    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      A Former User last edited by
      Ich bin ein ganzes Stück weitergekommen.
      Ein Freund hat mir mit dem Magischen Vefehl geholfen. Er lautet:
      docker run -d --name=deconz --restart=always -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro --device=/dev/ttyACM0 -p 8082:80 -v /volume1/docker/deconz_config:/root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ marthoc/deconz
      Wenn man das in die SSH Console eingibt, dann wird gezaubert und der deconz Docker Container ist fertig eingerichtet. Ich verwende die USB Zigbee Antene.
      Dann habe ich ioBroker von buanet installiert. Wenn man dann dadrin den Adapter Deconz installiert, klappt es sofort. Also soweit so gut.
      Nun muss ich aber ioBroker nochmal einrichten. Denn ich weiß nicht, wie ich die Einstellungen umlenken kann. Wie genau muss ich diese Pfade schreiben? So dass alle Einstellungen in meinem eigenen Docker Ordner liegen? Versteht ihr was ich meine? Bei mir ist der Ordner leer.
      Außerdem wollte ich fragen, installiere ich nunn ganz einfach noch den Influx udn Grafana Docker?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Guest last edited by
        @paul-ol sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        Suche hier im Thread nach mount. ( ist hier alles beschrieben )
          A Former User @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Danke. Wie es Scheint funktioniert es mit.
            chrizzel @andre last edited by
            @andre
            @Glasfaser
            Ich danke euch. Einfacher als gedacht. Ich hab's in der Syno eingetragen. 👍
              stevie77 last edited by
              Moin. Über Nacht ist mein ioBroker plötzlich nicht mehr über die Weboberfläche erreichbar (Administration und VIS-Seiten). Raspi läuft aber, auch kann ich mich in den Container verbinden. Das einzige was davor gemacht wurde war ein Philips-hue-Adapter-Update.
              Irgendwie scheint mein Admin-Adapter kaputt zu sein? Hatte das schonmal jemand?
              Log sagt folgendes:
              ---------------     2021-06-02 13:44:55      ---------------
              -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
              -----          Startupscript is now running.           -----
              -----                Please be patient!                -----
              -----              Debugging information               -----
              -----                      System                      -----
              -----               arch:      armv7l                  -----
              -----                     Versions                     -----
              -----               image:     v4.2.0                  -----
              -----               node:      v12.22.1                -----
              -----               npm:       6.14.12                 -----
              -----                       ENV                        -----
              -----               PACKAGES:  nano                   build-essential libcairo2-dev          libpango1.0-dev libjpeg-dev            libgif-dev librsvg2-dev            -----
              -----               SETGID:    1000                    -----
              -----               SETUID:    1000                    -----
              -----               USBDEVICES: /dev/ttyUSB0           /dev/ttyAMA0                         -----
              -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
              Installing additional packages is set by ENV.
              The following packages will be installed: nano build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev...
              Done.
              -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
              Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
              -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
              (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
              Done.
              Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
              Done.
              The object system.adapter.admin.0 was not found!
              /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 173: [: !=: unary operator expected
              -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
              Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
              For more information take a look at readme.md on Github!
              Usb-device-support is activated by ENV.
              Setting permissions for /dev/ttyUSB0 /dev/ttyAMA0...
              Done.
              -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
              Starting ioBroker...
              doc.rows is not iterable
              TypeError: doc.rows is not iterable
                  at Object.getInstancesOrderedByStartPrio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2782:27)
              object system.meta.uuid cannot be updated: Error: DB closed
              object system.user.admin created
                doerk32 last edited by
                Guten Morgen,
                ich habe portainer installliert. Bei "üben habe ichVlans erstellt, die nicht mehr zu löschen sind.
                Wie bekomme ich das trotzdem hin. Ich möchte sozusagen aufräumen.
                mfg
                Dirk
                  stevie77 @stevie77 last edited by
                  @stevie77 Es war vermutlich tatsächlich ein warum auch immer irgendwie misslungenes Update des Adapters Admin auf 5.1.6. Ich konnte ein komplettes Backup des Raspi von Sonntag einspielen und sah, dass ich wohl in den zwei Tagen auch Admin aktualisiert hatte. Wie zuvor lief der automatische Prozess gut durch und der Docker-Container startete auch danach wieder korrekt. Mal sehen, ob es stabil bleibt oder wieder nach zwei Tagen plötzlich hängt...
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @stevie77 last edited by
                    @stevie77 sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                    @stevie77 Es war vermutlich ......misslungenes Update des Adapters Admin auf 5.1.6. ............
                    Da du Beta Tester bist , kann es schon vorkommen das etwas nicht funktioniert , hat aber nichts mit diesem Thread zu tun .
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @doerk32 last edited by
                      @doerk32 sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                      Kann dir da nicht ganz helfen , da ich kein Vlan nutze .
                      Schau mal hier , vorletzter Beitrag vielleicht kommst du damit weiter :
                      https://www.synology-forum.de/threads/docker-portainer-netzwerk-laesst-sich-nicht-loeschen.108179/
                        stevie77 @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser Upps, das war mir gar nicht bewusst. Danke für den Hinweis. Keine Ahnung, wie ich dazu komme (Gedächtnislücke?). Als Anfänger will ich mich eigentlich von Betas und deren Fehlern fern halten. Einfach den 2. Eintrag löschen, nehme ich an?
                        • Glasfaser
                          Nix löschen !
                          Einfach in der Haupteinstellung : "Aktiver Verwahrungsort" auf stable stellen
                            @glasfaser Okay, ich habe hier 686a864e-af3a-4535-93e4-4970c9752e6a-image.png jetzt stable eingetragen und dann Speichern und schließen geklickt. Jetzt hängt der Dialog seit 5 min ohne dass die Buttons aktiv wären. Werden da im Hintergrund alle Adapter nochmals umkopiert/heruntergeladen oder ist mir ioBroker abgeschmiert? Naja, warte ich wohl mal bis heute Abend bevor ich den Container neu starte...
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @stevie77 last edited by Glasfaser
                              Da dürfte nicht´s abschmieren , es werden nur im Hintergrund die Adapter dann erneut geprüft ( Version) , da du ja den Verwahrungsort geändert hast .
                              EDIT:
                              Nutzt du die neue Admin 5 WebUI
                                stevie77 @Glasfaser last edited by stevie77
                                @glasfaser Ich hab erst jetzt gemerkt, dass alles mit 5.x von Admin nicht stable ist. Dass die GUI einfriert hat dann sicher damit zu tun, das hatte ich jetzt mehrmals, trat aber immer auf wenn ich Admin aktualisierte. Dachte nur, dass das normal sei, weil Admin halt die GUI erzeugt oder so. Jetzt bin ich wieder bei 4.2.1 und alles ist gut. Danke für die Hilfestellung. Und nun offtopic Ende. 🙂
                                PS: Ja, die GUI nutzte ich wohl, die ist aber ziemlich blöd und unübersichtlich.
                                  kayfun last edited by
                                  bei mir läuft iobroker seit 1,5 Jahren unter Unraid im Docker ohne Probleme.
                                  Nun habe ich vorgestern gesehen das meine Visualisierung nicht mehr angezeigt wird und habe dann den Docker neu gestartet.
                                  Leider läuft nun nichts mehr.
                                  Hoffe das jemand helfen kann.
                                  --------------- 2021-06-04 03:18:05 ---------------
                                  ----- System -----
                                  ----- arch: x86_64 -----
                                  ----- image: v5.1.0 -----
                                  ----- ENV -----
                                  Nothing to do here.
                                  Done.
                                  Done.
                                  Done.
                                  Done.
                                  /opt/scripts/iobroker_startup.sh: Zeile 197: [: !=: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
                                  Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @kayfun last edited by
                                    @kayfun
                                    Zeige mal
                                    iobroker update
                                    iobroker version
                                    iobroker repo list
                                      stevie77 @kayfun last edited by
                                      @kayfun sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                      Kann es sein, dass du - wie ich - Admin 5.x installiert hast, absichtlich oder versehentlich? Admin 5 ist beta. Genau den Fehler hatte ich auch vor wenigen Tagen nach nem Update des Admin-Adapters, siehe Postings etwas weiter unten.
                                      Ich ging dann wieder auf Admin 4.2.1 zurück (in der ioBroker-Konsole). Das Dumme daran ist, dass dann die Instanzenseite leer bleibt (bekannter Fehler). Deswegen bin ich heute Nacht wieder auf die neueste Beta, und das hat dann funktioniert.
                                        # iobroker update
                                         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                         Cannot find view "system" for search "host"
                                        Error: Object "system.config" not found
                                        ^C
                                        # iobroker version
                                        3.2.16
                                        # iobroker repo list
                                        Cannot get list: undefined
                                        Mit dem Admin 5.x muss ich mal schauen. Ich steh auf Kriegsfuß mit konsolen.
                                          @kayfun Hmmm, "ioBroker update" hat bei mir (wie Adapter installieren und downgraden) noch problemlos funktioniert - vielleicht doch ein anderes Problem?!
                                          • Glasfaser
                                            iobroker update
                                            Nimm mal dieses howto
                                            https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1482487
