      jomjol last edited by
      Ich überlege, den Wasserzähler doch für zwei unabhängige Ziffern gleichzeitig zu erweitern (z.B. HT- / NT-Zähler) - es gibt vermehrt nachfragen dazu.
      Dazu folgende Frage: ich würde dann zwei Betriebsmodi implementieren:
      1. wie bisher: digitale und analoge Ziffern werden zu einem Zahlenwert zusammengeführt
      2. zwei digitale Ziffer können unabhängig zu zwei Werten ausgewertet werden. In diesem Fall würde ich aber die analogen Zeiger abschalten.
      Kennt ihr Systeme, die zwei digitale Ziffern mit jeweils analogen Zeigern haben?
        Homoran Global Moderator Administrators @jomjol last edited by
        @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        da war doch was
        @coyote sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Hallo, da mein Wasserzähler jetzt schon längere Zeit einwandfrei läuft, hätte ich evtl noch ein anderes Projekt.
        Meint ihr der ESP könnte ohne weiteres Training die Ziffern auslesen:
          jomjol @Rupert S. last edited by
          @rupert-s sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          TOP - genauso brauche ich die Ziffern 🙂
          Hallo @jomjol, hab' nun ein paar Tage Foto-Logging ausgewertet. Da der Verbrauch in dieser Zeit <1 m³ war, gibt es nur 4 verschiedene schwarze Ziffern. Bei den roten habe ich versucht, jede Stelle 1x mitzunehmen -- soweit sie vorkamen.
          digits.zip
          Ich hoffe, Du kannst das neuronale Netz damit gut weiter trainieren. Wie kommt das "fittere" Netz unter die Leute?
          Hier ist der Link zur neuen Version: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/dig0900s1q.tflite
          Wird in der nächsten Version aufgenommen, dass dauert aber noch ein bisschen, da ich größere Änderungen einarbeite
          Gruß,
          jomjol
          Rupert S. MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Rupert S.
            Rupert S. @jomjol last edited by
            @jomjol Danke, funktioniert nun prima! 🙂
            • MichMein
              MichMein @jomjol last edited by MichMein
              @jomjol hi, worin bestehen die Unterschiede zwischen den …s1, …s2! …s3, …s1q, …s2q und …s3q? Danke
                jomjol @MichMein last edited by
                @michmein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Das sind unterschiedliche Varianten von Netzgrößen. Ich verwende ich immer das, welches die besten Ergebnisse liefert.
                s1 ... s3 immer kleiner Netze. Wobei größer nicht unbedingt besser ist.
                ...q --> die quantisierte Version (noch kompakter).
                pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • sebastian alexander
                  sebastian alexander last edited by sebastian alexander
                  ich benötige kurz Hilfestellung zur Inbetriebnahme des Wasserzählers.
                  In der Konfiguration der habe ich das Problem, das ich das Referenzbild gedreht habe und Retro Referenzpunkte festgelegt habe, einmal die Referenz 1: Zähler Nummer
                  Referenz 2: m3
                  Dann hab ich die Konfiguration komplett abgeschlossen und in der Übersicht ist das Bild wieder gedreht und alle festen zugeordneten Punkte liegen nicht dort wo sie sein sollen.
                  Was genau mache ich falsch ?
                  EDIT:
                  Hab den Fehler gefunden, aus irgendwelchen Gründen auch immer,, musste ich die Rotation in der Config.ini händisch noch mal anpassen -> Hier bin ich davon ausgegangen das wenn ich das Referenzbild mache und die Rotation angebe das diese übernommen wird. Denn Bei dem Referenzbild war die Uhr gerade und beim Ablesen war es Plötzlich alles verschiben.
                  Hier der Tipp für jeden der das Problem auch haben sollte
                  Expertenmodus -> Config.ini
                  InitialRotate = xxx <- Anpassen
                  Bin über jegliche Hilfestellung glücklich.
                  LG
                  Basti
                  • pfried
                    pfried @jomjol last edited by
                    @jomjol Guten Morgen Josef, habe nun mehrmals mit meinen zwei Systemen versucht die Version 7.1.0 einzuspielen, leider ohne Erfolg. Die Version 7.0.0 funktioniert. Was ist der Unterschied zwischen den zwei Versionen, möchte mich auf die Suche nach der Ursache machen. Liebe Grüße Paul
                      jomjol @pfried last edited by jomjol
                      @pfried Hallo Paul,
                      du kannst in Github einen direkten Vergleich machen und siehst dann jede Änderung. Ich habe hier mal einen Vergleich von v7.1.1 mit 7.0.0 erzeugt: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/compare/v7.0.0...v7.1.1
                      Leider haben sich 37 Files geändert, die meisten unwesentlich. Aber auf den ersten Blick:
                      Handling der Kamera:
                      • code/components/jomjol_controlcamera/ClassControllCamera.cpp
                      • code/components/jomjol_flowcontroll/ClassFlowMakeImage.cpp
                      Update der WLan-Kompomente:
                      • code/components/jomjol_wlan/connect_wlan.cpp
                      • code/components/jomjol_wlan/read_wlanini.cpp
                      • code/components/jomjol_wlan/read_wlanini.h
                      • code/main/main.cpp
                      MQTT: neues Feld und retain-Flag:
                      • code/components/jomjol_flowcontroll/ClassFlowMQTT.cpp
                      • code/components/jomjol_flowcontroll/ClassFlowPostProcessing.cpp
                      • code/components/jomjol_mqtt/interface_mqtt.cpp
                      Wie genau ist denn dein Fehlerbild? Kannst du mir mal das serielle Log posten? Ich habe heute auch zwei neue ESP32CAM bekommen. Sobald mein Handwerksprojekt abgeschlossen ist, werde ich die auch mal testen.
                      Gruß,
                      jomjol
                      TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • TbsJah
                        TbsJah @jomjol last edited by TbsJah
                        @jomjol
                        Hab auch auf die neueste Version aktualisiert.
                        Jedoch habe ich seit dem mehr Falscherkennungen bzw. werden mir viele N angezeigt.
                        Das Bild wird nun auch streifig angezeigt
                        759bce30-6082-4969-bd89-39da9d00394f-image.png 170c11c6-bff0-493a-b862-2e7437abdeb4-image.png
                        Ich habe jetzt auf die dig0900s3.tflite aktualisiert. Eventuell ändert sich etwas.
                        Vorher dig0870s3q.tflite mit Aktualisierung auf 7.1
                        dDavor bei 7.0 dig0850s3q.tflite
                        Was ist der Unterschied zwischen S1 -S3 und dem q Kenner?
                        pfried MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • pfried
                          pfried @TbsJah last edited by
                          @tbsjah Was mir auffällt ist, dass die Bilder der einzelnen Zahlen nicht den Vorgaben von jomjol entsprechen. Probiere doch einmal die Rahmen etwas größer zu machen:
                          TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • TbsJah
                            TbsJah @pfried last edited by TbsJah
                            @pfried danke
                            Das hatte ich zu Beginn probiert.
                            Jedoch hatte ich dann im Bild bereits einen Teil von einer anderen Zahl.
                            Damals gab es dann vermehrt Falscherkennnungen.
                            Nachdem ich mehr oder weniger den äußeren Rahmen angepasst hatte, hatte s dann funktioniert.
                            Werde ich aber noch einmal so probieren
                            • TbsJah
                              Ergebnis wäre dann das
                              Bin mir nicht sicher ob das für die Erkennung ok ist?
                              pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MichMein
                                MichMein @TbsJah last edited by
                                @tbsjah sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                @jomjol
                                Siehe hier
                                • TbsJah
                                  TbsJah @MichMein last edited by
                                  @michmein danke Michael. Das hatte ich gelesen aber ich verstehe es nicht.
                                  Was ist mit Netzgröße gemeint?
                                  Version q gleich schlechter weil kleiner?
                                  MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • MichMein
                                    @tbsjah da bin ich dann leider raus und es ist etwas für Josef @jomjol
                                    • pfried
                                      @tbsjah Du musst nur jeweils links etwas wegschneiden. Verkleinere ein klein wenig in der Breite und verschiebe dann nach soweit als möglich nach rechts, sodass man die Ziffern rechts und links nicht mehr sieht
                                        Homoran Global Moderator Administrators @pfried last edited by
                                        @pfried
                                        @TbsJah
                                        Die Zahlen werden ja bis auf die letzte 7 richtig erkannt.
                                        etwas kleiner kann nicht schaden, aber IMHO liegt die Ursache daran, dass ganz rechts das Bild dunkler und s8mit kontrastärmer ist als beim Rest.
                                        Ggf hängt das auch mit der nicht unerheblichen Reflexion der LED in der Bildmitte zusammen.
                                        Rupert S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Rupert S.
                                          Rupert S. @Homoran last edited by Rupert S.
                                          @homoran said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          @TbsJah: Kleb' die reflektierende Stelle einfach mit z.B. Pflaster ab. Oder sogar alles außerhalb der ROI. Hat bei mir gut geholfen. Siehe Beitrag 1358.
                                          • pfried
                                            pfried @Rupert S. last edited by
                                            @rupert-s Aber nicht vergessen die Alignment Punkte mit ausschneiden. Man kann, habe ich auch schon gesehen, siche eine schwarze Schablone zurechtlegen wo die ROI und Alignment Punkte ausgeschnitten werden (kein glattes Papier verwenden)
                                            238
                                            3411
                                            2012878
