    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Криво устанавливается из готовых образов
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @v965:
      Скачал этот образ, развернул образ на флешку, в сети появилось устройство с ip 192.168.0.106, это точно расбери, открываю putty, указываю тот самый ip и выбираю протокол ssh порт 22, жму соедениться и получаю ошибку подключения.
      Перепробовал всё что можно, зайти на устройство не выходит, дело даже не доходит до ввода логина или пароля, просто ошибка сети и всё. Блин. Они с декабря закрыли ssh из за кибер атак. > Unfortunately, hackers are increasingly exploiting loopholes such as these in other products to enable them to invisibly take control of devices. In general, this has not been a problem for Pis. If a Pi is on a private network in your home, it’s unlikely that an attacker can reach it; if you’re putting a Pi on a public network, we’ve hoped that you know enough about the issues involved to change the default password or turn off SSH. `
      Но ssh включается так:
      > The boot partition on a Pi should be accessible from any machine with an SD card reader, on Windows, Mac, or Linux. If you want to enable SSH, all you need to do is to put a file called ssh in the /boot/ directory. The contents of the file don’t matter: it can contain any text you like, or even nothing at all. When the Pi boots, it looks for this file; if it finds it, it enables SSH and then deletes the file. SSH can still be turned on or off from the Raspberry Pi Configuration application or raspi-config; this is simply an additional way to turn it on if you can’t easily run either of those applications.
      Воткнуть карту в комп и создать файл ssh (неважно какой, можно пустой) в директории /boot/.
      прочитал здесь: https://www.raspberrypi.org/blog/a-secu … ian-pixel/
      • V
        v965 last edited by
        Спасибо попробую так.
        • V
          v965 last edited by
          Вообщем немного посидел, подумал, почитал, поучился и таки установил ioBroker на Raspberry pi3.
          Не скрою опыта в настройке raspberry не имел, потому путём проб и ошибок (раз 15 образ накатывал) таки разобрался как запустить под root итд.
          Что из странного так это (пытался на образ слитый отсюда https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/) сразу установить ioBroker ничего не получалось, выдавала ошибки о том что такой каталог уже есть итд.
          Сделал немного по своему, записал снова этот образ, и пошёл по этому пути (с помощью sudo raspi-config выполнить необходимую настройку Rapberry ## настроил локализацию для совего региона, кодировку utf8 ru, итд
          Включить root доступ
          sudo nano /etc/ssh/sshd_config
          Заменить: PermitRootLogin without-password на PermitRootLogin yes и сохранить
          Перезапустить SSH: sudo /etc/init.d/ssh restart
          sudo su (теперь root режим активен)
          ввести passwd и поменять пароль на свой
          Выйти из putty и залогинится под пользователем root)
          Далее (Установить Node.js заново для Raspbery 2/3
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio python nodejs
          reboot)
          На всякий случай проверил командой ( “node -v")
          Показало версию как положено и уже потом сделал (sudo mkdir /opt/iobroker
          sudo chmod 777 /opt/iobroker
          cd /opt/iobroker
          sudo npm install iobroker –unsafe-perm)
          Ураааа! В браузере появилось заветное, а именно iobroker 😉
          Немного позже выложу чистую версию готового образа c dhcp, ip не прописывал.
          • Bluefox
            Да уж. Действительно звучит проблематично, если не линуксуоид.
            Был бы благодарен за образ.
            • V
              v965 last edited by
              @Bluefox:
              Был бы благодарен за образ . `
              Ссылка на образ для Raspberry pi3 карта 16GB https://drive.google.com/open?id=0B_Nln … ElvQVYtdWM
              (Login pi)
              (Pass Raspberry)
              SSH доступ открыт.
              DHSP (ip не присвоен)
              Ничего лишнего не устанавливал и не настраивал.
              Перепроверил образ работает, удалил всё с флешки и развернул образ, запустил всё работает.
              В текстовом документе MD5 Hash
              1795_md5_hash.txt
              • Bluefox
                @v965:
                @Bluefox:
                (Login pi)
                (Pass Raspberry)
                SSH доступ открыт.
                В текстовом документе MD5 Hash `
                А ioBroker установлен? Или хотя бы node.js? И запускался ли IoB (интересует покажется ли пользователю лицензионное соглашение).
                А ещё надо бы удалить uuid системы командой "iobroker unsetup", что бы не портить статистику установок.
                Только сейчас вспомнил.
                • V
                  v965 last edited by
                  @Bluefox:
                  @v965:
                  @Bluefox:
                  (Login pi)
                  (Pass Raspberry)
                  SSH доступ открыт.
                  Только сейчас вспомнил. `
                  Конечно ioBroker установлен. node.js тож, пользовательское соглашение уже не покажется.
                  Хорошо, если нужно то сделаю с командой "iobroker unsetup"
                  • V
                    v965 last edited by
                    Установил ещё раз, полностью по инструкции из этого источника http://www.iobroker.net/?page_id=3489&lang=ru
                    На этот раз всё (ну практически всё 😄 ) прошло гладко.
                    Система установлена на Raspberry Pi3 карта памяти 16GB
                    Login - pi
                    Pass - raspberry
                    DHSP - нет привязки ip
                    SHH - открыт
                    ioBroker - установлен
                    node.js - установлен
                    Лицензионное соглашение - будет показываться сразу после разворачивания образа на карту памяти см скрин ниже
                    uuid системы командой "iobroker unsetup" не делал, никаких лишних установок,настроек системы не производил! Сразу после старта iobroker не нажимая соглашаюсь в лицензионном соглашении выключил питание raspberry и сделал копию образа карты памяти.
                    Почему я не стал этого делать? Дело в том что буквально перед созданием этого образа я сделал точно такой, но в конце как раз запустил команду iobroker unsetup, отключил питание от raspberry, сделал образ карты и после этого уже iobroker не стартовал! В чём причина разбираться не стал, всё установил опять по новой и вот выкладываю образ.
                    Cсылка на образ https://drive.google.com/file/d/0B_NlnS … sp=sharing
                    1795_md5_hash.txt
                    ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/12606364.jpg" />
                    • V
                      v965 last edited by
                      Делал для себя,делюсь со всеми.
                      За основу взят http://dietpi.com/ За что отдельное спасибо (посоветовал вместо Ambian) 😉 пользователю с ником "Alex F." в Telegram.
                      Система установлена на "Orange pi plus2" карта памяти 16GB
                      Login - root
                      Pass - dietpi
                      SHH - открыт
                      Лицензионное соглашение - будет показываться сразу после разворачивания образа на карту памяти!
                      Никаких лишних установок,настроек системы не производил! Сразу после старта iobroker, не нажимая "соглашаюсь" в лицензионном соглашении, выключил питание и сделал образ карты памяти, его и выкладываю, может кому пригодиться.
                      Ссылка на готовый образ (просто развернуть на свою карту) https://drive.google.com/file/d/0B_NlnS … sp=sharing
                      ![](</s><URL url=)http://dietpi.com/images/sbc_images/orangepiplus.jpg" />
                      • Bluefox
                        Спасибо. Вечером залью.
                        9347
