    4. ZigBee neue Version 1.5.x
      arteck Developer Most Active @mickym last edited by
      @mickym gut zu wissen
      • K Grün
        K Grün last edited by
        @arteck Hallo nur drücken hat nix gebracht.
        Ich hab den Coordinator in den anlernmodus versetzt und bei den devices auch.
        Dann ging es. Vorher den Osram gezogen.
        Also danke nochmal für den support.
        • Bjoern77
          Bjoern77 @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Moin
          Ich habe es eben genau wie beschrieben versucht. Erst per rm gelöscht und dann über Git installiert.
          Leider selbe Fehler. Mir ist beim Löschen aufgefallen, das er mir beim rm -R op/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converter die Rückmeldung gab, das es dieses Verzeichnis nicht gibt!?
          Hier der LOG nach dem Adapterstart nach einem Reboot:
          2021-06-03 19:05:48.983 - info: zigbee.0 (1584) Try to reconnect. 1 attempts left
          2021-06-03 19:05:48.984 - info: zigbee.0 (1584) Starting Zigbee npm ...
          2021-06-03 19:05:49.004 - info: zigbee.0 (1584) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#2e4229b8f378537e9733b3ccd7f690d76c6c94f2
          2021-06-03 19:05:49.222 - error: zigbee.0 (1584) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          2021-06-03 19:05:49.224 - error: zigbee.0 (1584) Failed to start Zigbee
          2021-06-03 19:05:49.224 - error: zigbee.0 (1584) Error herdsman start
          2021-06-03 19:06:06.959 - info: enigma2.0 (1427) enigma2: 192.168.7.13:80 ist nicht erreichbar!
          2021-06-03 19:06:07.018 - warn: enigma2.0 (1427) State "enigma2.0.Message.MESSAGE_ANSWER" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-06-03 19:06:53.822 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
          2021-06-03 19:06:53.834 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          2021-06-03 19:06:53.834 - info: zigbee.0 (1584) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-06-03 19:06:53.835 - info: zigbee.0 (1584) cleaned everything up...
          2021-06-03 19:06:53.839 - info: zigbee.0 (1584) Zigbee: disabling joining new devices.
          2021-06-03 19:06:53.840 - warn: zigbee.0 (1584) Failed to stop zigbee during startup
          2021-06-03 19:06:53.841 - info: zigbee.0 (1584) terminating
          2021-06-03 19:06:53.842 - info: zigbee.0 (1584) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-06-03 19:06:53.843 - error: zigbee.0 (1584) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-06-03 19:06:53.844 - error: zigbee.0 (1584) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
          2021-06-03 19:06:53.845 - error: zigbee.0 (1584) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
          at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
          at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
          at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
          at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
          at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
          at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
          at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
          at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          2021-06-03 19:06:53.845 - error: zigbee.0 (1584) Cannot read property 'getEntries' of null
          2021-06-03 19:06:54.551 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-06-03 19:06:56.865 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1679
          2021-06-03 19:07:00.129 - info: zigbee.0 (1679) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
          2021-06-03 19:07:00.247 - info: zigbee.0 (1679) Starting Zigbee npm ...
          2021-06-03 19:07:00.574 - info: zigbee.0 (1679) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#2e4229b8f378537e9733b3ccd7f690d76c6c94f2
          2021-06-03 19:07:02.187 - error: zigbee.0 (1679) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
          2021-06-03 19:07:02.188 - error: zigbee.0 (1679) - PAN ID: configured=6754, adapter=6754
          2021-06-03 19:07:02.189 - error: zigbee.0 (1679) - Extended PAN ID: configured=aadddddddddddddd, adapter=00124b0009d6d8b0
          2021-06-03 19:07:02.190 - error: zigbee.0 (1679) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
          2021-06-03 19:07:02.191 - error: zigbee.0 (1679) - Channel List: configured=24, adapter=24
          2021-06-03 19:07:02.192 - error: zigbee.0 (1679) Please update configuration to prevent further issues.
          2021-06-03 19:07:02.192 - error: zigbee.0 (1679) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
          2021-06-03 19:07:02.193 - error: zigbee.0 (1679) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
          2021-06-03 19:07:02.195 - error: zigbee.0 (1679) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
          2021-06-03 19:07:02.196 - error: zigbee.0 (1679) Failed to start Zigbee
          2021-06-03 19:07:02.196 - error: zigbee.0 (1679) Error herdsman start
          2021-06-03 19:07:12.198 - info: zigbee.0 (1679) Try to reconnect. 1 attempts left
          2021-06-03 19:07:12.199 - info: zigbee.0 (1679) Starting Zigbee npm ...
          2021-06-03 19:07:12.224 - info: zigbee.0 (1679) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#2e4229b8f378537e9733b3ccd7f690d76c6c94f2
          2021-06-03 19:07:12.447 - error: zigbee.0 (1679) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          2021-06-03 19:07:12.448 - error: zigbee.0 (1679) Failed to start Zigbee
          2021-06-03 19:07:12.449 - error: zigbee.0 (1679) Error herdsman start
          2021-06-03 19:07:18.881 - error: zigbee.0 (1679) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
          2021-06-03 19:07:29.595 - info: web.0 (1392) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.219 vis.0
          2021-06-03 19:07:49.592 - debug: statistics.0 (1569) system.adapter.admin.0: logging true
          Was kann ich noch probieren?
          Danke und Gruß
          Björn
            legro @frankthegreat last edited by
            @frankthegreat said in ZigBee neue Version 1.5.x:
            @mickym sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
            @legro, @Fenriswolf
            .. Allerdings nur beim Safari.
            Beim Firefox ist alles io...von daher seh ich das ganze entspannt 😎
            Eigentlich möchte ich nicht jedesmal, wenn ich die Rückseite der Kachel mir anschauen will, meinen alten Windows-PC anwerfen müssen. Der freut sich nämlich, endlich in Rente zu sein.😬
            • Vumer
              Vumer last edited by
              lohnt sich dieser Umbau https://zigbee.blakadder.com/Lidl_TYGWZ-01.html
              wird das mit dem Adapter funktionieren?
                anno171986 last edited by
                Hallo ich habe leider auch mit dem Zigbee Adapter 1.5.6 Probleme, hier das Log dazu:
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.771	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.770	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.770	error	Caught by controller[0]: }
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.770	error	Caught by controller[0]: ]
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.769	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.769	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js',
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.769	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/utils.js',
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.769	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js',
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.768	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/danfoss.js',
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.768	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/index.js',
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.768	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/ledvance.js',
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.767	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js',
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.767	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.767	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.766	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.766	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.766	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.766	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.765	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.765	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js:5:15)
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.765	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.764	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.764	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.764	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.764	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.763	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.763	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/utils.js
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.763	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.762	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/danfoss.js
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.762	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/index.js
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.762	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/ledvance.js
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.762	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.761	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.761	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'buffer-crc32'
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.761	error	Caught by controller[0]: ^
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.760	error	Caught by controller[0]: throw err;
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.760	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:56.709	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3229
                RPi 3
                Zigbee 1.5.6
                CC2538 Stick
                Hat jemand einen Tipp?
                  arteck Developer Most Active @anno171986 last edited by arteck
                  @anno171986 bei dir scheint der adapter nicht richtig installier zu sein..
                  installier nochmal drüber von GIT https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                  @bjoern77
                  adapter stopp
                  dann
                  rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                  adapter starten
                  A Bjoern77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    anno171986 @arteck last edited by
                    @arteck said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                    Ich habe schon folgendes gemacht:
                    @mr-x said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                    @Mr-X
                    bevor du anfängst was wild auszuprobieren
                    adapter stoppen DEN RICHTIGEN
                    console auf AUF DEM RICHTIGEN HOST AUF
                    rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                    rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converter
                    rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                    rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                    dann von GIT ... AUF DEM RICHTIGEN HOST installieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                    nix löschen... nix deinstallieren... nur das machen was da oben steht
                    Hey, sorry, soll ich das ganze auf dem Master machen, oder auf dem Slave, wo Zigbee nicht mehr tut?
                    Bei
                    hat er einen Fehler ausgegeben, dass er das modul nicht entfernen kann, da nicht gefunden (oder so).
                    Bevor ich das (über GIT installiert) gemacht habe, gab es einen ähnlichen Fehler, jedoch war dort der Fehler dass ein "Serial" (oder so ähnlich) nicht gefunden werden konnte.
                    Soll ich es einfach nochmal probieren?
                      @anno171986 ich kann dir nicht folgen .. aber ja
                      • david83
                        david83 last edited by
                        Hallo zusammen, ich habe gestern das Update von 1.4.4 auf 1.5.6 gemacht. Soweit ist erstmal alles in Ordnung. Das einzige was jetzt gar nicht mehr funktioniert ist der Firmware aktualisieren Button. Wenn ich diesen drücke, passiert garnichts. Ich habe verschiedene Browser ausprobiert. Ich habe mir das Log angeschaut und habe keine Warnungen oder Error Einträge. Ist da was bekannt? Gerne stelle ich weitere Infos zur Verfügung. Was wird gebraucht?
                        Mfg
                        David
                        arteck mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @david83 last edited by arteck
                          @david83 doch ... schau im LOG..da wird der start des checks Protokolliert
                          david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            @arteck Ich habe gestern auch von Version 1.4.4 auf 1.5.6 geupdated. Dann kam ein Fehlerbild, was ähnlich dem ist, was ich oben gepostet habe, jedoch war dort von einem "serialport" Modul (oder so ähnlich die Rede, welches nicht gefunden wurde.
                            Nach dem ich etwas gesucht habe, hatte ich dieses Thema hier gefunden und habe dann folgendes gemacht:
                            iobroker stoppen
                            Bei
                            kam der Fehler dass er diesen nicht entfernen konnte, da nicht vorhanden.
                            Danach von den Adapter von GIT installiert installieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                            iobroker starten
                            Das ist der aktuelle Stand und ich bekomme folgenden Fehler:
                            Ich probiere heute Abend dann nochmal folgendes:
                            iobroker stoppen
                            iobroker starten
                              @anno171986 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                              hier fehlt ein Buchstabe am ende.. mein Fehler
                              rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                              ALSO SO MUSS DAS
                              E A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                eMd @arteck last edited by
                                @arteck
                                Benutzt du immernoch das zigbee Modul aus deiner Signatur? Hast du damit keine Probleme in 1.5.6?
                                MfG
                                eMd
                                arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  arteck Developer Most Active @eMd last edited by arteck
                                  @emd ich habe mehrere Coordinatoren.. auch zum testen..sowie unterschiedliche Hardware (pi,vm,rock64) und Betriebsysteme
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @david83 last edited by mickym
                                    @david83 hast Du auch die Kacheln umgedreht? Das Ergebnis des OTA Firmware Checks siehst Du auf der Rückseite (früher Vorderseite)
                                      ALSO SO MUSS DAS
                                      Nach dem ersten Befehl kommt jetzt folgende Frage:
                                      rm: in schreibgeschütztes Verzeichnis '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build' absteigen?
                                        msauer @anno171986 last edited by
                                        @anno171986 sudo davor..dann sollte es gehen
                                          anno171986 @msauer last edited by
                                          @msauer said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                          Das hat geklappt, jetzt kommt
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                                          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @anno171986 last edited by
                                            @anno171986
                                            Dann ist schon alles gut - das Verzeichnis ist weg.
                                            A.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            579
                                            111078
