt es die Möglichkeit die Base ID im Adapter anzupassen??? Sollte mal die HW später defekt gehen stünde ja man vor dem gleichen Problem und müsste alles neu einlernen. Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler???
                                          Gruß Markus3
                                          • Jey Cee
                                            @markus-3 Nein die Base ID kann mit dem Adapter nicht angepasst werden. Ich bin mir nicht mal sicher ob das Überhaupt geht weil die ID fest im Stick hinterlegt ist.
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            137323
