    4. Backit-UP - Wiederherstellen - ändert Besitzer/Gruppe
    • _
      _techniker_ @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Backit-UP - Wiederherstellen - ändert Besitzer/Gruppe:
      Per cifs/smb
      Per cifs/smb
        Thomas Braun Most Active @_techniker_ last edited by
        @_techniker_ Zeig Mal die Einstellungen da.
        _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • _
            Thomas Braun Most Active @_techniker_ last edited by Thomas Braun
            @_techniker_
            Als root mounten aktivieren.
            Und
            _ib_
            ist ein ungünstiger User Name. Besser keine Sonderzeichen hier verwenden
            Versuch mal smb 3.1.1 zu nutzen
            • _
              _techniker_ @Thomas Braun last edited by _techniker_
              als root mounten hatte ich schon probiert.
              selbe problem.
              habe normal auch einen benutzer ohne sonderzeichen. war jetzt nur für hier so...
                @_techniker_ Die Sicherung wurde vermutlich ohne diese Option geschrieben?
                • _
                  nein. mit dieser option.
                    @_techniker_
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    Also Standarduser ausführen, nicht als 'iobroker'
                    • _
                      smb 3.x.x geht nicht.
                      ohne fehler läuft das backup nur mit 2.0 durch.
                      hab es (iobroker fix) als pi ohne fehler durchlaufen lassen.
                      wiederherstellen geht weiterhin nicht.
                        @_techniker_
                        Was ist denn das für Hardware da auf dem der Samba läuft?
                        Versuch mal das Backup anzuleiern und dann rufst du in einer Kosole
                        mount | grep ^//
                        auf.
                        Da muss irgendwie sowas bei herumkommen:
                        //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
                        • _
                          mount | grep ^//
                          //192.168.178.35/Backup/_WZ_ioBroker/standard on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=2.0,cache=strict,username=iobroker,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.35,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
                          sieht gleich aus.
                          wie geschrieben. das backup funktioniert.
                          nur das wiederherstellen nicht.
                            @_techniker_
                            Keine Ahnung.
                            731
