    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      macht da einer was an den Fehlern ?? der schmeisst ja ne unmege nicht erzeugter objecte...
      wird da allgemein dran weiterentwickelt ?? es nervt schon....
      p.s.: muss ich wissen bevor ich den umkrempel.. hab inzwischen 3 Geräte zu hause.. und so wie das hier aussieht bin ich nicht der einzige mit der Landschaft
        stenmic @arteck last edited by
        @arteck
        würde mich auch interessieren ob der Adapter noch weiter entwickelt wird.
        Ständig ist das Log voll mit Fehlern und Abbrüchen 😖
          biker1602 @stenmic last edited by
          @stenmic Also bei mir funktioniert er tadellos. Ich habe zwar nur einen Bosch Geschirrspüler dran hatte aber nie solche Probleme.
          arteck S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @biker1602 last edited by arteck
            @biker1602 du bist noch in der alten Welt.. js-controller und admin auch...
            der neue js-controller ist da strikter in der object erzeugung.. und das macht der Adapter nicht.. somit kommt eine Warnung .. und das LOG läuft voll.. je mehr Geräte man hat.. desto mehr kommt da zusammen..
            jetzt hab ich mir den ganzen Thread durchgelesen....
            @tombox machst du da noch was oder nur ab und zu . ???
            B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              biker1602 @arteck last edited by
              @arteck na da bin ich froh, dass ich noch in der alten Welt bin 😊
                stenmic @biker1602 last edited by
                @biker1602 ich habe 3 Bosch Geräte. Geschirrspüler, Dunstabzugshaube und Backofen.
                Am meisten spinnt der Backofen, der wird auch zweimal unter den Objekten angelegt.
                Und ja, in der “alten Welt“ waren die Fehler geringer aber nie weg.
                  tombox @arteck last edited by
                  @arteck Ich habe mal die 3.3 warnings behoben. Aber es müssen die Geräte manuell aus dem Objektbaum entfernt werden. Damit sie sauber erstellt werden.
                  Es gibt immer noch maxvalue warnings aber da gibt homeconnect falsche max values zurück das habe ich erstmal so belassen
                    arteck Developer Most Active @tombox last edited by arteck
                    @tombox bug
                    ausserdem ... zuerst das object create dann setState
                    nihct wie hier... erst setState dann den create
                      @arteck 0.0.34 published
                        @arteck Ich habe das nicht geschrieben aber ich glaube das kann so nicht eintreten denn die werden aufgerufen wenn noch keine werte existieren
                          @tombox jo hast recht...
                          if (adapter.config.resetAccess) {
                          übersehen... sry
                          schau ich mir später an..
                            dj_membrane last edited by
                            @tombox
                            Danke für das Update. Ich habe das gleich mal ausprobiert und eine komplett neue Instanz erzeugt.
                            Das hat erstmal gut ausgesehen ... Accesstokken renwed finde ich das ein oder andere mal im LOG allerdings habe ich jetzt diese Fehler bekommen. Der rote Eintrag im Log war dann auch der letzte gültige Wert der übermittelt wurde:
                              tombox @dj_membrane last edited by
                              @dj_membrane installier nochmal via github und achte auf fehler
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                                dj_membrane @tombox last edited by
                                @tombox said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                Vielen Dank, ich probiere das gleich aus. Installation war schon mal ohne Probleme - Debug war aktiviert.
                                Ich halte euch auf dem Laufenden.
                                  dj_membrane @dj_membrane last edited by
                                  @dj_membrane
                                  Kurzes Update: Der Adapter läuft immer noch stabil und bringt aktuelle Werte des Geschirrspülers. Gute Arbeit, vielen Dank nochmal!
                                    @dj_membrane gar keine errors im log?
                                      @tombox : Es gab schon den ein oder anderen Error im Log, ich lasse ihn nochmal mitlaufen wenn das nächste mal der Spüler läuft und poste es hier, ok?
                                        @dj_membrane das wäre super ja
                                          @tombox irgendwas passrt da noch nicht.. mein Trockner steigt ab und an mal aus.. also der Status nach Programm ende wird nicht akutalisiert..
                                          muss mir das mal anschauen..
                                            @tombox Ich hab den Log mal mitlaufen lassen wie versprochen. Hier ein Ausschnitt von heute, denn der Log ist sehr lang. Ich kann ihn auch gerne komplett posten, aber mir scheint als würden sich die Fehler zyklisch wiederholen?
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:43:31.264	info	(9964) 011030386960041183: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 121 seconds.
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:42:50.000	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:42:49.999	info	(9964) 429: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 162 seconds.
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:42:38.136	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:42:38.135	info	(9964) 429: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 174 seconds.
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:42:36.622	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:42:36.621	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:42:08.473	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:42:08.469	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:42:08.453	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:42:08.451	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:42:08.366	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:42:08.365	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:40:32.212	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:40:32.211	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:40:32.155	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:40:32.154	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:38:32.158	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:38:32.157	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:38:32.155	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:38:32.154	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:35:32.290	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:35:32.288	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:35:32.279	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:35:32.278	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:33:32.210	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:33:32.209	info	(9964) 429: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 59 seconds.
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:33:32.115	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:33:32.114	info	(9964) 429: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 60 seconds.
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:33:27.985	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:33:27.984	info	(9964) 429: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 64 seconds.
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:31:32.148	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:31:32.147	info	(9964) 429: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 179 seconds.
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:31:32.100	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:31:32.099	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:29:40.294	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:29:40.293	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:28:32.234	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:28:32.232	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:28:32.159	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:28:32.158	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:27:33.756	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:27:33.755	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:26:36.782	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:26:36.781	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:26:32.126	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:26:32.125	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:25:41.509	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:25:41.508	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:24:32.190	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:24:32.188	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:24:32.135	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:24:32.134	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:22:21.780	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:22:21.779	info	(9964) 429: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 15 seconds.
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:21:32.186	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:21:32.185	info	(9964) 429: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 64 seconds.
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:21:32.153	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:21:32.152	info	(9964) 429: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 64 seconds.
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:19:40.703	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:19:40.702	info	(9964) 429: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 176 seconds.
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:19:32.228	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:19:32.227	info	(9964) 429: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 184 seconds.
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:19:32.199	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:19:32.197	info	(9964) 429: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 184 seconds.
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:18:29.130	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:18:29.129	info	(9964) 429: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 247 seconds.
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:18:27.640	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:18:27.639	info	(9964) 429: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 249 seconds.
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:18:25.179	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:18:25.178	info	(9964) 429: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 251 seconds.
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:18:23.733	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:18:23.732	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:18:19.189	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:18:19.188	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:18:19.181	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:18:19.180	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:18:19.168	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:18:19.166	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:16:32.152	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:16:32.152	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:16:32.122	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:16:32.121	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:14:32.220	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:14:32.219	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:14:32.210	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:14:32.208	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:12:38.590	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:12:38.589	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:12:37.114	error	(9964) Put folder failed 011030386960041183/commands/BSH.Common.Option.ProgramProgress[object Object]
                                            homeconnect.3	2021-06-06 18:12:37.112	info	(9964) 409: Program option not supported
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            517572
