    4. FritzBox WLAN Passwort ändern
    • a200
      a200 last edited by
      @arteck:
      das währe ein Sicherheitsrisiko .. ist vom avm bestimmt in der API nicht suported..
      wofür braucht man sowas?? `
      Würde gerne täglich um 3:00 das Gast wlan Passwort ändern. Dazu generiere ich per JS ein QR-Code mit den Zugangsdaten. Meine Gäste brauchen dann nur den QR-Code einzuscannen und sind drin. Nach spätestens 24h wird der Zugang aber nicht mehr aktiv.
      Den Part mit QR-Code habe ich fertig. Wird als svg in einem Datenpunkt gespeichert und kann in vis als svg eingelesen und angezeigt werden. Schade, dass ich damit jetzt nicht viel anfangen kann.
      Bei Interesse kann ich mein Script hier veröffentlichen.
      LG,
      a200.
        simpixo last edited by
        Also laut der AVM Doku soll es möglich sein das Passwort des WLAN über die API TR-064 zu ändern!
        Man kann Wlan Passwörter setzen und auslesen
        Ich denke das es im Tr-064 Adapter einfach nur fehlt!
        Man könnte den Entwickler vielleicht drum bieten diese Funktion einzubauen
        Hier noch der Link
        https://avm.de/fileadmin/user_upload/Gl … TR-064.pdf
        Adrian
          du meinst den Gastzugang…ahhhhh.. dann
          • a200
            a200 last edited by
            @arteck:
            du meinst den Gastzugang…ahhhhh.. dann `
            dann??? 😄
              Man soll beides ändern können!
              Die Idee mit dem sich automatisch ändernden Gast WLAN Passwort finde ich super [emoji1360]
              Wie hast du das mit Qr Code realisiert!? Würde mich brennend interessieren
              Adrian
              • a200
                a200 last edited by
                @simpixo:
                Wie hast du das mit Qr Code realisiert!? Würde mich brennend interessieren `
                Schicke ich dir heute Abend.
                  Ich habe mal auf Github den Entwickler gefragt ob er sowas implementieren könnte!?
                  Habe auch erwähnt das du die Möglichkeit für das Passwort/Qr Code entwickelt hast [emoji6]
                  Mal schauen was er dazu sagt
                  Adrian
                  • a200
                    a200 last edited by
                    @simpixo:
                    Habe auch erwähnt das du die Möglichkeit für das Passwort/Qr Code entwickelt hast [emoji6] `
                    Entwickelt - ist etwas zu viel gesagt! es sind nur ein paar Zeilen Code. Nichts Besonderes. Wäre aber cool, wenn es ginge.
                      Warten wir mal ab was er dazu schreibt 😉
                      • a200
                        a200 last edited by
                        QR-Code erstellen:
                        A. qr-image in Javascript einbinden:
                        B. Javascript erstellen:
                        ! // https://www.npmjs.com/package/qr-image ! var MySSID = "Mein GAST WLAN Zugang"; // SSID Name var MyCrypt = "WPA2"; // [WEP|WPA|WPA2] var MyVisibility = "n"; // Hidden SSID? ! var cronStr = "1 3 * * *"; // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt ! var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast"; // Zieldatenpunkt für QR-Code var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/ ! if(MyVisibility == "y") { var MyHidden="H:true"; } else { MyHidden=""; } ! createState(idQRZiel, "", { name: 'QR-Code für Gastpasswort', desc: 'QR-Code für Gastpasswort', type: 'string', role: 'value' }); ! // createQRcode(); ! function randomString(length) { // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1); } ! function createQRcode() { var qr = require('qr-image'); var NewPasswd = randomString(16); // 16 Stelliges Passwort var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' }); setState(idQRZiel, svg_string); setState(IdGPasswd, NewPasswd); } ! // regelmässige Wiederholungen schedule(cronStr, createQRcode); !
                        (Aktualisiert am 31.01.2017 um 20:37)
                        C. QR-Code in vis einbinden:
                        1. Widget BoolSVG auswählen
                        2. In der View platzieren
                        3. Die Felder SVG bei 'false' und SVG bei 'true' bearbeiten
                        4. folgenden Inhalt einfügen: {javascript.0.QR-Code.Gast}
                        Feedback wird gerne gesehen.
                        Viel Spaß.
                          @a200:
                          A. qr-image in Javascript einbinden: `
                          Da scheitert es schon bei mir…. der installiert einfach das NPM Paket nicht und ich weiß nicht woran das liegt. Komisch ist das ich schon andere Pakete so installiert habe und dieses nicht funktioniert
                          Adrian
                          Update: Habe das Paket jetzt manuell installiert und siehe da das QR Bild wurde erstellt 🙂
                          • a200
                            a200 last edited by
                            Einfach, oder? Die Einbindung in vis ist auch easy. Jetzt müsste man nur noch das generierte Passwort in den TR-064 Datenpunkt für das Gastpasswort schreiben können… Hoffentlich kommt das noch.
                              Schau mal was ich für eine Antwort erhalten habe [emoji6][emoji1360]
                              "with version 0.1.30 it is possible to set the 2.4, 5.0 and guest wlan Passwords."
                              Adrian
                                Und das Update ist auch schon vorhanden
                                GEILOMAT [emoji1360]
                                • a200
                                  a200 last edited by
                                  @simpixo:
                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                                  io-package.json new states to set wlan passwords 23 minutes ago
                                  tr-064.js new states to set wlan passwords 23 minutes ago
                                  gleich morgen gehts weiter!
                                  • a200
                                    a200 last edited by
                                    Hab nicht aushegalten und musste testen…
                                    var MySSID          = "MyTestWlan";           //  SSID Name
                                    var cronStr         = "1 3 * * *"           // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt
                                    else {
                                        MyHidden="";
                                         type: 'string',
                                         role: 'value'
                                        setState(idQRZiel, svg_string, true);
                                        setState(IdGPasswd, NewPasswd, true );
                                    bei mir scheint es zu gehen. und bei euch?
                                      Kann erst morgen testen, heute liege ich schon im Bett [emoji23]
                                      Adrian
                                      • a200
                                        a200 last edited by
                                        Gute nacht oder viel spaß, ne nachdem. [FACE WITH TEARS OF JOY]
                                          PrinzEisenherz1 last edited by
                                          Hi zusammen.
                                          Also als erstes finde ich die Idee ja mal richtig klasse.
                                          Also ich hab eine Fritzbox 7490
                                          Und da gibt es mit dem Script aber n kleines Problem.
                                          Wenn ich am Anfang die Einstellung auf WPA2 belasse dann klappt das mit dem Connect nicht.
                                          Nur wenn ich auf WPA stelle und zugleich auch in den Gasteinstellungen der Fritzbox es auf WPA (TKIP) stelle.
                                          Nehme ich aber die WPA2 (CCMP) der Fritzbox dann klappt es nicht.
                                          Liegt es vielleicht an der Bezeichnung bzw am Modi in der Fritzbox?
                                          Da heisst es nämlich WPA2 (CCMP).
                                          Die FritzBox hat folgende Modis
                                          Achja, also alle meine Geräte unterstützen WPA2.
                                          Desweiteren muss man im Script folgendes noch abändern sonst wird das Passwort nicht an die Fritzbox übertragen
                                          Original
                                          geändert
                                          Ansonsten ne echt klasse Sache.
                                          Johnny
                                          • a200
                                            a200 last edited by
                                            Hast du im Script auch WPA2 als Verschlüsselung ausgewählt?
                                            61
                                            9927
