    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by
      Danke!
      Das versuche ich dann morgen.
      Heute abend bin ich zu faul.
      Ich dachte, du mußt im NAS noch was einstellen.
      Ich habe es auch so im Adapter eingestellt. Die Dateien kommen jedoch nicht an.
      Fehlermeldungen habe ich im Log keine.
      Gruß,
      Mathias
      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
        dtp last edited by
        Mal eine kleine Frage. Wenn ich den ioBroker in einem Docker-Abbild auf einer Synology DiskStation laufen habe und dort zusätzlich per Hyper Backup eine regelmäßige Datensicherung (natürlich auch vom Docker-Verzeichnis) durchführe, dann dürfe ich doch keinerlei zusätzliche Backup-Lösungen benötigen, oder?
          J Riemann last edited by
          @MathiasJ:
          @J Riemann
          Kannst Du hier mal schreiben, wie Du Dein NAS eingestellt hast? ![6696_backitup.jpeg](/assets/uploads/files/6696_backitup.jpeg) Die IP 192.168.178.215 ist die IP der Synology und die Speicherordner liegen im Hauptverzeichnis der NAS im "gemeinsamen Ordner". > Ich dachte, du mußt im NAS noch was einstellen. `
          Der Zielordner in dem die Backups abgelegt werden soll muss im Bereich "Gemeinsamer Ordner" liegen. Bei mir ist es der Ordner Sicherungen:
          6696_gemeinsamer_ordner.jpeg Wenn Du nun den Zielordner markierst und oben auf Berechtigungen klickst müssen für den Nutzer der in Backitup verwendet werden soll Lese- und schreibrechte freigegeben sein.
          Unter Dateidienste muss SMB aktiviert werden. 6696_smba.jpeg Und die Erweiterten Einstellungen von SMB sehen bei mir so aus: 6696_smba_1.jpeg Das war es auch schon….
            fraeggle last edited by
            @simatec:
            Steht auch alles in der Doku.
            Update kannst du einfach drüber installieren. Danach den Upload nicht vergessen
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
            Ähhh irgenwie mach ich was falsch…. ich hab die 0.2.0 und starte npm install iobroker.backitup.
            bleib aber bei 0.2.0
            Gruß Peter
            Ahhhhh bin ich bl........
            war nicht im iobroker Ordner bei der installation/update...
            Geht 😉
            • MathiasJ
              Vielen Dank für die schnelle Antwort!
              nun bekomme ich die Log-Ausgabe: ease translate ind words.js: Noch keine Backups erstellt
              Gruß,
              Mathias
              • Peoples
                Peoples last edited by
                @MathiasJ:
                Gruß,
                Mathias `
                Das kommt daher dass Bluefox den Code verbessert/fachlicher struckturiert hat und die Möglichkeit geschaffen hast die Textausgaben in verschiedenen Sprachen aus zu geben, diese Übersetzungen müssen wir nun noch in der word.js einpfelgen und da dies noch nicht getan ist bekommst du die Meldung!
                • simatec
                  Ich bin gerade dran die Änderungen zu machen.
                  Aktuell ist ein Bug drin [emoji849]
                  • Peoples
                    @simatec:
                    Hab die kommentare in der main.js geändert, Telegram und history-log schau ich später an. Habs gepushed
                    • MathiasJ
                      Ah OK, danke!
                      Bin gespannt, wann meine ersten Backups auf der NAS landen.
                      Geht nämlich immer noch nicht 😞
                        Ich habe gerade auch mal mit der heißen Nadel den Adapter auf einer Testinstallation installiert.
                        Sieht vielversprechend aus - Danke dafür!
                        Anleitung lesen? - nur für Warmduscher! (ich hab es dann doch gemacht 😉 aber nur quergelesen)
                        Testen:
                        IMHO wäre es schön wenn man einen Button "Verbindung testen" hätte um zu sehen ob die Verbinduung zu NAS steht.
                        Pfade:
                        Werden diese angelegt, wenn sie nicht existieren?
                        Löschen nach:
                        ist 0 = Nie?
                        Rainer
                        • MathiasJ
                          @Homoran
                          Ja Rainer, da stehe ich voll auf Deiner Seite!
                          Leider weiß ich nicht, ob es an meiner Unkenntnis oder an der NAS liegt.
                          Mit dem Button wäre eine Fehlerquelle eingegrenzt oder beseitigt.
                          Dabei würde ich feststellen, dass es doch an mir liegt.
                          Gruß,
                          Mathias
                            @MathiasJ:
                            Leider weiß ich nicht, ob es an meiner Unkenntnis oder an der NAS liegt. `
                            Das ist nicht der einzige Punkt.
                            Jetzt muss man den schedule zum Testen immer ändern oder maximal 24 Stunden warten um zu erfahren ob es geklappt hat.
                            Rainer
                              Ihr könnt das Backup auch manuell und sofort auslösen.
                              Unter den Objekten gibt es den Ordner „OneClick“. Hier muss der entsprechende Datenpunkt nur auf true gesetzt werden um ein Backup sofort zu starten.
                              Im Log ist ansch. Erfolg oder Misserfolg verzeichnet.
                              • MathiasJ
                                Ich für mich werde, was die Einstellungen und das Testen erst mal eine "schöpferische" Pause einlegen und werde bis zum Gelingen meine Backups manuell ausführen, um die dann aus root/backups per WinSCP downzuloaden.
                                Ich bin froh, wenn dann dann endlich bei mir der Knoten geplatzt ist.
                                Ja, ich habe bis jetzt unter Objekte das Backup manuell angestoßen, um festzustellen, dass sie wieder nicht ankommt.
                                Gruß,
                                Mathiss
                                • Peoples
                                  @Homoran:
                                  @MathiasJ:
                                  Rainer `
                                  Geht denn der Auslößer über die "Oneclick" datenpunkte nicht?
                                  • Peoples
                                    @MathiasJ:
                                    Gruß,
                                    Mathiss
                                    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
                                    Soll ich dir da mal remote unter die Arme greifen?
                                    • Peoples
                                      @Homoran:
                                      Testen:
                                      Pfade:
                                      Löschen nach:
                                      ist 0 = Nie?
                                      Rainer `
                                      Das sind gute Einwände / Anmerkungen kommen so wie sie da stehen auf die todo-liste :mrgreen:
                                        Hallo Jörg,
                                        schön dass du jetzt auch hier aktiv wirst.
                                        @J Riemann:
                                        Im Log ist ansch. Erfolg oder Misserfolg verzeichnet. `
                                        kannte ich noch nicht, ändert meine Meinung zu einem Button in der Konfig aber nicht 😉
                                        Die Antwort
                                        backitup.0	2018-07-17 21:25:25.334	error	TypeError: Cannot read property 'host' of undefined
                                        führt zur nächsten Frage:
                                        Muss der "host" als IP angegeben werden oder geht auch als "NAS.Fritz.box"
                                        rainer
                                          Siehe etwas weiter oben, da habe ich Sreenshots eingestellt.
                                          Bei mir klappt es am besten mit IP.
                                          Allerdings betreffen die Synology NAS.
                                            @J Riemann:
                                            da habe ich Sreenshots eingestellt. `
                                            habe ich gesehen, deswegen die Frage.
                                            Ich habe eine Dual-LAN Syno und gehe sonst immer mit Namen drauf.
                                            Jetzt habe ich mal eine IP genommen.
                                            Bei mir klappt es weder noch 😞
                                            diese Meldung kommt immer.
                                            Rainer
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1173041
