    4. Node-Red
    5. kann ein Node nicht deinstallieren
      Thomas Braun Most Active @helste64 last edited by Thomas Braun
      @helste64
      Manuelles globales Update von npm ist immer eine schlechte Idee. Insbesondere mit npm7 gibt es noch ein paar Issues.
      Du machst es dir vermutlich mit npm@7 nicht einfacher. reinstalliere npm@6.
        helste64 @Thomas Braun last edited by
        Wieder neu installiert, aber wie schon geschrieben...es liegt nicht an den Versionen...ich kann die Node einfach nicht deinstallieren
          @helste64 sagte in kann ein Node nicht deinstallieren:
          Das hab ich weder behauptet noch gesagt. War nur eine Beobachtung von mir bezüglich der npm-Version.
          Bitte Konsolentext auch nicht als Screenshot sondern in CodeTags als Text posten.
            @thomas-braun ```
            Ich habe keine Ahnung was ein CodeTag ist.... so wie jetzt??
            Nun habe ich eine andere Fehlermeldung.....
            Hat jemand eine Idee, wie ich Node-Red komplett deinstallieren kann.
            Wenn ich derzeit den Node-red Adapter deinstallieren und dann wieder installiere, dann sind alle "flows und nodes" vorhanden.
            Würde gerne eine unberührte Version von Node-Red haben...oder geht das nur, wenn ich ioBroker komplett neu installiere?
              CodeTag
              anklicken, Text aus der Konsole zwischen die Steuerzeichen kopieren, fertig.
              ELOOP too many levels of symbolic links
              kann auch von einer krummen Installation von nodeJS herühren.
              Was sagt
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
              H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                I see....besten DANK
                  @helste64
                  Siehe edit.
                    @thomas-braun said in kann ein Node nicht deinstallieren:
                    ![2381600b-458c-4e7a-bc97-c7b6225a7289-image.png](/assets/uploads/files/1622577154507-2381600b-458c-4e7a-bc97-c7b6225a7289-image.png) code_text
                      @helste64
                      Was soll das sein? KEINE Screenshots! Text!
                      Sieht richtig ungefähr so aus:
                      echad@chet:/home $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.2.0
                      v16.2.0
                      7.13.0
                      nodejs:
                        Installiert:           16.2.0-1nodesource1
                        Installationskandidat: 16.2.0-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 16.2.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           14.17.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                           12.22.1-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        pi@RPi3-ioBroker-146:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.17.0
                        v14.17.0
                        6.14.13
                        nodejs:
                          Installiert:           14.17.0-1nodesource1
                          Installationskandidat: 14.17.0-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 14.17.0-1nodesource1 500
                        Jetzt hat es funktioniert...
                          @helste64
                          Wider erwarten passt das. Also nodeJS ist okay, mit node-red muss dir wer anders helfen.
                          • mickym
                            mickym Most Active @helste64 last edited by mickym
                            @helste64 Normalerweise funktioniert das auch über den Palettenmanager über den Entfernen Button . Ich weiß auch nicht was schief gelaufen ist beim Update - da erscheint auch nur eine neue Version . Deinstalliere halt nochmal alle Versionen und versuchs dann nochmal.
                            Das manuelle uninstall würde ich aus dem Verzeichnis drüber machen - also dem node-red Verzeichnis.
                            868
