    4. Backitup für kein Automatisches Backup aus
    • simatec
      simatec Developer Most Active @ChrisNett last edited by
      @christian-sandkaulen Du hast weder bei dem History Backup einen Pfad angegeben noch beim Javascript.
      Wenn du die beiden Optionen mitsichern willst, dann musst dort die Pfadangabe rein. Wenn nicht die beiden Optionen in den Haupteinstellungen deaktivieren
      ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ChrisNett
        ChrisNett @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        pi@PI4:~ $ iobroker version
        3.3.9
        pi@PI4:~ $ iobroker repo list
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Active repo: Stable (default)
        pi@PI4:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v12.22.1
        v12.22.1
        6.14.12
        Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,7 kB]
        Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
        Holen:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease [10,4 kB]
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
        Holen:6 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main armhf Packages [30,9 kB]
        Holen:7 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main arm64 Packages [30,9 kB]
        Holen:8 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main amd64 Packages [29,9 kB]
        Holen:9 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [376 kB]
        Es wurden 13,5 MB in 13 s geholt (1.077 kB/s).
        Aktualisierung für 73 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
        nodejs:
          Installiert:           12.22.1-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 12.22.1-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        • ChrisNett
          ChrisNett @simatec last edited by
          @simatec
          wie bekomme ich die Pfade raus ?
          • simatec
            @christian-sandkaulen Jeweils auf den Button ermitteln klicken.
            Wenn Javascript und der History Adapter richtig konfiguriert sind, holt sich Backitup die Daten
            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#Javascript-Backup
              Thomas Braun Most Active @ChrisNett last edited by
              Eigentlich alles richtig eingestellt.
              Du musst aber irgendwann mal die Beta-Version des js-controllers eingespielt haben, 3.3.9 war nie im Stable verfügbar.
              Die 73 hängenden Upgrades würde ich reinholen:
              sudo apt dist-upgrade
              sudo reboot
              ChrisNett 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • ChrisNett
                ChrisNett @Thomas Braun last edited by
                ja das kann sein als ich problem mit Zigbee hatte ist das gemacht worden, update mache ich gleich.
                • ChrisNett
                  @simatec
                  danke JS habe ich ümgestellt aber was muss hier rein?
                    Bei mir habe ich da (analog zu den JS-skripten) ein Spiegelverzeichnis in /home/iobroker/history angelegt. Also außerhalb von /opt/iobroker
                    • ChrisNett
                      73 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Es müssen 149 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 4.907 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                      Abbruch.
                      pi@PI4:~ $
                      warum bricht der das mit "J" ab?
                        Keine Ahnung. Mit kleinem j mal probiert?
                        Oder y?
                        • ChrisNett
                          ja auch und mit n bricht er auch ab...
                          aber backup geht jetzt
                          Started iobroker ...
                          [DEBUG] [iobroker] - host.PI4 6316 states saved
                          [DEBUG] [iobroker] - host.PI4 7766 objects saved
                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_06_02-10_34_43_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [iobroker] - done
                          [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                          [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2021_06_02-10_34_54_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [historyDB] - done
                          [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0,zigbee.1
                          [DEBUG] [zigbee] - done
                          [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_06_02-10_34_55_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [javascripts] - done
                          [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_06_02-10_34_43_backupiobroker.tar.gz...
                          [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy historyDB_2021_06_02-10_34_54_backupiobroker.tar.gz...
                          [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy zigbee.0_2021_06_02-10_34_54_backupiobroker.tar.gz...
                          [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy zigbee.1_2021_06_02-10_34_54_backupiobroker.tar.gz...
                          [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy javascripts_2021_06_02-10_34_55_backupiobroker.tar.gz...
                          [DEBUG] [googledrive] - done
                          [DEBUG] [clean] - done
                          [DEBUG] [telegram] - done
                          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                          [DEBUG] [historyHTML] - done
                          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                          [DEBUG] [historyJSON] - done
                          [EXIT] 0
                          🙂 danke
                            Komisch.
                            Versuch mal
                            sudo apt update && sudo apt dist-upgrade -y
                            • ChrisNett
                              habe mal zuerst
                              sudo reboot
                              gemacht und dann noch mal das update
                              jetzt läuft es
                              • ChrisNett
                                ChrisNett @ChrisNett last edited by
                                ich Frage noch kann ich auch nur zigbee wiederherstellen oder ist da immer alles drin?
                                  Für zigbee gibt es eine eigene Einstellung im Backitup-Adapter.
                                  • ChrisNett
                                    Danke und der stellt auch nur zigbee wieder her ja?
                                      Ja, dafür gibt es den Punkt.
                                      584
