    5. Blockly optimieren - nur 1x E-Mail am Ende
    • Atifan
      Atifan last edited by Atifan
      Hi, habe das folgende Blockly erstellt, das jede Stunde die Batteriespannung meiner Zigbee-Sensoren überprüft und mir eine E-Mail sendet sobald diese zu gering ist.
      Dadurch kann ich dann zeitnah die Batterien wechseln.
      Das Script funktioniert auch, das Problem ist aber, dass bei jedem Gerät bei dem die Spannung unter 3V ist eine seperate E-Mail gesendet wird.
      Bei mehr als 3 E-Mails in dieser kurzen Zeit blockt dann der Maildienstleister ab und die restliche E-Mails gehen nicht raus.
      Ich würde das Blockly gerne so ändern, dass zuerst alle Geräte mit zu geringer Batteriespannung gesammelt werden, und am Ende dann eine E-Mail mit allen Geräten gesendet wird. Kann man das so irgendwie umbauen?
      dslraser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Atifan last edited by
        @atifan
        Vorschlag: Du kannst Dir doch auch ein Liste generieren lassen und diese dann versenden.
        Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Atifan
          Atifan @dslraser last edited by
          @dslraser Hi, ja. Weiß nur nicht wie ich das einbauen soll. Liste wäre optimal.
          • dslraser
            @atifan sagte in Blockly optimieren - nur 1x E-Mail am Ende:
            Habe leider wenig Zeit im Moment.
            Vielleicht kannst Du hiervon was gebrauchen (sind auch drei Blocklys für Batterien dabei, die auch Mails verschicken können...)
            Oder Du schaust es Dir in diesen Blocklys ab.
            Beschreibung findest Du im ersten Beitrag auf der Seite.
            https://forum.iobroker.net/post/549502
            • Atifan
              @dslraser ok danke, schaue es mir mal an 🙂
                paul53 @Atifan last edited by paul53
                @atifan sagte: zuerst alle Geräte mit zu geringer Batteriespannung gesammelt werden, und am Ende dann eine E-Mail mit allen Geräten gesendet wird.
                Vorschlag:
                • Atifan
                  Atifan @paul53 last edited by
                  @paul53 Hi super, thx. Genauso mach ich das 🙂
