    4. Wetterstation Froggit / Unterschiede
      mctom last edited by mctom
      ich bin gerade auf der Suche nach eine Wetterstation für meine ioBroker Installation.
      Jetzt habe ich folgende Geräte ins Auge gefasst.
      Froggit
      HP1000SE Pro
      WH3000 SE
      WH4000 SE
      Folgende Fragen sind noch offen. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
      A) Gibt es gravierende Unterschiede zwischen den 3 Stationen ? Habe im Netzt keinen wirklichen Vergleich gefunden.
      B) Muss das Display angeschlossen sein, damit das Linux Shell Script (https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation) funktioniert ?
      C) Habe mir mal die Anleitungen angeschaut. Wie erfolgt die genaue Ausrichtung der Windfahne ?
      Vielen Dank für eure Hilfe.
      Michael
      Glasfaser SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @mctom last edited by
        @mctom sagte in Wetterstation Froggit / Unterschiede:
        Display Auflösung / Darstellungen sind verschieden .
        Windrichtung / Windgeschwinddigkeitsmesser sind bei dem einen zusammen .
        Ja , wird per Wlan abgegriffen
        Die Gesamtausrichtung ist mit einer Markierung vorgegeben .
        Beispiel :
          @glasfaser Super Danke für deine Rückmeldung. Hast du auch eine der Stationen im Einsatz ? Wenn ja welche und bist du zufrieden ?
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @mctom last edited by SBorg
            @mctom Also, dann wollen wir mal... 🙂
            zu A: bei der HP kannst du zB. noch Zusatzsensoren direkt einbinden (Bodenfeuchte), die 3k und 4k unterscheiden sich im Display, die 4k hat noch zusätzlich die Jahresregenmenge (wird aber auch vom Skript ermittelt)
            B: Jein. Der Wettermast funkt mit 868MHz. Das empfängt das Display und überträgt dann die Daten per WLAN (und hier klinkt sich das Skript [oder der Adapter] ein). Man kann aber anstelle des Display auch das Gateway nutzen. Das macht genau dasselbe, nur halt ohne Anzeige. Wenn du Zusatzsensoren möchtest kommst du um ein Gateway eh nicht herum (außer bei der HP, s.o.)
            😄 im Grunde so gar nicht. Auf dem Wettermast ist aber eine Markierung für Norden. Die muss, wer hätte es gedacht 😁 , dann eben Richtung Norden zeigen. Damit stimmt dann auch automatisch die Windrichtung.
            *EDIT* mal wieder zu lange getippt ... 😉
            Glasfaser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              @mctom
              Lese mal den Anfang vom Thread ... den du auch hier gepostet hast .. da stehe ich auch 😉
              inkl. View
              • Glasfaser
                Glasfaser @SBorg last edited by
                @sborg sagte in Wetterstation Froggit / Unterschiede:
                EDIT mal wieder zu lange getippt ...
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser Deswegen dauert auch das programmieren solange. Kreisen und zuschlagen... ist es zwar nicht, aber über 3-4 Finger komme ich auch nicht hinaus 😇
                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • da_Woody
                    da_Woody @SBorg last edited by
                    @sborg mach dir shortcuts für die paar befehle, dann reichen 2 finger!
                      mctom @SBorg last edited by
                      @sborg Super Danke für deine ausführliche Antwort.
                      Irgendwie fällt meinem Kopf das denken ein wenig schwer. - Brückentagsmodus 🙂 Deshalb noch mal eine Nachfrage.
                      Also wenn ich zukünftige noch weitere Sensoren anschließen möchte und mir das Display nicht so wichtig ist, da ich es eh in VIS integriere, dann könnte ich folgende Komponenten nutzen:
                      3000SE + DP1500
                      Passt doch so ?
                      • SBorg
                        3000SE + DP1500
                        Passt doch so ?
                        Jupp, oder gaaanz genau (ohne Werbung zu machen 😉 ) : https://www.froggit.de/product_info.php?info=p465_dp1500-wi-fi-wetterserver-usb-dongle---wh3000se-all-in-one-aussensensor.html
                        Damit hast/kannst du dann alles, Zusatzsensoren halt vorausgesetzt.
                        Damit kannst du auch (später) alle Zusatzsensoren einbinden. Gibt schon wieder zwei neue, allerdings fehlen da derzeit mangels Hardware noch die Datenstrings. Dann werden aber auch die zeitnah unterstützt.
                          @sborg DANKE für deine Rückmeldung
                          2222
