    4. Yamaha RX A 660 geht nicht
      Hosifox last edited by
      Hallo an alle,
      ich bekomme den Adapter von Yamaha nicht zum laufen.
      Ich habe den RX A 660 von Yamaha
      Die Installation vom Adapter läuft ohne Probleme durch.
      Mehr als die IP Adresse kann ich ja in den Einstellungen nicht eintragen
      Der Adapter verbindet sich kurz und wird dann rot.
      Muss ich im Verstärker auch noch was einstellen damit es funzt oder wird der Verstärker nicht unterstützt?
      Gruß Thorsten
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        bei meinem RX-V773 gibt es einen Menu Punkt der "Netzwerk Standby".
        Laut deiner Anleitung gibt es das auch.
        Vielleicht mal die Sachen aus der Anleitung überprüft:
        Vielleicht hilfts.
          Hallo
          Danke für den Tipp, aber ich kann den Receiver über die CCU oder Mediola steuern, kann also eigentlich nicht an der Yamaha Hardware liegen.
          • wendy2702
            Also hast du keinen MAC Adress Filter eingetragen?
            Was erscheint denn im iobroker log wenn du für den Yamaha Adapter den Level mal auf Debug stellst und den dann neu startest?
              Schechinger last edited by
              habe das gleiche Problem mit meinem Yamaha RX-V1067. Adapter startet wird grün und gleich wieder rot…..
                Macfilter ist aus bei mir.
                wie gesagt, ich kann das Gerät steuern, nur nicht über io Broker.
                yamaha.0 2017-01-24 18:54:06.938 error yamaha.0 TypeError: Object function Object() { [native code] } has no method 'assign' at CDevice.setDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/soef/soef.js:705:24) at new
                yamaha.0 2017-01-24 18:54:06.937 error yamaha.0 uncaught exception: Object function Object() { [native code] } has no method 'assign'
                yamaha.0 2017-01-24 18:54:06.867 info yamaha.0 starting. Version 0.2.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha, node: v0.10.22
                yamaha.0 2017-01-24 18:53:56.219 error yamaha.0 TypeError: Object function Object() { [native code] } has no method 'assign' at CDevice.setDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/soef/soef.js:705:24) at new
                yamaha.0 2017-01-24 18:53:56.218 error yamaha.0 uncaught exception: Object function Object() { [native code] } has no method 'assign'
                yamaha.0 2017-01-24 18:53:56.144 info yamaha.0 starting. Version 0.2.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha, node: v0.10.22
                yamaha.0 2017-01-24 18:53:49.355 error yamaha.0 TypeError: Object function Object() { [native code] } has no method 'assign' at CDevice.setDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/soef/soef.js:705:24) at new
                yamaha.0 2017-01-24 18:53:49.354 error yamaha.0 uncaught exception: Object function Object() { [native code] } has no method 'assign'
                yamaha.0 2017-01-24 18:53:49.286 info yamaha.0 starting. Version 0.2.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha, node: v0.10.22
                yamaha.0 2017-01-24 18:53:33.011 error yamaha.0 TypeError: Object function Object() { [native code] } has no method 'assign' at CDevice.setDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/soef/soef.js:705:24) at new
                yamaha.0 2017-01-24 18:53:33.010 error yamaha.0 uncaught exception: Object function Object() { [native code] } has no method 'assign'
                yamaha.0 2017-01-24 18:53:32.952 info yamaha.0 starting. Version 0.2.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha, node: v0.10.22
                yamaha.0 2017-01-24 18:53:22.310 error yamaha.0 TypeError: Object function Object() { [native code] } has no method 'assign' at CDevice.setDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/soef/soef.js:705:24) at new
                yamaha.0 2017-01-24 18:53:22.309 error yamaha.0 uncaught exception: Object function Object() { [native code] } has no method 'assign'
                yamaha.0 2017-01-24 18:53:22.243 info yamaha.0 starting. Version 0.2.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha, node: v0.10.22
                yamaha.0 2017-01-24 18:53:15.474 error yamaha.0 TypeError: Object function Object() { [native code] } has no method 'assign' at CDevice.setDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/soef/soef.js:705:24) at new
                yamaha.0 2017-01-24 18:53:15.472 error yamaha.0 uncaught exception: Object function Object() { [native code] } has no method 'assign'
                yamaha.0 2017-01-24 18:53:15.403 info yamaha.0 starting. Version 0.2.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha, node: v0.10.22
                yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2134:25)
                yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/soef/soef.js:673:21
                yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at safeCallback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/soef/soef.js:116:13)
                yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/yamaha.js:42:13
                yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/yamaha.js:557:5)
                yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at checkIP (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/yamaha.js:497:9)
                yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/yamaha.js:559:9
                yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at runRealtimeFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/yamaha.js:515:15)
                yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at new CDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/soef/soef.js:709:14)
                yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at CDevice.setDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/soef/soef.js:705:24)
                yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error TypeError: Object function Object() { [native code] } has no method 'assign'
                yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.061 error uncaught exception: Object function Object() { [native code] } has no method 'assign'
                yamaha.0 2017-01-24 17:52:58.957 info starting. Version 0.2.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha, node: v0.10.22
                • wendy2702
                  @Hosifox:
                  Hallo
                  Danke für den Tipp, aber ich kann den Receiver über die CCU oder Mediola steuern, kann also eigentlich nicht an der Yamaha Hardware liegen. `
                  vielleicht ist dein Problem in der Adapter Beschreibung zu finden:
                  Realtime
                  The states will be created, when they accur. I.e. use your ir-remote and change something and you will see the new states. Only one connection is accepted by yamaha devices.
                  Requirements
                  Yamaha Reciver
                  You have to enable "network standby" function in the configuration of your receiver
                  Davon genau das:
                  Mal versucht den Adapter zu löschen und neu zu installieren?
                  Welche NODE und NPM Version habt ihr laufen?
                  Sieht ziemlich alt aus:
                  node: v0.10.22
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    @Hosifox:
                    ! yamaha.0 2017-01-24 18:54:06.938 error yamaha.0 TypeError: Object function Object() { [native code] } has no method 'assign' at CDevice.setDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/soef/soef.js:705:24) at new yamaha.0 2017-01-24 18:54:06.937 error yamaha.0 uncaught exception: Object function Object() { [native code] } has no method 'assign' yamaha.0 2017-01-24 18:54:06.867 info yamaha.0 starting. Version 0.2.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha, node: v0.10.22 yamaha.0 2017-01-24 18:53:56.219 error yamaha.0 TypeError: Object function Object() { [native code] } has no method 'assign' at CDevice.setDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/soef/soef.js:705:24) at new yamaha.0 2017-01-24 18:53:56.218 error yamaha.0 uncaught exception: Object function Object() { [native code] } has no method 'assign' yamaha.0 2017-01-24 18:53:56.144 info yamaha.0 starting. Version 0.2.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha, node: v0.10.22 yamaha.0 2017-01-24 18:53:49.355 error yamaha.0 TypeError: Object function Object() { [native code] } has no method 'assign' at CDevice.setDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/soef/soef.js:705:24) at new yamaha.0 2017-01-24 18:53:49.354 error yamaha.0 uncaught exception: Object function Object() { [native code] } has no method 'assign' yamaha.0 2017-01-24 18:53:49.286 info yamaha.0 starting. Version 0.2.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha, node: v0.10.22 yamaha.0 2017-01-24 18:53:33.011 error yamaha.0 TypeError: Object function Object() { [native code] } has no method 'assign' at CDevice.setDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/soef/soef.js:705:24) at new yamaha.0 2017-01-24 18:53:33.010 error yamaha.0 uncaught exception: Object function Object() { [native code] } has no method 'assign' yamaha.0 2017-01-24 18:53:32.952 info yamaha.0 starting. Version 0.2.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha, node: v0.10.22 yamaha.0 2017-01-24 18:53:22.310 error yamaha.0 TypeError: Object function Object() { [native code] } has no method 'assign' at CDevice.setDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/soef/soef.js:705:24) at new yamaha.0 2017-01-24 18:53:22.309 error yamaha.0 uncaught exception: Object function Object() { [native code] } has no method 'assign' yamaha.0 2017-01-24 18:53:22.243 info yamaha.0 starting. Version 0.2.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha, node: v0.10.22 yamaha.0 2017-01-24 18:53:15.474 error yamaha.0 TypeError: Object function Object() { [native code] } has no method 'assign' at CDevice.setDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/soef/soef.js:705:24) at new yamaha.0 2017-01-24 18:53:15.472 error yamaha.0 uncaught exception: Object function Object() { [native code] } has no method 'assign' yamaha.0 2017-01-24 18:53:15.403 info yamaha.0 starting. Version 0.2.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha, node: v0.10.22 yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2134:25) yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/soef/soef.js:673:21 yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at safeCallback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/soef/soef.js:116:13) yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/yamaha.js:42:13 yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/yamaha.js:557:5) yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at checkIP (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/yamaha.js:497:9) yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/yamaha.js:559:9 yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at runRealtimeFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/yamaha.js:515:15) yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at new CDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/soef/soef.js:709:14) yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error at CDevice.setDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/soef/soef.js:705:24) yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.068 error TypeError: Object function Object() { [native code] } has no method 'assign' yamaha.0 2017-01-24 17:52:59.061 error uncaught exception: Object function Object() { [native code] } has no method 'assign' yamaha.0 2017-01-24 17:52:58.957 info starting. Version 0.2.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha, node: v0.10.22 `
                    0.10.22 hat kein Method assign. Use node.js 4.7.x
                    • wendy2702
                      @Bluefox:
                      0.10.22 hat kein Method assign. Use node.js 4.7.x `
                      Ui… dann war ich ja gar nicht so verkehrt zum Schluß 😛
                      • Bluefox
                        @wendy2702:
                        @Bluefox:
                        Ui… dann war ich ja gar nicht so verkehrt zum Schluß 😛 `
                        Sogar absolut richtig. 🙂
                        Ich habe jetzt den Entwickler angeschrieben, dass er diese 4.x Feature raus nimmt.
                          Vielen Dank für eure Hilfe.
                          Habe erst mit io Broker angefangen, von daher verzeiht mir die blöden Fragen.
                          Wenn ich das richtig verstehe, habe ich eine alte node Version drauf, wie kann ich diese updaten. Die Frage nach dem npm ist wohl auch berechtigt, da ich beim Harmony Adapter bei der Installation eine Fehlermeldung bekomme, das die Version nicht aktuell ist. Wird npm mit node aktualisiert?
                          Danke euch
                            Habe den Raspi neu aufgesetzt und nun geht es, denke ich habe bei der Erstinstallation die falsche Anleitung benutzt und daher falsche Software erwischt.
                            1391
