    4. Homebridge Adapter löschen geht nicht ** gelöst **
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Homebridge Adapter löschen geht nicht:
      @horst-böttcher
      Was Frage 1 nicht beantwortet 😉
      /opt/iobroker/iobroker-data liegt ham_0
      alle andere liegen in
      /opt/iobroker/iobroker-data/files
      kann ich ham_0 einfach löschen
      • haselchen
        haselchen Most Active @Horst Böttcher last edited by haselchen
        @horst-böttcher
        Den Ordner kannste einfach löschen.
        Aber vorher würde ich den Befehl nochmal im iobroker Ordner absetzen.
        /opt/iobroker
        Wenns wieder Fehler hagelt, dann hilft wohl nur die Holzhammer Methode und manuell löschen.
        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher @haselchen last edited by Horst Böttcher
          @haselchen so nach dem es über ssh auch nicht
          hab ich den ganzen ordner gelöscht
          obwohl ich ihn gelöscht hab muss er noch da sein
          wenn ich einen anderen Adapter installieren möchte kommt
          $ ./iobroker add history  --host raspberrypi
          NPM version: 6.14.12
          npm install iobroker.history@1.9.12 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! code ENOTSUP
          npm ERR! notsup Unsupported engine for homebridge-ewelink@6.7.1: wanted: {"homebridge":"^1.3.3","node":"^14.17.0"} (current: {"node":"12.22.1","npm":"6.14.12"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-ewelink@6.7.1npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-ewelink@6.7.1npm ERR! notsup Required: {"homebridge":"^1.3.3","node":"^14.17.0"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.12","node":"12.22.1"}
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-02T20_23_45_999Z-debug.log
          ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.history@1.9.12: 1
          ERROR: process exited with code 25
            Thomas Braun Most Active @Horst Böttcher last edited by Thomas Braun
            @horst-böttcher
            Da hängt noch was im npm-cache und/oder gyp fest.
            Versuch mal
            cd /opt/iobroker
            npm del homebridge-ewelink
            npm del homebridge
            Wobei... Das ist so'n homebridge-plugin, oder?
            Da hab ich keine Ahnung von. Vergiss den Kram oben.
            haselchen Horst Böttcher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
              Ist er nicht schon wieder im falschen Pfad?
                Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                @haselchen
                Nee,
                kommt im Admin-Fenster, wenn man da rumklickert.
                • haselchen
                  Ah okay, die Info fehlte.
                  Dachte der TE düdelt auf der Raspi Kommandozeile rum
                  • Horst Böttcher
                    Horst Böttcher @Thomas Braun last edited by
                    habs mal probier aber da kommt nur das leider
                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm del homebridge-ewelink
                    Usage: npm <command>
                    where <command> is one of:
                        access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                        clean-install, clean-install-test, completion, config,
                        create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                        edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
                        install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                        login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                        profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                        run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                        stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                        uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                        whoami
                    npm <command> -h  quick help on <command>
                    npm -l            display full usage info
                    npm help <term>   search for help on <term>
                    npm help npm      involved overview
                    Specify configs in the ini-formatted file:
                        /home/iobroker/.npmrc
                    or on the command line via: npm <command> --key value
                    Config info can be viewed via: npm help config
                    npm@6.14.12 /usr/lib/node_modules/npm
                        whoami
                      @horst-böttcher sagte in Homebridge Adapter löschen geht nicht:
                      npm uninstall homebridge-ewelink
                      Kann aber auch sein, dass das 'tiefer' sitzt. Wie gesagt, keine Ahnung von homebridge und dessen plugins.
                      • Horst Böttcher
                        Horst Böttcher @Thomas Braun last edited by Horst Böttcher
                        nein bleibt dabei
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm uninstall homebridge-ewelink
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-02T20_47_27_253Z-debug.log
                        zum log
                        https://pastebin.com/gsgvEjN4
                          @horst-böttcher
                          Auf pastebin komme ich von diesem Rechner aus nicht. Ist gesperrt.
                          Wie hast du denn homebridge-ewelink (versucht?) zu installieren?
                          Gibt ja wohl drei Methoden bei dem ham-Adapter.
                          Horst Böttcher haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Horst Böttcher
                            hier war die Lösung meines Problems
                            https://www.youtube.com/watch?v=3OV-cDY6tsk
                            • haselchen
                              Heeeeeeeeey, Dein Kumpel Elzershark ......😬
                              Wer hätte das gedacht 😂
                                Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                                @haselchen Hör mir auf.
                                Den Gedanken von node14 aus den Adapter rauszukicken hatte ich allerdings auch schon.
                                Und wie gesagt:
                                War ja auch so.
                                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • haselchen
                                  Naja, du wirst lachen.
                                  Lösung war , den Adapter zu pausieren, damit man das Modul deinstallieren kann.
                                    @haselchen Jein. Und halt eine Ebene tiefer in die node_modules vom ham gehen und dort das 'Unter'-Modul rauswerfen.
                                    Wenn der ham dann wieder gestartet wird wird halt gegen node12 neugebaut.
                                    834
