    4. Homebridge Adapter löschen geht nicht ** gelöst **
    • haselchen
      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
      Ist er nicht schon wieder im falschen Pfad?
        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen
        Nee,
        $ ./iobroker add history  --host raspberrypi
        kommt im Admin-Fenster, wenn man da rumklickert.
        • haselchen
          Ah okay, die Info fehlte.
          Dachte der TE düdelt auf der Raspi Kommandozeile rum
          • Horst Böttcher
            Horst Böttcher @Thomas Braun last edited by
            habs mal probier aber da kommt nur das leider
            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm del homebridge-ewelink
            Usage: npm <command>
            where <command> is one of:
                access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                clean-install, clean-install-test, completion, config,
                create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
                install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                whoami
            npm <command> -h  quick help on <command>
            npm -l            display full usage info
            npm help <term>   search for help on <term>
            npm help npm      involved overview
            Specify configs in the ini-formatted file:
                /home/iobroker/.npmrc
            or on the command line via: npm <command> --key value
            Config info can be viewed via: npm help config
            npm@6.14.12 /usr/lib/node_modules/npm
                whoami
              Thomas Braun Most Active @Horst Böttcher last edited by Thomas Braun
              @horst-böttcher sagte in Homebridge Adapter löschen geht nicht:
              npm uninstall homebridge-ewelink
              Kann aber auch sein, dass das 'tiefer' sitzt. Wie gesagt, keine Ahnung von homebridge und dessen plugins.
              Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Horst Böttcher
                Horst Böttcher @Thomas Braun last edited by Horst Böttcher
                nein bleibt dabei
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm uninstall homebridge-ewelink
                npm ERR! code ENOTSUP
                npm ERR! notsup Unsupported engine for homebridge-ewelink@6.7.1: wanted: {"homebridge":"^1.3.3","node":"^14.17.0"} (current: {"node":"12.22.1","npm":"6.14.12"})
                npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-ewelink@6.7.1
                npm ERR! notsup Required: {"homebridge":"^1.3.3","node":"^14.17.0"}
                npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.12","node":"12.22.1"}
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-02T20_47_27_253Z-debug.log
                zum log
                https://pastebin.com/gsgvEjN4
                  @horst-böttcher
                  Auf pastebin komme ich von diesem Rechner aus nicht. Ist gesperrt.
                  Wie hast du denn homebridge-ewelink (versucht?) zu installieren?
                  Gibt ja wohl drei Methoden bei dem ham-Adapter.
                  Horst Böttcher haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Horst Böttcher
                    hier war die Lösung meines Problems
                    https://www.youtube.com/watch?v=3OV-cDY6tsk
                    • haselchen
                      Heeeeeeeeey, Dein Kumpel Elzershark ......😬
                      Wer hätte das gedacht 😂
                        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                        @haselchen Hör mir auf.
                        Den Gedanken von node14 aus den Adapter rauszukicken hatte ich allerdings auch schon.
                        Und wie gesagt:
                        War ja auch so.
                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • haselchen
                          Naja, du wirst lachen.
                          Lösung war , den Adapter zu pausieren, damit man das Modul deinstallieren kann.
                            @haselchen Jein. Und halt eine Ebene tiefer in die node_modules vom ham gehen und dort das 'Unter'-Modul rauswerfen.
                            Wenn der ham dann wieder gestartet wird wird halt gegen node12 neugebaut.
                            833
