    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Iobroker.socketio
    Iobroker.socketio
    • I
      instalator last edited by
      @Vlad_k:
      сделай в в драйвере телеграм возможность выбора переменной для входящего техта чтоб не только текст2команд можно было отправлять `
      Подпишись на объект скриптом
      • V
        Vlad_k last edited by
        @instalator:
        Подпишись на объект скриптом `
        ну у меня счас как раз трансляция через скрипт идет а хотелось бы напрямую…
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Есть затыки или просто времени нет?
          • V
            @Bluefox:
            Есть затыки или просто времени нет? `
            пробую запустить драйвер на арм системе , перегружается…
            exception: Object включить has no method 'includes'
            я так полагаю ругается на
                  var val;//todo перенести в юнит
                            if (lower.includes("вклю")) {
                                val = 1;
                            if (lower.includes("выклю")) {
                                val = 0;
            куда мог деться метод? под виндой работает…
            • Bluefox
              @Vlad_k:
              @Bluefox:
                                  val = 1;
                                  val = 0;
              куда мог деться метод? под виндой работает… `
              Какой тип у lower?
              • V
                стринговый, пришлось переписать на индексоф чтоб заработало````
                if (lower.indexOf("вклю") !=-1) {
                  pmaster last edited by
                  только начал разбираться с ioBroker. появилось множество вопросов. с ioBroker решил общаться посредством сокетов. т.к. скрипты для дома написаны и работают.
                  но вот в брокере ничего не понимаю 😞 первый же вопрос. коннект проходит нормально, отправляю данные типа
                  socketIO.emit('sendTo','dataTemp', {'MyData': '256'})
                  вижу в логе
                  debug socketio.0 sendTo "send" to system.adapter.dataTemp from system.adapter.socketio.0
                  вроде что-то приходит. а что дальше делать не понимаю. как данные вывести? отправить какие-то данные обратно (через этот же сокет) ?
                  • Bluefox
                    @pmaster:
                    вижу в логе
                    вроде что-то приходит. а что дальше делать не понимаю. как данные вывести? отправить какие-то данные обратно (через этот же сокет) ? `
                    Ну надо бы сказать куда sendTo
                    socketIO.emit('sendTo', 'sayit.0', 'dataTemp', {'MyData': '256'})
                    А это уже видел?
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.so … index.html
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio#usage
                    Чего ты хочешь добиться?
                      это уже видел… у меня скрипт на питоне....
                      хочу добиться, что бы данные туда сюда летали, от скрипта к брокеру....
                      сейчас пробую на mqtt. тут получаю нормально, но отправить не могу...
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 8&start=35
                      • Bluefox
                        @pmaster:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 8&start=35 `
                        Вернёмся к нашим бар.. эээ, к websocket-ам. 🙂
                        Тебе просто надо написать:
                        socketIO.emit('setState', 'javascript.0.dataTemp', 5);
                        При этом предварительно создав в Javascript драйвере переменную:
                        createState('dataTemp');
                          Спасибо. это получилось. идем дальше 🙂
                          на эту переменную я поставил лампочку. присылаю на нее 1 - горит, 0 - не горит. всё отлично
                          нажимаю на на лампочку. по идее обратно должно уходить 1 или 0 ? видимо надо что то еще где то дописать?
                          • Bluefox
                            @pmaster:
                            нажимаю на на лампочку. по идее обратно должно уходить 1 или 0 ? видимо надо что то еще где то дописать? `
                            Прошу правильнее описывать контекст. Приходится много додумывать:
                            // get all - not recommendet
                            socketIO.emit('subscribe', '*');
                              мысль понял! спасибо. работает.
                              небольшая поправка.
                              socketIO.emit.emit('subscribe', '*'); // не верно
                              socketIO.emit('subscribe', '*'); // верно
                                ну с этим вроде разобрался. теперь встал вопрос по работе с ардуино.
                                там нет команды socketIO.emit(….); но есть команда webSocket.sendTXT(String);
                                так вопрос. как правильно сформировать строку, что бы получился аналог команды
                                socketIO.emit('setState', 'javascript.0.dataTemp', 5); или socketIO.emit('subscribe', 'javascript.0.house.');
                                к примеру?
                                  сам спросил, сам отвечу.
                                  в моем случае получилось так:
                                  webSocket.sendTXT("42["setState","javascript.0.dataTemp",{"val":5}]");
                                  • Bluefox
                                    @pmaster:
                                    webSocket.sendTXT("42["setState","javascript.0.dachaIN.00.001",{"val":455}]"); `
                                    Я бы и не смог помочь. Первый раз вижу такую конструкцию.
                                    А чем mqtt или mySensors не угодили?
                                      mqtt каждый раз после перезагрузки raspberry (на нем стоит) перестает работать на отдачу с сервера клиенту. приходится удалять ветки, они создаются заново, потом приходится выставлять им флаг "publish" и тогда начинает снова работать до следующей перезагрузки. Почему так я не понял.
                                      mySensors не изучал еще не вникал и т.д. а сокетами все работает. нареканий нет.
                                      10571
