      tritor @SBorg last edited by
      @sborg
      es war nc in der Openbsd Variante!!
      Ich hatte unsignierte package sources und mußte diese updaten (habe dann die Debian 10 standard package sources genommen).
      Dabei schien es nach dem apt update/upgrade zu einem Problem mit zusätzlich installierter SW gekommen sein.
      Ich mußte nun einiges nachnstallieren und auch die zusätzlichen sources einbinden:
      deb http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
      deb-src http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
      deb http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
      deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
      deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
      deb-src http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
      Nachdem nun nc läuft, gehts auch mit dem Script!
      Vielen Dank - Problem gelöst!
      Auch noch fettes Danke für das Script - Mega Arbeit
      • da_Woody
        da_Woody @tritor last edited by
          tritor @da_Woody last edited by
          @da_woody
          Auch dir ein merci für deine schnelle Antwort
            Langer last edited by
            bin mit der WLAN-Wetterstation auf einen "Fujitsu Esprimo Q920" umgezogen, sprich habe Wetterstation.conf, -.sh, -.sub in das Dir "/home/iobroker" kopiert und alle nötigen Einstellungen gemacht.
            Wenn ich jetzt "./wetterstation.sh --debug" eingebe erhalte ich folgende Meldung
            "nc: connect to 192.168.xxx.xxx port 8087 (tcp) failed: Connection refused".
            Warum habe ich dieses Problem?
            Bitte um Hilfe!!!!
            Vielen Dank im voraus.
            MfG
            Wastl
            • da_Woody
              da_Woody @Langer last edited by
              @langer andere IP? die .conf angepasst? rechte vergeben?
                Langer @da_Woody last edited by
                @da_woody
                Danke für Deine Antwort.
                Einstellungen:
                simple-api:
                Alle IPs zulassen und Port 8087
                Datenpunkte unter Javascript.0 angelegt
                wetterstation.conf:
                ioBroker-IP = IP vom iobroker Rechner auf dem auch wetterstation.sh installiert ist.
                Port = 8087
                Nur was meinst Du mit "Rechte vergeben"?
                MfG
                Wastl
                Boronsbruder da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Boronsbruder
                  Boronsbruder @Langer last edited by Boronsbruder
                  @langer
                  Edith: Hast das Skript ja ausgeführt....
                  Der Port ist noch frei?
                  Mal mit 127.0.0.1 (loopback) als IP gestestet?
                  nc in der Openbsd Variante?
                  Zitat SBorg: "Du kannst auch einfach ./wetterstation.sh -v aufrufen, da wird alles gecheckt und nachinstalliert."
                    Langer @Boronsbruder last edited by
                    @boronsbruder
                    Dank für Deine (Eure) Hilfe.
                    War nc.
                    Läuft alles super!!!
                    MfG
                    Wastl
                    • da_Woody
                      @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      eine der datein braucht ja schreibrechte soweit ich mich erinner...
                      aber wenns jetzt lööpt is ja alles in butter! 🙂
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                        @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Jein 🙂
                        Die *.sh muss ausführbar sein (ohne geht aber auch kein Aufruf mit irgendeiner Option). Nur wenn man jetzt alles als User A kopiert hat und zB. die *.conf als User B (und der hat keine root-Privilegien) editieren möchte, muss man die Rechte der *.conf bearbeiten. Aktiv schreibe ich nichts auf dem System (außer beim patchen der *.conf wenn man updated) + ev. einmalig temporär beim Einrichten von OSeM/Windy (bin ich mir gerade selbst nicht sicher, aber ich glaube das erfolgt dort ebenfalls ohne Schreibzugriff).
                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • da_Woody
                          da_Woody @SBorg last edited by
                          • SBorg
                            @da_woody 😁 Wenn nicht ich, wer dann...?
                            Ich liebe Shell. 5-Minuten Kurzhack mit 2-,3-handvoll Quellcodezeilen für einen Bekannten, der die Inzidenzen seines Landkreises im ioB haben will:
                            Muss nur irgendwie noch raus bekommen (geht aber IMO nicht) wie man die Legende für zwei Y-Achsen unterschiedlich definieren kann. Min/Max bei den Todesfällen ist irgendwie bescheuert...
                            Die V2.6.0 geht demnächst final, lüppt soweit ja alles. Auch die Änderungen am Statistik-Skript für den kommenden JS-Controller 3.3.x sind fertig und (halbwegs) getestet.
                            • da_Woody
                              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              siewo min/max? nur current nehmen...
                              abgesehn davon, daß ich den schamu nicht auch im broker sehn will...
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                Hitzeindex (>20°C)
                                Hi
                                Hätte mal zwei Fragen zu dem.
                                1.) mir werden immer 0-Werte zwischendurch geschrieben. Die sind dann natürlich auch in Influx/Grafana.
                                Stell ich in Grafana auf last zeigt er natürlich sehr oft die 0. Nehm ich mean passen die Werte nicht, da er den Durchschnitt nimmt.
                                Gibt es eine Möglichkeit, die 0 wegzubringen?
                                2.) wie errechnet sich der Hitzeindex? So wie in Wiki, oder einfach alles >20°C?
                                Lt. Wiki-Tabelle hab ichs zB so eingetragen. Aber passt das so? Oder denke ich falsch?
                                • SBorg
                                  @da_woody Ich habe nur den Auftrag die Werte zu liefern. ✔
                                  Das Grafana-Problem habe ich aber nicht wg. der Inzidenz, dass war nur zum testen der Werte.
                                  Nutzt da leider nix, denn dann eliminierst du sie auch auf der Y1-Achse. Ist aber ein reines Grafana-Problem 😉
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                    @negalein
                                    Zuerst 2: ja, wird wie aus der Wiki berechnet, also nach der komplexen Formel aus Temp + Feuchte, aber erst wenn Temp > 20°C. Die gefühlte Temp dagegen aus Temp + Windgeschwindigkeit.
                                    Zu 1: das ist (oder war) Systembedingt. Ich habe jetzt mal die Rahmenbedingungen geändert. Nun sollte nur noch ein Hitzeindex als Zahl angezeigt werden, sonst ist der DP leer.
                                    Einfach die V2.6.0 wetterstation.sh vom GitHub mit deiner ersetzen und per sudo systemctl restart wetterstation aktivieren.
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active last edited by Negalein
                                      Sieht bis jetzt schon mal gut aus mit der Änderung des Hitzeindex:
                                      Man sieht wohl ziemlich eindeutig die Änderung 🤗
                                      • Negalein
                                        hast du es in Grafana auf mean oder last?
                                        • Negalein
                                          die Integration in Windy ist schon was cooles 🙂
                                          • SBorg
                                            @negalein Ich dachte schon vor paar Versionen "So, jetzt ist es EOL, was soll noch kommen...", aber es kommen doch immer noch neue Features hinzu. Ich frag mich nur wo bei Windy eigentlich der UV-Index ab geblieben ist? In deren DB steht er drin.
                                            Ich nutze "last":
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3783472
