    4. Backitup für kein Automatisches Backup aus
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @ChrisNett last edited by Meister Mopper
      @christian-sandkaulen sagte in Backitup für kein Automatisches Backup aus:
      Node-Version:
      10.x.x
      Nodejs-Version:
      v12.22.1
      Da stimmt was nicht. Die Versionen sollen identisch sein:
      ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @ChrisNett last edited by
        @christian-sandkaulen Dein History und Javascript Backup sind nicht korrekt konfiguriert.
        Hier müssen die richtigen Pfade noch konfiguriert werden
        • ChrisNett
          ChrisNett @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper
          habe ich fasch eingetragen die sind gleich
          • ChrisNett
            ChrisNett @simatec last edited by ChrisNett
            @simatec
            ja das Backup läuft jetzt aber nur die beiden fehler, was müss ich da angeben?
            backitup.0	2021-06-02 07:51:15.521	info	(22053) [iobroker] backup was activated at 07:49 every 1 day(s)
            backitup.0	2021-06-02 07:51:15.420	info	(22053) starting. Version 2.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.9
            backitup.0	2021-06-02 07:51:07.730	info	(20698) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            backitup.0	2021-06-02 07:51:07.728	info	(20698) terminating
            backitup.0	2021-06-02 07:51:07.727	info	(20698) cleaned everything up...
            backitup.0	2021-06-02 07:51:07.726	info	(20698) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            backitup.0	2021-06-02 07:45:44.462	info	(20698) [iobroker] backup was activated at 07:49 every 1 day(s)
            backitup.0	2021-06-02 07:45:44.351	info	(20698) starting. Version 2.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.9
            backitup.0	2021-06-02 07:45:36.733	info	(18982) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            backitup.0	2021-06-02 07:45:36.730	info	(18982) terminating
            backitup.0	2021-06-02 07:45:36.729	info	(18982) cleaned everything up...
            backitup.0	2021-06-02 07:45:36.727	info	(18982) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            simatec Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              @christian-sandkaulen Der Log sagt leider nichts aus, außer dass du den Adapter neu gestartet hast
              • ChrisNett
                @simatec
                sorry dachte da seht das bei..
                Started iobroker ...
                [DEBUG] [iobroker] - host.PI4 6271 states saved
                [DEBUG] [iobroker] - host.PI4 7753 objects saved
                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_06_02-08_01_32_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [iobroker] - done
                [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
                [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0,zigbee.1
                [DEBUG] [zigbee] - done
                [DEBUG] [javascripts] - javascript directory "" not found
                [DEBUG] [javascripts] - done
                [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_06_02-08_01_32_backupiobroker.tar.gz...
                [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_06_02-08_01_45_backupiobroker.tar.gz" not found
                [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy zigbee.0_2021_06_02-08_01_45_backupiobroker.tar.gz...
                [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy zigbee.1_2021_06_02-08_01_45_backupiobroker.tar.gz...
                [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/javascripts_2021_06_02-08_01_46_backupiobroker.tar.gz" not found
                [DEBUG] [googledrive] - done
                [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                [DEBUG] [clean] - done
                [DEBUG] [telegram] - done
                [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                [DEBUG] [historyHTML] - done
                [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                [DEBUG] [historyJSON] - done
                [EXIT] 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @ChrisNett last edited by
                  Biste du im BETA Kanal unterwegs !?
                  • ChrisNett
                    ChrisNett @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser
                    nicht das ich wüsste sol ich das ändern?
                    • Glasfaser
                      Zeige mal :
                      iobroker version
                      iobroker repo list
                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                      • simatec
                        @christian-sandkaulen Du hast weder bei dem History Backup einen Pfad angegeben noch beim Javascript.
                        Wenn du die beiden Optionen mitsichern willst, dann musst dort die Pfadangabe rein. Wenn nicht die beiden Optionen in den Haupteinstellungen deaktivieren
                        • ChrisNett
                          @glasfaser
                          pi@PI4:~ $ iobroker version
                          3.3.9
                          pi@PI4:~ $ iobroker repo list
                          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Active repo: Stable (default)
                          pi@PI4:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v12.22.1
                          v12.22.1
                          6.14.12
                          Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,7 kB]
                          Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                          Holen:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease [10,4 kB]
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                          Holen:6 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main armhf Packages [30,9 kB]
                          Holen:7 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main arm64 Packages [30,9 kB]
                          Holen:8 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main amd64 Packages [29,9 kB]
                          Holen:9 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [376 kB]
                          Es wurden 13,5 MB in 13 s geholt (1.077 kB/s).
                          Aktualisierung für 73 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                          nodejs:
                            Installiert:           12.22.1-1nodesource1
                            Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 12.22.1-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          • ChrisNett
                            @simatec
                            wie bekomme ich die Pfade raus ?
                            • simatec
                              @christian-sandkaulen Jeweils auf den Button ermitteln klicken.
                              Wenn Javascript und der History Adapter richtig konfiguriert sind, holt sich Backitup die Daten
                              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#Javascript-Backup
                                Thomas Braun Most Active @ChrisNett last edited by
                                Eigentlich alles richtig eingestellt.
                                Du musst aber irgendwann mal die Beta-Version des js-controllers eingespielt haben, 3.3.9 war nie im Stable verfügbar.
                                Die 73 hängenden Upgrades würde ich reinholen:
                                sudo apt dist-upgrade
                                sudo reboot
                                ChrisNett 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • ChrisNett
                                  ChrisNett @Thomas Braun last edited by
                                  ja das kann sein als ich problem mit Zigbee hatte ist das gemacht worden, update mache ich gleich.
                                  • ChrisNett
                                    @simatec
                                    danke JS habe ich ümgestellt aber was muss hier rein?
                                      Bei mir habe ich da (analog zu den JS-skripten) ein Spiegelverzeichnis in /home/iobroker/history angelegt. Also außerhalb von /opt/iobroker
                                      • ChrisNett
                                        73 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Es müssen 149 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 4.907 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                        Abbruch.
                                        pi@PI4:~ $
                                        warum bricht der das mit "J" ab?
                                          Keine Ahnung. Mit kleinem j mal probiert?
                                          Oder y?
                                          • ChrisNett
                                            ja auch und mit n bricht er auch ab...
                                            aber backup geht jetzt
                                            [DEBUG] [iobroker] - host.PI4 6316 states saved
                                            [DEBUG] [iobroker] - host.PI4 7766 objects saved
                                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_06_02-10_34_43_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2021_06_02-10_34_54_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [historyDB] - done
                                            [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_06_02-10_34_55_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_06_02-10_34_43_backupiobroker.tar.gz...
                                            [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy historyDB_2021_06_02-10_34_54_backupiobroker.tar.gz...
                                            [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy zigbee.0_2021_06_02-10_34_54_backupiobroker.tar.gz...
                                            [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy zigbee.1_2021_06_02-10_34_54_backupiobroker.tar.gz...
                                            [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy javascripts_2021_06_02-10_34_55_backupiobroker.tar.gz...
                                            [EXIT] 0
                                            🙂 danke
                                            584
