    4. Node-Red
    5. kann ein Node nicht deinstallieren
      helste64 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3.
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian VERSION="10 (buster)"
      Node-Version: 14.17.0
      Nodejs-Version: 14.17.0
      NPM-Version: 7.15.1
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Es ist mir nicht möglich diese Node zu deinstallieren.....
      Die Node gibt es 2x installiert...keine Idee warum. Dachte, wenn man die Node "updated", dass nur die neue Version aufscheint??
      Deaktivieren und / oder entfernen funktioniert nicht
      siehe Fehlermeldung
      Manuelle Deinstallation geht auch nicht
      Bin ratlos...
      Hat jemand eine Idee?
      THX
      Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @helste64 last edited by
        @helste64 sagte in kann ein Node nicht deinstallieren:
        NPM-Version:
        7.15.1
        Von node-red hab ich keine Ahnung, aber für nodeJS@14 ist npm@7 'falsch', die V14 kommt mit npm@6 daher.
          helste64 @Thomas Braun last edited by
          Habe ich erst später ein update durchgeführt...dachte, vielleicht funktioniert es mit der latest Version von npm 😕
            Thomas Braun Most Active @helste64 last edited by Thomas Braun
            @helste64
            Manuelles globales Update von npm ist immer eine schlechte Idee. Insbesondere mit npm7 gibt es noch ein paar Issues.
            Du machst es dir vermutlich mit npm@7 nicht einfacher. reinstalliere npm@6.
              Wieder neu installiert, aber wie schon geschrieben...es liegt nicht an den Versionen...ich kann die Node einfach nicht deinstallieren
                Das hab ich weder behauptet noch gesagt. War nur eine Beobachtung von mir bezüglich der npm-Version.
                Bitte Konsolentext auch nicht als Screenshot sondern in CodeTags als Text posten.
                  @thomas-braun ```
                  Ich habe keine Ahnung was ein CodeTag ist.... so wie jetzt??
                  Nun habe ich eine andere Fehlermeldung.....
                  Hat jemand eine Idee, wie ich Node-Red komplett deinstallieren kann.
                  Wenn ich derzeit den Node-red Adapter deinstallieren und dann wieder installiere, dann sind alle "flows und nodes" vorhanden.
                  Würde gerne eine unberührte Version von Node-Red haben...oder geht das nur, wenn ich ioBroker komplett neu installiere?
                    CodeTag
                    anklicken, Text aus der Konsole zwischen die Steuerzeichen kopieren, fertig.
                    ELOOP too many levels of symbolic links
                    kann auch von einer krummen Installation von nodeJS herühren.
                    Was sagt
                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                    H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      I see....besten DANK
                        @helste64
                        Siehe edit.
                          @thomas-braun said in kann ein Node nicht deinstallieren:
                          ![2381600b-458c-4e7a-bc97-c7b6225a7289-image.png](/assets/uploads/files/1622577154507-2381600b-458c-4e7a-bc97-c7b6225a7289-image.png) code_text
                            @helste64
                            Was soll das sein? KEINE Screenshots! Text!
                            Sieht richtig ungefähr so aus:
                            echad@chet:/home $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.2.0
                            v16.2.0
                            7.13.0
                            nodejs:
                              Installiert:           16.2.0-1nodesource1
                              Installationskandidat: 16.2.0-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 16.2.0-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 14.17.0-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                 12.22.1-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              pi@RPi3-ioBroker-146:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.17.0
                              v14.17.0
                              6.14.13
                              nodejs:
                                Installiert:           14.17.0-1nodesource1
                                Installationskandidat: 14.17.0-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 14.17.0-1nodesource1 500
                              Jetzt hat es funktioniert...
                                @helste64
                                Wider erwarten passt das. Also nodeJS ist okay, mit node-red muss dir wer anders helfen.
                                • mickym
                                  mickym Most Active @helste64 last edited by mickym
                                  @helste64 Normalerweise funktioniert das auch über den Palettenmanager über den Entfernen Button . Ich weiß auch nicht was schief gelaufen ist beim Update - da erscheint auch nur eine neue Version . Deinstalliere halt nochmal alle Versionen und versuchs dann nochmal.
                                  Das manuelle uninstall würde ich aus dem Verzeichnis drüber machen - also dem node-red Verzeichnis.
                                  738
