    4. Türsprechanlage einbinden (2n entrycom Ip Verso)
      Sven2013 last edited by
      ich wollte dieses Thema nochmal aufgreifen. Leider habe ich es etwas aus den Augen verloren, da ich mich zunächst Andren "Projekten" in Vis gewidmet habe.
      Nun bin ich so weit gekommen das ich die Api für meine Türsprechstellen gefunden habe.
      Hier ist das Handbuch dazu:
      http://www.keil-telecom.de/downloads/pr … zGrAZGcWuA
      Nun habe ich das Problem wie ich diese Apis nutzen kann um sie in Vis einzubinden.
      Ich möchte z.B. Eingaben an meinem Keypad in der Ip Verso überwachen. Also wenn jemand etwas eingibt, möchte ich die Eingabe wissen und ein Foto bekommen.
      Nun fehlt mir wie ich die Api richtig einsetze um ein Ergebnis zu erzielen…
      Gruss Sven
        Mogli96 last edited by
        Hallo Sven,
        hast du das schon umgesetzt?
        ich habe die Anlage auch und überlege wie ich damit ein smartes Türschloss wie z.B. das Nuki steuern könnte.
        Gruß Steffen
          Hallo Steffen,
          Leider habe ich das immer noch nicht umgesetzt. 🙂 Zeitmangel ist einer der Gründe. Aber jetzt kommt ja der Winter und ich habe dann vielleicht wieder etwas mehr Zeit.
          Konntest du schon etwas umsetzen?
          Gruß Sven
            lengi @Sven2013 last edited by
            @Sven2013
            Hallo Sven,
            Ich bin nun auch stolzer Besitzer ein 2N IP Verso und stehe vor der selben Herausforderung wie du 😂
            Konntest du bereits die Kommunikation zwischen iobroker & der IP Verso realisieren ?
            Würde mich brennend interessieren 😁
            Gruß lengi
            Mojito Joe S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Mojito Joe
              Mojito Joe @lengi last edited by
              @lengi @Sven2013 @Mogli96
              Hat irgend jemand von Euch die Anlage in IOBroker am laufen? Ich habe die Anlage auch und bin ganz neu in IOBroker. Frage mich nun auch, wie ich mein ZWave Schloss steuern kann.
                Savek @lengi last edited by Savek
                @lengi
                Hi!
                Ich habe heute die Klinger der IP-Verso in IoBroker eingebunden. Dafür habe ich auf dem IoBroker das Simple-API installiert und aktiviert sowie einen benutzerdefinierten Datenpunkt "0_userdata.0.klingel" angelegt.
                Über die Automatisierung der 2N habe ich nun beim drücken der Klingel einen HTTP-get auf den IoBroker drin (sehr einfach)
                Damit wird dann bei IoBroker ein Update des Datenpunktes ausgeführt.
                In IoBroker selbst steht dann wieder ein Script, welches auf Aktualisierungen dieses Datenpunktes "lauscht" und dann einen Snapshot von der eingebauten Kamera per Telegram raus sendet.
                var request = require('request');
                var fs      = require('fs');
                function sendImage() {
                    request.get({url: 'http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/camera/snapshot?width=1280&height=960', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                        fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                        if (err) {
                            console.error(err);
                        } else {
                            console.log('Snapshot sent');
                            sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Es hat geklingelt'});
                on({id: '0_userdata.0.klingel', change: "any"}, function (obj) {
                    if (obj.state.val) {
                        sendImage();
                        //setTimeout(sendImage, 1000);
                Ergebnis: Jemand drückt die Klingel, ich bekomme ein Bild auf das Handy.
                N D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • N
                  Neptun296 @Savek last edited by
                  @Savek
                  Hallo Savek,
                  ich hab den Ansatz nich genau verstanden, bin aber auch kein Programmierguru. Ich habe in der 2N Verso in der Automation die Funktion angelegt. Auf Deinem Bild sehe ich die Funktion Send Request. Was genau steht im Uri? (http://ip_IOBroker:8087/se....?) Könntest Du das eventuell mal etwas genauer beschreiben? Das wäre echt super.
                    David47800 @Savek last edited by
                    @savek
                    ich schließe mich der Frage von Neptun296 an.
                    Was hast du genau in der Uri stehen? Leider wird nur (http://xxxxx:8087/se angezeigt.
                    Kannst du noch mitteilen welcher Typ dein Datenpunkt im iobroker ist. Das wäre echt toll.
                    • X
                      x-traxion last edited by x-traxion
                      Auch wenn der Thread schon etwas älter ist.
                      Aber vielen Dank an @Savek
                      Hat einwandfrei funktioniert.
                      @Neptun296 @David47800
                      Falls ihr noch die genau Adresse braucht:
                      http://IPiobroker:PortSimpleAPI/set/AdresseDesDatenpunkts?value=true
                      Also als Beispiel:
                      http://10.10.10.99:8087/set/0_userdata.0.Sprechanlage.Klingel.EG?value=1
                      Oder alternativ wenn es nur um false/true geht:
                      http://10.10.10.99:8087/toggle/0_userdata.0.Sprechanlage.Klingel.EG
                      • N
                        Neptun296 @x-traxion last edited by
                        Wenn ich die Klingel betätige, springt der Wert meines Datenpunktes auf
                        true. Da bleibt er leider auch.
                        Wie stellt man den Datenpunkt nach dem Auslösen wieder auf false?
                        Ich bin leider sehr limitiert, was reines JavaScript angeht. Gibt es sowas auch für Blockly, dann kann ich es eventuell besser verstehen 😉
                          Andreas.S @Neptun296 last edited by
                          @neptun296
                          Wenn ich dich richtig verstehe, setzt du beim Auslösen einen Datenpunkt (ich nenne den mal DeineKlingel) auf TRUE. Du möchtest, dass er nach Auslösen wieder auf FALSE geht.
                          Würde ich so versuchen...
                          Viele Erfolg
                          19
                          5803
