    4. Js.controller update auf 0.14.x (vorher0.13.2) => totalausfall
      thomassch last edited by
      Danke hat funktioniert, diesmal sind noch alle Scripte sichtbar 🙂
      Tipp für andere Einsteiger
      iobroker stop
      iobroker upgrade self
      danach dann den Rechner am besten booten (bei mir war sonst bei der Tablasche Host immer noch nicht die 13.2 aktiv.
      PS. beim Upgrade hatte ich noch ein paar Meldungen, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben was ich da machen muss:
      Gruss
      Thomas
      • Dutchman
        Hmm mir fällt nur auf das er Python nicht finden konnte aber sonst sind die Meldungen zu ignorieren (und jetzt hoffen dass ich keine haue bekomme von jemand anderen [emoji6])
          Und noch einer mit Null Ahnung:
          Wenn dutch recht hat, kann es an der python version liegen. Vielleicht ist 3.x installiert und es müsste 2.7 sein.
          Rainer
            Fitti last edited by
            So - neues js-update - gleicher Fehler. Wollte gerade auf die neueste Version updaten, und schon wieder nur Fehlermeldungen und iobroker ist down..
            Habe gcc und make mittlerweile auf meiner Syno drauf. Der ersten Fehler sind:
            > unix-dgram@0.2.3 install /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram
            > node-gyp rebuild
            gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.4.2"
            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
            make: Entering directory `/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/build'
            Makefile:1: /env.mak: No such file or directory
            make: *** No rule to make target `/env.mak'.  Stop.
            Seltsam, da auf /root 700 Rechte vergeben sind.
            auf /root/.node-gyp/ rekursiv volle 777. Auf jede Datei, habe es mehrfach gecheckt.
            Ich starte das Update als <u>User</u> mit den Befehl: sudo npm install iobroker.js-controller
            oder als <u>Root</u> mit npm install iobroker.js-controller
            Achso: Bei mir liegt iobroker auf /volume1/iobroker.
            Hier mal die gesamte Fehlermeldung auf der Console:
            ! admin@WORKNAS3:/volume1/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller
            ! > unix-dgram@0.2.3 install /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram
            ! > node-gyp rebuild
            ! gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.4.2"
            ! gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
            ! make: Entering directory /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/build' ! Makefile:1: /env.mak: No such file or directory ! make: *** No rule to make target /env.mak'. Stop.
            ! make: Leaving directory /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/build' ! gyp ERR! build error ! gyp ERR! stack Error: makefailed with exit code: 2 ! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23) ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13) ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7) ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12) ! gyp ERR! System Linux 3.10.77 ! gyp ERR! command "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" ! gyp ERR! cwd /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram ! gyp ERR! node -v v4.4.2 ! gyp ERR! node-gyp -v v3.3.1 ! gyp ERR! not ok ! npm WARN optional dep failed, continuing unix-dgram@0.2.3 ! > ursa@0.9.4 install /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa ! > node-gyp rebuild ! gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.4.2" ! gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/.node-gyp" ! make: Entering directory/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
            ! make: *** No rule to make target /env.mak'. Stop. ! make: Leaving directory /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
            ! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
            ! gyp ERR! cwd /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa
            ! gyp ERR! not ok
            ! npm WARN optional dep failed, continuing ursa@0.9.4
            ! > iobroker.js-controller@0.14.0 install /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            ! > node lib/setup.js setup first
            ! fs.js:549
            ! return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
            ! Error: EACCES: permission denied, open '/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
            ! at Error (native)
            ! at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
            ! at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1156:15)
            ! at Setup.setup (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:88:24)
            ! at /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:554:23
            ! at Object. <anonymous>(/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:575:11)
            ! at Module._compile (module.js:409:26)
            ! at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
            ! at Module.load (module.js:343:32)
            ! at Function.Module._load (module.js:300:12)
            ! npm ERR! Linux 3.10.77
            ! npm ERR! argv "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
            ! npm ERR! node v4.4.2
            ! npm ERR! npm v2.15.0
            ! npm ERR! code ELIFECYCLE
            ! npm ERR! iobroker.js-controller@0.14.0 install: node lib/setup.js setup first
            ! npm ERR! Exit status 1
            ! npm ERR!
            ! npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.14.0 install script 'node lib/setup.js setup first'.
            ! npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
            ! npm ERR! not with npm itself.
            ! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
            ! npm ERR! node lib/setup.js setup first
            ! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
            ! npm ERR! npm bugs iobroker.js-controller
            ! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
            ! npm ERR!
            ! npm ERR! npm owner ls iobroker.js-controller
            ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
            ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
            ! npm ERR! /volume1/iobroker/npm-debug.log</anonymous>
            Das npm-log habe ich auch mal dazu gepackt. Hat jemand eine rettende Hilfe?
            Ich behelfe mir jetzt immer (damit iobroker wieder lust hat zu starten), indem ich den Ordner iobroker.js-controller wieder in den Ordner ../iobroker/node_modules/ zurückkopiere.
            Wäre vielleicht auch eine Maßnahme für das Installskript. Erst mal vielleciht in einem Temp Ordner installieren, wenn alles geklappt hat, dann erst löschen und verschieben? Dann läuft wenighstens io-broker weiter.
            Danke für jede Hilfe vorab!
            Fitti
            578_npm-debug.zip
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @Fitti:
              > node-gyp rebuild
              ! gyp ERR! not ok
              ! fs.js:549
              ! at Error (native)
              ! npm ERR!
              ! npm ERR!
              Fitti `
              Bin heute auch auf diese Fehler gestoßen. Gogge sagt wenig. Bis jetzt konnte ich aber mit
              chmod 700 /root
              chmod 777 /root/.node-gyp
              chmod 777 /root/.node-gyp/* -R
              Lösen.
                @Bluefox:
                chmod 700 /root
                Lösen. `
                Brachte leider nichts. Obwohl die Rechte so vergeben sind, habe ich es nochmals durchgeführt. Keine Chance.
                Was ist mit diesen Infos hier:
                    at Error (native)
                    at Function.Module._load (module.js:300:12)</anonymous>
                Und
                npm ERR! iobroker.js-controller@0.14.0 install: `node lib/setup.js setup first`
                npm ERR!
                Fitti.
                  Etwas geforscht. Node.js und dieser Kram scheint eine Diva zu sein.
                  1.) Mir scheint die Skripts der Updateroutine nicht ganz sauber zu sein. Speziell das fs.js Modul macht Schwierigkeiten beim Kopieren des killall.sh Skriptes - das hat auch nur wenig Rechte.
                  2.) Laut diversen Seiten ist ein npm install iobroker nicht so gut, da hier node den User zu nobody wechselt. Und zack haben wir unsere Leseschwierigkeiten mit node-gyp!
                  <u>Lösung:</u>
                  [sudo] npm install –unsafe-perm iobroker UND
                  Add the unsafe-perm flag to your package.json:
                  "config": {
                      "unsafe-perm":true
                  <= Das müsste dann in die Updateroutine. Falls es hier jemand noch liest und interessiert.
                  Meine Update habe ich nun hinbekommen, indem ich iobroker neu mit –unsafe-perm installierte und dann die iobroker-data und node_modules Ordner zurückkopierte. Dabei aber dann den Ordner iobroker.js-controller.... beibehielt.
                    Elektroman last edited by
                    Habe das gleiche Problem Neuinstallation geht auch nicht [emoji15][emoji848][emoji22]
                      Egal was ich versuche, ich bekomme IOBroker auf Synology nach dem Update nicht mehr zum laufen [emoji30]![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... dd088b.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170124/d3465315a2c49078b99b395a5add088b.png</link_text>" />
                        Habe es auch schon in anderen Verzeichnissen mit einer Neuinstallation versucht
                          Du hast einen EACCESS
                          anscheinend fehlen dir die Rechte.
                          Mit Synology habe ich es noch nicht probiert, aber üblicherweise gibt man dem Ordner /opt/iobroker alle Rechte mit
                          sudo chmod 777 -R /opt/iobroker
                          Wenn da etwas schiefgeht (es wurde berichtet!) ist anschließend die ganze Syno für alle offen!
                          Lass das mal lieber noch jemanden bestätigen, der ioBroker auf einer Syno hat.
                          Rainer
                            Hallo
                            Erst einmal vielen Dank für die Antwort,
                            Habe aber alle Kombinationen durch was rechtevergabe betrifft [emoji30]
                            • Bluefox
                              @Elektroman:
                              Hallo
                              Habe aber alle Kombinationen durch was rechtevergabe betrifft [emoji30] `
                              Im welchem Verzeichnis steht jetzt ioBroker?
                              Gibt es Komando "sudo" auf deinem Platform?
                                Ja, sudo geht auf dem NAS (Synology) 214+
                                Ich habe es schon unter mehreren Verzeichnissen versucht
                                Aufbauend ab Home
                                Aber auch schon ab Volume1
                                …....opt/IOBroker/
                                Lief ja auch alles bis zum Update
                                Jetzt habe ich auch schon alles gelöscht und alles neu versucht, leider nichts
                                  Ich weiss nicht ob das bei einem updare abgefangen wird, aber der originalpfad heisst /opt/iobroker in Kleinschreibung!
                                  Rainer
                                  • Bluefox
                                    @Elektroman:
                                    Aufbauend ab Home
                                    …....opt/IOBroker/
                                    Jetzt habe ich auch schon alles gelöscht und alles neu versucht, leider nichts `
                                    Immer gleicher Fehler? Mit EACCES ?
                                      So wie ich das überschauen kann ja
                                        Habe dir mal eine persönliche Nachricht geschickt mit Debug file / ich hoffe das ist ok
                                          okay - als erstes installiere das mal bitte nur in /volume1/iobroker .
                                          kein /opt/iobroker und auch kein /home… denn da greift die syn voll rein und schreibt rechte neu!
                                          dann mache vorher ein sudo -s - dann bleibst Du auf sudo. Du müstest dann einen anderen kurzen Prompt haben, sowas wie 4.3#
                                          Probier das mal als erstes aus!
                                          Fitti
                                            Unter volume1 kann ich kein Ordner IOBroker anlegen
                                            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... eb4883.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170125/fe3ab592517543a0170f633534eb4883.jpg</link_text>" />
                                            10271
