    4. ZigBee neue Version 1.5.x
      Mr.X last edited by
      Noch eine Frage zum 1.5.6 Ansich.
      Die Gruppenfunktion ist nun endlich gegeben.
      Aber leider hat der Wert Brightness nicht die range 0-100 sondern irgendeinen Hex wert, den ich so in Jarvis nicht laden kann.
      Alexa kommt damit aber zurecht.
      Kerze 9 hat einen numerischen Wert,
      und Grupper Wohzimmer aber einen hex.
        Mr.X @Mr.X last edited by
        @mr-x sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
        hmmm,
        einmal händisch einen numerischen Wert eingegeben, und jetzt geht es.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Mr.X last edited by
          @mr-x
          Generell gilt bei den Gruppenwerten das diese NIE vom Adapter geschrieben werden. Sie übernehmen immer das was eingetragen wurde und versuchen das an die hardware zu senden. Das liegt daran das es auf der hardware keine saubere Möglichkeit gibt die Werte der Gruppenmitglieder stabil zu erfassen. Von der Seite aus ist auch klar warum der Helligkeitswert nach Eintrag einer Zahl funktioniert hat.
          A.
            Mr.X @Asgothian last edited by
            @asgothian
            Danke für die Erläuterung, weiß nicht, warum die Werte da rein sind.
            Egal.
            Hast du eine Idee, warum ich 1.5.6 nicht auf dem Salve installieren kann.
            siehe Post von gestern Abend.
            Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            • Asgothian
              @mr-x Da kann ich leider nichts zu sagen. Von Master/Slave bin ich weg gegangen weil ich damit zu viele Probleme hatte.
              A.
              • amg_666
                amg_666 @Mr.X last edited by
                @mr-x ich verstehe das Problem nicht so ganz: Hab selber auch iobroker auf Multihost laufen, aaaaber: der Zigbee Adapter läuft nur auf einem System (Master) und da sind auch alle zigbee Komponenten angebunden. Warum willst du eine 2. Instanz auf einem anderen Systen (Slave)? Da brauchst du doch dann auch wieder einen Stick, andere Netzwerkeinstellungen (PAN ID) und so weiter.
                Ich würd eher versuchen was auch immer du an deiner Garage installiert hast direkt in das vorhandene zigbee Netz einzubinden, evtl Reichweitenverlängerung mit einem Router (cc2530).
                arteck M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @amg_666 last edited by
                  @amg_666 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                  neeeeeeeeeee doch nicht den ollen cc2530 oder cc2531...
                  ikea Repeater.. fettisch.. oder lampe oder plug oder dimmer .. oder oder
                  amg_666 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • amg_666
                    amg_666 @arteck last edited by
                    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                    wieso wusste ich, dass das kommt 🙂
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @amg_666 last edited by
                      Du böser Hellseher Du. Alles Hexerei 😆
                        Mr.X @amg_666 last edited by
                        @amg_666 Leider nicht möglich.
                        Es sind ca.85m Luftweg dazwischen.
                        Netzwerk habe ich über Powerline realisiert, aber Zigbee klappt aber leider nur über nen Slave.
                        Und es lief 6 Monate ohne probs.
                        Bis ich angefangen habe Zigbee zu aktualisieren.... 😞
                          Mr.X @arteck last edited by
                          Ich Frage mal die 5 Häuser dazwischen, ob ich da einen Repeater anschliessen kann.....😵
                          Leider nicht möglich,
                          also wäre ich über sachdienliche Hinweise, warum ich Zigbee nicht auf dem Slave wieder installieren kann, sehr dankbar.
                          • Asgothian
                            @mr-x Bitte verifiziere ob die vom Zigbee Adapter benötigten Bibliotheken auf dem slave installiert wurden.
                            Der einfachste Weg dazu:
                            im Verzeichnis /opt/iobroker den Befehl npm list | grep zigbee-herdsman eingeben. In der Ausgabe ist dann zu sehen welche Versionen installiert sind. Das gleiche bitte auf dem Master auch tun und die Ausgaben vergleichen.
                            A.
                              @asgothian
                              danke, werde ich versuchen zu überprüfen.
                              • amg_666
                                @mr-x
                                Also was ist deine genaue Konfiguration? ich hab Master proxmox mit VM, node.js v14.17.0, admin 5.1.5 und zigbee 1.5.6. Slave ist ein pi 3b auch mit node.js v14.17.0.
                                Wenn dir das weiterhilft kann ich das gerne mal bei mir probieren, wenn du aber z.B. anderes nodes hast wird das nicht sooo aussagefähig sein.
                                Hast du zufälligerweise den zigbee Adapter auch auf dem Slave installiert? Stimmt die Adapterversion mit der des Masters überein?
                                  @mr-x
                                  Ich habe den Master auf einem Pi 4 (CC2538) und Slave auf Pi 3x mit nem Conbee Stick.
                                  bis vor zwei Tagen hatte ich Zigbee 1.4.4 und beiden lief super.
                                  dann Upgrade auf 1.5.5 und nix ging.
                                  Habe upgrades gemacht und node js ist auf v12.22.1 bei beiden.
                                  Zigbee läuft auf dem Master nun mit 1.5.6 offenbar Problemlos.
                                  Die Installation auf dem Slave klappt nun irgendwie doch mit folgenden Meldungen im Log:
                                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.059	error	instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.058	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.058	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.057	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.056	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.050	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.049	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.049	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.048	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.048	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.047	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
                                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.047	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.046	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.046	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.045	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.045	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.045	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.044	error	Caught by controller[0]: throw e;
                                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.043	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
                                    arteck Developer Most Active @Mr.X last edited by
                                    @mr-x resulttierend aus
                                    bekommst du
                                    logisch...
                                    und die Lösung steht direkt dadrunter
                                    npm rebuild
                                      @arteck Danke
                                      npm rebuild macht irgendwie nichts.
                                      npm install -g npm auch nicht positiv
                                      pi@broker-slave:~ $ npm rebuild
                                      pi@broker-slave:~ $ npm install -g npm
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-align
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asap
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/assert-plus
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asynckit
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws-sign2
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws4
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/buffer-from
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byline
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/call-limit
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/camelcase
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/capture-stack-trace
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/caseless
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-boxes
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/string-width
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/code-point-at
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/colors
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/aproba
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/iferr
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/core-util-is
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/create-error-class
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/yallist
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/crypto-random-string
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cyclist
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dashdash
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debuglog
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decamelize
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decode-uri-component
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/deep-extend
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delayed-stream
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/combined-stream
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-indent
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-newline
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dotenv
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexer3
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/editor
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promise
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promisify
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/escape-string-regexp
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/execa/node_modules/get-stream
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extend
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extsprintf
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/string_decoder
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/readable-stream
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/forever-agent
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/string_decoder
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/readable-stream
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/node_modules/minipass
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/string_decoder
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/readable-stream
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/aproba
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/genfun
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/aproba
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/getpass
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/global-dirs
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/got/node_modules/get-stream
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-schema
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/fast-deep-equal
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/json-schema-traverse
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/ajv
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-symbols
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iferr
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/import-lazy
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-callable
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-ci/node_modules/ci-info
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-date-object
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-npm
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-obj
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-redirect
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-regex
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-retry-allowed
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-stream
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-symbol
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-to-primitive
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-abstract
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-typedarray
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isarray
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isstream
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsbn
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-schema
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-safe
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lazy-property
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-try
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-limit
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-locate
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lock-verify
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lockfile
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createset
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._root
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.union
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.without
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lowercase-keys
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/meant
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-db
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-types
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/form-data
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimist
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules/minipass
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules/aproba
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules/resolve
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-logical-tree
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/safe-buffer
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/number-is-nan
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/oauth-sign
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-assign
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-keys
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/define-properties
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object.getownpropertydescriptors
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-homedir
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-tmpdir
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/osenv
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-finally
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/string_decoder
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/readable-stream
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-exists
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/locate-path
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/find-up
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-path-inside
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-installed-globally
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-key
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-run-path
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-parse
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/performance-now
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pify
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-dir
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prepend-http
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/process-nextick-args
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/node_modules/retry
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/proto-list
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/config-chain
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/protoduck
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prr
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/errno
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pseudomap
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/lru-cache
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/psl
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pump
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-stream
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pumpify/node_modules/pump
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/punycode
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qs
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qw
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-directory
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-main-filename
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/resolve-from
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/run-queue/node_modules/aproba
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asn1
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ecc-jsbn
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver-diff
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sha
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-regex
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-command
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/node_modules/agent-base
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-object
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/isarray
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/string_decoder
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/readable-stream
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/split-on-first
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/string_decoder
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/readable-stream
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-shift
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-each
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strict-uri-encode
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/query-string
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder/node_modules/safe-buffer
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/ansi-regex
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stringify-package
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/string-width
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-eof
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-json-comments
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rc
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-auth-token
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-url
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/term-size
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/JSONStream
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/timed-out
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tough-cookie
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tunnel-agent
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tweetnacl
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sshpk
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/typedarray
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uid-number
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/umask
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-string
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unpipe
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unzip-response
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uri-js/node_modules/punycode
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/url-parse-lax
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/package-json
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/latest-version
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-extend
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-installed
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-promisify
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uuid
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/verror
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsprim
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-signature
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which-module
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align/node_modules/string-width
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/widest-line
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/boxen
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/worker-farm
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/ansi-regex
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/strip-ansi
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dezalgo
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xdg-basedir
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/configstore
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xtend
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/y18n
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs-parser/node_modules/camelcase
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/ansi-regex
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-try
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-limit
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-locate
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/locate-path
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/find-up
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/strip-ansi
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/string-width
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansicolors
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byte-size
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/opener
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date
                                      npm ERR! code EACCES
                                      npm ERR! syscall access
                                      npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
                                      npm ERR! errno -13
                                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
                                      npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'] {
                                      npm ERR!   errno: -13,
                                      npm ERR!   code: 'EACCES',
                                      npm ERR!   syscall: 'access',
                                      npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
                                      npm ERR! }
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                      npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-06-01T13_19_29_344Z-debug.log
                                      Xsev Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Xsev
                                        Xsev @Mr.X last edited by Xsev
                                        @mr-x Kann es sein das du auf dem Slave ein Rechte Problem hast? Laut log hat er ja keinen Schreibzugriff auf die Dateien beim npm rebuild.
                                        Evtl. sudo?
                                          Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by Thomas Braun
                                          @mr-x
                                          Der pi darf mit sicherheit nicht in /usr/lib herumschreiben.
                                          npm install -g npm
                                          ist auch gefährlicher Quatsch, nicht machen!
                                          Und für npm rebuild stehst du im falschen Verzeichnis. Du musst dafür in das Verzeichnis wo der zu rebuildende Code liegt.
                                          'Eigentlich' rebuilded sich das Modul aber automagisch von alleine. Tut es jedenfalls bei mir immer.
                                            arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                            ne macht der nicht... so wie der serialport..
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            579
                                            111079
