    4. Backitup für kein Automatisches Backup aus
    • ChrisNett
      ChrisNett @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      nicht das ich wüsste sol ich das ändern?
      • Glasfaser
        Glasfaser @ChrisNett last edited by
        @christian-sandkaulen sagte in Backitup für kein Automatisches Backup aus:
        Zeige mal :
        iobroker version
        iobroker repo list
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @ChrisNett last edited by
          @christian-sandkaulen Du hast weder bei dem History Backup einen Pfad angegeben noch beim Javascript.
          Wenn du die beiden Optionen mitsichern willst, dann musst dort die Pfadangabe rein. Wenn nicht die beiden Optionen in den Haupteinstellungen deaktivieren
          • ChrisNett
            @glasfaser
            pi@PI4:~ $ iobroker version
            3.3.9
            pi@PI4:~ $ iobroker repo list
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Active repo: Stable (default)
            pi@PI4:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v12.22.1
            v12.22.1
            6.14.12
            Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,7 kB]
            Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
            Holen:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease [10,4 kB]
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
            Holen:6 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main armhf Packages [30,9 kB]
            Holen:7 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main arm64 Packages [30,9 kB]
            Holen:8 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main amd64 Packages [29,9 kB]
            Holen:9 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [376 kB]
            Es wurden 13,5 MB in 13 s geholt (1.077 kB/s).
            Aktualisierung für 73 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
            nodejs:
              Installiert:           12.22.1-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.22.1-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            • ChrisNett
              ChrisNett @simatec last edited by
              @simatec
              wie bekomme ich die Pfade raus ?
              • simatec
                @christian-sandkaulen Jeweils auf den Button ermitteln klicken.
                Wenn Javascript und der History Adapter richtig konfiguriert sind, holt sich Backitup die Daten
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#Javascript-Backup
                  Thomas Braun Most Active @ChrisNett last edited by
                  Eigentlich alles richtig eingestellt.
                  Du musst aber irgendwann mal die Beta-Version des js-controllers eingespielt haben, 3.3.9 war nie im Stable verfügbar.
                  Die 73 hängenden Upgrades würde ich reinholen:
                  sudo apt dist-upgrade
                  sudo reboot
                  ChrisNett 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • ChrisNett
                    ChrisNett @Thomas Braun last edited by
                    ja das kann sein als ich problem mit Zigbee hatte ist das gemacht worden, update mache ich gleich.
                    • ChrisNett
                      @simatec
                      danke JS habe ich ümgestellt aber was muss hier rein?
                        Bei mir habe ich da (analog zu den JS-skripten) ein Spiegelverzeichnis in /home/iobroker/history angelegt. Also außerhalb von /opt/iobroker
                        • ChrisNett
                          73 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Es müssen 149 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 4.907 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                          Abbruch.
                          pi@PI4:~ $
                          warum bricht der das mit "J" ab?
                            Keine Ahnung. Mit kleinem j mal probiert?
                            Oder y?
                            • ChrisNett
                              ja auch und mit n bricht er auch ab...
                              aber backup geht jetzt
                              Started iobroker ...
                              [DEBUG] [iobroker] - host.PI4 6316 states saved
                              [DEBUG] [iobroker] - host.PI4 7766 objects saved
                              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_06_02-10_34_43_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [iobroker] - done
                              [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                              [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2021_06_02-10_34_54_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [historyDB] - done
                              [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0,zigbee.1
                              [DEBUG] [zigbee] - done
                              [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_06_02-10_34_55_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [javascripts] - done
                              [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_06_02-10_34_43_backupiobroker.tar.gz...
                              [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy historyDB_2021_06_02-10_34_54_backupiobroker.tar.gz...
                              [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy zigbee.0_2021_06_02-10_34_54_backupiobroker.tar.gz...
                              [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy zigbee.1_2021_06_02-10_34_54_backupiobroker.tar.gz...
                              [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy javascripts_2021_06_02-10_34_55_backupiobroker.tar.gz...
                              [DEBUG] [googledrive] - done
                              [DEBUG] [clean] - done
                              [DEBUG] [telegram] - done
                              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                              [DEBUG] [historyHTML] - done
                              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                              [DEBUG] [historyJSON] - done
                              [EXIT] 0
                              🙂 danke
                                Komisch.
                                Versuch mal
                                sudo apt update && sudo apt dist-upgrade -y
                                • ChrisNett
                                  habe mal zuerst
                                  sudo reboot
                                  gemacht und dann noch mal das update
                                  jetzt läuft es
                                  • ChrisNett
                                    ChrisNett @ChrisNett last edited by
                                    ich Frage noch kann ich auch nur zigbee wiederherstellen oder ist da immer alles drin?
                                      Für zigbee gibt es eine eigene Einstellung im Backitup-Adapter.
                                      • ChrisNett
                                        Danke und der stellt auch nur zigbee wieder her ja?
                                          Ja, dafür gibt es den Punkt.
                                          584
