    4. 1.Homatic Adapter Problem, 2. Adapter Tip
      SvenSmarthome last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspberry OS
      Node-Version: 12.22.1
      Nodejs-Version: 12.22.1
      NPM-Version: 6.14.12
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Bei den Instanzen der eine (hm-rpc.1) der immer nur von gelb auf rot wechselt aber nicht grün wird. Das hatte ich bis jetzt immer so.
      Die neue Installation war nicht die erste Installation und nicht die 2. irgendwas mache ich bestimmt falsch bei der einen Instanz.
      Ich hoffe es kann mir jemand helfen wie ich den grün bekomme.
      Der 0 scheint CuXD zu sein, der 2 scheint der Homematic IP zu sein dann muss der 1 der Homamtic sein
      1. Ich möchte noch einen Hue Adapter, ich habe 2 gefunden und die Beschreibungen gelesen, leider hat sich mir nicht erschlossen ob beide das gleiche machen und/oder welcher besser geeignet wäre.
      Vielen, vielen Dank für Unterstützung hier.
      SvenSmarthome
        Homoran Global Moderator Administrators @SvenSmarthome last edited by
        @svensmarthome sagte in 1.Homatic Adapter Problem, 2. Adapter Tip:
        das musst du doch wissen wie du sie konfiguriert hast.
        vielleicht zeigst du mal deine Konfigurationen.
        mit welcher ccu arbeitest du denn?
        hast du da die firewall korrekt konfiguriert?
          SvenSmarthome @Homoran last edited by
          Ich kenne mich da leider noch nicht aus. Ich habe alles so übernommen wie ioBroker das automatisch eingestellt hat.
          Er hat gklleich nachd er Einrichtung Homematic gefunden und automatisch konfiguriert, ich habe da selbst nichts nachgestellt.
          Ich habe ein Pi mit Raspberrymatic. An der Firewall der Raspberrymatic habe ich nichts eingestellt.
          Vielen Dank.
            paul53 @SvenSmarthome last edited by paul53
            @svensmarthome
            Ändere BIN-RPC in XML-RPC.
            Nur CUxD spricht BIN-RPC (ausschließlich).
              SvenSmarthome @paul53 last edited by SvenSmarthome
              @paul53 said in 1.Homatic Adapter Problem, 2. Adapter Tip:
              @svensmarthome
              super Danke jetzt ist grün.
              Könnte man solche Einstellungen irgendwo nachlesen?
              Hat noch jemand eine kurze Hilfe zu Hue
              Ich möchte noch einen Hue Adapter, ich habe 2 gefunden und die Beschreibungen gelesen, leider hat sich mir nicht erschlossen ob beide das gleiche machen und/oder welcher besser geeignet wäre um alle Hue Steckdosen, Lampen und Schalter einzulesen und zu verarbeiten?
              Vielen, vielen Dank.
              Sven
                @svensmarthome sagte: Könnte man solche Einstellungen irgendwo nachlesen?
                Ja, in der Doku.
