      tritor @da_Woody last edited by tritor
      @da_woody
      Hi, habe die files nochmals kopiert und es waren Sonderzeichen in der Conf Dateil.
      auch die DPs gelöscht und neu angelegt.
      jetzt kommt eine neue Fehlermeldung und keine Kommunikation weder mit EcoWitt oder Wundergoundprotokoll:
      btw der erste, Screenshot, da war nicht mehr.
      da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @tritor last edited by da_Woody
        @tritor warum kannst du nicht wie andere den text kopieren und quoten? screenshot sind nicht brauchbar.
        hast du das übersehn?
        Benötigte Packages
        Das Vorhandensein der Funktion "bc" und "jq" ist auf dem Linux-Client notwendig (bei Versionen größer V2.x.x des Skriptes werden die Abhängigkeiten automatisch geprüft und ggf. automatisch nachinstalliert). Wir öffnen eine Terminal-Sitzung mittels Putty zum Linux-Client und prüfen das Vorhandensein von "bc" mittels which bc und "jq" mittels which jq Bei einer Rückmeldung von bspw. "/usr/bin/bc" ist "bc" (analog "jq") installiert, passiert nichts, muss es installiert werden. Im Zweifel ist eine Installation empfehlenswert. Dabei wird es entweder installiert, geupdated oder es passiert einfach nichts. Die Installation erfolgt mit root-Rechten. Dazu sudo apt-get install -y bc jq (sofern aktuell keine root-Rechte des Users vorliegen) ausführen.
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
          @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Nicht im Original auf GitHub. Wenn man sie aber unter Windows bearbeitet ergänzt der uU. (je nach Editor/Textprogramm) Sonder-/Steuerzeichen. Linux ist da "plain Text" 🙂
          Du kannst auch einfach ./wetterstation.sh -v aufrufen, da wird alles gecheckt und nachinstalliert.
          Für das Release der V2.6.0 habe ich die Prüfung nun auch direkt bei der Option "--debug" eingebaut:
            tritor @SBorg last edited by
            @sborg
            es war nc in der Openbsd Variante!!
            Ich hatte unsignierte package sources und mußte diese updaten (habe dann die Debian 10 standard package sources genommen).
            Dabei schien es nach dem apt update/upgrade zu einem Problem mit zusätzlich installierter SW gekommen sein.
            Ich mußte nun einiges nachnstallieren und auch die zusätzlichen sources einbinden:
            deb http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
            deb-src http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
            deb http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
            deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
            deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
            deb-src http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
            Nachdem nun nc läuft, gehts auch mit dem Script!
            Vielen Dank - Problem gelöst!
            Auch noch fettes Danke für das Script - Mega Arbeit
            • da_Woody
                @da_woody
                Auch dir ein merci für deine schnelle Antwort
                  Langer last edited by
                  bin mit der WLAN-Wetterstation auf einen "Fujitsu Esprimo Q920" umgezogen, sprich habe Wetterstation.conf, -.sh, -.sub in das Dir "/home/iobroker" kopiert und alle nötigen Einstellungen gemacht.
                  Wenn ich jetzt "./wetterstation.sh --debug" eingebe erhalte ich folgende Meldung
                  "nc: connect to 192.168.xxx.xxx port 8087 (tcp) failed: Connection refused".
                  Warum habe ich dieses Problem?
                  Bitte um Hilfe!!!!
                  Vielen Dank im voraus.
                  MfG
                  Wastl
                  • da_Woody
                    da_Woody @Langer last edited by
                    @langer andere IP? die .conf angepasst? rechte vergeben?
                      Langer @da_Woody last edited by
                      @da_woody
                      Danke für Deine Antwort.
                      Einstellungen:
                      simple-api:
                      Alle IPs zulassen und Port 8087
                      Datenpunkte unter Javascript.0 angelegt
                      wetterstation.conf:
                      ioBroker-IP = IP vom iobroker Rechner auf dem auch wetterstation.sh installiert ist.
                      Port = 8087
                      Nur was meinst Du mit "Rechte vergeben"?
                      MfG
                      Wastl
                      Boronsbruder da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Boronsbruder
                        Boronsbruder @Langer last edited by Boronsbruder
                        @langer
                        Edith: Hast das Skript ja ausgeführt....
                        Der Port ist noch frei?
                        Mal mit 127.0.0.1 (loopback) als IP gestestet?
                        nc in der Openbsd Variante?
                        Zitat SBorg: "Du kannst auch einfach ./wetterstation.sh -v aufrufen, da wird alles gecheckt und nachinstalliert."
                          Langer @Boronsbruder last edited by
                          @boronsbruder
                          Dank für Deine (Eure) Hilfe.
                          War nc.
                          Läuft alles super!!!
                          MfG
                          Wastl
                          • da_Woody
                            @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            eine der datein braucht ja schreibrechte soweit ich mich erinner...
                            aber wenns jetzt lööpt is ja alles in butter! 🙂
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                              @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Jein 🙂
                              Die *.sh muss ausführbar sein (ohne geht aber auch kein Aufruf mit irgendeiner Option). Nur wenn man jetzt alles als User A kopiert hat und zB. die *.conf als User B (und der hat keine root-Privilegien) editieren möchte, muss man die Rechte der *.conf bearbeiten. Aktiv schreibe ich nichts auf dem System (außer beim patchen der *.conf wenn man updated) + ev. einmalig temporär beim Einrichten von OSeM/Windy (bin ich mir gerade selbst nicht sicher, aber ich glaube das erfolgt dort ebenfalls ohne Schreibzugriff).
                              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • da_Woody
                                da_Woody @SBorg last edited by
                                • SBorg
                                  @da_woody 😁 Wenn nicht ich, wer dann...?
                                  Ich liebe Shell. 5-Minuten Kurzhack mit 2-,3-handvoll Quellcodezeilen für einen Bekannten, der die Inzidenzen seines Landkreises im ioB haben will:
                                  Muss nur irgendwie noch raus bekommen (geht aber IMO nicht) wie man die Legende für zwei Y-Achsen unterschiedlich definieren kann. Min/Max bei den Todesfällen ist irgendwie bescheuert...
                                  Die V2.6.0 geht demnächst final, lüppt soweit ja alles. Auch die Änderungen am Statistik-Skript für den kommenden JS-Controller 3.3.x sind fertig und (halbwegs) getestet.
                                  • da_Woody
                                    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    siewo min/max? nur current nehmen...
                                    abgesehn davon, daß ich den schamu nicht auch im broker sehn will...
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                      Hitzeindex (>20°C)
                                      Hi
                                      Hätte mal zwei Fragen zu dem.
                                      1.) mir werden immer 0-Werte zwischendurch geschrieben. Die sind dann natürlich auch in Influx/Grafana.
                                      Stell ich in Grafana auf last zeigt er natürlich sehr oft die 0. Nehm ich mean passen die Werte nicht, da er den Durchschnitt nimmt.
                                      Gibt es eine Möglichkeit, die 0 wegzubringen?
                                      2.) wie errechnet sich der Hitzeindex? So wie in Wiki, oder einfach alles >20°C?
                                      Lt. Wiki-Tabelle hab ichs zB so eingetragen. Aber passt das so? Oder denke ich falsch?
                                      • SBorg
                                        @da_woody Ich habe nur den Auftrag die Werte zu liefern. ✔
                                        Das Grafana-Problem habe ich aber nicht wg. der Inzidenz, dass war nur zum testen der Werte.
                                        Nutzt da leider nix, denn dann eliminierst du sie auch auf der Y1-Achse. Ist aber ein reines Grafana-Problem 😉
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                          @negalein
                                          Zuerst 2: ja, wird wie aus der Wiki berechnet, also nach der komplexen Formel aus Temp + Feuchte, aber erst wenn Temp > 20°C. Die gefühlte Temp dagegen aus Temp + Windgeschwindigkeit.
                                          Zu 1: das ist (oder war) Systembedingt. Ich habe jetzt mal die Rahmenbedingungen geändert. Nun sollte nur noch ein Hitzeindex als Zahl angezeigt werden, sonst ist der DP leer.
                                          Einfach die V2.6.0 wetterstation.sh vom GitHub mit deiner ersetzen und per sudo systemctl restart wetterstation aktivieren.
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active last edited by Negalein
                                            Sieht bis jetzt schon mal gut aus mit der Änderung des Hitzeindex:
                                            Man sieht wohl ziemlich eindeutig die Änderung 🤗
                                            152
                                            5661
                                            3782930
