    4. Node-Red
    5. kann ein Node nicht deinstallieren
      helste64 @Thomas Braun last edited by
      Habe ich erst später ein update durchgeführt...dachte, vielleicht funktioniert es mit der latest Version von npm 😕
        Thomas Braun Most Active @helste64 last edited by Thomas Braun
        @helste64
        Manuelles globales Update von npm ist immer eine schlechte Idee. Insbesondere mit npm7 gibt es noch ein paar Issues.
        Du machst es dir vermutlich mit npm@7 nicht einfacher. reinstalliere npm@6.
          Wieder neu installiert, aber wie schon geschrieben...es liegt nicht an den Versionen...ich kann die Node einfach nicht deinstallieren
            @helste64 sagte in kann ein Node nicht deinstallieren:
            Das hab ich weder behauptet noch gesagt. War nur eine Beobachtung von mir bezüglich der npm-Version.
            Bitte Konsolentext auch nicht als Screenshot sondern in CodeTags als Text posten.
              @thomas-braun ```
              Ich habe keine Ahnung was ein CodeTag ist.... so wie jetzt??
              Nun habe ich eine andere Fehlermeldung.....
              Hat jemand eine Idee, wie ich Node-Red komplett deinstallieren kann.
              Wenn ich derzeit den Node-red Adapter deinstallieren und dann wieder installiere, dann sind alle "flows und nodes" vorhanden.
              Würde gerne eine unberührte Version von Node-Red haben...oder geht das nur, wenn ich ioBroker komplett neu installiere?
                CodeTag
                anklicken, Text aus der Konsole zwischen die Steuerzeichen kopieren, fertig.
                ELOOP too many levels of symbolic links
                kann auch von einer krummen Installation von nodeJS herühren.
                Was sagt
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  I see....besten DANK
                    @helste64
                    Siehe edit.
                      @thomas-braun said in kann ein Node nicht deinstallieren:
                      ![2381600b-458c-4e7a-bc97-c7b6225a7289-image.png](/assets/uploads/files/1622577154507-2381600b-458c-4e7a-bc97-c7b6225a7289-image.png) code_text
                        @helste64
                        Was soll das sein? KEINE Screenshots! Text!
                        Sieht richtig ungefähr so aus:
                        echad@chet:/home $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.2.0
                        v16.2.0
                        7.13.0
                        nodejs:
                          Installiert:           16.2.0-1nodesource1
                          Installationskandidat: 16.2.0-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 16.2.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             14.17.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                             12.22.1-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          pi@RPi3-ioBroker-146:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.17.0
                          v14.17.0
                          6.14.13
                          nodejs:
                            Installiert:           14.17.0-1nodesource1
                            Installationskandidat: 14.17.0-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 14.17.0-1nodesource1 500
                          Jetzt hat es funktioniert...
                            @helste64
                            Wider erwarten passt das. Also nodeJS ist okay, mit node-red muss dir wer anders helfen.
                            • mickym
                              mickym Most Active @helste64 last edited by mickym
                              @helste64 Normalerweise funktioniert das auch über den Palettenmanager über den Entfernen Button . Ich weiß auch nicht was schief gelaufen ist beim Update - da erscheint auch nur eine neue Version . Deinstalliere halt nochmal alle Versionen und versuchs dann nochmal.
                              Das manuelle uninstall würde ich aus dem Verzeichnis drüber machen - also dem node-red Verzeichnis.
                              868
