    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      dj_membrane @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
      Hallo Thomas, folgende Ausgabe erscheint:
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v12.22.1
      v12.22.1
      6.14.12
      nodejs:
        Installed: 12.22.1-1nodesource1
        Candidate: 12.22.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 12.22.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
              500 http://ports.ubuntu.com bionic-updates/universe armhf Packages
           8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
              500 http://ports.ubuntu.com bionic-security/universe armhf Packages
           8.10.0~dfsg-2 500
              500 http://ports.ubuntu.com bionic/universe armhf Packages
        dj_membrane @tombox last edited by
        @tombox: Ich habe folgenden Adapter via Iobroker installiert:
          tombox @dj_membrane last edited by
          @dj_membrane dann in den debug setzen und die meldungen um den fehler herum mit posten
            @tombox Das kam gleich nachdem ich auf debug gestellt habe:
            homeconnect.1	2021-06-02 00:49:04.816	debug	(22684) Rate per min: 3
            homeconnect.1	2021-06-02 00:49:04.813	debug	(22684) Rate per min: 2
            homeconnect.1	2021-06-02 00:49:04.811	debug	(22684) Rate per min: 1
            homeconnect.1	2021-06-02 00:49:04.809	debug	(22684) Rate per min: 0
            homeconnect.1	2021-06-02 00:49:04.730	warn	(22684) Retry Refresh Token in 5min
            homeconnect.1	2021-06-02 00:49:04.728	error	(22684) Error Refresh-Token: 503 undefined
            homeconnect.1	2021-06-02 00:49:03.978	info	(22684) starting. Version 0.0.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
            homeconnect.1	2021-06-02 00:49:03.005	debug	(22684) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              @dj_membrane 503 ist ein Fehler bei homeconnect. Einfach abwarten und eventuell den Adapter nochmal löschen
                macht da einer was an den Fehlern ?? der schmeisst ja ne unmege nicht erzeugter objecte...
                wird da allgemein dran weiterentwickelt ?? es nervt schon....
                p.s.: muss ich wissen bevor ich den umkrempel.. hab inzwischen 3 Geräte zu hause.. und so wie das hier aussieht bin ich nicht der einzige mit der Landschaft
                  stenmic @arteck last edited by
                  @arteck
                  würde mich auch interessieren ob der Adapter noch weiter entwickelt wird.
                  Ständig ist das Log voll mit Fehlern und Abbrüchen 😖
                    biker1602 @stenmic last edited by
                    @stenmic Also bei mir funktioniert er tadellos. Ich habe zwar nur einen Bosch Geschirrspüler dran hatte aber nie solche Probleme.
                    arteck S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      arteck Developer Most Active @biker1602 last edited by arteck
                      @biker1602 du bist noch in der alten Welt.. js-controller und admin auch...
                      der neue js-controller ist da strikter in der object erzeugung.. und das macht der Adapter nicht.. somit kommt eine Warnung .. und das LOG läuft voll.. je mehr Geräte man hat.. desto mehr kommt da zusammen..
                      jetzt hab ich mir den ganzen Thread durchgelesen....
                      @tombox machst du da noch was oder nur ab und zu . ???
                      B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        biker1602 @arteck last edited by
                        @arteck na da bin ich froh, dass ich noch in der alten Welt bin 😊
                          stenmic @biker1602 last edited by
                          @biker1602 ich habe 3 Bosch Geräte. Geschirrspüler, Dunstabzugshaube und Backofen.
                          Am meisten spinnt der Backofen, der wird auch zweimal unter den Objekten angelegt.
                          Und ja, in der “alten Welt“ waren die Fehler geringer aber nie weg.
                            tombox @arteck last edited by
                            @arteck Ich habe mal die 3.3 warnings behoben. Aber es müssen die Geräte manuell aus dem Objektbaum entfernt werden. Damit sie sauber erstellt werden.
                            Es gibt immer noch maxvalue warnings aber da gibt homeconnect falsche max values zurück das habe ich erstmal so belassen
                              arteck Developer Most Active @tombox last edited by arteck
                              @tombox bug
                              ausserdem ... zuerst das object create dann setState
                              nihct wie hier... erst setState dann den create
                                @arteck 0.0.34 published
                                  @arteck Ich habe das nicht geschrieben aber ich glaube das kann so nicht eintreten denn die werden aufgerufen wenn noch keine werte existieren
                                    @tombox jo hast recht...
                                    if (adapter.config.resetAccess) {
                                    übersehen... sry
                                    schau ich mir später an..
                                      @tombox
                                      Danke für das Update. Ich habe das gleich mal ausprobiert und eine komplett neue Instanz erzeugt.
                                      Das hat erstmal gut ausgesehen ... Accesstokken renwed finde ich das ein oder andere mal im LOG allerdings habe ich jetzt diese Fehler bekommen. Der rote Eintrag im Log war dann auch der letzte gültige Wert der übermittelt wurde:
                                        @dj_membrane installier nochmal via github und achte auf fehler
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                                          @tombox said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                          Vielen Dank, ich probiere das gleich aus. Installation war schon mal ohne Probleme - Debug war aktiviert.
                                          Ich halte euch auf dem Laufenden.
                                            dj_membrane @dj_membrane last edited by
                                            @dj_membrane
                                            Kurzes Update: Der Adapter läuft immer noch stabil und bringt aktuelle Werte des Geschirrspülers. Gute Arbeit, vielen Dank nochmal!
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            517785
