    4. ZigBee neue Version 1.5.x
    • K Grün
      K Grün @Asgothian last edited by
      @asgothian said in ZigBee neue Version 1.5.x:
      Danke für die super schnelle Antwort
      Das ist auch bei den Xiaomi so, allerdings kann es durchaus einige Zeit dauern bis die Anpassung auch in der Netzwerkkarte sichtbar wird. Gib dem ganzen Zeit. du kannst es bei den Xiaomi Sensoren beschleunigen in dem du sie triggerst (den am Sensor vorhandenen Taster kurz drücken so das sie Daten Senden) Machst Du das mehrfach sollten Daten mit dem Koordinator ausgetauscht werden, und die Sensoren sollten sich auf die andere Netztopologie einstellen.
      Es sind schon mehr als 24 h vergangen . Das mit dem Triggern muß ich nachher mal testen .
        Muchul @ostseereiter last edited by Muchul
        @ostseereiter
        Weil nur ein Paar Leute probleme haben und die große Masse nicht.
        Und das gibt es immer.
        Die Freunde versuchen ja auch zu helfen.
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          ostseereiter @Muchul last edited by
          @muchul
          ok dann soll es so sein.
            legro @ostseereiter last edited by legro
            @Asgothian , @arteck , ..
            Derzeit habe ich am ZigBee-Adapter lediglich BITRON Rauchmelder und Außensirene angeschlossen. Wenn ich oben ("Titelzeile") auf die Kachel eines Gerätes klicke, ..
            .. scheint die sich umzudrehen ist das Bild von der Rückseite kurz zu sehen, verschwindet und es bleibt eine weiße Fläche.
            Fenriswolf mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Fenriswolf
              Fenriswolf @legro last edited by
              @legro sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
              Derzeit habe ich am ZigBee-Adapter lediglich BITRON Rauchmelder und Außensirene angeschlossen. Wenn ich auf die "Titelzeile" der Kacheln eines Gerätes klicke, ..
              Das Problem habe ich auch
              • K Grün
                Wenn ich das lese, sollten sich die Xiaomis eigentlich mit dem nächstgelegenen verbinden, aber nicht mehr wenn ich den Router ziehe. Vielleicht hilft doch nur neu anlerenen.
                Wie bekomme ich den die Xiaomis raus aus dem Netzwerk, um sie neu anzulernen?
                Quelle von zigbee2mqtt.io -->network
                End Device #
                End devices do not route traffic. They may also sleep, which makes end devices a suitable choice for battery operated devices. An end device only has one parent, either the coordinator or a router, generally the closest device when it was paired. All communications to and from the end device is via their parent. If a parent router goes offline all traffic to its children will cease until those end devices time out and attempt to find a new parent. Some models of end device, notably Xiaomi, don’t attempt to find a new parent so will remain isolated until re-paired with the network.
                  arteck Developer Most Active @K Grün last edited by
                  @k-grün wozu auch... 5 sec knopp drücken und los gehts
                  K Grün 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K Grün
                    K Grün @arteck last edited by
                    @arteck Ja ok versuchs nachher 😉
                      Muchul last edited by Muchul
                      @arteck
                      @Asgothian
                      Reine Wissensfrage, wenn ich den Koordinator offline schalte, bleiben die einzelnen Geräte dann noch miteinander verbunden?
                      Ich meine nicht die Steuerung, sondern rein das Netzwerk.
                      Theoretisch stelle ich mir vor dass die Geräte dann versuchen sich zum Koordinator zu verbinden und daher der Mesh bestehen bleibt, bzw. Sich neu strukturiert?
                      Könnten dadurch neue Verbindungen aufgebaut werden die dann auch weiter genutzt werden wenn der Koordinator wieder erreichbar ist?
                      • mickym
                        mickym Most Active @legro last edited by mickym
                        @legro, @Fenriswolf Das Problem mit der weißen Kachel hab ich auch - allerdings nur beim Safari Browser. Schon mal mit anderem Browser versucht?
                        Meine Vermutung ist daher, dass es eher mit dem Browser als mit dem Gerät zu tun hat.
                        frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • frankthegreat
                          frankthegreat @mickym last edited by
                          @mickym sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                          @legro, @Fenriswolf
                          Bei mir das gleiche...Kacheln sind weiß beim umdrehen. Allerdings nur beim Safari.
                          Beim Firefox ist alles io...von daher seh ich das ganze entspannt 😎
                          mickym L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            mickym Most Active @frankthegreat last edited by
                            @frankthegreat Ja sehe ich genauso, wobei jemand der kein anderes OS mit anderem Betriebssystem zur Hand hat, dumm aus der Wäsche schaut. Auf einem IOS Gerät kannst Du Chrome oder Edge nehmen, es wird immer die Safari Browser Engine im Hintergrund genommen - mit deshalb den gleichen Ergebnissen.
                              arteck Developer Most Active @mickym last edited by
                              @mickym gut zu wissen
                              • K Grün
                                @arteck Hallo nur drücken hat nix gebracht.
                                Ich hab den Coordinator in den anlernmodus versetzt und bei den devices auch.
                                Dann ging es. Vorher den Osram gezogen.
                                Also danke nochmal für den support.
                                • Bjoern77
                                  Bjoern77 @Asgothian last edited by
                                  @asgothian
                                  Moin
                                  Ich habe es eben genau wie beschrieben versucht. Erst per rm gelöscht und dann über Git installiert.
                                  Leider selbe Fehler. Mir ist beim Löschen aufgefallen, das er mir beim rm -R op/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converter die Rückmeldung gab, das es dieses Verzeichnis nicht gibt!?
                                  Hier der LOG nach dem Adapterstart nach einem Reboot:
                                  2021-06-03 19:05:48.983 - info: zigbee.0 (1584) Try to reconnect. 1 attempts left
                                  2021-06-03 19:05:48.984 - info: zigbee.0 (1584) Starting Zigbee npm ...
                                  2021-06-03 19:05:49.004 - info: zigbee.0 (1584) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#2e4229b8f378537e9733b3ccd7f690d76c6c94f2
                                  2021-06-03 19:05:49.222 - error: zigbee.0 (1584) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                  2021-06-03 19:05:49.224 - error: zigbee.0 (1584) Failed to start Zigbee
                                  2021-06-03 19:05:49.224 - error: zigbee.0 (1584) Error herdsman start
                                  2021-06-03 19:06:06.959 - info: enigma2.0 (1427) enigma2: 192.168.7.13:80 ist nicht erreichbar!
                                  2021-06-03 19:06:07.018 - warn: enigma2.0 (1427) State "enigma2.0.Message.MESSAGE_ANSWER" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-06-03 19:06:53.822 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                  2021-06-03 19:06:53.834 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                  2021-06-03 19:06:53.834 - info: zigbee.0 (1584) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-06-03 19:06:53.835 - info: zigbee.0 (1584) cleaned everything up...
                                  2021-06-03 19:06:53.839 - info: zigbee.0 (1584) Zigbee: disabling joining new devices.
                                  2021-06-03 19:06:53.840 - warn: zigbee.0 (1584) Failed to stop zigbee during startup
                                  2021-06-03 19:06:53.841 - info: zigbee.0 (1584) terminating
                                  2021-06-03 19:06:53.842 - info: zigbee.0 (1584) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2021-06-03 19:06:53.843 - error: zigbee.0 (1584) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2021-06-03 19:06:53.844 - error: zigbee.0 (1584) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                  2021-06-03 19:06:53.845 - error: zigbee.0 (1584) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                  at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
                                  at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
                                  at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
                                  at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
                                  at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
                                  at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
                                  at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
                                  at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
                                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  2021-06-03 19:06:53.845 - error: zigbee.0 (1584) Cannot read property 'getEntries' of null
                                  2021-06-03 19:06:54.551 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2021-06-03 19:06:56.865 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1679
                                  2021-06-03 19:07:00.129 - info: zigbee.0 (1679) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-06-03 19:07:00.247 - info: zigbee.0 (1679) Starting Zigbee npm ...
                                  2021-06-03 19:07:00.574 - info: zigbee.0 (1679) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#2e4229b8f378537e9733b3ccd7f690d76c6c94f2
                                  2021-06-03 19:07:02.187 - error: zigbee.0 (1679) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                  2021-06-03 19:07:02.188 - error: zigbee.0 (1679) - PAN ID: configured=6754, adapter=6754
                                  2021-06-03 19:07:02.189 - error: zigbee.0 (1679) - Extended PAN ID: configured=aadddddddddddddd, adapter=00124b0009d6d8b0
                                  2021-06-03 19:07:02.190 - error: zigbee.0 (1679) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                  2021-06-03 19:07:02.191 - error: zigbee.0 (1679) - Channel List: configured=24, adapter=24
                                  2021-06-03 19:07:02.192 - error: zigbee.0 (1679) Please update configuration to prevent further issues.
                                  2021-06-03 19:07:02.192 - error: zigbee.0 (1679) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                  2021-06-03 19:07:02.193 - error: zigbee.0 (1679) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                  2021-06-03 19:07:02.195 - error: zigbee.0 (1679) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                  2021-06-03 19:07:02.196 - error: zigbee.0 (1679) Failed to start Zigbee
                                  2021-06-03 19:07:02.196 - error: zigbee.0 (1679) Error herdsman start
                                  2021-06-03 19:07:12.198 - info: zigbee.0 (1679) Try to reconnect. 1 attempts left
                                  2021-06-03 19:07:12.199 - info: zigbee.0 (1679) Starting Zigbee npm ...
                                  2021-06-03 19:07:12.224 - info: zigbee.0 (1679) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#2e4229b8f378537e9733b3ccd7f690d76c6c94f2
                                  2021-06-03 19:07:12.447 - error: zigbee.0 (1679) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                  2021-06-03 19:07:12.448 - error: zigbee.0 (1679) Failed to start Zigbee
                                  2021-06-03 19:07:12.449 - error: zigbee.0 (1679) Error herdsman start
                                  2021-06-03 19:07:18.881 - error: zigbee.0 (1679) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                                  2021-06-03 19:07:29.595 - info: web.0 (1392) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.219 vis.0
                                  2021-06-03 19:07:49.592 - debug: statistics.0 (1569) system.adapter.admin.0: logging true
                                  Was kann ich noch probieren?
                                  Danke und Gruß
                                  Björn
                                    legro @frankthegreat last edited by
                                    @frankthegreat said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                    @legro, @Fenriswolf
                                    .. Allerdings nur beim Safari.
                                    Eigentlich möchte ich nicht jedesmal, wenn ich die Rückseite der Kachel mir anschauen will, meinen alten Windows-PC anwerfen müssen. Der freut sich nämlich, endlich in Rente zu sein.😬
                                    • Vumer
                                      Vumer last edited by
                                      lohnt sich dieser Umbau https://zigbee.blakadder.com/Lidl_TYGWZ-01.html
                                      wird das mit dem Adapter funktionieren?
                                        anno171986 last edited by
                                        Hallo ich habe leider auch mit dem Zigbee Adapter 1.5.6 Probleme, hier das Log dazu:
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.771	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.770	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.770	error	Caught by controller[0]: }
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.770	error	Caught by controller[0]: ]
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.769	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.769	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js',
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.769	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/utils.js',
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.769	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js',
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.768	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/danfoss.js',
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.768	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/index.js',
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.768	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/ledvance.js',
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.767	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js',
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.767	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.767	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.766	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.766	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.766	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.766	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.765	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.765	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js:5:15)
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.765	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.764	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.764	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.764	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.764	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.763	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.763	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/utils.js
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.763	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.762	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/danfoss.js
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.762	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/index.js
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.762	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/ledvance.js
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.762	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.761	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.761	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'buffer-crc32'
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.761	error	Caught by controller[0]: ^
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.760	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.760	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                                        host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:56.709	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3229
                                        RPi 3
                                        Zigbee 1.5.6
                                        CC2538 Stick
                                        Hat jemand einen Tipp?
                                          arteck Developer Most Active @anno171986 last edited by arteck
                                          @anno171986 bei dir scheint der adapter nicht richtig installier zu sein..
                                          installier nochmal drüber von GIT https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                                          @bjoern77
                                          adapter stopp
                                          dann
                                          rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                                          adapter starten
                                          A Bjoern77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            anno171986 @arteck last edited by
                                            @arteck said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                            Ich habe schon folgendes gemacht:
                                            @mr-x said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                            @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                            @Mr-X
                                            bevor du anfängst was wild auszuprobieren
                                            adapter stoppen DEN RICHTIGEN
                                            console auf AUF DEM RICHTIGEN HOST AUF
                                            rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                                            rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converter
                                            rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                                            rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                                            dann von GIT ... AUF DEM RICHTIGEN HOST installieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                                            nix löschen... nix deinstallieren... nur das machen was da oben steht
                                            Hey, sorry, soll ich das ganze auf dem Master machen, oder auf dem Slave, wo Zigbee nicht mehr tut?
                                            Bei
                                            hat er einen Fehler ausgegeben, dass er das modul nicht entfernen kann, da nicht gefunden (oder so).
                                            Bevor ich das (über GIT installiert) gemacht habe, gab es einen ähnlichen Fehler, jedoch war dort der Fehler dass ein "Serial" (oder so ähnlich) nicht gefunden werden konnte.
                                            Soll ich es einfach nochmal probieren?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            579
                                            111180
