    • Boronsbruder
      Boronsbruder @Langer last edited by Boronsbruder
      @langer
      Edith: Hast das Skript ja ausgeführt....
      Der Port ist noch frei?
      Mal mit 127.0.0.1 (loopback) als IP gestestet?
      nc in der Openbsd Variante?
      Zitat SBorg: "Du kannst auch einfach ./wetterstation.sh -v aufrufen, da wird alles gecheckt und nachinstalliert."
        Langer @Boronsbruder last edited by
        @boronsbruder
        Dank für Deine (Eure) Hilfe.
        War nc.
        Läuft alles super!!!
        MfG
        Wastl
        • da_Woody
          da_Woody @Langer last edited by
          @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Nur was meinst Du mit "Rechte vergeben"?
          eine der datein braucht ja schreibrechte soweit ich mich erinner...
          aber wenns jetzt lööpt is ja alles in butter! 🙂
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Jein 🙂
            Die *.sh muss ausführbar sein (ohne geht aber auch kein Aufruf mit irgendeiner Option). Nur wenn man jetzt alles als User A kopiert hat und zB. die *.conf als User B (und der hat keine root-Privilegien) editieren möchte, muss man die Rechte der *.conf bearbeiten. Aktiv schreibe ich nichts auf dem System (außer beim patchen der *.conf wenn man updated) + ev. einmalig temporär beim Einrichten von OSeM/Windy (bin ich mir gerade selbst nicht sicher, aber ich glaube das erfolgt dort ebenfalls ohne Schreibzugriff).
            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • da_Woody
              da_Woody @SBorg last edited by
              • SBorg
                @da_woody 😁 Wenn nicht ich, wer dann...?
                Ich liebe Shell. 5-Minuten Kurzhack mit 2-,3-handvoll Quellcodezeilen für einen Bekannten, der die Inzidenzen seines Landkreises im ioB haben will:
                Muss nur irgendwie noch raus bekommen (geht aber IMO nicht) wie man die Legende für zwei Y-Achsen unterschiedlich definieren kann. Min/Max bei den Todesfällen ist irgendwie bescheuert...
                Die V2.6.0 geht demnächst final, lüppt soweit ja alles. Auch die Änderungen am Statistik-Skript für den kommenden JS-Controller 3.3.x sind fertig und (halbwegs) getestet.
                • da_Woody
                  @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  siewo min/max? nur current nehmen...
                  abgesehn davon, daß ich den schamu nicht auch im broker sehn will...
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                    Hitzeindex (>20°C)
                    Hi
                    Hätte mal zwei Fragen zu dem.
                    1.) mir werden immer 0-Werte zwischendurch geschrieben. Die sind dann natürlich auch in Influx/Grafana.
                    Stell ich in Grafana auf last zeigt er natürlich sehr oft die 0. Nehm ich mean passen die Werte nicht, da er den Durchschnitt nimmt.
                    Gibt es eine Möglichkeit, die 0 wegzubringen?
                    2.) wie errechnet sich der Hitzeindex? So wie in Wiki, oder einfach alles >20°C?
                    Lt. Wiki-Tabelle hab ichs zB so eingetragen. Aber passt das so? Oder denke ich falsch?
                    • SBorg
                      @da_woody Ich habe nur den Auftrag die Werte zu liefern. ✔
                      Das Grafana-Problem habe ich aber nicht wg. der Inzidenz, dass war nur zum testen der Werte.
                      Nutzt da leider nix, denn dann eliminierst du sie auch auf der Y1-Achse. Ist aber ein reines Grafana-Problem 😉
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                        @negalein
                        Zuerst 2: ja, wird wie aus der Wiki berechnet, also nach der komplexen Formel aus Temp + Feuchte, aber erst wenn Temp > 20°C. Die gefühlte Temp dagegen aus Temp + Windgeschwindigkeit.
                        Zu 1: das ist (oder war) Systembedingt. Ich habe jetzt mal die Rahmenbedingungen geändert. Nun sollte nur noch ein Hitzeindex als Zahl angezeigt werden, sonst ist der DP leer.
                        Einfach die V2.6.0 wetterstation.sh vom GitHub mit deiner ersetzen und per sudo systemctl restart wetterstation aktivieren.
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active last edited by Negalein
                          Sieht bis jetzt schon mal gut aus mit der Änderung des Hitzeindex:
                          Man sieht wohl ziemlich eindeutig die Änderung 🤗
                          • Negalein
                            hast du es in Grafana auf mean oder last?
                            • Negalein
                              die Integration in Windy ist schon was cooles 🙂
                              • SBorg
                                @negalein Ich dachte schon vor paar Versionen "So, jetzt ist es EOL, was soll noch kommen...", aber es kommen doch immer noch neue Features hinzu. Ich frag mich nur wo bei Windy eigentlich der UV-Index ab geblieben ist? In deren DB steht er drin.
                                Ich nutze "last":
                                • Negalein
                                  Noch eine Frage 😉
                                  Im DP steht jetzt kein Wert, passt, da es ja auch bereits unter 20°C hat.
                                  In Influx steht der letzte Wert, den übernimmt Grafana und behält ihn bis zum neuen Wert.
                                  Jetzt steht dann zB 22.24 °C auch in der Nacht, obwohl dann eigentlich zB --- stehen sollte.
                                  Würde mMn besser aussehen.
                                  Weißt du, wie, bzw. ob es in Grafana möglich ist, dies zu erreichen?
                                  objects - ioBroker (1).png objects - ioBroker (2).png Wetterstation - Grafana.png
                                  • SBorg
                                    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Das muss aber an deinen Grafana-Einstellungen liegen (bei mir aktuell 19°C):
                                    Der Wert in Influx bleibt dann leider bei xx°C "hängen", da bei Temp <20°C kein neuer Wert geschrieben wird ("kein Wert" ist für Influx kein "neuer Wert"). 0°C zu schreiben wäre aber auch falsch (die Eingangs 0°C-Pulse der 1. Version waren ein Designfehler, kein programmiertechnischer Fehler).
                                    Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Hmmmm, wenn ich nur wüsste wo.
                                      Wetterstation - Grafana (1).png Wetterstation - Grafana (2).png Wetterstation - Grafana (3).png
                                      • SBorg
                                        @negalein Du musst nur mit einem definierten Wert füllen (hier "0") wenn kein Wert vorhanden ist:
                                        Dann kannst du wenn "kein Wert vorhanden" --> wird nun mit "0" gefüllt auf die "0" reagieren:
                                        • Negalein
                                          Danke, funktioniert.
                                          Wieder was gelernt! 🙂
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                            Da aktuell keine Fehler vorliegen, V2.6.0 goes final:
                                            Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.6.0
                                            • ~ Fix Avg Außentemperatur vor einem Jahr
                                            • ~ Windchill erst ab 5km/h Windgeschwindigkeit
                                            • + Prüfung bei Option "v" ob die netcat-Version korrekt ist
                                            • + Support für Windy
                                            • ~ Hitzeindex
                                            • ~ bei Option --debug werden die Abhängigkeiten (jq/bc/netcat) überprüft
                                            Wie immer zu finden im GitHub
                                            Wegen des neuen Datenpunktes (windy-Datenübertragung) muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                                            Das Release ist mit der Beta-Version nur je nachdem wann ihr es von GitHub geladen habt identisch. Wer also die V2.6.0 als Beta nutzt(e), sollte trotzdem die wetterstation.sh und -.sub austauschen und mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten 😉
                                            Negalein SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            150
                                            5650
                                            3538708
