    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      stevie77 @Glasfaser last edited by stevie77
      @glasfaser Ich hab erst jetzt gemerkt, dass alles mit 5.x von Admin nicht stable ist. Dass die GUI einfriert hat dann sicher damit zu tun, das hatte ich jetzt mehrmals, trat aber immer auf wenn ich Admin aktualisierte. Dachte nur, dass das normal sei, weil Admin halt die GUI erzeugt oder so. Jetzt bin ich wieder bei 4.2.1 und alles ist gut. Danke für die Hilfestellung. Und nun offtopic Ende. 🙂
      PS: Ja, die GUI nutzte ich wohl, die ist aber ziemlich blöd und unübersichtlich.
        kayfun last edited by
        bei mir läuft iobroker seit 1,5 Jahren unter Unraid im Docker ohne Probleme.
        Nun habe ich vorgestern gesehen das meine Visualisierung nicht mehr angezeigt wird und habe dann den Docker neu gestartet.
        Leider läuft nun nichts mehr.
        Hoffe das jemand helfen kann.
        --------------- 2021-06-04 03:18:05 ---------------
        ----- Welcome to your ioBroker-container! -----
        ----- Startupscript is now running. -----
        ----- Please be patient! -----
        ----- Debugging information -----
        ----- System -----
        ----- arch: x86_64 -----
        ----- Versions -----
        ----- image: v5.1.0 -----
        ----- node: v12.22.1 -----
        ----- npm: 6.14.12 -----
        ----- ENV -----
        ----- SETGID: 1000 -----
        ----- SETUID: 1000 -----
        ----- Step 1 of 5: Preparing container -----
        Nothing to do here.
        ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation -----
        Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
        ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation -----
        (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
        Done.
        Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
        Done.
        Done.
        Done.
        The object system.adapter.admin.0 was not found!
        /opt/scripts/iobroker_startup.sh: Zeile 197: [: !=: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
        ----- Step 4 of 5: Applying special settings -----
        Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
        For more information take a look at readme.md on Github!
        ----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----
        Starting ioBroker...
        Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @kayfun last edited by
          @kayfun
          Zeige mal
          iobroker update
          iobroker version
          iobroker repo list
            stevie77 @kayfun last edited by
            @kayfun sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            Kann es sein, dass du - wie ich - Admin 5.x installiert hast, absichtlich oder versehentlich? Admin 5 ist beta. Genau den Fehler hatte ich auch vor wenigen Tagen nach nem Update des Admin-Adapters, siehe Postings etwas weiter unten.
            Ich ging dann wieder auf Admin 4.2.1 zurück (in der ioBroker-Konsole). Das Dumme daran ist, dass dann die Instanzenseite leer bleibt (bekannter Fehler). Deswegen bin ich heute Nacht wieder auf die neueste Beta, und das hat dann funktioniert.
              # iobroker update
               Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
               Cannot find view "system" for search "host"
              Error: Object "system.config" not found
              ^C
              # iobroker version
              3.2.16
              # iobroker repo list
              Cannot get list: undefined
              Mit dem Admin 5.x muss ich mal schauen. Ich steh auf Kriegsfuß mit konsolen.
                @kayfun Hmmm, "ioBroker update" hat bei mir (wie Adapter installieren und downgraden) noch problemlos funktioniert - vielleicht doch ein anderes Problem?!
                • Glasfaser
                  iobroker update
                  Nimm mal dieses howto
                  https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
                    # ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                    insgesamt 49408
                    drwxrwxrwx 1 iobroker iobroker    4096 Jun  4 03:19 .
                    drwxrwxrwx 1 iobroker iobroker     204 Jun  4 04:54 ..
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2180058 Mai 31 05:15 2021-05-31_05-15_objects.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2179991 Mai 31 07:15 2021-05-31_07-15_objects.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2179989 Mai 31 09:30 2021-05-31_09-30_objects.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2179982 Mai 31 11:30 2021-05-31_11-30_objects.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2180066 Mai 31 13:30 2021-05-31_13-30_objects.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2180072 Mai 31 15:45 2021-05-31_15-45_objects.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2180049 Mai 31 17:45 2021-05-31_17-45_objects.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  194287 Mai 31 19:09 2021-05-31_19-09_states.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2180115 Mai 31 19:45 2021-05-31_19-45_objects.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  194394 Mai 31 21:10 2021-05-31_21-10_states.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2180105 Mai 31 22:00 2021-05-31_22-00_objects.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  194186 Mai 31 23:10 2021-05-31_23-10_states.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2180135 Jun  1 00:00 2021-06-01_00-00_objects.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  194312 Jun  1 01:10 2021-06-01_01-10_states.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2180119 Jun  1 02:00 2021-06-01_02-00_objects.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  194857 Jun  1 03:11 2021-06-01_03-11_states.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2180116 Jun  1 04:00 2021-06-01_04-00_objects.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  194720 Jun  1 05:11 2021-06-01_05-11_states.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2180129 Jun  1 06:06 2021-06-01_06-06_objects.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  194964 Jun  1 07:12 2021-06-01_07-12_states.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2180130 Jun  1 08:15 2021-06-01_08-15_objects.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  194800 Jun  1 09:12 2021-06-01_09-12_states.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2180112 Jun  1 09:35 2021-06-01_09-35_objects.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  193835 Jun  1 09:35 2021-06-01_09-35_states.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  194005 Jun  1 09:36 2021-06-01_09-36_states.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  194855 Jun  1 11:36 2021-06-01_11-36_states.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2180123 Jun  1 11:40 2021-06-01_11-40_objects.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  194771 Jun  1 13:36 2021-06-01_13-36_states.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2180152 Jun  1 13:45 2021-06-01_13-45_objects.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  194787 Jun  1 15:37 2021-06-01_15-37_states.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2180122 Jun  1 15:51 2021-06-01_15-51_objects.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  193988 Jun  1 15:51 2021-06-01_15-51_states.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2180199 Jun  1 16:13 2021-06-01_16-12_objects.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  193870 Jun  1 16:12 2021-06-01_16-12_states.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  193992 Jun  1 16:13 2021-06-01_16-13_states.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2180190 Jun  1 16:25 2021-06-01_16-25_objects.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  193670 Jun  1 16:25 2021-06-01_16-25_states.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2180216 Jun  1 16:33 2021-06-01_16-33_objects.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  193596 Jun  1 16:33 2021-06-01_16-33_states.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  193735 Jun  1 16:34 2021-06-01_16-34_states.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    4304 Jun  2 01:25 2021-06-02_01-25_objects.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  193684 Jun  2 01:25 2021-06-02_01-25_states.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  193665 Jun  2 01:26 2021-06-02_01-26_states.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    4305 Jun  2 01:33 2021-06-02_01-33_objects.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  193642 Jun  2 01:33 2021-06-02_01-33_states.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    4292 Jun  4 03:18 2021-06-04_03-18_objects.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  193647 Jun  4 03:18 2021-06-04_03-18_states.json.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  193659 Jun  4 03:19 2021-06-04_03-19_states.json.gz
                    Hm, wären diese das dann?
                    Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @kayfun last edited by Glasfaser
                      Thomas-Braun hat es doch im HowTo erklärt !?
                      Ich ... kann dir nicht sagen seit wann es bei dir abgeschmiert ist .
                      Vielleicht ist es beim 1. Juni Ok
                        Thomas Braun Most Active @kayfun last edited by Thomas Braun
                        Ich würde ja behaupten das waren die letzten vollständigen Versionen.
                        Wobei die states.json besser aussehen. Reicht vielleicht nur die objects.json wieder reinzuholen.
                          DiveDancer last edited by
                          Moin moin Männers,
                          ich weiß nicht wohin mit meinem Problem,
                          scheint hier alles schon angesprochen zu sein,
                          aber ich finde die Nadel in diesem riesigen Heuhaufen nicht.
                          Ich versuche jungfräulich mit einem ioBroker Backup in einen Container einzuziehen.
                          (Raspberry Pi 4 (4GB))
                          Neben dem Problem das ich die USB Devices nicht durchgereicht bekomme, kriege ich auch das Backup nicht eingespielt.
                          Aktuelle Fehlermeldung:
                          [ Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                          Done. ]
                          Die gepackte Backupdatei liegt derzeit im Pfad /opt/iobroker/backups/
                          Diese zusammengeklauten Compose Befehle nutze ich derzeit um den Container zu erstellen.
                          version: "2"
                          services:
                            iobroker:
                              container_name: iobroker
                              image: buanet/iobroker:latest-v5
                              hostname: RasPi4b
                              domainname: fritz.box
                              restart: always
                              privileged: true
                              stdin_open: true
                              tty: true
                              ports:          # Ports die nach Außen durchgereicht werden sollen
                               - "1880:1880"  # node-red
                               - "1883:1883"  # mqtt
                               - "8081:8081"  # Port für die ioBroker Admin Oberfläche
                               - "8282:8282"  # flot
                               - "8088:8088"  # terminal
                               - "8284:8284"  # socketIO
                              devices:
                               - "/dev:/dev"
                              volumes:
                               - /opt/iobroker:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata
                              environment:
                               - DEBIAN_FRONTEND=teletype
                               - LANG=de_DE.UTF‑8
                               - LANGUAGE=de_DE:de
                               - LC_ALL=de_DE.UTF‑8
                               - TZ=Europe/Berlin
                               - PACKAGES=nano
                               - Zigbee=false
                               - ZWAVE=false
                               - USBDEVICES=/dev/ttyACM0
                               - USBDEVICES=/dev/serial/by-id/zigbee
                               - USBDEVICES=/dev/serial/by-id/zwave
                          -----                      System                      -----
                          -----               arch:      armv7l                  -----
                          -----                       ENV                        -----
                          -----               PACKAGES:  nano                    -----
                          -----               USBDEVICES: /dev/serial/by-id/      -----
                          -----               ZWAVE:     false                   -----
                          Installing additional packages is set by ENV.
                          The following packages will be installed: nano...
                          debconf: unable to initialize frontend: Dialog
                          debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 76, <> line 1.)
                          debconf: falling back to frontend: Readline
                          Selecting previously unselected package nano.
                          (Reading database ...
                          (Reading database ... 5%
                          (Reading database ... 10%
                          (Reading database ... 15%
                          (Reading database ... 20%
                          (Reading database ... 25%
                          (Reading database ... 30%
                          (Reading database ... 35%
                          (Reading database ... 40%
                          (Reading database ... 45%
                          (Reading database ... 50%
                          (Reading database ... 55%
                          (Reading database ... 60%
                          (Reading database ... 65%
                          (Reading database ... 70%
                          (Reading database ... 75%
                          (Reading database ... 80%
                          (Reading database ... 85%
                          (Reading database ... 90%
                          (Reading database ... 95%
                          (Reading database ... 100%
                          (Reading database ... 25575 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../archives/nano_3.2-3_armhf.deb ...
                          Unpacking nano (3.2-3) ...
                          Setting up nano (3.2-3) ...
                          update-alternatives: using /bin/nano to provide /usr/bin/editor (editor) in auto mode
                          update-alternatives: warning: skip creation of /usr/share/man/man1/editor.1.gz because associated file /usr/share/man/man1/nano.1.gz (of link group editor) doesn't exist
                          update-alternatives: using /bin/nano to provide /usr/bin/pico (pico) in auto mode
                          update-alternatives: warning: skip creation of /usr/share/man/man1/pico.1.gz because associated file /usr/share/man/man1/nano.1.gz (of link group pico) doesn't exist
                          Done.
                          Registering maintenance script as command.
                          Done.
                          Done.
                          Done.
                          Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                          Updating hostname to  RasPi4b...
                          The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "c9b7b12a8335" to "RasPi4b".
                          The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "c9b7b12a8335" to "RasPi4b".
                          The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "c9b7b12a8335" to "RasPi4b".
                          Done.
                          Usb-device-support is activated by ENV.
                          Setting permissions for /dev/serial/by-id/...
                          Done.
                          host.RasPi4b check instance "system.adapter.admin.0" for host "RasPi4b"
                          host.RasPi4b check instance "system.adapter.discovery.0" for host "RasPi4b"
                          host.RasPi4b check instance "system.adapter.info.0" for host "RasPi4b"
                          Send diag info: {"uuid":"ab265f4a-67f9-a46a-c0b2-61e4b95cefe5","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.22.1","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.14","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":4013191168,"ostype":"Linux","city":""}
                          hash changed or no sources cached => force download of new sources
                          ls: cannot access '/dev/disk/by-id/': No such file or directory
                          ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                          Send diag info: {"uuid":"ab265f4a-67f9-a46a-c0b2-61e4b95cefe5","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.22.1","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.14","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":4013191168,"ostype":"Linux","city":""}
                          Adapter    "zwave2"        : 1.9.3
                          root@RasPi4b:/opt/iobroker# iobroker version
                          3.2.16
                          root@RasPi4b:/opt/iobroker# bniobroker repo list
                          bash: bniobroker: command not found
                          root@RasPi4b:/opt/iobroker# iobroker repo list
                          default     : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          latest      : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Active repo: default
                          Iobroker läuft, aber immer in der Minimalkonfiguration (3 Adapter).
                          Wie weit bin ich entfernt?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @DiveDancer last edited by Glasfaser
                            @divedancer sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                            Frage : warum in einem Docker , installiere ioBroker doch ganz normal !?
                            root@RasPi4b:
                            Und dann noch mit root.
                            und dann noch sowas ?
                              DiveDancer @Glasfaser last edited by DiveDancer
                              Es lief vorher auf dem selben Pi 'normal'.
                              Da das System demnächst aber auf einen NUC umziehen soll wollte ich gerne zuvor einige Erfahrungen mit Docker sammeln
                              root@RasPi4b:
                              Ich bekam mich im iobroker Container nicht mit dem User 'pi' angemeldet.
                              Okay aber durch zahlreiche Tests sind diese, als etwas vielversprechender über geblieben.
                              Gibt es hierfür...
                              Done.
                              ...einen einfachen Fix?
                              Glasfaser F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Nein , Meldung nicht beachten !
                                  @glasfaser sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                  ...aber das Backup wird nicht 'umgesetzt'
                                  • Glasfaser
                                    Hat aber nicht´s mit dieser Meldung zu tun.
                                    Was ich nicht verstehe , wo hast du die Ausgabe her , das nur zwave erscheint , obwohl oben nur drei Adapter zu sehen sind ?
                                      Das hab ich nur abgehackt.
                                      alle Adapter sind aufgelistet.
                                      Meine Thread war eh schon so lang 😞
                                        root@RasPi4b:/opt/iobroker# iobroker update
                                        Used repository: stable
                                        hash unchanged, use cached sources
                                        update done
                                        Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
                                        Adapter    "alarm"         : 2.0.1
                                        Adapter    "alexa2"        : 3.9.0
                                        Adapter    "alias-manager" : 1.2.1
                                        Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                        Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                                        Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                        Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                        Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                        Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                        Adapter    "backitup"      : 2.1.11   , installed 2.1.11
                                        Adapter    "beckhoff"      : 1.4.0
                                        Adapter    "benq"          : 0.2.4
                                        Adapter    "binance"       : 1.1.3
                                        Adapter    "ble"           : 0.12.0
                                        Adapter    "bluelink"      : 1.0.4
                                        Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                        Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.3
                                        Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                        Adapter    "bring"         : 1.7.7
                                        Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                                        Adapter    "bsblan"        : 0.2.2
                                        Adapter    "bshb"          : 0.1.13
                                        Adapter    "bydbatt"       : 1.0.5
                                        Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                        Adapter    "cloud"         : 4.0.10
                                        Adapter    "comfoair"      : 1.1.3
                                        Adapter    "contactid"     : 1.0.2
                                        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3
                                        Adapter    "countdown"     : 1.2.3
                                        Adapter    "cul"           : 1.3.5
                                        Adapter    "daikin"        : 1.3.1
                                        Adapter    "daswetter"     : 3.0.7
                                        Adapter    "deconz"        : 1.3.11
                                        Adapter    "denon"         : 1.10.7
                                        Adapter    "device-reminder": 1.2.1
                                        Adapter    "devices"       : 0.3.16
                                        Adapter    "digitalstrom"  : 2.2.0
                                        Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
                                        Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                        Adapter    "divera247"     : 0.1.2
                                        Adapter    "doorio"        : 2.0.1
                                        Adapter    "ds18b20"       : 1.4.1
                                        Adapter    "dwd"           : 2.7.5
                                        Adapter    "dysonairpurifier": 0.9.1
                                        Adapter    "easee"         : 1.0.2
                                        Adapter    "ebus"          : 2.2.5
                                        Adapter    "echarts"       : 0.4.11
                                        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.1.1
                                        Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                        Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                        Adapter    "email"         : 1.0.9
                                        Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                        Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                                        Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                        Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.5
                                        Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                        Adapter    "epson_xp540"   : 1.0.6
                                        Adapter    "exchangerates" : 0.0.14
                                        Adapter    "fahrplan"      : 1.0.7
                                        Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.4
                                        Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                                        Adapter    "fhem"          : 1.6.0
                                        Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                                        Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                                        Adapter    "flot"          : 1.10.6
                                        Adapter    "followthesun"  : 0.3.4
                                        Adapter    "foobar2000"    : 2.0.4
                                        Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                        Adapter    "fritzdect"     : 2.1.11
                                        Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                        Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
                                        Adapter    "fuelpricemonitor": 0.2.5
                                        Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                        Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.8
                                        Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                                        Adapter    "geofency"      : 1.0.3
                                        Adapter    "go-e"          : 1.0.4
                                        Adapter    "growatt"       : 1.0.1
                                        Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.29
                                        Adapter    "haassohn"      : 1.0.3
                                        Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                                        Adapter    "haier"         : 1.0.4
                                        Adapter    "ham"           : 4.0.2
                                        Adapter    "ham-wemo"      : 2.0.0
                                        Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                        Adapter    "heatingcontrol": 2.3.2
                                        Adapter    "heos"          : 1.8.0
                                        Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                                        Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                        Adapter    "history"       : 1.9.12
                                        Adapter    "hm-rega"       : 3.0.16
                                        Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.37
                                        Adapter    "hmip"          : 1.12.1
                                        Adapter    "homeconnect"   : 0.0.32
                                        Adapter    "homee"         : 1.1.1
                                        Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                        Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                        Adapter    "hs100"         : 2.0.3
                                        Adapter    "hue"           : 3.5.15
                                        Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                                        Adapter    "i2c"           : 1.2.0
                                        Adapter    "ical"          : 1.7.4
                                        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                        Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                        Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                        Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                        Adapter    "influxdb"      : 1.9.5
                                        Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.14
                                        Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                                        Adapter    "iogo"          : 0.6.5
                                        Adapter    "iot"           : 1.8.16
                                        Adapter    "iqontrol"      : 1.6.4
                                        Adapter    "jarvis"        : 2.1.0
                                        Adapter    "javascript"    : 5.1.3
                                        Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                                        Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.2.16
                                        Adapter    "kecontact"     : 1.1.2
                                        Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                                        Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                        Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                                        Adapter    "knx"           : 1.0.45
                                        Adapter    "kodi"          : 2.0.5
                                        Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.8
                                        Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                        Adapter    "lametric"      : 1.2.0
                                        Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                        Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                                        Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                                        Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                                        Adapter    "lg-ess-home"   : 0.0.10
                                        Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                                        Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.1
                                        Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                        Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                        Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                        Adapter    "link"          : 0.5.10
                                        Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3
                                        Adapter    "linktap"       : 0.1.8
                                        Adapter    "linux-control" : 1.1.2
                                        Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                                        Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                                        Adapter    "loxone"        : 2.1.0
                                        Adapter    "luftdaten"     : 1.0.2
                                        Adapter    "lupusec"       : 1.3.4
                                        Adapter    "luxtronik1"    : 0.3.1
                                        Adapter    "material"      : 0.13.9
                                        Adapter    "maxcube"       : 1.0.3
                                        Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                                        Adapter    "mbus"          : 2.3.4
                                        Adapter    "mclighting"    : 0.1.2
                                        Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                        Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                        Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                        Adapter    "melcloud"      : 1.1.4
                                        Adapter    "mercedesme"    : 0.0.50
                                        Adapter    "mercury"       : 0.1.4
                                        Adapter    "meross"        : 1.6.2
                                        Adapter    "meteoalarm"    : 1.2.0
                                        Adapter    "midea"         : 0.0.6
                                        Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                        Adapter    "mielecloudservice": 4.2.0
                                        Adapter    "mihome"        : 1.3.7
                                        Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                        Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                                        Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1
                                        Adapter    "mikrotik"      : 1.0.16
                                        Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                        Adapter    "milight-smart-light": 1.2.0
                                        Adapter    "minuvis"       : 1.4.0
                                        Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                                        Adapter    "modbus"        : 3.2.6
                                        Adapter    "moma"          : 1.2.8
                                        Adapter    "mpd"           : 1.0.6
                                        Adapter    "mqtt"          : 2.4.0
                                        Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                                        Adapter    "musiccast"     : 0.1.5
                                        Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                                        Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                                        Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.2.0
                                        Adapter    "net-tools"     : 0.1.2
                                        Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
                                        Adapter    "netatmo-crawler": 0.4.1
                                        Adapter    "nibeuplink"    : 0.4.0
                                        Adapter    "nina"          : 0.0.24
                                        Adapter    "node-red"      : 2.3.0
                                        Adapter    "nuki"          : 1.4.3
                                        Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                                        Adapter    "nut"           : 1.5.0
                                        Adapter    "octoprint"     : 1.0.8
                                        Adapter    "odl"           : 1.1.4
                                        Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                        Adapter    "omnicomm-lls"  : 0.0.7
                                        Adapter    "onkyo"         : 2.0.5
                                        Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                                        Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                        Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                                        Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                        Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                        Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.4
                                        Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                                        Adapter    "owntracks"     : 1.0.0
                                        Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                        Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                        Adapter    "paw"           : 0.0.7
                                        Adapter    "pegelalarm"    : 1.2.0
                                        Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                                        Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                                        Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                        Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                                        Adapter    "ping"          : 1.4.12
                                        Adapter    "places"        : 1.0.0
                                        Adapter    "plenticore"    : 2.1.6
                                        Adapter    "plex"          : 0.8.11
                                        Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                        Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                        Adapter    "proxmox"       : 1.3.3
                                        Adapter    "proxy"         : 1.2.2
                                        Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                        Adapter    "pushover"      : 2.0.3
                                        Adapter    "pushsafer"     : 1.0.3
                                        Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                        Adapter    "radiohead"     : 1.1.1
                                        Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                                        Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                        Adapter    "ring"          : 1.1.3
                                        Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                                        Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                                        Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                                        Adapter    "s7"            : 1.2.5
                                        Adapter    "sainlogic"     : 0.6.6
                                        Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                        Adapter    "sanext"        : 0.0.5
                                        Adapter    "sayit"         : 1.12.2
                                        Adapter    "sbfspot"       : 4.0.5
                                        Adapter    "scenes"        : 2.3.6
                                        Adapter    "schoolfree"    : 1.0.0
                                        Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.4.1
                                        Adapter    "seq"           : 0.2.10
                                        Adapter    "shelly"        : 4.0.7
                                        Adapter    "shuttercontrol": 1.2.0
                                        Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                        Adapter    "siegenia"      : 1.1.0
                                        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1
                                        Adapter    "smappee"       : 0.2.4
                                        Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1
                                        Adapter    "smartgarden"   : 1.0.5
                                        Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1
                                        Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                        Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                        Adapter    "socketio"      : 3.1.4
                                        Adapter    "solarlog"      : 2.1.2
                                        Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.2
                                        Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                        Adapter    "sonnen"        : 1.7.3
                                        Adapter    "sonoff"        : 2.4.0
                                        Adapter    "sonos"         : 2.1.1
                                        Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                        Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                        Adapter    "sprinklecontrol": 0.1.7
                                        Adapter    "sql"           : 1.15.7
                                        Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                        Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.4
                                        Adapter    "starline"      : 1.1.3
                                        Adapter    "statistics"    : 1.0.4
                                        Adapter    "stiebel-isg"   : 1.6.0
                                        Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                                        Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                                        Adapter    "synology"      : 1.0.0
                                        Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                        Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                                        Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                                        Adapter    "telegram"      : 1.8.1
                                        Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                        Adapter    "tesla-motors"  : 0.4.2
                                        Adapter    "text2command"  : 2.0.7
                                        Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                                        Adapter    "tr-064"        : 4.2.12
                                        Adapter    "traccar"       : 0.0.9
                                        Adapter    "tradfri"       : 2.7.2
                                        Adapter    "trashschedule" : 1.1.1
                                        Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                        Adapter    "tuya"          : 3.6.2
                                        Adapter    "tvprogram"     : 1.1.0
                                        Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                        Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                                        Adapter    "upnp"          : 1.0.17
                                        Adapter    "vaillant"      : 0.0.11
                                        Adapter    "valloxmv"      : 1.1.2
                                        Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                        Adapter    "velux"         : 0.0.7
                                        Adapter    "viessmann"     : 1.3.4
                                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.2
                                        Adapter    "vis"           : 1.3.8
                                        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0
                                        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                        Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                        Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7
                                        Adapter    "vis-icontwo"   : 0.69.0
                                        Adapter    "vis-inventwo"  : 2.8.3
                                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                        Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                        Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                        Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.0
                                        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                                        Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                                        Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                        Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                        Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3
                                        Adapter    "volumio"       : 0.1.2
                                        Adapter    "volvo"         : 0.0.3
                                        Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                        Adapter    "vw-connect"    : 0.0.30
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.3.0
                                        Adapter    "web"           : 3.4.0
                                        Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.9
                                        Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
                                        Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                                        Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                                        Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                        Adapter    "wled"          : 0.5.6
                                        Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                        Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                                        Adapter    "worx"          : 1.3.6
                                        Adapter    "xbox"          : 0.7.7
                                        Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                        Adapter    "yahka"         : 0.12.0
                                        Adapter    "yamaha"        : 0.4.0
                                        Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                        Adapter    "youtube"       : 1.0.3
                                        Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                        Adapter    "zigbee"        : 1.5.6
                                        Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                          fastfoot @DiveDancer last edited by
                                          Gibt es hierfür...
                                          Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu... Done.
                                          Warum willst du einen Fix fixen? Das ist nur eine Info dass im Container sudo durch gosu ersetzt wurde
                                            DiveDancer @fastfoot last edited by
                                            @fastfoot sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                            Gibt es hierfür...
                                            Ich hatte dass so aufgefasst, als wenn wegen 'Berechtigungen' das Backup ungenutzt bleibt.
                                            Ich will doch nur, dass mein Backup beim Container erstellen 'aktiviert' wird.
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1481876
