    4. Cannot check log file
      thomassch last edited by
      mit dem letzten Update ist das Problem weg…
        paul53 last edited by
        @thomassch:
        mit dem letzten Update ist das Problem weg… `
        Update von ??? auf Version ???
        • Stabilostick
          Stabilostick last edited by
          Hattest Du zwischenzeitlich, als der Fehler noch bestand, den ioBroker-Service auch mal neu gestartet? Oder hast du den Neustart erst mit der Reinstallation ausgelöst?
            zu früh gefreut ich habe den Fehler immer noch
            Auch ein Neustart hat nichts gebracht….
            • Stabilostick
              Hast Du einen Virenscanner zusätzlich zu Windows Defender installiert?
              Lade Dir bitte das Programm Open Files von https://www.nirsoft.net/utils/opened_files_view.html herunter. Je nach Betriebssystemvariante die 32- oder 64-bit Version.
              Schaue in der Liste nach den Dateien, die Dir Schwierigkeiten machen. Der Prozess, der die Dateien sperrt wird ebenfalls mit angezeigt. Welcher ist das?
              • Q
                Qlink last edited by Qlink
                Auch wenn der Thread schon einen Bart hat und @Stabilostick schon länger nicht mehr aktiv war möchte ich dennoch den Output von opened_files_view hier posten.
                Das Problem begleitet mich seit Jahren über unterschiedliche Hardware, unterschiedliche iobroker Versionen und unterschiedliche Windows Versionen hinweg.
                Vielleicht findet sich ja jemand, der die Ursache dafür nennen und beheben kann:
                Hier der Output von meiner iobroker Instanz auf Windows Server 2019
                Nodejs: 10.17.0
                NPM: 6.11.3
                JS Controller: 3.2.16
                Hier der log Ordner mit den files:
                Hier das iobroker log mit den Fehlermeldung, die immer mehr werden, sobald man per admin auf den Log Menü Punkt klickt:
                Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stabilostick
                  Stabilostick @Qlink last edited by
                  @qlink
                  Was passiert, wenn Du alle Adapter vorübergehend deaktivierst? Das System so weit verschlanken, das nur was ganz rudimentäres läuft wie z.B. nur der Controller. Dann nur eine ADMIN-Instanz... usw.
                  • Q
                    Qlink @Stabilostick last edited by
                    @stabilostick
                    Schön mal wieder was von dir zu lesen 🙂
                    Hier ein Screenshot mit allen Instanzen deaktiviert:
                    Hier ein Screenshot mit allen Instanzen deaktiviert, außer admin:
                    • Stabilostick
                      @qlink
                      Hi! Was ich meinte: Werden in den beiden Fällen auch die Meldungen in das Log-File geschrieben?
                      • U
                        undeat @Stabilostick last edited by undeat
                        @stabilostick
                        Hallo. Ich muss das Thema leider mal wieder pushen. Ich bin schon seit mittlerweile einigen Jahren auf der Jagt nach diesem Problem und bin es noch immer nicht los.
                        admin.0 2021-06-04 17:58:43.704 error (9172) Cannot check file: G:\SmartHome\log/iobroker.2021-05-25.log
                        admin.0 2021-06-04 17:58:43.702 error (9172) Cannot check file: G:\SmartHome\log/iobroker.2021-05-14.log
                        Windows 10
                        JS-Controller 3.2.16
                        Ich kann die besagten Dateien auch nicht direkt aus dem Windows heraus löschen. Angeblich würden mir irgendwelche Berechtigungen fehlen. Ich habe extra schon eine Partition verkleinert und dann eine neue FAT32 Partition für IO Broker erstellt. Mit FAT32 kann man ja keine Dateiberechtigungen vergeben. Leider tritt das Problem trotzdem auf. Wenn ich mit Tastenkürzel richtig lösche ohne in den Papierkorb zu schieben, verschwinden die Dateien erst kurz. Nach Aktualisierung, des Ordners sind sie aber wieder da. Man sieht ja, dass zwischen den beiden Dateien, die sich nicht löschen lassen 11 Tage liegen. Bis jetzt sind wieder 10 Tage vergangen, ohne das es passiert ist. scheint also eher sporadisch zu sein das Problem.
                        *Jetzt kam mir gerade noch die Idee, den IoBroker service einfach mal zu Stoppen. Dann verschwinden die "kaputten" logs automatisch aus dem Dateisystem und die Einträge im Log tauchen auch nicht mehr auf. Also alles wieder so wie es soll. Das wäre ja nicht so schlimm den io-Broker neu starten zu müssen aber vielleicht will sich ja trotzdem jemand auf die Suche begeben das Problem zu lösen.
                        2840
