    5. Hue und Xiaomi Bewegungsmelder Blockly
    • Marko1974
      Marko1974 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Diesen Zeitraum Blockly hab ich gesucht...ich habe den irgenwie nicht.
      kann das sein?
      Wie ist es denn hiermit?
        Thomas Braun Most Active @Marko1974 last edited by
        @marko1974 sagte in Hue und Xiaomi Bewegungsmelder Blockly:
        kann das sein?
        Nein. Das ist Standardzeug.
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          Die 4 habe ich unter Zeit und Datum
            paul53 @Marko1974 last edited by
            @marko1974 sagte: Die 4 habe ich unter Zeit und Datum
            Nimm den ersten.
            • Marko1974
              Marko1974 @paul53 last edited by
              @paul53 Und genau das geht nicht....da ist eine Uhrzeit vorgegeben und die kann ich nicht in Sonnenaufgang oder Untergang tauschen
              paul53 Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @marko1974 sagte: da ist eine Uhrzeit vorgegeben und die kann ich nicht in Sonnenaufgang oder Untergang tauschen
                Den letzten Block (Astrozeiten) anstelle der Uhrzeit einsetzen.
                • Marko1974
                  Marko1974 @Marko1974 last edited by
                  Ah jetzt gings 🙂 War wohl doch zu dämlich den genau darüber zu ziehen.... 🙂
                  • Marko1974
                    @paul53 @Thomas-Braun
                    Das müsste nun so laufen. Ich danke Euch beiden!
                      @marko1974 sagte: Das müsste nun so laufen.
                      Nein, Ein- und Ausschalten muss innerhalb des Triggers erfolgen.
                      • Marko1974
                        Marko1974 @paul53 last edited by Marko1974
                        @paul53 und wofür ist der das Feld Wert?
                        So hätte ich das niemals hinbekommen. Weil es sich mir irgendwie nicht erklärt.....
                        dann sind mein klääglichen Versuche Balkonlampe bei öffnen der Tür einzuschalten und umgekehrt und das in 2 Scripts zu lösen wohl auch Murks, oder?
                        B paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Burg_Io @Marko1974 last edited by
                          @marko1974
                          eventuell so:
                            @marko1974 sagte: wofür ist der das Feld Wert?
                            Wert (unter "Trigger") enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes.
                            Bei Bewegung wird das Licht eingeschaltet, wenn keine Bewegung, verzögert ausgeschaltet. Wird innerhalb der 3 Minuten erneut Bewegung erkannt, wird der Timer gestoppt und somit das Ausschalten verhindert.
                            • Marko1974
                              @paul53 Eigentlich soll er Ausschalten wenn keine Bewegung mehr erkannt wird. Die 3 Minuten waren so von mir....weil der Xiaomi etwas braucht um zu bemerken, dass es keine Bewegung mehr gibt. Dachte das müsste da mit rein. Jetzt leuchtet es quasi 3 Min länger. Nehme ich jetzt einfach die grünen Teile raus? Also den Timeout und die 3 Min? Dann müsste er ausschalten, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird.
                              Warum sage ich eigentlich nicht WERT = wahr? Oder ist es wenn man es nur so einsetzt immer wahr?
                              • Marko1974
                                Marko1974 @Burg_Io last edited by Marko1974
                                @burg_io Dankeschön...das habe ich jetzt mal so umgesetzt....das mit dem Wert wird irgendwie immer einleuchtender. Er sagte quasi der WERT des Items von dem wir gerade reden muss nen Status haben....und wenn er den Wert WAHR zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang bekommt, dann steuert er auch das andere Objekt mit den Variablen wahr und falsch.
                                WAHR oben hat aber mit dem Objekt Kontaktsensor zu tun und nichts mit den beiden unteren.....
                                Das verstehe ich ja....aber wenn da nur WERT steht?
                                294
