    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • Slowman
      Slowman @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Danke, angeschaltet ist das Licht erst mal 😊
      Was ich mit dem followthesun anfangen kann, weiß ich noch nicht.
      • da_Woody
        da_Woody @Slowman last edited by
        @slowman na geht ja! 🙂
        follow the sun... eventuell mit dem azimut experimentieren als zusätzliche bedingung.
        ganz schick wäre natürlich wie bei shuttercontrol, die jahreszeit.
        gibt vllt einen adapter für sowas?
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @da_Woody last edited by
          @mic ich bekomm diese Meldung, was muss ich da machen? ist die variable hardcoreded?
            Kueppert last edited by Kueppert
            Hi @Mic
            ich meine ich hätte einen Fehler festgestellt. Vorab einige Infos:
            ich habe für meine States Aliase angelegt - so auch für meine Türsensoren (von Xiaomi). Hier habe ich jeweils den State von true auf geöffnet umgestellt
            RAW Beispiel-Alias:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Eingangstür",
                "type": "state",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "state",
                "alias": {
                  "id": "zigbee.0.00158d00019f4fbf.opened"
                "states": {
                  "true": "geöffnet",
                  "false": "geschlossen"
              "native": {},
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1597134520657,
              "_id": "alias.0.Tueren.Eingangstuer",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            nun möchte ich bei "geöffnet"er Tür eine Aktion auslösen (hab den Adapter schon lang in Nutzung und bin generell mit diesem vertraut). In der Hilfe steht, dass nur für DPs, die true/false lauten, ein boolean als DP im Stamrtcontrol angelegt wird. Bei meinem Alias handelt es sich aber nicht um einen Boolean und ich habe auch im Smartcontrol unter Auslöser kein true/false eingetragen:
            trotzdem wird unter Smartcontrol ein boolean-DP erzeugt:
              "type": "state",
              "common": {
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "value",
                "name": "Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.",
                "type": "boolean",
                "def": true
              "native": {},
              "from": "system.adapter.smartcontrol.0",
              "ts": 1606681699580,
              "_id": "smartcontrol.0.options.TriggerDevices.EG Eingangstür AUF.active",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Führt m.E. dann natürlich dazu, dass auf "geöffnet" bzw "geschlossen" nicht reagiert wird.
            Könntest du dir das einmal anschauen? Ist der letzte Teil, der mir noch fehlt, um komplett auf Alias-DPs umstellen zu können für mich 🙂
            Danke dir und vG, Thorsten
            PS: Einen neuen Auslöser Eingangstür2 mit geöffnet hab ich auch ausprobiert, weil ich dachte, ggf merkt sich der Adapter, dass da mal true stand...ändert nichts daran, dass der DP unter Smartcontrol ein boolean wird.
            PPS: Die DPs unter Smartcontrol scheinen alle boolean zu sein. Schade, dachte ich ändere im RAW mal auf state ^^ Dann lass ich das lieber mal.
              Grinface last edited by Grinface
              Moin,
              mal eine grundsätzliche Frage zu ENUM und SmartControl.
              Wenn ich für meine 8 Spots im Flur An/Aus, Lichtfarbe, Helligkeit per enum ansteuern möchte, muß ich dann 3 enums anlegen (also jeweils die expliziten Datenpunkte für on, level, brightness), oder kann ich das mit einer enum erledigen (also dem Datenpunkt des Spots)? Wie ist dann die Syntax zur Detailansteuerung?
              Konkret habe ich innr GU10 Comfort Spots an einem Paulmann uRail System, die Spots sind über Hue eingebunden. Das Ganze kombiniert mit 2 Aqara Bewegungsmeldern, also die ideale Anwendung für SmartControl.
              Falls es dafür ein Beispiel gibt, gefunden habe ich nichts...
              Edit: Ich habe die ENUM jetzt nur mit ON definiert, funktioniert soweit auch prima.
              Ich versuche jetzt ein Nachtlich zu steuern, wie in den UseCases beschrieben. Allerdings bekomme ich beim Speichern immer eine Fehlermeldung, dass ich den ON Wert nur mit Boolean setzen kann. Wie kann ich den Helligkeitswert ansteuern?
              Grinface
                ChrisXY last edited by
                Bekomme per MQTT durch meine Kamera AI Erkennung solche werte in meinem DP: Person (72,14%),Dog (98,42%)
                Gibt es eine Möglichkeit einen Auslöser zu erstellen der "Person" erhalten muss ? Quasi Person,Car
                Optimal mit mehreren Möglichkeiten ?
                Das wäre super dann könnte ich mit deinem Adapter einiges mehr anstellen 😄
                • da_Woody
                  da_Woody @ChrisXY last edited by
                  @Mic im prinzip läuft ja alles, wie es soll. habe aber schon lange diverse warning und errors im log. im zuge admin5 schau ich natürlich etwas mehr drauf und würde das gerne wegbekommen. kann aber mit den meldungen nicht wirklich was anfangen.
                  vllt hast du, oder wer anderer ein paar ideas dazu...
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.917	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.876	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.875	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.869	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.798	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.797	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.796	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.796	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.795	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.795	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.774	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.774	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.772	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.772	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.771	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.702	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.702	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.760	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.759	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.666	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.637	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.637	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.636	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.636	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.628	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.627	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.567	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.567	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.566	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.566	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.565	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.565	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.551	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.550	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.548	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.547	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:49.435	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:49.434	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:49.434	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:49.433	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:49.059	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:49.057	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:46.473	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:46.471	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:46.470	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:46.469	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:46.467	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:46.466	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:41.695	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Werkstatt Licht_enum-3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:41.694	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Werkstatt Licht_enum-3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:41.673	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Werkstatt Licht_enum-3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:40.109	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Werkstatt Licht_enum-1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:40.108	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Werkstatt Licht_enum-1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:39.904	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Werkstatt Licht_enum-1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:34.985	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Werkstatt Licht_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:34.944	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Werkstatt Licht_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:34.941	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Werkstatt Licht_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:34.333	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:34.290	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:34.288	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:34.285	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    Wurlitzer @da_Woody last edited by
                    ich möchte in einer Zone "Wohnzimmer" mehrere Lampen mit einem Taster (Ikea Tradfri) schalten.
                    Es sind einige Steckdosen und eine Tradfri-Lampe, die ich mit den Werten für Brightness 0=AUS und 50=gedimmt EIN schalte.
                    Funktioniert soweit alles. Allerdings habe ich das Problem, dass bei der Verwendung mit Toggle offensichtlich nicht der IST-Zustand der zu schaltenden Aktoren vorher geprüft wird.
                    Denn wenn ich z.B. für die Tradfri-Birne per APP, oder Objekt-Browser in iobroker den Wert für brightness auf 50 setze und anderen Aktoren noch aus (State false haben) anschließende die Zone schalte, schalten sich die anderen Aktoren korrekterweise an, die Tradfri Birne über den Wert = aus.
                    2021-05-16 11_50_06-instances - ioBroker und 10 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                    2021-05-16 11_49_36-instances - ioBroker und 10 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                      FuXXz2 last edited by
                      Ich habe leider auch Tonnenweise folgende Meldung und weiß nicht wie ich sie weg bekomme.
                      Gibt es hier einen Rat?
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:47:40.630 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:47:30.640 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:47:20.629 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:47:10.626 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:47:00.631 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:46:50.625 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:46:40.626 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:46:30.625 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:46:20.630 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:46:10.626 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:46:00.624 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:45:50.726 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:45:40.623 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:45:32.169 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      host.iobroker 2021-06-02 02:45:29.678 info Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:45:20.624 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:45:10.707 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:45:00.614 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:44:50.628 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:44:40.630 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:44:30.616 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:44:20.679 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:44:10.629 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:44:00.624 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:43:50.624 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:43:40.626 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:43:33.886 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:43:30.626 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:43:20.629 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:43:19.974 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:43:19.881 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:43:10.681 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:43:00.622 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:42:50.623 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:42:40.623 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:42:30.625 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:42:20.623 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:42:10.654 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:42:00.622 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:41:50.628 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:41:40.645 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:41:30.625 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:41:20.617 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:41:10.654 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:41:00.622 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:40:50.622 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:40:40.681 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:40:30.626 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:40:20.669 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:40:10.674 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:40:00.623 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:39:50.627 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:39:40.626 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:39:30.627 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:39:20.621 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:39:10.653 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:39:00.615 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:38:50.626 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:38:40.671 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:38:33.921 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:38:30.622 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:38:21.373 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:38:20.622 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:38:19.879 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:38:10.622 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:38:00.620 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:37:50.617 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:37:40.624 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:37:30.613 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:37:20.613 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      • da_Woody
                        da_Woody @Wurlitzer last edited by
                        @wurlitzer versuch mal in der zone die prüfung zu deaktivieren...
                        • da_Woody
                          da_Woody @FuXXz2 last edited by
                          @fuxxz2 log nicht als spoiler, sondern quoten. </>
                          die fahler hab ich auch, bin auch noch nicht dahintergekommen...
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @da_Woody last edited by
                            @da_woody
                            Moin Moin,
                            kurze Zwischenfrage,
                            habe mal ein Blockly und ein baugleiches Konstrukt mit Smartcontrol verglichen
                            (Auslösezeitpunkt)
                            Da waren jetzt knapp 3sek dazwischen, in dem das Blockly schneller war.
                            Klingt für natürlich so,dass ich beim Blockly bleibe.
                            Hast Du ähnliches mal ausprobiert?
                            • da_Woody
                              da_Woody @haselchen last edited by
                              @haselchen nope, da hab ich nix getestet. blockly ist nicht so meins.
                              aber wie hast du da eine verzögerung festgestellt? bin ja auch eine neugiernase. aber bei meinen einstellungen, wenns heisst z.b. 19:00 ist das auf zehntel genau. oder meinem terrassen licht. 3 shelly bulb die sich im 1/4 stunden rythmus ab sonnenuntergang aufdrehn. da kannst eine stoppuhr mitlaufen lassen... sogar 2 aussenbeleuchtungen die zur selben zeit mit der terrasse sind, hab ich um eine min verzögert, weil ichs wissen wollte.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active last edited by
                                @da_woody
                                Ich lasse die Stoppuhr aufm Handy laufen bis das Licht angeht.
                                Blockly nach 1sek
                                Smartcontrol nach 4sek
                                • da_Woody
                                  da_Woody @haselchen last edited by da_Woody
                                  @haselchen also wenn meine systemzeit sagt es ist 19:00 dann brennt auch die funzel in der sekunde. kann mir nicht vorstellen, daß blockly in der zeit zurück gehn kann... 😉
                                  und dabei ists egal ob das jetzt licht, gargentor, oder sonstwas ist. auch die rollos mit shuttercontrol fahren los, wenn der zeiger bei 0 ist. alles andere wäre auch unlogisch.
                                  • haselchen
                                    @da_woody
                                    Scheint aber so, als wenn es durch irgendwas eine Verzögerung gibt .
                                    • da_Woody
                                      @haselchen darüber hab ich auch nachgedacht. aber wie gesagt, systemzeit ist das einzig relevannte. wo bei dir da eine verzögerung herkommen kann...
                                      eventuell über die synology? wobei, wenn dort der ioB lööpt, muss die systemzeit ja auch systemzeit sein. und ich denk mal, daß die adapter ja genau die verwenden, ergo kann es nicht daran liegen.
                                      mal weg von der stoppuhr. was tut sich, wenn du eine zeit vorgibst, und dann die zeit beobachtest.
                                      ich hab in iQontrol
                                      die 2c4b67b3-47cc-4dbc-835b-3a7ade31e734-grafik.png und die 594d370f-f900-46e5-aee9-5f6f1038965d-grafik.png laufen.
                                      ist ja auch die genaue systemzeit. bei mir wird beim umklappen auf 00 die aktion ausgelöst, oder wenn der zeiger auf 0 springt. und deswegen kann blockly da nicht schneller sein. unmöglich, außer du hast eine time machine eingebaut... 😉
                                      laut deiner aussage, dürfte dann smartcontrol erst um xx:xx:04 auslösen.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active last edited by haselchen
                                        @da_woody
                                        Lass uns hier mal weitermachen.
                                        Dann kannste mal übers Blockly gucken.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/35868/blockly-lichtsteuerung/15
                                        • da_Woody
                                          mir ist gestern etwas aufgefallen... hab werte in andere auslöser geändert von 27/26 auf 30/29.
                                          extra noch in den zonen nachgelinst, die neuen werte waren übernommen und mit haken versehen.
                                          nach speichern, ohne fehlermeldung, hätte sich der poolfilter wieder einschalten müssen. nada. bei nochmaliger nachschau in den zonen, war der auslöser leer.
                                          normalerweise wird ein fehler gemeldet wenn was fehlt. sieht mir nach bug aus!?
                                            mp3junkie last edited by mp3junkie
                                            Temperaturen können ja auch mit einer Nachkommastelle eingegeben und gespeichert werden, z.B. 20,5.
                                            Setzte ich aber einen Vergleichsoperator < oder <= davor, funktioniert es nicht mehr.
                                            Die Speicherung wird verweigert.
                                            Gibt es hierfür eine Lösung?
                                            1.0k
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315279
