    4. Backit-UP - Wiederherstellen - ändert Besitzer/Gruppe
    • _
      _techniker_ last edited by
      möchte ein backup (grafana), dass vorhrer von backit-up erstellt worden ist, wiederherstellen.
      vor dem wiederherstellen: Besitzer/Gruppe auf iobroker/iobroker
      iobroker@iobroker-pi:~ $ ls -l /opt/iobroker/
      total 10704
      drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Jun  3 10:17 backups
      drwxrwxr-x+ 117 iobroker iobroker    4096 Jun  2 00:09 history
      wiederherstellungslog mit fehlermeldung
      Started restore ...
      [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Restore ...
      [DEBUG] [grafana] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2021_06_01-15_51_50_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [grafana] - old Grafana tmp directory was successfully deleted
      [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
      [DEBUG] [grafana] - start decompress
      [ERROR] [grafana] - Grafana restore not completed
      [ERROR] [grafana] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/'
      [EXIT] 0
      nach der fehlermeldung hat backit-up: Besitzer/Gruppe auf root/root geändert
      total 10700
      drwxrwxrwx    2 root     root           0 Jun  3 10:52 backups
      hatte jemand schon so einen fehler bzw. kann mir helfen, warum das so ist?
      danke und grüße
        Thomas Braun Most Active @_techniker_ last edited by Thomas Braun
        @_techniker_
        Welche Art Backup ist da im Spiel? Per cifs/smb? Simples kopieren? FTP?
        Da stimmt mit den Rechten was nicht.
        Du solltest auch nicht als iobroker in der Konsole herumspringen, das ist ein Systemuser. Nimm den Pi oder einen anderen angelegten User dafür.
        _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • _
          _techniker_ @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Backit-UP - Wiederherstellen - ändert Besitzer/Gruppe:
          Per cifs/smb
          Per cifs/smb
            @_techniker_ Zeig Mal die Einstellungen da.
            • _
                @_techniker_
                Als root mounten aktivieren.
                Und
                _ib_
                ist ein ungünstiger User Name. Besser keine Sonderzeichen hier verwenden
                Versuch mal smb 3.1.1 zu nutzen
                • _
                  _techniker_ @Thomas Braun last edited by _techniker_
                  als root mounten hatte ich schon probiert.
                  selbe problem.
                  habe normal auch einen benutzer ohne sonderzeichen. war jetzt nur für hier so...
                    @_techniker_ Die Sicherung wurde vermutlich ohne diese Option geschrieben?
                    • _
                      nein. mit dieser option.
                        @_techniker_
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        Also Standarduser ausführen, nicht als 'iobroker'
                        • _
                          smb 3.x.x geht nicht.
                          ohne fehler läuft das backup nur mit 2.0 durch.
                          hab es (iobroker fix) als pi ohne fehler durchlaufen lassen.
                          wiederherstellen geht weiterhin nicht.
                            @_techniker_
                            Was ist denn das für Hardware da auf dem der Samba läuft?
                            Versuch mal das Backup anzuleiern und dann rufst du in einer Kosole
                            mount | grep ^//
                            auf.
                            Da muss irgendwie sowas bei herumkommen:
                            //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
                            • _
                              mount | grep ^//
                              //192.168.178.35/Backup/_WZ_ioBroker/standard on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=2.0,cache=strict,username=iobroker,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.35,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
                              sieht gleich aus.
                              wie geschrieben. das backup funktioniert.
                              nur das wiederherstellen nicht.
                                @_techniker_
                                Keine Ahnung.
                                731
