    4. ZigBee neue Version 1.5.x
    • mickym
      mickym Most Active @legro last edited by mickym
      @legro sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
      @Asgothian , @arteck , ..
      Derzeit habe ich am ZigBee-Adapter lediglich BITRON Rauchmelder und Außensirene angeschlossen. Wenn ich oben ("Titelzeile") auf die Kachel eines Gerätes klicke, ..
      .. scheint die sich umzudrehen ist das Bild von der Rückseite kurz zu sehen, verschwindet und es bleibt eine weiße Fläche.
      @legro, @Fenriswolf Das Problem mit der weißen Kachel hab ich auch - allerdings nur beim Safari Browser. Schon mal mit anderem Browser versucht?
      Meine Vermutung ist daher, dass es eher mit dem Browser als mit dem Gerät zu tun hat.
      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankthegreat
        frankthegreat @mickym last edited by
        @mickym sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
        @legro, @Fenriswolf
        Bei mir das gleiche...Kacheln sind weiß beim umdrehen. Allerdings nur beim Safari.
        Beim Firefox ist alles io...von daher seh ich das ganze entspannt 😎
        mickym L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @frankthegreat last edited by
          @frankthegreat Ja sehe ich genauso, wobei jemand der kein anderes OS mit anderem Betriebssystem zur Hand hat, dumm aus der Wäsche schaut. Auf einem IOS Gerät kannst Du Chrome oder Edge nehmen, es wird immer die Safari Browser Engine im Hintergrund genommen - mit deshalb den gleichen Ergebnissen.
            arteck Developer Most Active @mickym last edited by
            @mickym gut zu wissen
            • K Grün
              K Grün last edited by
              @arteck Hallo nur drücken hat nix gebracht.
              Ich hab den Coordinator in den anlernmodus versetzt und bei den devices auch.
              Dann ging es. Vorher den Osram gezogen.
              Also danke nochmal für den support.
              • Bjoern77
                Bjoern77 @Asgothian last edited by
                @asgothian
                Moin
                Ich habe es eben genau wie beschrieben versucht. Erst per rm gelöscht und dann über Git installiert.
                Leider selbe Fehler. Mir ist beim Löschen aufgefallen, das er mir beim rm -R op/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converter die Rückmeldung gab, das es dieses Verzeichnis nicht gibt!?
                Hier der LOG nach dem Adapterstart nach einem Reboot:
                2021-06-03 19:05:48.983 - info: zigbee.0 (1584) Try to reconnect. 1 attempts left
                2021-06-03 19:05:48.984 - info: zigbee.0 (1584) Starting Zigbee npm ...
                2021-06-03 19:05:49.004 - info: zigbee.0 (1584) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#2e4229b8f378537e9733b3ccd7f690d76c6c94f2
                2021-06-03 19:05:49.222 - error: zigbee.0 (1584) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                2021-06-03 19:05:49.224 - error: zigbee.0 (1584) Failed to start Zigbee
                2021-06-03 19:05:49.224 - error: zigbee.0 (1584) Error herdsman start
                2021-06-03 19:06:06.959 - info: enigma2.0 (1427) enigma2: 192.168.7.13:80 ist nicht erreichbar!
                2021-06-03 19:06:07.018 - warn: enigma2.0 (1427) State "enigma2.0.Message.MESSAGE_ANSWER" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-06-03 19:06:53.822 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                2021-06-03 19:06:53.834 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2021-06-03 19:06:53.834 - info: zigbee.0 (1584) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-06-03 19:06:53.835 - info: zigbee.0 (1584) cleaned everything up...
                2021-06-03 19:06:53.839 - info: zigbee.0 (1584) Zigbee: disabling joining new devices.
                2021-06-03 19:06:53.840 - warn: zigbee.0 (1584) Failed to stop zigbee during startup
                2021-06-03 19:06:53.841 - info: zigbee.0 (1584) terminating
                2021-06-03 19:06:53.842 - info: zigbee.0 (1584) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-06-03 19:06:53.843 - error: zigbee.0 (1584) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2021-06-03 19:06:53.844 - error: zigbee.0 (1584) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                2021-06-03 19:06:53.845 - error: zigbee.0 (1584) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
                at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
                at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
                at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
                at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
                at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
                at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
                at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                2021-06-03 19:06:53.845 - error: zigbee.0 (1584) Cannot read property 'getEntries' of null
                2021-06-03 19:06:54.551 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-06-03 19:06:56.865 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1679
                2021-06-03 19:07:00.129 - info: zigbee.0 (1679) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                2021-06-03 19:07:00.247 - info: zigbee.0 (1679) Starting Zigbee npm ...
                2021-06-03 19:07:00.574 - info: zigbee.0 (1679) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#2e4229b8f378537e9733b3ccd7f690d76c6c94f2
                2021-06-03 19:07:02.187 - error: zigbee.0 (1679) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                2021-06-03 19:07:02.188 - error: zigbee.0 (1679) - PAN ID: configured=6754, adapter=6754
                2021-06-03 19:07:02.189 - error: zigbee.0 (1679) - Extended PAN ID: configured=aadddddddddddddd, adapter=00124b0009d6d8b0
                2021-06-03 19:07:02.190 - error: zigbee.0 (1679) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                2021-06-03 19:07:02.191 - error: zigbee.0 (1679) - Channel List: configured=24, adapter=24
                2021-06-03 19:07:02.192 - error: zigbee.0 (1679) Please update configuration to prevent further issues.
                2021-06-03 19:07:02.192 - error: zigbee.0 (1679) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                2021-06-03 19:07:02.193 - error: zigbee.0 (1679) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                2021-06-03 19:07:02.195 - error: zigbee.0 (1679) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                2021-06-03 19:07:02.196 - error: zigbee.0 (1679) Failed to start Zigbee
                2021-06-03 19:07:02.196 - error: zigbee.0 (1679) Error herdsman start
                2021-06-03 19:07:12.198 - info: zigbee.0 (1679) Try to reconnect. 1 attempts left
                2021-06-03 19:07:12.199 - info: zigbee.0 (1679) Starting Zigbee npm ...
                2021-06-03 19:07:12.224 - info: zigbee.0 (1679) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#2e4229b8f378537e9733b3ccd7f690d76c6c94f2
                2021-06-03 19:07:12.447 - error: zigbee.0 (1679) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                2021-06-03 19:07:12.448 - error: zigbee.0 (1679) Failed to start Zigbee
                2021-06-03 19:07:12.449 - error: zigbee.0 (1679) Error herdsman start
                2021-06-03 19:07:18.881 - error: zigbee.0 (1679) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                2021-06-03 19:07:29.595 - info: web.0 (1392) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.219 vis.0
                2021-06-03 19:07:49.592 - debug: statistics.0 (1569) system.adapter.admin.0: logging true
                Was kann ich noch probieren?
                Danke und Gruß
                Björn
                  legro @frankthegreat last edited by
                  @frankthegreat said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                  @legro, @Fenriswolf
                  .. Allerdings nur beim Safari.
                  Eigentlich möchte ich nicht jedesmal, wenn ich die Rückseite der Kachel mir anschauen will, meinen alten Windows-PC anwerfen müssen. Der freut sich nämlich, endlich in Rente zu sein.😬
                  • Vumer
                    Vumer last edited by
                    lohnt sich dieser Umbau https://zigbee.blakadder.com/Lidl_TYGWZ-01.html
                    wird das mit dem Adapter funktionieren?
                      anno171986 last edited by
                      Hallo ich habe leider auch mit dem Zigbee Adapter 1.5.6 Probleme, hier das Log dazu:
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.771	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.770	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.770	error	Caught by controller[0]: }
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.770	error	Caught by controller[0]: ]
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.769	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.769	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js',
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.769	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/utils.js',
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.769	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js',
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.768	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/danfoss.js',
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.768	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/index.js',
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.768	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/ledvance.js',
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.767	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js',
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.767	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.767	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.766	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.766	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.766	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.766	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.765	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.765	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js:5:15)
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.765	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.764	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.764	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.764	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.764	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.763	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.763	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/utils.js
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.763	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.762	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/danfoss.js
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.762	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/index.js
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.762	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/ledvance.js
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.762	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.761	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.761	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'buffer-crc32'
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.761	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.760	error	Caught by controller[0]: throw err;
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.760	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                      host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:56.709	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3229
                      RPi 3
                      Zigbee 1.5.6
                      CC2538 Stick
                      Hat jemand einen Tipp?
                        arteck Developer Most Active @anno171986 last edited by arteck
                        @anno171986 bei dir scheint der adapter nicht richtig installier zu sein..
                        installier nochmal drüber von GIT https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                        @bjoern77
                        adapter stopp
                        dann
                        rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                        adapter starten
                        A Bjoern77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          anno171986 @arteck last edited by
                          @arteck said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                          Ich habe schon folgendes gemacht:
                          @mr-x said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                          @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                          @Mr-X
                          bevor du anfängst was wild auszuprobieren
                          adapter stoppen DEN RICHTIGEN
                          console auf AUF DEM RICHTIGEN HOST AUF
                          rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                          rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converter
                          rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                          rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                          dann von GIT ... AUF DEM RICHTIGEN HOST installieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                          nix löschen... nix deinstallieren... nur das machen was da oben steht
                          Hey, sorry, soll ich das ganze auf dem Master machen, oder auf dem Slave, wo Zigbee nicht mehr tut?
                          Bei
                          hat er einen Fehler ausgegeben, dass er das modul nicht entfernen kann, da nicht gefunden (oder so).
                          Bevor ich das (über GIT installiert) gemacht habe, gab es einen ähnlichen Fehler, jedoch war dort der Fehler dass ein "Serial" (oder so ähnlich) nicht gefunden werden konnte.
                          Soll ich es einfach nochmal probieren?
                            @anno171986 ich kann dir nicht folgen .. aber ja
                            • david83
                              david83 last edited by
                              Hallo zusammen, ich habe gestern das Update von 1.4.4 auf 1.5.6 gemacht. Soweit ist erstmal alles in Ordnung. Das einzige was jetzt gar nicht mehr funktioniert ist der Firmware aktualisieren Button. Wenn ich diesen drücke, passiert garnichts. Ich habe verschiedene Browser ausprobiert. Ich habe mir das Log angeschaut und habe keine Warnungen oder Error Einträge. Ist da was bekannt? Gerne stelle ich weitere Infos zur Verfügung. Was wird gebraucht?
                              Mfg
                              David
                              arteck mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                arteck Developer Most Active @david83 last edited by arteck
                                @david83 doch ... schau im LOG..da wird der start des checks Protokolliert
                                david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @arteck Ich habe gestern auch von Version 1.4.4 auf 1.5.6 geupdated. Dann kam ein Fehlerbild, was ähnlich dem ist, was ich oben gepostet habe, jedoch war dort von einem "serialport" Modul (oder so ähnlich die Rede, welches nicht gefunden wurde.
                                  Nach dem ich etwas gesucht habe, hatte ich dieses Thema hier gefunden und habe dann folgendes gemacht:
                                  iobroker stoppen
                                  Bei
                                  kam der Fehler dass er diesen nicht entfernen konnte, da nicht vorhanden.
                                  Danach von den Adapter von GIT installiert installieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                                  iobroker starten
                                  Das ist der aktuelle Stand und ich bekomme folgenden Fehler:
                                  Ich probiere heute Abend dann nochmal folgendes:
                                  iobroker stoppen
                                  iobroker starten
                                    @anno171986 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                    hier fehlt ein Buchstabe am ende.. mein Fehler
                                    rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                                    ALSO SO MUSS DAS
                                    E A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      eMd @arteck last edited by
                                      @arteck
                                      Benutzt du immernoch das zigbee Modul aus deiner Signatur? Hast du damit keine Probleme in 1.5.6?
                                      MfG
                                      eMd
                                      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        arteck Developer Most Active @eMd last edited by arteck
                                        @emd ich habe mehrere Coordinatoren.. auch zum testen..sowie unterschiedliche Hardware (pi,vm,rock64) und Betriebsysteme
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @david83 last edited by mickym
                                          @david83 hast Du auch die Kacheln umgedreht? Das Ergebnis des OTA Firmware Checks siehst Du auf der Rückseite (früher Vorderseite)
                                            ALSO SO MUSS DAS
                                            Nach dem ersten Befehl kommt jetzt folgende Frage:
                                            rm: in schreibgeschütztes Verzeichnis '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build' absteigen?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            579
                                            111077
