    4. Node-Red
    5. kann ein Node nicht deinstallieren
      Thomas Braun Most Active @helste64 last edited by Thomas Braun
      @helste64 sagte in kann ein Node nicht deinstallieren:
      es liegt nicht an den Versionen
      Das hab ich weder behauptet noch gesagt. War nur eine Beobachtung von mir bezüglich der npm-Version.
      Bitte Konsolentext auch nicht als Screenshot sondern in CodeTags als Text posten.
        helste64 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ```
        Ich habe keine Ahnung was ein CodeTag ist.... so wie jetzt??
        Nun habe ich eine andere Fehlermeldung.....
        Hat jemand eine Idee, wie ich Node-Red komplett deinstallieren kann.
        Wenn ich derzeit den Node-red Adapter deinstallieren und dann wieder installiere, dann sind alle "flows und nodes" vorhanden.
        Würde gerne eine unberührte Version von Node-Red haben...oder geht das nur, wenn ich ioBroker komplett neu installiere?
          CodeTag
          anklicken, Text aus der Konsole zwischen die Steuerzeichen kopieren, fertig.
          ELOOP too many levels of symbolic links
          kann auch von einer krummen Installation von nodeJS herühren.
          Was sagt
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
          H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            I see....besten DANK
              @helste64
              Siehe edit.
                @thomas-braun said in kann ein Node nicht deinstallieren:
                ![2381600b-458c-4e7a-bc97-c7b6225a7289-image.png](/assets/uploads/files/1622577154507-2381600b-458c-4e7a-bc97-c7b6225a7289-image.png) code_text
                  @helste64
                  Was soll das sein? KEINE Screenshots! Text!
                  Sieht richtig ungefähr so aus:
                  echad@chet:/home $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.2.0
                  v16.2.0
                  7.13.0
                  nodejs:
                    Installiert:           16.2.0-1nodesource1
                    Installationskandidat: 16.2.0-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 16.2.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       14.17.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                       12.22.1-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    pi@RPi3-ioBroker-146:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.17.0
                    v14.17.0
                    6.14.13
                    nodejs:
                      Installiert:           14.17.0-1nodesource1
                      Installationskandidat: 14.17.0-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 14.17.0-1nodesource1 500
                    Jetzt hat es funktioniert...
                      @helste64
                      Wider erwarten passt das. Also nodeJS ist okay, mit node-red muss dir wer anders helfen.
                      • mickym
                        mickym Most Active @helste64 last edited by mickym
                        @helste64 Normalerweise funktioniert das auch über den Palettenmanager über den Entfernen Button . Ich weiß auch nicht was schief gelaufen ist beim Update - da erscheint auch nur eine neue Version . Deinstalliere halt nochmal alle Versionen und versuchs dann nochmal.
                        Das manuelle uninstall würde ich aus dem Verzeichnis drüber machen - also dem node-red Verzeichnis.
                        868
