    • TbsJah
      TbsJah @jomjol last edited by TbsJah
      @jomjol
      Hab auch auf die neueste Version aktualisiert.
      Jedoch habe ich seit dem mehr Falscherkennungen bzw. werden mir viele N angezeigt.
      Das Bild wird nun auch streifig angezeigt
      759bce30-6082-4969-bd89-39da9d00394f-image.png 170c11c6-bff0-493a-b862-2e7437abdeb4-image.png
      Ich habe jetzt auf die dig0900s3.tflite aktualisiert. Eventuell ändert sich etwas.
      Vorher dig0870s3q.tflite mit Aktualisierung auf 7.1
      dDavor bei 7.0 dig0850s3q.tflite
      Was ist der Unterschied zwischen S1 -S3 und dem q Kenner?
      pfried MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • pfried
        pfried @TbsJah last edited by
        @tbsjah Was mir auffällt ist, dass die Bilder der einzelnen Zahlen nicht den Vorgaben von jomjol entsprechen. Probiere doch einmal die Rahmen etwas größer zu machen:
        TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • TbsJah
          TbsJah @pfried last edited by TbsJah
          @pfried danke
          Das hatte ich zu Beginn probiert.
          Jedoch hatte ich dann im Bild bereits einen Teil von einer anderen Zahl.
          Damals gab es dann vermehrt Falscherkennnungen.
          Nachdem ich mehr oder weniger den äußeren Rahmen angepasst hatte, hatte s dann funktioniert.
          Werde ich aber noch einmal so probieren
          • TbsJah
            Ergebnis wäre dann das
            Bin mir nicht sicher ob das für die Erkennung ok ist?
            pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MichMein
              MichMein @TbsJah last edited by
              @tbsjah sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              @jomjol
              Siehe hier
              • TbsJah
                TbsJah @MichMein last edited by
                @michmein danke Michael. Das hatte ich gelesen aber ich verstehe es nicht.
                Was ist mit Netzgröße gemeint?
                Version q gleich schlechter weil kleiner?
                MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MichMein
                  @tbsjah da bin ich dann leider raus und es ist etwas für Josef @jomjol
                  • pfried
                    @tbsjah Du musst nur jeweils links etwas wegschneiden. Verkleinere ein klein wenig in der Breite und verschiebe dann nach soweit als möglich nach rechts, sodass man die Ziffern rechts und links nicht mehr sieht
                      Homoran Global Moderator Administrators @pfried last edited by
                      @pfried
                      @TbsJah
                      Die Zahlen werden ja bis auf die letzte 7 richtig erkannt.
                      etwas kleiner kann nicht schaden, aber IMHO liegt die Ursache daran, dass ganz rechts das Bild dunkler und s8mit kontrastärmer ist als beim Rest.
                      Ggf hängt das auch mit der nicht unerheblichen Reflexion der LED in der Bildmitte zusammen.
                      Rupert S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Rupert S.
                        Rupert S. @Homoran last edited by Rupert S.
                        @homoran said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        @TbsJah: Kleb' die reflektierende Stelle einfach mit z.B. Pflaster ab. Oder sogar alles außerhalb der ROI. Hat bei mir gut geholfen. Siehe Beitrag 1358.
                        • pfried
                          pfried @Rupert S. last edited by
                          @rupert-s Aber nicht vergessen die Alignment Punkte mit ausschneiden. Man kann, habe ich auch schon gesehen, siche eine schwarze Schablone zurechtlegen wo die ROI und Alignment Punkte ausgeschnitten werden (kein glattes Papier verwenden)
                            @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            wenn das Papier passt kann man die Alignment punkte sogar aufmalen
                            • Z
                              Zwer2k last edited by
                              Seit Anfang des Jahres läuft mein Zähler absolut stabil, auch mit der billigen SD-Karte die am Anfang paar mal neu bespielt werden musst. Super Arbeit 👍 .
                              @jomjol
                              Ich würde gerne freie GPIOs für andere Zwecke benutzen (z,.B. Bewegungsmelder). Währe es möglich die GPIOs einfach per MQTT durchzureichen? Dürfte glaube ich nicht so viel aufwand sein, müsste eventuell eine Einstellmöglichkeit in der Weboberfläche implementiert werden, am beste als Interrupts und/oder in Zeitabständen.
                              Rupert S. J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Rupert S.
                                Rupert S. @Zwer2k last edited by
                                @zwer2k said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Hmmm, da frage ich mich: Mache ich was falsch?
                                • Immer wieder schwarze Bilder
                                • Blitzlicht blieb 2x auf Dauerlicht (hab's zufällig im Keller entdeckt und musste es durch Reboot lösen)
                                • Ausgelesener Zählerstand "robbt" sich davon obwohl stundenlang überhaupt kein Wasserverbrauch auftrat
                                Ich bin schon drauf und dran, auf das Vorgängerprojekt zu gehen: ESP32 macht nur Foto, AI wird auf einen meiner unterbeschäftigten, aber dauernd laufenden Pi's installiert. Da würde ich mir mehr Kontrolle und Einblicke erhoffen.
                                Nebenbei: Gibt es von dem ESP32-CAM AI-Thinker Board Versionen ohne integriertem Pullup-Widerstand an IO0? Ich habe Boards, die nach dem Drücken des Reset-Knopfes in den Download-Mode gehen anstatt das Programm zu starten. Laut diesem Schaltplan sollte ein Pullup da sein. Ich habe zwei Versionen des Boards: 99E2 und 8E02. 8E02 zickt da rum, den 99E2 habe ich leider beim Versuch, auf externe Antenne umzulöten, zerstört (die Pads für den "0-Ohm-Widerstand" sind auch unverschämt klein, obwohl reichlich Platz wäre 😡)
                                J Z S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Nein, "q" bedeutet quantisierte Gewichte. Damit kann das Netz kompakter gespeichert werden (Datentyp mit geringerem Speicherbedarf). Aber die Genauigkeit nimmt nicht ab.
                                  Generell kann man nicht sagen, dass "kleiner = schlechter". Zu groß gewählte Netzarchitekturen lernen, wenn es schlecht läuft, die Bilder nur auswendig, aber abstrahieren die Eigenschaften nicht. Dann sind kleiner Netze in der Tat besser.
                                    jomjol @Rupert S. last edited by
                                    @rupert-s Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es an der OV2640 liegt. Ich habe mehrere Kameras (unterschiedliche Versionen laut Beschriftung auf dem Flexband) probiert und musste auch feststellen, dass einige dazu neigen, sich aufzuhängen. Konnte noch keine Systematik finden.
                                    Ich habe mir mal 2 weitere bestellt, um weiter zu experimentiren.
                                      jomjol @Zwer2k last edited by
                                      @zwer2k sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      @jomjol
                                      Im Prinzip schon, aber momentan arbeite ich an einem anderen Feature (mehrere getrennte Zahlen für Mehrfachzähler). Dein Wunsch ist schon eher speziell, Aufwand dafür vermutlich schon so 1 Nachmittag. Ggf. einen eigenen Fork machen?
                                      • Z
                                        Zwer2k @Rupert S. last edited by
                                        @rupert-s
                                        Wie gesagt, solche Probleme kenne ich seit Anfang des Jahres nicht mehr. Hast du schon mal andere SD-Karte getestet? Wenn das Licht an geblieben ist, deutet darauf hin, dass der Zähler hängen geblieben ist, das wiederum kann von einer defekten SD-Karte kommen. Defekte SD-Karte kann auch Timig-Probleme verursachen, die eventuell auch schwarze Bilder erklären könnten.
                                        Mit dem mickrigen Antennen-Wiederstad habe ich mich auch schon rumgeärgert.
                                        • Z
                                          Zwer2k @jomjol last edited by
                                          @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Würdest du den Fork dann mergen? Will schon noch von deinen Updates profitieren 🙂
                                          Eine Ausgabe der Firmware-Version und der Up-Time per MQTT währe auch nicht schlecht 😊
                                            stan23 @Rupert S. last edited by
                                            @rupert-s said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                            Der ESP32 hat sogar einen internen Pull-up an IO0 und anderen Pins.
                                            Du könntest im stromlosen Zustand messen ob an IO0 nicht ein Kurzschluss nach GND vorliegt, und wenn nicht, einen externen Widerstand nach VCC setzen. Der kann ja auch bedrahtet sein wenn es in SMD nicht klappt.
                                            238
                                            3411
                                            2015124
