    4. Easee Wallbox mit iobroker
      Don_Hasso @stonemaan last edited by
      @stonemaan Danke für die sehr schnelle Antwort, denke es funktioniert jetzt.
        @Newan ich habe heute ein anderes Auto an der Easee. das lädt mit 2 Phasen. Leider kann der Adapter nicht unterscheiden, ob 1, 2 oder 3 Phasen laden. Kann man das über die API herausfinden, welche Phase mit wie viel A lädt? in der App kann man es sehen. also eine Art PhaseOutputCurrent oder so?
        Danke schon mal 🙂
        Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Newan
          Newan @Aiouh last edited by
          @aiouh Das ist so nicht soo einfach. Denke aber das deine Ziele mit den hier vorgestellten Möglichkeiten umgesetzt werden können
          • Newan
            Newan @stonemaan last edited by
            @stonemaan Was steht den unter easee.0.XX.config.phaseMode?
            • Newan
              Newan last edited by
              Bräuchte mal mehr Meinungen zu: https://github.com/Newan/ioBroker.easee/issues/10
              Sind die Logs zu viel oder wie soll ich das für euch machen?
                stonemaan @Newan last edited by
                @newan phasemode ist nur die Einstellung, ob er einphasig, automatisch oder dreiphasig laden soll.. das hilft leider nicht.
                  @newan offen gesagt brauche ich die Logs nicht. Ich habe nach wie vor öfter das Problem, dass der Adapter auf gelb geht. Dann muss man ihn neu starten. Das hab ich per Script gelöst. Leider konnte ich bisher nicht herausfinden woran das liegt…
                  • Newan
                    @stonemaan da wäre der log für mich aber hilfreich. Auf debug stellen und dann zusenden wenn er gelb geworden ist. Kann es sein das du sehr häufig anfragst? Sonst teste doch mal signalR. Da werden die werte in Echtzeit übertragen ohne poll
                      @newan das probiere ich mal aus. Ansonsten schicke ich dir mal den log. Danke für den Hinweis.
                      Wenn man Signal IR aktiviert, was wird dann der Poll-Intervall ignoriert? Oder soll man den dann leer lassen?
                      • Newan
                        @stonemaan kannst hoch setzen. Über den poll holt der alle anderen Daten die nicht über Signal kommen wie Verbräuche etc
                          Aiouh @Newan last edited by
                          @newan Servus, ja ich habe meine Regelung am Laufen, prüfe alle 10 Minuten ob ich zuviel oder zu wenig Überschuss habe und regle dann entsprechend nach. Den ersten Tag lief es gut. Ich muss jetzt nur noch eine Phase umklemmen da ich nicht auf der einen PV einspeisen und auf der anderen Strom ziehen will. Also alles OK hier
                            @newan
                            hier mal der Log wenn der Adapter aussteigt: zu dem Zeitpunkt wart das auto schon 15 min nicht mehr angesteckt:
                            (scheint mit signalIR zusammenzuhängen. Poll interval hab ich 30 sec.)
                            2021-06-08 17:00:46.065 - info: easee.0 (26204) read new states from the API
                            2021-06-08 17:00:46.210 - error: easee.0 (26204) Error: Request failed with status code 502
                            2021-06-08 17:00:46.211 - warn: easee.0 (26204) No Chargers found!
                            2021-06-08 17:01:16.215 - info: easee.0 (26204) read new states from the API
                            2021-06-08 17:01:26.584 - error: easee.0 (26204) Error: Request failed with status code 504
                            2021-06-08 17:01:26.584 - warn: easee.0 (26204) No Chargers found!
                            2021-06-08 17:01:27.365 - error: easee.0 (26204) SignalR Verbindung beendet!!!- restart
                            2021-06-08 17:01:27.509 - error: easee.0 (26204) Unhandled promise rejection. This error
                            originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2021-06-08 17:01:27.509 - error: easee.0 (26204) unhandled promise rejection: Service Temporarily Unavailable
                            2021-06-08 17:01:27.510 - error: easee.0 (26204) Error: Service Temporarily Unavailable
                            at new HttpError (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/Errors.js:27:24)
                            at FetchHttpClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:154:35)
                            at step (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:52:23)
                            at Object.next (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:33:53)
                            at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:24:58)
                            at runMicrotasks (<anonymous>)
                            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            2021-06-08 17:01:27.510 - error: easee.0 (26204) Service Temporarily Unavailable
                            2021-06-08 17:01:27.523 - info: easee.0 (26204) Adaptor easee cleaned up everything...
                            2021-06-08 17:01:27.524 - info: easee.0 (26204) terminating
                            2021-06-08 17:01:27.525 - warn: easee.0 (26204) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              Malu last edited by
                              Hallo. Ich finde es super das so viel an den Adapter für easee wallbox gearbeitet wir. Da ich mir auch eine easee home Box zulegen wollte, eine pv anlage und alles über iobroker steuere wollte ich mal fragen was der Adapter alles kann.für mich wäre die pv Überschuss ladung super interessant und auch das einzige kauf Kriterium. Vieleicht kann mir da jemand ein paar infos geben die schon so eine Anlage haben.
                                stonemaan @Malu last edited by
                                Hi @malu, ich habe genau das realisiert. Allerdings per blockly Script. Der Adapter von @Newan stellt alle benötigen Steuerungsmöglichkeiten und Infos bereit die du benötigst. Läuft einwandfrei und ich fahre - sofern mal die Sonne scheint - mit solarstrom.
                                  Malu last edited by
                                  Cool super danke für die schnelle Info. Dann bestell ich mal diese wallbox. Ne frage kannst du das blockly von der wallbox und pv Überschuss Vieleicht hier ein stellen?
                                    stonemaan @stonemaan last edited by
                                    @Malu - scroll mal ein stück hoch:
                                    @stonemaan sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                                    @aiouh sehr interessante Info, mein Script läuft ja mit der DynamicChargerCurrent. von daher auf der sicheren Seite.
                                    Hier noch mein Script als Blockly export. ich habe es mal als html gespeichert. hoffe man kann damit was anfangen:
                                    Script.html
                                      K_o_bold @stonemaan last edited by
                                      @Newan ,
                                      ich hatte heute Probleme mit dem Adapter.
                                      Adapter war grün aber es gingen keine Befehle raus. Mir schien es so, als hätte er sich aufgehängt.
                                      Nach einem Neustart des Adapters ging es dann.
                                      Hier das log als ich Befehle "dynamicChargerCurrent" senden wollte:
                                      easee.0	2021-06-15 09:47:36.593	error	(29831) Error: Request failed with status code 401
                                      easee.0	2021-06-15 09:47:06.389	error	(29831) Error: Request failed with status code 401
                                      easee.0	2021-06-15 09:46:59.271	error	(29831) Error: Request failed with status code 401
                                      easee.0	2021-06-15 09:46:59.270	error	(29831) Config update error
                                      Kannst du damit was anfangen?
                                      Hatten andere heute auch Probleme?
                                      Ich denke ich werde den Adapter einmal am Tag Neustarten lassen, als workaround.
                                        stonemaan @K_o_bold last edited by
                                        @k_o_bold ich hatte das gleiche Problem. Neustart hat geholfen.
                                        • Scotty89
                                          Scotty89 last edited by
                                          erstmal vielen Dank für den Adapter leider habe ich damit auch ein paar Problem ...... bzw ggf bin ich auch nur doof ihn zu bedienen 😉
                                          ich bin gerade etwas am rumspielen mit unseren neuen E-Auto und ioBroker bzw dem Adapter...
                                          eigentlich noch ganz am anfangen über ein blockly frage ich gerade mein Haus Überschuss ab und wenn der einen wert Übersteigt wollte ich eigentlich das Laden beginnen. Nur ich bekomme das schon nicht so recht hin..
                                          Ich setze also den parameter dynamicChargerCurrent = 6 und dann start = true dann passiert ewig nichts ... in der App steht dann meist "warte auf Fahrzeug" daher meine erste Frage können wir diesen zusätzlichen Status in den adapter bekommen ? oder wie macht ihr das ? wartet ihr dann einfach ein paar Minuten und schaut was der status dann sagt ?
                                          Aktuell bin ich so nicht in der Lage zu sehen wo das ganze system gerade ist oder was es macht da der chargerOpMode= 2 ist. nach etwas Zeit steht dann in der app "bereit zum Aufladen" chargerOpMode geht dann auf = 6.
                                          kennt das jemand ?
                                          meine Vermutung nach ein paar test ist das ich wohl im Fahrzeug ab und an das mal genehmigen muss ... wieso auch immer eigentlich ist im auto das also sofort laden hinterlegt ...
                                          zusätzlich ist mir aufgefallen das ich den Vorgang auch nicht mit resume beginnen kann somit kann ich anhand der aktuell verfügbaren States nicht unterscheiben ob ich nun starten muss oder resume reichen würde ...
                                          wie ist das bei euch ?
                                          W S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            warp735 @Scotty89 last edited by
                                            @scotty89
                                            Diese Information fehlt mir auch. Ohne eigene Logik weiß man nicht, ob man Start oder Resume drücken muss.
                                            Aber hier scheint die Entwicklung leider schnell wieder eingeschlafen zu sein 😞
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            97039
