    • MichMein
      MichMein @TbsJah last edited by
      @tbsjah sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @jomjol
      Was ist der Unterschied zwischen S1 -S3 und dem q Kenner?
      Siehe hier
      TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • TbsJah
        TbsJah @MichMein last edited by
        @michmein danke Michael. Das hatte ich gelesen aber ich verstehe es nicht.
        Was ist mit Netzgröße gemeint?
        Version q gleich schlechter weil kleiner?
        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MichMein
          @tbsjah da bin ich dann leider raus und es ist etwas für Josef @jomjol
          • pfried
            pfried @TbsJah last edited by
            @tbsjah Du musst nur jeweils links etwas wegschneiden. Verkleinere ein klein wenig in der Breite und verschiebe dann nach soweit als möglich nach rechts, sodass man die Ziffern rechts und links nicht mehr sieht
              Homoran Global Moderator Administrators @pfried last edited by
              @pfried
              @TbsJah
              Die Zahlen werden ja bis auf die letzte 7 richtig erkannt.
              etwas kleiner kann nicht schaden, aber IMHO liegt die Ursache daran, dass ganz rechts das Bild dunkler und s8mit kontrastärmer ist als beim Rest.
              Ggf hängt das auch mit der nicht unerheblichen Reflexion der LED in der Bildmitte zusammen.
              Rupert S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Rupert S.
                Rupert S. @Homoran last edited by Rupert S.
                @homoran said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                @TbsJah: Kleb' die reflektierende Stelle einfach mit z.B. Pflaster ab. Oder sogar alles außerhalb der ROI. Hat bei mir gut geholfen. Siehe Beitrag 1358.
                pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • pfried
                  pfried @Rupert S. last edited by
                  @rupert-s Aber nicht vergessen die Alignment Punkte mit ausschneiden. Man kann, habe ich auch schon gesehen, siche eine schwarze Schablone zurechtlegen wo die ROI und Alignment Punkte ausgeschnitten werden (kein glattes Papier verwenden)
                    @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    wenn das Papier passt kann man die Alignment punkte sogar aufmalen
                    • Z
                      Zwer2k last edited by
                      Seit Anfang des Jahres läuft mein Zähler absolut stabil, auch mit der billigen SD-Karte die am Anfang paar mal neu bespielt werden musst. Super Arbeit 👍 .
                      @jomjol
                      Ich würde gerne freie GPIOs für andere Zwecke benutzen (z,.B. Bewegungsmelder). Währe es möglich die GPIOs einfach per MQTT durchzureichen? Dürfte glaube ich nicht so viel aufwand sein, müsste eventuell eine Einstellmöglichkeit in der Weboberfläche implementiert werden, am beste als Interrupts und/oder in Zeitabständen.
                      Rupert S. J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Rupert S.
                        Rupert S. @Zwer2k last edited by
                        @zwer2k said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Hmmm, da frage ich mich: Mache ich was falsch?
                        • Immer wieder schwarze Bilder
                        • Blitzlicht blieb 2x auf Dauerlicht (hab's zufällig im Keller entdeckt und musste es durch Reboot lösen)
                        • Ausgelesener Zählerstand "robbt" sich davon obwohl stundenlang überhaupt kein Wasserverbrauch auftrat
                        Ich bin schon drauf und dran, auf das Vorgängerprojekt zu gehen: ESP32 macht nur Foto, AI wird auf einen meiner unterbeschäftigten, aber dauernd laufenden Pi's installiert. Da würde ich mir mehr Kontrolle und Einblicke erhoffen.
                        Nebenbei: Gibt es von dem ESP32-CAM AI-Thinker Board Versionen ohne integriertem Pullup-Widerstand an IO0? Ich habe Boards, die nach dem Drücken des Reset-Knopfes in den Download-Mode gehen anstatt das Programm zu starten. Laut diesem Schaltplan sollte ein Pullup da sein. Ich habe zwei Versionen des Boards: 99E2 und 8E02. 8E02 zickt da rum, den 99E2 habe ich leider beim Versuch, auf externe Antenne umzulöten, zerstört (die Pads für den "0-Ohm-Widerstand" sind auch unverschämt klein, obwohl reichlich Platz wäre 😡)
                        J Z S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          jomjol last edited by
                          Nein, "q" bedeutet quantisierte Gewichte. Damit kann das Netz kompakter gespeichert werden (Datentyp mit geringerem Speicherbedarf). Aber die Genauigkeit nimmt nicht ab.
                          Generell kann man nicht sagen, dass "kleiner = schlechter". Zu groß gewählte Netzarchitekturen lernen, wenn es schlecht läuft, die Bilder nur auswendig, aber abstrahieren die Eigenschaften nicht. Dann sind kleiner Netze in der Tat besser.
                            jomjol @Rupert S. last edited by
                            @rupert-s Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es an der OV2640 liegt. Ich habe mehrere Kameras (unterschiedliche Versionen laut Beschriftung auf dem Flexband) probiert und musste auch feststellen, dass einige dazu neigen, sich aufzuhängen. Konnte noch keine Systematik finden.
                            Ich habe mir mal 2 weitere bestellt, um weiter zu experimentiren.
                              jomjol @Zwer2k last edited by
                              @zwer2k sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              @jomjol
                              Im Prinzip schon, aber momentan arbeite ich an einem anderen Feature (mehrere getrennte Zahlen für Mehrfachzähler). Dein Wunsch ist schon eher speziell, Aufwand dafür vermutlich schon so 1 Nachmittag. Ggf. einen eigenen Fork machen?
                              • Z
                                Zwer2k @Rupert S. last edited by
                                @rupert-s
                                Wie gesagt, solche Probleme kenne ich seit Anfang des Jahres nicht mehr. Hast du schon mal andere SD-Karte getestet? Wenn das Licht an geblieben ist, deutet darauf hin, dass der Zähler hängen geblieben ist, das wiederum kann von einer defekten SD-Karte kommen. Defekte SD-Karte kann auch Timig-Probleme verursachen, die eventuell auch schwarze Bilder erklären könnten.
                                Mit dem mickrigen Antennen-Wiederstad habe ich mich auch schon rumgeärgert.
                                • Z
                                  Zwer2k @jomjol last edited by
                                  @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Würdest du den Fork dann mergen? Will schon noch von deinen Updates profitieren 🙂
                                  Eine Ausgabe der Firmware-Version und der Up-Time per MQTT währe auch nicht schlecht 😊
                                    stan23 @Rupert S. last edited by
                                    @rupert-s said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Der ESP32 hat sogar einen internen Pull-up an IO0 und anderen Pins.
                                    Du könntest im stromlosen Zustand messen ob an IO0 nicht ein Kurzschluss nach GND vorliegt, und wenn nicht, einen externen Widerstand nach VCC setzen. Der kann ja auch bedrahtet sein wenn es in SMD nicht klappt.
                                    • Rupert S.
                                      Ich hatte für dieses Projekt extra zwei frische SanDisk Ultra microSDHC UHS-I Karten mit 16GB gekauft. Class 10 und bis zu 80 MB/s.
                                      Was ich vergaß zu schreiben: Ich verwende die Version "master" vom 23.05.21. Das ist nicht die absolut neueste. @jomjol: Sind in den neueren (master oder rolling) diese Themen adressiert? Ich hatte hier ja den Hinweis auf den möglichen Konflikt um GPIO4 gepostet.
                                      • Rupert S.
                                        Rupert S. @stan23 last edited by
                                        @stan23 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Mit zusätzlichen 10k nach 5V bootet der ESP zuverlässig...
                                        • Rupert S.
                                          Rupert S. @jomjol last edited by Rupert S.
                                          @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Meine drei Kameras sind alle identisch mit "TY-OV2 640-V2.0" beschriftet.
                                            Grundsätzlich schon. Die GPIOs sind eigentlich schon durch als Ausgabe-PINs für einen anderen Feature Request belegt - also schon ein Interessenkonflikt. Wenn du das parametrisierbar machst und gut kapselst, dann kann ich das übernehmen.
                                            Early Warning: wenn der Platz auf dem Speicher (aktuelle Auslastung 92%) für zentrale Features knapp wird, ist das ein möglicher Streichkandidat.
                                            Beste Grüße,
                                            jomjol
                                            238
                                            3411
                                            2013927
