    • dirk1962
      dirk1962 @Einstein2002 last edited by
      @einstein2002
      Ja, ist richtig. Zusätzlich musst Du in der Value List es so eintragen, wie im Post von @dslraser beschrieben.
      • dirk1962
        @einstein2002
        Es sieht bei Dir so aus, dass Du in der CCU keine Gruppen erzeugt hast.
        Dein Datenpunkt "HmIP-eTRV-2 000A1BE99BBDA5:1.BOOST_MODE" ist das Heizungsventil und keine Gruppe.
        Ich habe mal versucht nur ein einzelnes HmIP-Ventil so zu bauen, wie @dslraser das gepostet hat.
        Das funktioniert bei mir auch nicht. Es scheint nur bei Gruppen so zu gehen.
        @dslraser hast Du das mal mit einem einzelnen HmIP-Ventil versucht?
        Wenn ich in iQontrol eine Gruppe von Auto auf Manu umschalte, sehe ich die Veränderung auch in der Raspberrymatic.
        Schalte ich in der Raspberrymatic die Gruppe um, wird es nicht in iQontrol bzw. in den Objekten von iobroker übernommen. Bei den HM-Ventil funktioniert das ohne Probleme in beide Richtungen. Kannst Du das bei Dir bei Gelegenheit mal prüfen?
        dslraser E S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
          @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
          nein, habe ich nicht versucht.
          Ich nutze nur noch manuell und habe deshalb in iQontrol nichts weiter konfiguriert (nur Ventilöffnung lasse ich mir zusätzlich anzeigen, mehr nutze ich da nicht mehr)
            Einstein2002 @dirk1962 last edited by
            @einstein2002
            Das ist nicht ganz richtig, ich habe Gruppen angelegt, weiß nur nicht ob das alles so korrekt ist.
            Wie schon gesagt, das ist alles so viel auf einmal, ich kann halt immer nur versuchen und testen.
            Bitte nicht gleich Schimpfen wenn ich mal auf der Leitung stehe.
            Spielt es vielleicht eine Rolle das ich das ganze auf einem Raspberry Matic laufen lasse?
            Denke nicht, habe es mal mit der CCU verglichen und die kann doch etwas weniger??
            Einen anderen Datenpunkt (Gruppe) finde ich aber unter Objekte nicht. Hab eben mal die Ordner durchgesehen, aber da ist nichts.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by dslraser
              @einstein2002
              Heizgruppen sind Virtual Devices (bei mir rpc.2)
              Raspberrymatic bei mir (Gruppen)
              ioBroker (Beispiel)
                Einstein2002 @dslraser last edited by
                @dslraser ```
                1ea49374-03c6-4f69-b21a-ceafba90ca26-grafik.png code_text
                Bei Virtual Devices kann ich zwar den Haken setzten, aber bekomme nur Keins  zur Auswahl.
                • dslraser
                  @einstein2002
                  dafür brauchst Du auch noch die passende rpc Instanz (bei mir rpc.2), vielleicht musst Du die noch erstellen ?
                  bei mir:
                  rpc.0 = HMIP
                  rpc.1 = HM (klassisch)
                  rpc.2 = Virtual Devices (bei mir Heizgruppen)
                    @dslraser Das hab ich jetzt gemacht:
                    rpc.0=rfd
                    rpc.1=HMIP
                    rpc.2= Virtual Devices
                    HM ohne IP oder Klassisch habe ich nicht zur Auswahl
                    • dslraser
                      @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                      Das ist rfd
                      E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @dslraser Okay 😰
                          @dslraser So die Einstellung in Instanzen hm-rega.0 habe ich jetzt auch gemacht.
                            SabineT @dirk1962 last edited by
                            Ich hab jetzt mal ein paar Tests in der Gruppe gemacht. So wie es auschaut sind folgende Datenpunkte relevant:
                            CONTROL_MODE damit kann man zw. Auto und Manu umschalten
                            SET_POINT_MODE hier wird der aktuelle Status angezeigt.
                            Wobei CONTROL_MODE von RaspberryMatic nicht verändert wird.
                            Es müsste also entweder @s-bormann den Gerätetyp Homematic-Thermostat anpassen oder man muss einen Alias dazwischen schalten, der den einen Datenpunkt liest, aber den anderen schreibt.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @SabineT last edited by dslraser
                              @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                              Das ginge ja schnell zu machen.
                              https://forum.iobroker.net/post/575752
                              https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
                                SabineT @dslraser last edited by SabineT
                                @dslraser ich hab mir jetzt mal für einen Thermostat einen eigenen Alias angelegt mit "Getrennte Alias IDs für lesen und schreiben". Lesen vom SET_POINT_MODE und schreiben in CONTROL_MODE.
                                Im iQontrol dann diesen Alias für CONTROL_MODE ausgewählt, noch die Werteliste beim Alias-Object eingetragen und schon wird im iQontrol Manu angezeigt, wenn man das im RaspberryMatic umstellt (und umgekehrt).
                                dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  Einstein2002 last edited by Einstein2002
                                  @dslraser Also, ich habe jetzt mal alles soweit geändert und siehe da es geht.
                                  Was ich aber noch nicht ganz verstehe, welche Datenpunkte müssen wo eingetragen werden. Um genau zu werden:
                                  Unter Adapter configuration: iqcontrol.0
                                  Geräte
                                  Home Ansicht
                                  Dann bei mir Heizung Esszimmer
                                  und jetzt die Datenpunkte.
                                  Im Video von Sebastian hat er alles unkentlich gemacht, gibt es da vielleicht eine Auflistung wer mit wem zusammengehört? Bei vielen ist es ja klar, aber es gibt auch welche die nicht eindeutig sind.
                                  Set_Temerature
                                  Temperatur
                                  Ich versuche es einfach aber es würde mir sehr helfen.
                                    Dann als nächstes, das mit den Verknüpfungen habe ich absoltu noch nicht verstanden, ich schaue mir jetzt erst nochmals die Videos von Sebastian an, bin mir aber nicht sicher ob er dieses Thema behandelt.
                                    Ich melde mich wieder, dauert aber etwas... Dankeschön an euch, danke.
                                    • dslraser
                                      Set_Temerature
                                      Temperatur
                                      Set_Temperature (zum Temperatur einstellen/soll Temperatur)
                                      ACTUAL TEMPERATURE (Die aktuelle / ist Temperatur)
                                      Schau einfach mal in die Objekte und sieh Dir die Werte an, das meiste ist dann selbsterklärend.
                                        eMd last edited by
                                        Sollte ich noch warten damit ich wieder anlernen kann oder sollte ich lieber einen downgrade machen?
                                        Wenn ja, wie mach ich den am sinnvollsten?
                                        MfG
                                        eMd
                                        • dslraser
                                          Jo, gerade mal ausprobiert, funktioniert in beide Richtungen.
                                          @dirk1962
                                          alias angelegt:
                                          Schraubenschlüssel
                                          RAW vom alias
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "name": "Heizung_Wohnzimmer_CONTROL_MODE",
                                             "role": "indicator",
                                             "type": "number",
                                             "max": 3,
                                             "read": false,
                                             "write": true,
                                             "alias": {
                                               "id": {
                                                 "read": "hm-rpc.2.INT0000008.1.SET_POINT_MODE",
                                                 "write": "hm-rpc.2.INT0000008.1.CONTROL_MODE"
                                             "custom": {
                                               "iqontrol.0": {
                                                 "enabled": true,
                                                 "readonly": false,
                                                 "invert": false,
                                                 "confirm": false,
                                                 "pincode": "",
                                                 "unit": "",
                                                 "unit_zero": "",
                                                 "unit_one": "",
                                                 "min": 0,
                                                 "max": 1,
                                                 "step": "",
                                                 "roundDigits": 1,
                                                 "timeFormat": "x",
                                                 "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                                 "type": "number",
                                                 "role": "",
                                                 "targetValueId": "",
                                                 "states": {
                                                   "0": "Auto",
                                                   "1": "Manu"
                                                 "statesAddInput": false,
                                                 "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                                 "showOnlyTargetValues": false
                                           "_id": "alias.0.Heizung.Heizung_Wohnzimmer",
                                           "native": {},
                                           "user": "system.user.admin",
                                           "ts": 1622570561147,
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                             "owner": "system.user.admin",
                                          Boost habe ich über ADDITIONAL_CONTROLS eingebunden, geht auch
                                          Edit: so habe ich es jetzt (Handyansicht)
                                          dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            ich schon wieder....
                                            Habe jetzt mal ne Frage zu milight adapter und iqontrol.
                                            Da probier ich gerade ein wenig aus und es funktioniert auch soweit recht gut. Hab aber ne Idee... weiß aber nicht wie ich sie umsetzten kann.
                                            Folgendes:
                                            Ich habe mehrere LED Stripes in unterschiedlichen Räumen, einzeln auch nicht das problem diese anzusprechen und zu schalten. Ich würde jedoch gerne mehrere Räume in eine Gruppe machen oder eine Szene und diese gemeinsam schalten.
                                            2. Kann man Tasten erstellen in denen ganz bestimmte Farben hinterlegt sind und diese dadurch sehr einfach aufzurufen sind??
                                            Ähnlich wie bei der Heizung Auto/Manu/Boost.
                                            Hat einer ne Idee wie das umzusetzenist?
                                            Danke im vorab.
                                            Grüße Michael
                                            da_Woody E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6958782
