    4. ZigBee neue Version 1.5.x
    • mickym
      mickym Most Active @frankthegreat last edited by
      @frankthegreat Ja sehe ich genauso, wobei jemand der kein anderes OS mit anderem Betriebssystem zur Hand hat, dumm aus der Wäsche schaut. Auf einem IOS Gerät kannst Du Chrome oder Edge nehmen, es wird immer die Safari Browser Engine im Hintergrund genommen - mit deshalb den gleichen Ergebnissen.
        arteck Developer Most Active @mickym last edited by
        @mickym gut zu wissen
        • K Grün
          K Grün last edited by
          @arteck Hallo nur drücken hat nix gebracht.
          Ich hab den Coordinator in den anlernmodus versetzt und bei den devices auch.
          Dann ging es. Vorher den Osram gezogen.
          Also danke nochmal für den support.
          • Bjoern77
            Bjoern77 @Asgothian last edited by
            @asgothian
            Moin
            Ich habe es eben genau wie beschrieben versucht. Erst per rm gelöscht und dann über Git installiert.
            Leider selbe Fehler. Mir ist beim Löschen aufgefallen, das er mir beim rm -R op/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converter die Rückmeldung gab, das es dieses Verzeichnis nicht gibt!?
            Hier der LOG nach dem Adapterstart nach einem Reboot:
            2021-06-03 19:05:48.983 - info: zigbee.0 (1584) Try to reconnect. 1 attempts left
            2021-06-03 19:05:48.984 - info: zigbee.0 (1584) Starting Zigbee npm ...
            2021-06-03 19:05:49.004 - info: zigbee.0 (1584) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#2e4229b8f378537e9733b3ccd7f690d76c6c94f2
            2021-06-03 19:05:49.222 - error: zigbee.0 (1584) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            2021-06-03 19:05:49.224 - error: zigbee.0 (1584) Failed to start Zigbee
            2021-06-03 19:05:49.224 - error: zigbee.0 (1584) Error herdsman start
            2021-06-03 19:06:06.959 - info: enigma2.0 (1427) enigma2: 192.168.7.13:80 ist nicht erreichbar!
            2021-06-03 19:06:07.018 - warn: enigma2.0 (1427) State "enigma2.0.Message.MESSAGE_ANSWER" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2021-06-03 19:06:53.822 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            2021-06-03 19:06:53.834 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            2021-06-03 19:06:53.834 - info: zigbee.0 (1584) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2021-06-03 19:06:53.835 - info: zigbee.0 (1584) cleaned everything up...
            2021-06-03 19:06:53.839 - info: zigbee.0 (1584) Zigbee: disabling joining new devices.
            2021-06-03 19:06:53.840 - warn: zigbee.0 (1584) Failed to stop zigbee during startup
            2021-06-03 19:06:53.841 - info: zigbee.0 (1584) terminating
            2021-06-03 19:06:53.842 - info: zigbee.0 (1584) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2021-06-03 19:06:53.843 - error: zigbee.0 (1584) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2021-06-03 19:06:53.844 - error: zigbee.0 (1584) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
            2021-06-03 19:06:53.845 - error: zigbee.0 (1584) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
            at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
            at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
            at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
            at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
            at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
            at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
            at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
            at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            2021-06-03 19:06:53.845 - error: zigbee.0 (1584) Cannot read property 'getEntries' of null
            2021-06-03 19:06:54.551 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2021-06-03 19:06:56.865 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1679
            2021-06-03 19:07:00.129 - info: zigbee.0 (1679) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
            2021-06-03 19:07:00.247 - info: zigbee.0 (1679) Starting Zigbee npm ...
            2021-06-03 19:07:00.574 - info: zigbee.0 (1679) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#2e4229b8f378537e9733b3ccd7f690d76c6c94f2
            2021-06-03 19:07:02.187 - error: zigbee.0 (1679) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
            2021-06-03 19:07:02.188 - error: zigbee.0 (1679) - PAN ID: configured=6754, adapter=6754
            2021-06-03 19:07:02.189 - error: zigbee.0 (1679) - Extended PAN ID: configured=aadddddddddddddd, adapter=00124b0009d6d8b0
            2021-06-03 19:07:02.190 - error: zigbee.0 (1679) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
            2021-06-03 19:07:02.191 - error: zigbee.0 (1679) - Channel List: configured=24, adapter=24
            2021-06-03 19:07:02.192 - error: zigbee.0 (1679) Please update configuration to prevent further issues.
            2021-06-03 19:07:02.192 - error: zigbee.0 (1679) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
            2021-06-03 19:07:02.193 - error: zigbee.0 (1679) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
            2021-06-03 19:07:02.195 - error: zigbee.0 (1679) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
            2021-06-03 19:07:02.196 - error: zigbee.0 (1679) Failed to start Zigbee
            2021-06-03 19:07:02.196 - error: zigbee.0 (1679) Error herdsman start
            2021-06-03 19:07:12.198 - info: zigbee.0 (1679) Try to reconnect. 1 attempts left
            2021-06-03 19:07:12.199 - info: zigbee.0 (1679) Starting Zigbee npm ...
            2021-06-03 19:07:12.224 - info: zigbee.0 (1679) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#2e4229b8f378537e9733b3ccd7f690d76c6c94f2
            2021-06-03 19:07:12.447 - error: zigbee.0 (1679) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            2021-06-03 19:07:12.448 - error: zigbee.0 (1679) Failed to start Zigbee
            2021-06-03 19:07:12.449 - error: zigbee.0 (1679) Error herdsman start
            2021-06-03 19:07:18.881 - error: zigbee.0 (1679) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
            2021-06-03 19:07:29.595 - info: web.0 (1392) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.219 vis.0
            2021-06-03 19:07:49.592 - debug: statistics.0 (1569) system.adapter.admin.0: logging true
            Was kann ich noch probieren?
            Danke und Gruß
            Björn
              legro @frankthegreat last edited by
              @frankthegreat said in ZigBee neue Version 1.5.x:
              @mickym sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
              @legro, @Fenriswolf
              .. Allerdings nur beim Safari.
              Beim Firefox ist alles io...von daher seh ich das ganze entspannt 😎
              Eigentlich möchte ich nicht jedesmal, wenn ich die Rückseite der Kachel mir anschauen will, meinen alten Windows-PC anwerfen müssen. Der freut sich nämlich, endlich in Rente zu sein.😬
              • Vumer
                Vumer last edited by
                lohnt sich dieser Umbau https://zigbee.blakadder.com/Lidl_TYGWZ-01.html
                wird das mit dem Adapter funktionieren?
                  anno171986 last edited by
                  Hallo ich habe leider auch mit dem Zigbee Adapter 1.5.6 Probleme, hier das Log dazu:
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.771	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.770	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.770	error	Caught by controller[0]: }
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.770	error	Caught by controller[0]: ]
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.769	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.769	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js',
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.769	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/utils.js',
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.769	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js',
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.768	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/danfoss.js',
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.768	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/index.js',
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.768	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/ledvance.js',
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.767	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js',
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.767	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.767	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.766	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.766	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.766	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.766	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.765	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.765	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js:5:15)
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.765	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.764	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.764	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.764	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.764	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.763	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.763	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/utils.js
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.763	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.762	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/danfoss.js
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.762	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/index.js
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.762	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/ledvance.js
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.762	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.761	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.761	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'buffer-crc32'
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.761	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.760	error	Caught by controller[0]: throw err;
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.760	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                  host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:56.709	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3229
                  RPi 3
                  Zigbee 1.5.6
                  CC2538 Stick
                  Hat jemand einen Tipp?
                    arteck Developer Most Active @anno171986 last edited by arteck
                    @anno171986 bei dir scheint der adapter nicht richtig installier zu sein..
                    installier nochmal drüber von GIT https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                    @bjoern77
                    adapter stopp
                    dann
                    rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                    adapter starten
                    A Bjoern77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      anno171986 @arteck last edited by
                      @arteck said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                      Ich habe schon folgendes gemacht:
                      @mr-x said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                      @Mr-X
                      bevor du anfängst was wild auszuprobieren
                      adapter stoppen DEN RICHTIGEN
                      console auf AUF DEM RICHTIGEN HOST AUF
                      rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                      rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converter
                      rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                      rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                      dann von GIT ... AUF DEM RICHTIGEN HOST installieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                      nix löschen... nix deinstallieren... nur das machen was da oben steht
                      Hey, sorry, soll ich das ganze auf dem Master machen, oder auf dem Slave, wo Zigbee nicht mehr tut?
                      Bei
                      hat er einen Fehler ausgegeben, dass er das modul nicht entfernen kann, da nicht gefunden (oder so).
                      Bevor ich das (über GIT installiert) gemacht habe, gab es einen ähnlichen Fehler, jedoch war dort der Fehler dass ein "Serial" (oder so ähnlich) nicht gefunden werden konnte.
                      Soll ich es einfach nochmal probieren?
                        @anno171986 ich kann dir nicht folgen .. aber ja
                        • david83
                          david83 last edited by
                          Hallo zusammen, ich habe gestern das Update von 1.4.4 auf 1.5.6 gemacht. Soweit ist erstmal alles in Ordnung. Das einzige was jetzt gar nicht mehr funktioniert ist der Firmware aktualisieren Button. Wenn ich diesen drücke, passiert garnichts. Ich habe verschiedene Browser ausprobiert. Ich habe mir das Log angeschaut und habe keine Warnungen oder Error Einträge. Ist da was bekannt? Gerne stelle ich weitere Infos zur Verfügung. Was wird gebraucht?
                          Mfg
                          David
                          arteck mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            arteck Developer Most Active @david83 last edited by arteck
                            @david83 doch ... schau im LOG..da wird der start des checks Protokolliert
                            david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              @arteck Ich habe gestern auch von Version 1.4.4 auf 1.5.6 geupdated. Dann kam ein Fehlerbild, was ähnlich dem ist, was ich oben gepostet habe, jedoch war dort von einem "serialport" Modul (oder so ähnlich die Rede, welches nicht gefunden wurde.
                              Nach dem ich etwas gesucht habe, hatte ich dieses Thema hier gefunden und habe dann folgendes gemacht:
                              iobroker stoppen
                              Bei
                              kam der Fehler dass er diesen nicht entfernen konnte, da nicht vorhanden.
                              Danach von den Adapter von GIT installiert installieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                              iobroker starten
                              Das ist der aktuelle Stand und ich bekomme folgenden Fehler:
                              Ich probiere heute Abend dann nochmal folgendes:
                              iobroker stoppen
                              iobroker starten
                                @anno171986 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                hier fehlt ein Buchstabe am ende.. mein Fehler
                                rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                                ALSO SO MUSS DAS
                                E A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  eMd @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  Benutzt du immernoch das zigbee Modul aus deiner Signatur? Hast du damit keine Probleme in 1.5.6?
                                  MfG
                                  eMd
                                  arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    arteck Developer Most Active @eMd last edited by arteck
                                    @emd ich habe mehrere Coordinatoren.. auch zum testen..sowie unterschiedliche Hardware (pi,vm,rock64) und Betriebsysteme
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @david83 last edited by mickym
                                      @david83 hast Du auch die Kacheln umgedreht? Das Ergebnis des OTA Firmware Checks siehst Du auf der Rückseite (früher Vorderseite)
                                        ALSO SO MUSS DAS
                                        Nach dem ersten Befehl kommt jetzt folgende Frage:
                                        rm: in schreibgeschütztes Verzeichnis '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build' absteigen?
                                          msauer @anno171986 last edited by
                                          @anno171986 sudo davor..dann sollte es gehen
                                            anno171986 @msauer last edited by
                                            @msauer said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                            Das hat geklappt, jetzt kommt
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                                            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            579
                                            111078
