      Langer @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Danke für Deine Antwort.
      Einstellungen:
      simple-api:
      Alle IPs zulassen und Port 8087
      Datenpunkte unter Javascript.0 angelegt
      wetterstation.conf:
      ioBroker-IP = IP vom iobroker Rechner auf dem auch wetterstation.sh installiert ist.
      Port = 8087
      Nur was meinst Du mit "Rechte vergeben"?
      MfG
      Wastl
      Boronsbruder da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Boronsbruder
        Boronsbruder @Langer last edited by Boronsbruder
        @langer
        Edith: Hast das Skript ja ausgeführt....
        Der Port ist noch frei?
        Mal mit 127.0.0.1 (loopback) als IP gestestet?
        nc in der Openbsd Variante?
        Zitat SBorg: "Du kannst auch einfach ./wetterstation.sh -v aufrufen, da wird alles gecheckt und nachinstalliert."
          Langer @Boronsbruder last edited by
          @boronsbruder
          Dank für Deine (Eure) Hilfe.
          War nc.
          Läuft alles super!!!
          MfG
          Wastl
          • da_Woody
            da_Woody @Langer last edited by
            @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            eine der datein braucht ja schreibrechte soweit ich mich erinner...
            aber wenns jetzt lööpt is ja alles in butter! 🙂
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Jein 🙂
              Die *.sh muss ausführbar sein (ohne geht aber auch kein Aufruf mit irgendeiner Option). Nur wenn man jetzt alles als User A kopiert hat und zB. die *.conf als User B (und der hat keine root-Privilegien) editieren möchte, muss man die Rechte der *.conf bearbeiten. Aktiv schreibe ich nichts auf dem System (außer beim patchen der *.conf wenn man updated) + ev. einmalig temporär beim Einrichten von OSeM/Windy (bin ich mir gerade selbst nicht sicher, aber ich glaube das erfolgt dort ebenfalls ohne Schreibzugriff).
              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • da_Woody
                da_Woody @SBorg last edited by
                • SBorg
                  @da_woody 😁 Wenn nicht ich, wer dann...?
                  Ich liebe Shell. 5-Minuten Kurzhack mit 2-,3-handvoll Quellcodezeilen für einen Bekannten, der die Inzidenzen seines Landkreises im ioB haben will:
                  Muss nur irgendwie noch raus bekommen (geht aber IMO nicht) wie man die Legende für zwei Y-Achsen unterschiedlich definieren kann. Min/Max bei den Todesfällen ist irgendwie bescheuert...
                  Die V2.6.0 geht demnächst final, lüppt soweit ja alles. Auch die Änderungen am Statistik-Skript für den kommenden JS-Controller 3.3.x sind fertig und (halbwegs) getestet.
                  • da_Woody
                    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    siewo min/max? nur current nehmen...
                    abgesehn davon, daß ich den schamu nicht auch im broker sehn will...
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                      Hitzeindex (>20°C)
                      Hi
                      Hätte mal zwei Fragen zu dem.
                      1.) mir werden immer 0-Werte zwischendurch geschrieben. Die sind dann natürlich auch in Influx/Grafana.
                      Stell ich in Grafana auf last zeigt er natürlich sehr oft die 0. Nehm ich mean passen die Werte nicht, da er den Durchschnitt nimmt.
                      Gibt es eine Möglichkeit, die 0 wegzubringen?
                      2.) wie errechnet sich der Hitzeindex? So wie in Wiki, oder einfach alles >20°C?
                      Lt. Wiki-Tabelle hab ichs zB so eingetragen. Aber passt das so? Oder denke ich falsch?
                      • SBorg
                        @da_woody Ich habe nur den Auftrag die Werte zu liefern. ✔
                        Das Grafana-Problem habe ich aber nicht wg. der Inzidenz, dass war nur zum testen der Werte.
                        Nutzt da leider nix, denn dann eliminierst du sie auch auf der Y1-Achse. Ist aber ein reines Grafana-Problem 😉
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                          @negalein
                          Zuerst 2: ja, wird wie aus der Wiki berechnet, also nach der komplexen Formel aus Temp + Feuchte, aber erst wenn Temp > 20°C. Die gefühlte Temp dagegen aus Temp + Windgeschwindigkeit.
                          Zu 1: das ist (oder war) Systembedingt. Ich habe jetzt mal die Rahmenbedingungen geändert. Nun sollte nur noch ein Hitzeindex als Zahl angezeigt werden, sonst ist der DP leer.
                          Einfach die V2.6.0 wetterstation.sh vom GitHub mit deiner ersetzen und per sudo systemctl restart wetterstation aktivieren.
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active last edited by Negalein
                            Sieht bis jetzt schon mal gut aus mit der Änderung des Hitzeindex:
                            Man sieht wohl ziemlich eindeutig die Änderung 🤗
                            • Negalein
                              hast du es in Grafana auf mean oder last?
                              • Negalein
                                die Integration in Windy ist schon was cooles 🙂
                                • SBorg
                                  @negalein Ich dachte schon vor paar Versionen "So, jetzt ist es EOL, was soll noch kommen...", aber es kommen doch immer noch neue Features hinzu. Ich frag mich nur wo bei Windy eigentlich der UV-Index ab geblieben ist? In deren DB steht er drin.
                                  Ich nutze "last":
                                  • Negalein
                                    Noch eine Frage 😉
                                    Im DP steht jetzt kein Wert, passt, da es ja auch bereits unter 20°C hat.
                                    In Influx steht der letzte Wert, den übernimmt Grafana und behält ihn bis zum neuen Wert.
                                    Jetzt steht dann zB 22.24 °C auch in der Nacht, obwohl dann eigentlich zB --- stehen sollte.
                                    Würde mMn besser aussehen.
                                    Weißt du, wie, bzw. ob es in Grafana möglich ist, dies zu erreichen?
                                    objects - ioBroker (1).png objects - ioBroker (2).png Wetterstation - Grafana.png
                                    • SBorg
                                      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Das muss aber an deinen Grafana-Einstellungen liegen (bei mir aktuell 19°C):
                                      Der Wert in Influx bleibt dann leider bei xx°C "hängen", da bei Temp <20°C kein neuer Wert geschrieben wird ("kein Wert" ist für Influx kein "neuer Wert"). 0°C zu schreiben wäre aber auch falsch (die Eingangs 0°C-Pulse der 1. Version waren ein Designfehler, kein programmiertechnischer Fehler).
                                      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Hmmmm, wenn ich nur wüsste wo.
                                        Wetterstation - Grafana (1).png Wetterstation - Grafana (2).png Wetterstation - Grafana (3).png
                                        • SBorg
                                          @negalein Du musst nur mit einem definierten Wert füllen (hier "0") wenn kein Wert vorhanden ist:
                                          Dann kannst du wenn "kein Wert vorhanden" --> wird nun mit "0" gefüllt auf die "0" reagieren:
                                          • Negalein
                                            Danke, funktioniert.
                                            Wieder was gelernt! 🙂
                                            152
                                            5661
                                            3783827
