Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
@negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
Ich habe hier eingetragen, dass er bei 25° in den Sonnenschutz fährt.
Funktioniert sehr gut.Nur fährt er dann wenns wieder kühler ist (zB bei 21°) nicht mehr hoch.
Ist das gewollt, oder hab ich was falsch eingestellt?
Grundsätzlich sollte er meines Erachtens beim unterschreiten von 23.75°C wieder hoch fahren. Voraussetzung, die Wetterstation liefert diesen Wert
Ausnahme ist, wenn Du die Option "Halte Rollladen in Sonnenschutz" aktiviert hast. (Zu finden in den Rolladen Extra Einstellungen)
Viel Erfolg -
@bishop said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
naja, dass Problem ist das er jetzt im Manu_mode steht und deshalb der Sonnenschutz nicht aktiviert wird.
Ich bekomme dann immer eine Erinnerung von meiner Frau mit einem Bösen Unterton, warum der Rollladen nicht unten ist
Das kann ich gut verstehen
Der Rollo geht in den "Manu_Mode" sobald der Rollo ohne Zutun von Shuttercontrol bewegt wird. Sprich, wenn sich die gemeldete Position des Rollos aus Sicht von Shuttercontrol unerwartet ändert. Das kann also durch ein Taster, ein Script, oder durch Alexa oder ähnliches ausgelöst werden, wenn diese direkt auf den Rollo einwirken.
Es gibt vereinzelte Aktoren, die melden verspätet eine korrigierte angefahrene Position zurück, was auch zu diesem Verhalten führen kann. In diesem Fall empfiehlt es sich die Option "Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus" mit dem passenden Delay in den Extra Einstellungen zu benützen.
Viel Erfolg! -
@foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
Grundsätzlich sollte er meines Erachtens beim unterschreiten von 23.75°C wieder hoch fahren. Voraussetzung, die Wetterstation liefert diesen Wert Ausnahme ist, wenn Du die Option "Halte Rollladen in Sonnenschutz" aktiviert hast. (Zu finden in den Rolladen Extra Einstellungen)
Viel ErfolgDanke
Ja, die Wetterstation liefert den korrekten Wert.
"Halte Rollladen in Sonnenschutz" ist nicht aktiv.Wo kann ich noch ansetzen?
Edit: das sind die Schaltungen von heute.
Um 16:20:01.050 ist Wohnzimmer in den Sonnenschutz gegangen.2021-06-02 05:39:00.166 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (31749) #13 Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 100% 2021-06-02 05:39:10.200 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (31749) #13 Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 100% 2021-06-02 06:15:00.199 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (31749) #21 Set ID: Rollo Kinderzimmer value: 100% 2021-06-02 16:20:01.050 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (31749) Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 30% 2021-06-02 16:20:14.904 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (31749) Will sunprotect ID: Rollo Schlafzimmer value: 30% after the window has been closed 2021-06-02 16:20:16.131 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (31749) Will sunprotect ID: Rollo Schlafzimmer value: 30% after the window has been closed 2021-06-02 18:10:16.369 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (31749) Will end sunprotect ID: Rollo Schlafzimmer value: 30% after the window has been closed 2021-06-02 19:00:00.227 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (31749) #28 Will close ID: Rollo Kinderzimmer value: 0% after the window has been closed 2021-06-02 19:58:44.458 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (31749) Window is still closed -> drive to last height: 0% for device: Rollo Kinderzimmer 2021-06-02 21:31:00.094 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (31749) #12 Set ID: alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer Rollo Wohnzimmer value: 0% 2021-06-02 21:31:10.273 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (31749) #14 Will close ID: Rollo Schlafzimmer value: 0% after the window has been closed -
Viel ErfolgDanke
Kann es sein, dass mehrere Rollos mit der gleichen Temp konfiguriert sind und somit auch gleichzeitig zusammen hochfahren sollten? evtl, dass aktuell nur einer davon hoch fährt und die anderen nicht?
Wenn dem so ist, kannst mal den versch. Rollos leicht unterschiedliche Temp. konfigurieren, so dass sie nicht gleichzeitig das gleiche Signal bekommen? -
@homoran hab jetzt gerade korrigiert, sollte jetzt richtig sein jetzt
ubuntu@ubuntu:~$ timedatectl Local time: Wed 2021-06-02 21:28:03 UTC Universal time: Wed 2021-06-02 21:28:03 UTC RTC time: n/a Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no -
@esmax666
Nein, ist es nicht. Oder wohnst du am Null-Meridian?
Ich vermute eher du wohnst in der Zeitzone 'Europa/Berlin'.sudo timedatectl set-timezone Europe/BerlinSollte dann so aussehen:
echad@chet:~ $ timedatectl Local time: Mi 2021-06-02 23:41:05 CEST Universal time: Mi 2021-06-02 21:41:05 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no -
so ist es
mache ich und werde wieder berichten
@thomas-braun said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
sorry copy/paste war nicht richtig:
ich hatte das
ubuntu@ubuntu:~$ timedatectl Local time: Wed 2021-06-02 23:29:43 CEST Universal time: Wed 2021-06-02 21:29:43 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Paris (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: nound jetzt habe ich das
ubuntu@ubuntu:~$ timedatectl Local time: Thu 2021-06-03 08:48:04 CEST Universal time: Thu 2021-06-03 06:48:04 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: noaber das hat leider nicht funktionniert heute früh
(abend geht es immer richtig zu, nur früh geht es nicht richtig aufshuttercontrol.0 2021-06-03 08:50:00.004 debug (7758) Sun Elevation: 32.3° shuttercontrol.0 2021-06-03 08:50:00.004 debug (7758) Sun Azimut: 92.8° shuttercontrol.0 2021-06-03 08:50:00.003 debug (7758) calculate astrodata ... zwave2.0 2021-06-03 08:46:40.052 info (4213) Node 9 is now asleep zwave2.0 2021-06-03 08:46:38.953 info (4213) Node 9 is now awake zwave2.0 2021-06-03 08:46:38.648 debug (4213) Node 9: value updated: isLow => false zwave2.0 2021-06-03 08:46:38.647 debug (4213) Node 9: value updated: level => 89 shuttercontrol.0 2021-06-03 08:45:00.005 debug (7758) Sun Elevation: 31.5° shuttercontrol.0 2021-06-03 08:45:00.004 debug (7758) Sun Azimut: 91.8° shuttercontrol.0 2021-06-03 08:45:00.003 debug (7758) calculate astrodata ... shuttercontrol.0 2021-06-03 08:43:27.658 debug (7758) system.adapter.admin.0: logging true zwave2.0 2021-06-03 08:43:27.657 debug (4213) system.adapter.admin.0: logging true shuttercontrol.0 2021-06-03 06:40:00.006 debug (7758) Sun Elevation: 30.6° shuttercontrol.0 2021-06-03 06:40:00.005 debug (7758) Sun Azimut: 90.9° shuttercontrol.0 2021-06-03 06:40:00.004 debug (7758) calculate astrodata ... shuttercontrol.0 2021-06-03 06:35:00.004 debug (7758) Sun Elevation: 29.8° shuttercontrol.0 2021-06-03 06:35:00.003 debug (7758) Sun Azimut: 89.9° shuttercontrol.0 2021-06-03 06:35:00.002 debug (7758) calculate astrodata ... shuttercontrol.0 2021-06-03 06:30:00.005 debug (7758) Sun Elevation: 29° shuttercontrol.0 2021-06-03 06:30:00.005 debug (7758) Sun Azimut: 89° shuttercontrol.0 2021-06-03 06:30:00.004 debug (7758) calculate astrodata ... shuttercontrol.0 2021-06-03 06:25:00.006 debug (7758) Sun Elevation: 28.2° shuttercontrol.0 2021-06-03 06:25:00.005 debug (7758) Sun Azimut: 88° shuttercontrol.0 2021-06-03 06:25:00.004 debug (7758) calculate astrodata ... info.0 2021-06-03 06:24:54.422 warn (2114) State "info.0.uuid" has no existing object, this might lead to an error in future versions zwave2.0 2021-06-03 06:23:52.058 debug (4213) Node 31: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.12 zwave2.0 2021-06-03 06:21:10.978 debug (4213) Node 32: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.15 zwave2.0 2021-06-03 06:21:04.256 debug (4213) Node 34: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.11 shuttercontrol.0 2021-06-03 06:20:00.004 debug (7758) Sun Elevation: 27.4° shuttercontrol.0 2021-06-03 06:20:00.004 debug (7758) Sun Azimut: 87.1° shuttercontrol.0 2021-06-03 06:20:00.003 debug (7758) calculate astrodata ... zwave2.0 2021-06-03 06:18:32.589 debug (4213) Node 35: value updated: currentValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:18:32.587 debug (4213) Node 35: value updated: duration => 0s zwave2.0 2021-06-03 06:18:32.586 debug (4213) Node 35: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:18:31.677 debug (4213) Node 35: value updated: currentValue => 90 zwave2.0 2021-06-03 06:18:31.676 debug (4213) Node 35: value updated: duration => 1s zwave2.0 2021-06-03 06:18:31.674 debug (4213) Node 35: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:18:30.867 debug (4213) Node 35: value updated: currentValue => 80 zwave2.0 2021-06-03 06:18:30.866 debug (4213) Node 35: value updated: duration => 2s zwave2.0 2021-06-03 06:18:30.864 debug (4213) Node 35: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:18:30.009 debug (4213) Node 35: value updated: currentValue => 70 zwave2.0 2021-06-03 06:18:30.007 debug (4213) Node 35: value updated: duration => 3s zwave2.0 2021-06-03 06:18:30.005 debug (4213) Node 35: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:18:29.094 debug (4213) Node 35: value updated: currentValue => 60 zwave2.0 2021-06-03 06:18:29.087 debug (4213) Node 35: value updated: duration => 4s zwave2.0 2021-06-03 06:18:29.085 debug (4213) Node 35: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:18:28.074 debug (4213) Node 35: value updated: currentValue => 50 zwave2.0 2021-06-03 06:18:28.074 debug (4213) Node 35: value updated: duration => 5s zwave2.0 2021-06-03 06:18:28.073 debug (4213) Node 35: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:18:26.954 debug (4213) Node 35: value updated: currentValue => 40 zwave2.0 2021-06-03 06:18:26.953 debug (4213) Node 35: value updated: duration => 6s zwave2.0 2021-06-03 06:18:26.952 debug (4213) Node 35: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:18:25.688 debug (4213) Node 35: value updated: currentValue => 30 zwave2.0 2021-06-03 06:18:25.687 debug (4213) Node 35: value updated: duration => 7s zwave2.0 2021-06-03 06:18:25.685 debug (4213) Node 35: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:18:24.169 debug (4213) Node 35: value updated: currentValue => 20 zwave2.0 2021-06-03 06:18:24.168 debug (4213) Node 35: value updated: duration => 9s zwave2.0 2021-06-03 06:18:24.166 debug (4213) Node 35: value updated: targetValue => 99 shuttercontrol.0 2021-06-03 06:18:22.164 debug (7758) Volet chambre invité Haut Old value = 0. New value = 99. automatic is active shuttercontrol.0 2021-06-03 06:18:22.163 debug (7758) Shutter state changed: Volet chambre invité Haut old value = 0 new value = 99 shuttercontrol.0 2021-06-03 06:18:22.160 debug (7758) Volet chambre invité Haut opened manually to 99. Old value = 0. New value = 99. Possibility to activate sunprotect enabled. zwave2.0 2021-06-03 06:18:22.154 debug (4213) Node 35: value updated: currentValue => 10 zwave2.0 2021-06-03 06:18:22.154 debug (4213) Node 35: value updated: duration => 11s zwave2.0 2021-06-03 06:18:22.153 debug (4213) Node 35: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:18:20.468 debug (4213) Node 35: value updated: value_electric_w_consumed => 115.6 zwave2.0 2021-06-03 06:17:02.996 debug (4213) Node 29: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.1 zwave2.0 2021-06-03 06:17:01.224 debug (4213) Node 30: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.11 shuttercontrol.0 2021-06-03 06:15:00.005 debug (7758) Sun Elevation: 26.6° shuttercontrol.0 2021-06-03 06:15:00.004 debug (7758) Sun Azimut: 86.2° shuttercontrol.0 2021-06-03 06:15:00.003 debug (7758) calculate astrodata ... zwave2.0 2021-06-03 06:11:11.424 debug (4213) Node 26: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.16 zwave2.0 2021-06-03 06:10:42.971 debug (4213) Node 33: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.12 shuttercontrol.0 2021-06-03 06:10:00.005 debug (7758) Sun Elevation: 25.8° shuttercontrol.0 2021-06-03 06:10:00.004 debug (7758) Sun Azimut: 85.3° shuttercontrol.0 2021-06-03 06:10:00.003 debug (7758) calculate astrodata ... zwave2.0 2021-06-03 06:05:55.310 debug (4213) Node 29: value updated: currentValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:05:55.305 debug (4213) Node 29: value updated: duration => 0s zwave2.0 2021-06-03 06:05:55.303 debug (4213) Node 29: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:05:54.326 debug (4213) Node 29: value updated: currentValue => 90 zwave2.0 2021-06-03 06:05:54.324 debug (4213) Node 29: value updated: duration => 1s zwave2.0 2021-06-03 06:05:54.323 debug (4213) Node 29: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:05:53.911 debug (4213) Node 29: value updated: value_electric_w_consumed => 117.9 zwave2.0 2021-06-03 06:05:53.436 debug (4213) Node 29: value updated: currentValue => 80 zwave2.0 2021-06-03 06:05:53.435 debug (4213) Node 29: value updated: duration => 2s zwave2.0 2021-06-03 06:05:53.433 debug (4213) Node 29: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:05:52.494 debug (4213) Node 29: value updated: currentValue => 70 zwave2.0 2021-06-03 06:05:52.493 debug (4213) Node 29: value updated: duration => 3s zwave2.0 2021-06-03 06:05:52.492 debug (4213) Node 29: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:05:51.487 debug (4213) Node 29: value updated: currentValue => 60 zwave2.0 2021-06-03 06:05:51.486 debug (4213) Node 29: value updated: duration => 4s zwave2.0 2021-06-03 06:05:51.484 debug (4213) Node 29: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:05:50.386 debug (4213) Node 29: value updated: currentValue => 50 zwave2.0 2021-06-03 06:05:50.385 debug (4213) Node 29: value updated: duration => 5s zwave2.0 2021-06-03 06:05:50.383 debug (4213) Node 29: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:05:49.155 debug (4213) Node 29: value updated: currentValue => 40 zwave2.0 2021-06-03 06:05:49.154 debug (4213) Node 29: value updated: duration => 6s zwave2.0 2021-06-03 06:05:49.153 debug (4213) Node 29: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:05:47.764 debug (4213) Node 29: value updated: currentValue => 30 zwave2.0 2021-06-03 06:05:47.763 debug (4213) Node 29: value updated: duration => 8s zwave2.0 2021-06-03 06:05:47.761 debug (4213) Node 29: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:05:46.104 debug (4213) Node 29: value updated: currentValue => 20 zwave2.0 2021-06-03 06:05:46.103 debug (4213) Node 29: value updated: duration => 9s zwave2.0 2021-06-03 06:05:46.102 debug (4213) Node 29: value updated: targetValue => 99 shuttercontrol.0 2021-06-03 06:05:43.919 debug (7758) Volet Chambre Kilian Old value = 1. New value = 99. automatic is active shuttercontrol.0 2021-06-03 06:05:43.918 debug (7758) Shutter state changed: Volet Chambre Kilian old value = 1 new value = 99 shuttercontrol.0 2021-06-03 06:05:43.915 debug (7758) Volet Chambre Kilian opened manually to 99. Old value = 1. New value = 99. Possibility to activate sunprotect enabled. zwave2.0 2021-06-03 06:05:43.906 debug (4213) Node 29: value updated: currentValue => 10 zwave2.0 2021-06-03 06:05:43.905 debug (4213) Node 29: value updated: duration => 12s zwave2.0 2021-06-03 06:05:43.903 debug (4213) Node 29: value updated: targetValue => 99 shuttercontrol.0 2021-06-03 06:05:00.013 debug (7758) Sun Elevation: 25° shuttercontrol.0 2021-06-03 06:05:00.013 debug (7758) Sun Azimut: 84.3° shuttercontrol.0 2021-06-03 06:05:00.012 debug (7758) calculate astrodata ... zwave2.0 2021-06-03 06:04:48.221 debug (4213) Node 30: value updated: currentValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:04:48.220 debug (4213) Node 30: value updated: duration => 0s zwave2.0 2021-06-03 06:04:48.218 debug (4213) Node 30: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:04:47.231 debug (4213) Node 30: value updated: currentValue => 90 zwave2.0 2021-06-03 06:04:47.229 debug (4213) Node 30: value updated: duration => 1s zwave2.0 2021-06-03 06:04:47.228 debug (4213) Node 30: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:04:46.358 debug (4213) Node 30: value updated: currentValue => 80 zwave2.0 2021-06-03 06:04:46.357 debug (4213) Node 30: value updated: duration => 2s zwave2.0 2021-06-03 06:04:46.356 debug (4213) Node 30: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:04:45.433 debug (4213) Node 30: value updated: currentValue => 70 zwave2.0 2021-06-03 06:04:45.431 debug (4213) Node 30: value updated: duration => 3s zwave2.0 2021-06-03 06:04:45.429 debug (4213) Node 30: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:04:44.432 debug (4213) Node 30: value updated: currentValue => 60 zwave2.0 2021-06-03 06:04:44.431 debug (4213) Node 30: value updated: duration => 4s zwave2.0 2021-06-03 06:04:44.429 debug (4213) Node 30: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:04:43.340 debug (4213) Node 30: value updated: currentValue => 50 zwave2.0 2021-06-03 06:04:43.339 debug (4213) Node 30: value updated: duration => 5s zwave2.0 2021-06-03 06:04:43.337 debug (4213) Node 30: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:04:42.146 debug (4213) Node 30: value updated: currentValue => 40 zwave2.0 2021-06-03 06:04:42.145 debug (4213) Node 30: value updated: duration => 6s zwave2.0 2021-06-03 06:04:42.139 debug (4213) Node 30: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:04:40.761 debug (4213) Node 30: value updated: currentValue => 30 zwave2.0 2021-06-03 06:04:40.760 debug (4213) Node 30: value updated: duration => 8s zwave2.0 2021-06-03 06:04:40.758 debug (4213) Node 30: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:04:39.131 debug (4213) Node 30: value updated: currentValue => 20 zwave2.0 2021-06-03 06:04:39.129 debug (4213) Node 30: value updated: duration => 9s zwave2.0 2021-06-03 06:04:39.127 debug (4213) Node 30: value updated: targetValue => 99 shuttercontrol.0 2021-06-03 06:04:36.971 debug (7758) Volet Chambre Parents Old value = 0. New value = 99. automatic is active shuttercontrol.0 2021-06-03 06:04:36.970 debug (7758) Shutter state changed: Volet Chambre Parents old value = 0 new value = 99 shuttercontrol.0 2021-06-03 06:04:36.967 debug (7758) Volet Chambre Parents opened manually to 99. Old value = 0. New value = 99. Possibility to activate sunprotect enabled. zwave2.0 2021-06-03 06:04:36.959 debug (4213) Node 30: value updated: currentValue => 10 zwave2.0 2021-06-03 06:04:36.958 debug (4213) Node 30: value updated: duration => 12s zwave2.0 2021-06-03 06:04:36.957 debug (4213) Node 30: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:01:55.723 debug (4213) Node 34: value updated: currentValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:01:55.722 debug (4213) Node 34: value updated: duration => 0s zwave2.0 2021-06-03 06:01:55.720 debug (4213) Node 34: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 06:01:55.371 debug (4213) Node 34: value updated: currentValue => 96 zwave2.0 2021-06-03 06:01:55.369 debug (4213) Node 34: value updated: duration => 1s zwave2.0 2021-06-03 06:01:55.367 debug (4213) Node 34: value updated: targetValue => 99 shuttercontrol.0 2021-06-03 06:01:40.068 debug (7758) Volet bureau Haut Old value = 0. New value = 99. automatic is active shuttercontrol.0 2021-06-03 06:01:40.067 debug (7758) Shutter state changed: Volet bureau Haut old value = 0 new value = 99 shuttercontrol.0 2021-06-03 06:01:40.021 debug (7758) shutterUpLiving #2 Volet bureau Haut old height: 0% new height: 99% shuttercontrol.0 2021-06-03 06:01:40.020 info (7758) #14 Set ID: Volet bureau Haut value: 99% shuttercontrol.0 2021-06-03 06:01:30.020 debug (7758) shutterUpLiving #2 Volet Fenetre Salle a manger already up at: 99% - setting current action: up shuttercontrol.0 2021-06-03 06:01:20.019 debug (7758) shutterUpLiving #2 Volet Porte salle a manger already up at: 99% - setting current action: up shuttercontrol.0 2021-06-03 06:01:10.020 debug (7758) shutterUpLiving #2 Volet Cuisine already up at: 99% - setting current action: up shuttercontrol.0 2021-06-03 06:01:00.018 debug (7758) shutterUpLiving #2 Volet fenetre Salon already up at: 99% - setting current action: up zwave2.0 2021-06-03 06:00:51.385 debug (4213) Node 35: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.09 shuttercontrol.0 2021-06-03 06:00:00.014 debug (7758) Sun Elevation: 24.2° shuttercontrol.0 2021-06-03 06:00:00.014 debug (7758) Sun Azimut: 83.4° shuttercontrol.0 2021-06-03 06:00:00.013 debug (7758) calculate astrodata ... shuttercontrol.0 2021-06-03 05:55:00.006 debug (7758) Sun Elevation: 23.4° shuttercontrol.0 2021-06-03 05:55:00.005 debug (7758) Sun Azimut: 82.5° shuttercontrol.0 2021-06-03 05:55:00.004 debug (7758) calculate astrodata ... info.0 2021-06-03 05:54:54.412 warn (2114) State "info.0.uuid" has no existing object, this might lead to an error in future versions shuttercontrol.0 2021-06-03 05:50:00.006 debug (7758) Sun Elevation: 22.6° shuttercontrol.0 2021-06-03 05:50:00.005 debug (7758) Sun Azimut: 81.6° shuttercontrol.0 2021-06-03 05:50:00.004 debug (7758) calculate astrodata ... shuttercontrol.0 2021-06-03 05:45:00.006 debug (7758) Sun Elevation: 21.8° shuttercontrol.0 2021-06-03 05:45:00.006 debug (7758) Sun Azimut: 80.7° shuttercontrol.0 2021-06-03 05:45:00.005 debug (7758) calculate astrodata ... shuttercontrol.0 2021-06-03 05:40:00.005 debug (7758) Sun Elevation: 21° shuttercontrol.0 2021-06-03 05:40:00.005 debug (7758) Sun Azimut: 79.8° shuttercontrol.0 2021-06-03 05:40:00.004 debug (7758) calculate astrodata ... shuttercontrol.0 2021-06-03 05:35:00.005 debug (7758) Sun Elevation: 20.2° shuttercontrol.0 2021-06-03 05:35:00.004 debug (7758) Sun Azimut: 78.9° shuttercontrol.0 2021-06-03 05:35:00.003 debug (7758) calculate astrodata ... shuttercontrol.0 2021-06-03 05:30:00.005 debug (7758) Sun Elevation: 19.4° shuttercontrol.0 2021-06-03 05:30:00.004 debug (7758) Sun Azimut: 78° shuttercontrol.0 2021-06-03 05:30:00.003 debug (7758) calculate astrodata ... shuttercontrol.0 2021-06-03 05:25:00.007 debug (7758) Sun Elevation: 18.6° shuttercontrol.0 2021-06-03 05:25:00.006 debug (7758) Sun Azimut: 77.1° shuttercontrol.0 2021-06-03 05:25:00.006 debug (7758) calculate astrodata ... info.0 2021-06-03 05:24:54.417 warn (2114) State "info.0.uuid" has no existing object, this might lead to an error in future versions zwave2.0 2021-06-03 05:23:59.485 info (4213) Node 8 is now asleep zwave2.0 2021-06-03 05:23:42.943 info (4213) Node 8 is now awake zwave2.0 2021-06-03 05:23:42.620 debug (4213) Node 8: value updated: isLow => false zwave2.0 2021-06-03 05:23:42.618 debug (4213) Node 8: value updated: level => 73 zwave2.0 2021-06-03 05:21:10.989 debug (4213) Node 32: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.15 zwave2.0 2021-06-03 05:21:03.595 debug (4213) Node 34: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.11 shuttercontrol.0 2021-06-03 05:20:00.005 debug (7758) Sun Elevation: 17.8° shuttercontrol.0 2021-06-03 05:20:00.004 debug (7758) Sun Azimut: 76.3° shuttercontrol.0 2021-06-03 05:20:00.003 debug (7758) calculate astrodata ... zwave2.0 2021-06-03 05:17:02.489 debug (4213) Node 29: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.1 zwave2.0 2021-06-03 05:17:00.748 debug (4213) Node 30: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.11 zwave2.0 2021-06-03 05:16:11.873 info (4213) Node 25 is now asleep zwave2.0 2021-06-03 05:16:10.771 debug (4213) Node 25: value updated: controllerNodeId => 1 zwave2.0 2021-06-03 05:16:10.769 debug (4213) Node 25: value updated: wakeUpInterval => 21600 zwave2.0 2021-06-03 05:16:10.632 info (4213) Node 25 is now awake shuttercontrol.0 2021-06-03 05:15:00.007 debug (7758) Sun Elevation: 17° shuttercontrol.0 2021-06-03 05:15:00.006 debug (7758) Sun Azimut: 75.4° shuttercontrol.0 2021-06-03 05:15:00.005 debug (7758) calculate astrodata ... zwave2.0 2021-06-03 05:12:05.392 debug (4213) Node 26: value updated: currentValue => 90 zwave2.0 2021-06-03 05:12:05.390 debug (4213) Node 26: value updated: duration => 1s zwave2.0 2021-06-03 05:12:05.388 debug (4213) Node 26: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 05:12:04.217 debug (4213) Node 26: value updated: currentValue => 80 zwave2.0 2021-06-03 05:12:04.215 debug (4213) Node 26: value updated: duration => 2s zwave2.0 2021-06-03 05:12:04.214 debug (4213) Node 26: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 05:12:03.211 debug (4213) Node 26: value updated: currentValue => 70 zwave2.0 2021-06-03 05:12:03.210 debug (4213) Node 26: value updated: duration => 3s zwave2.0 2021-06-03 05:12:03.208 debug (4213) Node 26: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 05:12:01.989 debug (4213) Node 26: value updated: currentValue => 60 zwave2.0 2021-06-03 05:12:01.987 debug (4213) Node 26: value updated: duration => 5s zwave2.0 2021-06-03 05:12:01.985 debug (4213) Node 26: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 05:12:00.736 debug (4213) Node 26: value updated: currentValue => 50 zwave2.0 2021-06-03 05:12:00.735 debug (4213) Node 26: value updated: duration => 6s zwave2.0 2021-06-03 05:12:00.732 debug (4213) Node 26: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 05:11:59.361 debug (4213) Node 26: value updated: currentValue => 40 zwave2.0 2021-06-03 05:11:59.359 debug (4213) Node 26: value updated: duration => 7s zwave2.0 2021-06-03 05:11:59.357 debug (4213) Node 26: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 05:11:57.743 debug (4213) Node 26: value updated: currentValue => 30 zwave2.0 2021-06-03 05:11:57.742 debug (4213) Node 26: value updated: duration => 9s zwave2.0 2021-06-03 05:11:57.740 debug (4213) Node 26: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 05:11:57.169 debug (4213) Node 33: value updated: currentValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 05:11:57.168 debug (4213) Node 33: value updated: duration => 0s zwave2.0 2021-06-03 05:11:57.167 debug (4213) Node 33: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 05:11:56.028 debug (4213) Node 26: value updated: currentValue => 20 zwave2.0 2021-06-03 05:11:56.026 debug (4213) Node 26: value updated: duration => 11s zwave2.0 2021-06-03 05:11:56.024 debug (4213) Node 26: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 05:11:55.921 debug (4213) Node 33: value updated: currentValue => 90 zwave2.0 2021-06-03 05:11:55.920 debug (4213) Node 33: value updated: duration => 1s zwave2.0 2021-06-03 05:11:55.918 debug (4213) Node 33: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 05:11:54.981 debug (4213) Node 33: value updated: currentValue => 80 zwave2.0 2021-06-03 05:11:54.980 debug (4213) Node 33: value updated: duration => 2s zwave2.0 2021-06-03 05:11:54.979 debug (4213) Node 33: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 05:11:53.972 debug (4213) Node 33: value updated: currentValue => 70 zwave2.0 2021-06-03 05:11:53.971 debug (4213) Node 33: value updated: duration => 3s zwave2.0 2021-06-03 05:11:53.969 debug (4213) Node 33: value updated: targetValue => 99 shuttercontrol.0 2021-06-03 05:11:53.353 debug (7758) Volet fenetre Salon Old value = 1. New value = 99. automatic is active shuttercontrol.0 2021-06-03 05:11:53.353 debug (7758) Shutter state changed: Volet fenetre Salon old value = 1 new value = 99 shuttercontrol.0 2021-06-03 05:11:53.349 debug (7758) Volet fenetre Salon opened manually to 99. Old value = 1. New value = 99. Possibility to activate sunprotect enabled. zwave2.0 2021-06-03 05:11:53.342 debug (4213) Node 26: value updated: currentValue => 10 zwave2.0 2021-06-03 05:11:53.341 debug (4213) Node 26: value updated: duration => 13s zwave2.0 2021-06-03 05:11:53.340 debug (4213) Node 26: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 05:11:52.880 debug (4213) Node 33: value updated: currentValue => 60 zwave2.0 2021-06-03 05:11:52.879 debug (4213) Node 33: value updated: duration => 4s zwave2.0 2021-06-03 05:11:52.877 debug (4213) Node 33: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 05:11:51.697 debug (4213) Node 33: value updated: currentValue => 50 zwave2.0 2021-06-03 05:11:51.696 debug (4213) Node 33: value updated: duration => 6s zwave2.0 2021-06-03 05:11:51.693 debug (4213) Node 33: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 05:11:50.382 debug (4213) Node 33: value updated: currentValue => 40 zwave2.0 2021-06-03 05:11:50.381 debug (4213) Node 33: value updated: duration => 7s zwave2.0 2021-06-03 05:11:50.379 debug (4213) Node 33: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 05:11:48.888 debug (4213) Node 33: value updated: currentValue => 30 zwave2.0 2021-06-03 05:11:48.887 debug (4213) Node 33: value updated: duration => 8s zwave2.0 2021-06-03 05:11:48.885 debug (4213) Node 33: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 05:11:47.109 debug (4213) Node 33: value updated: currentValue => 20 zwave2.0 2021-06-03 05:11:47.107 debug (4213) Node 33: value updated: duration => 10s zwave2.0 2021-06-03 05:11:47.105 debug (4213) Node 33: value updated: targetValue => 99 shuttercontrol.0 2021-06-03 05:11:44.751 debug (7758) Volet Fenetre Salle a manger Old value = 1. New value = 99. automatic is active shuttercontrol.0 2021-06-03 05:11:44.751 debug (7758) Shutter state changed: Volet Fenetre Salle a manger old value = 1 new value = 99 shuttercontrol.0 2021-06-03 05:11:44.747 debug (7758) Volet Fenetre Salle a manger opened manually to 99. Old value = 1. New value = 99. Possibility to activate sunprotect enabled. zwave2.0 2021-06-03 05:11:44.741 debug (4213) Node 33: value updated: currentValue => 10 zwave2.0 2021-06-03 05:11:44.740 debug (4213) Node 33: value updated: duration => 13s zwave2.0 2021-06-03 05:11:44.739 debug (4213) Node 33: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 05:11:10.677 debug (4213) Node 26: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.16 zwave2.0 2021-06-03 05:10:42.440 debug (4213) Node 33: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.12 shuttercontrol.0 2021-06-03 05:10:00.005 debug (7758) Sun Elevation: 16.2° shuttercontrol.0 2021-06-03 05:10:00.004 debug (7758) Sun Azimut: 74.5° shuttercontrol.0 2021-06-03 05:10:00.003 debug (7758) calculate astrodata ... zwave2.0 2021-06-03 05:06:16.895 debug (4213) Node 31: value updated: value_electric_w_consumed => 1.3 zwave2.0 2021-06-03 05:06:15.964 debug (4213) Node 31: value updated: currentValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 05:06:15.963 debug (4213) Node 31: value updated: duration => 0s zwave2.0 2021-06-03 05:06:15.961 debug (4213) Node 31: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 05:06:14.864 debug (4213) Node 31: value updated: currentValue => 90 zwave2.0 2021-06-03 05:06:14.863 debug (4213) Node 31: value updated: duration => 1s zwave2.0 2021-06-03 05:06:14.861 debug (4213) Node 31: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 05:06:13.978 debug (4213) Node 31: value updated: currentValue => 80 zwave2.0 2021-06-03 05:06:13.977 debug (4213) Node 31: value updated: duration => 2s zwave2.0 2021-06-03 05:06:13.975 debug (4213) Node 31: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 05:06:13.035 debug (4213) Node 31: value updated: currentValue => 70 zwave2.0 2021-06-03 05:06:13.034 debug (4213) Node 31: value updated: duration => 3s zwave2.0 2021-06-03 05:06:13.032 debug (4213) Node 31: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 05:06:12.015 debug (4213) Node 31: value updated: currentValue => 60 zwave2.0 2021-06-03 05:06:12.014 debug (4213) Node 31: value updated: duration => 4s zwave2.0 2021-06-03 05:06:12.012 debug (4213) Node 31: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 05:06:10.905 debug (4213) Node 31: value updated: currentValue => 50 zwave2.0 2021-06-03 05:06:10.904 debug (4213) Node 31: value updated: duration => 5s zwave2.0 2021-06-03 05:06:10.902 debug (4213) Node 31: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 05:06:09.676 debug (4213) Node 31: value updated: currentValue => 40 zwave2.0 2021-06-03 05:06:09.674 debug (4213) Node 31: value updated: duration => 6s zwave2.0 2021-06-03 05:06:09.672 debug (4213) Node 31: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 05:06:08.274 debug (4213) Node 31: value updated: currentValue => 30 zwave2.0 2021-06-03 05:06:08.273 debug (4213) Node 31: value updated: duration => 8s zwave2.0 2021-06-03 05:06:08.272 debug (4213) Node 31: value updated: targetValue => 99 zwave2.0 2021-06-03 05:06:06.604 debug (4213) Node 31: value updated: currentValue => 20 zwave2.0 2021-06-03 05:06:06.603 debug (4213) Node 31: value updated: duration => 10s -
Hallo, ich habe am Gartenhaus einen HM Temperaturdifferenz Sensor mit zwei Sensoren. Ein Sensor befindet sich im Schatten und der andere im Glas auf dem Dach. Sobald die Sonne scheint, erwärmt sich die Temperatur im Glas und die Temperaturdifferenz erhöht sich. Jetzt möchte ich bei einer Innentemperatur von über 23Grad einer Außentemperatur von über 23 Grad und einer Differenztemperatur von 5 Grad die Rollos auf 30 % fahren. Das ganze noch Zeitgesteuert, da die Sonne Morgens hinter dem Haus scheint und Nachmittags vorne. Kann mir jemand mal ein Beispiel zeigen, wie sowas aussehen könnte?
Hallo
Leider funktioniert es nicht.
Bei allen 3 Rollos unterschiedliche Temperaturen eingestellt.
Wohnzimmer zB 26°C
schließen bei 26°C funktioniert
öffnen sollte dann bei 24,7°C (26 - 5%) (aktuell hats 22°C und die Rollos sind noch immer im Sonnenschutz.
tuts leider nichtKann ich noch wo ansetzen?
2021-06-04 05:38:00.055 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (19391) #13 Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 100% 2021-06-04 05:38:10.025 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (19391) #13 Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 100% 2021-06-04 06:15:00.431 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (19391) #21 Set ID: Rollo Kinderzimmer value: 100% 2021-06-04 10:54:45.222 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (19391) Will sunprotect ID: Rollo Kinderzimmer value: 30% after the window has been closed 2021-06-04 10:58:25.428 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (19391) Window is still closed -> drive to last height: 30% for device: Rollo Kinderzimmer 2021-06-04 11:31:47.445 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (19391) Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 30% 2021-06-04 12:33:09.622 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (19391) Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 30% 2021-06-04 19:00:00.302 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (19391) #26 Set ID: Rollo Kinderzimmer value: 0% -
Leider funktioniert das automatische Herunterfahren nach schließen der Terrassentüre immer noch nicht. Ich habe bewusst gerade die Türe offen gelassen, Rollo ist nicht heruntergefahren - ist ja richtig.
Wird die Terrassentüre geschlossen, bleibt das Rollo oben.
Hier mal meine Config"_id": "system.adapter.shuttercontrol.0", "common": { "name": "shuttercontrol", "version": "1.2.0", "title": "shuttercontrol", "authors": [ "simatec <nais@gmx.net>" ], "contributors": [ "Rene G. <info@rg-engineering.eu>" ], "keywords": [ "ioBroker", "Smart Home", "home automation", "Rollladen", "Jalousie", "Rollladensteuerung" ], "license": "MIT", "platform": "Javascript/Node.js", "main": "main.js", "icon": "shuttercontrol.png", "enabled": true, "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png", "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md", "loglevel": "info", "mode": "daemon", "type": "climate-control", "compact": true, "materialize": true, "stopBeforeUpdate": true, "plugins": { "sentry": { "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62" } }, "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.2.0", "installedVersion": "1.2.0", "host": "ioBrokerVM", "connectionType": "local", "dataSource": "push", "adminUI": { "config": "materialize" } }, "native": { "livingAutomatic": "livingSunriseSunset", "W_shutterDownLiving": "22:15", "W_shutterUpLivingMin": "06:50", "W_shutterUpLivingMax": "06:50", "driveDelayUpLiving": "2", "WE_shutterDownLiving": "22:15", "WE_shutterUpLivingMin": "07:15", "WE_shutterUpLivingMax": "07:15", "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset", "W_shutterDownSleep": "21:30", "W_shutterUpSleepMin": "07:15", "W_shutterUpSleepMax": "07:15", "driveDelayUpSleep": "2", "WE_shutterDownSleep": "21:30", "WE_shutterUpSleepMin": "07:15", "WE_shutterUpSleepMax": "07:15", "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset", "W_shutterDownChildren": "21:30", "W_shutterUpChildrenMin": "06:50", "W_shutterUpChildrenMax": "07:15", "driveDelayUpChildren": "2", "WE_shutterDownChildren": "21:30", "WE_shutterUpChildrenMin": "07:15", "WE_shutterUpChildrenMax": "07:15", "latitude": "51.1083808", "longitude": "6.100284984375", "sunProtEndElevation": "10", "astroDelayUp": "0", "astroDelayDown": "30", "driveDelayUpAstro": "2", "SummerStart": "01.03.", "SummerEnd": "30.09.", "XMasStart": "01.12.", "XMasEnd": "06.01.", "publicHolidays": true, "publicHolInstance": "feiertage.0", "HolidayDP": "", "lightsensorDown": "400", "lightsensorUp": "500", "lightsensorUpDown": "", "schoolfree": false, "schoolfreeInstance": "", "schoolfreeChildrenArea": true, "schoolfreeSleepArea": false, "schoolfreeLivingArea": false, "LateAllDown": false, "LateAllDownTime": "22:15", "betweenPositionTime": "22:00", "noGoTime": "0", "currentShutterState": false, "currentShutterStateTime": "60", "triggerAutoSleep": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE", "triggerAutoLiving": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE", "triggerAutoChildren": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE", "heightDownSun": "30", "direction": "120", "type": "in- & outside temperature and direction", "directionRange": "50", "actualValueTemp": "", "actualValueLight": "", "actualValueTempInside": "", "typeDown": "living", "typeUp": "living", "triggerStateShutter": "false", "triggerChangeShutter": "upDown", "triggerDriveShutter": "100", "autoDriveShutter": "onlyUp", "heightDownShutter": "0", "heightUpShutter": "100", "triggerID": "hm-rpc.1.0007DA49A8BE5F.1.STATE", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "driveAfterClose": true, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "KeepSunProtect": false, "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "100", "events": [ { "enabled": true, "shutterName": "Rollade Büro", "name": "shelly.0.SHSW-25#745238#1.Shutter.Position", "triggerID": "", "typeUp": "living", "typeDown": "living", "type": "", "heightDownSun": "30", "direction": "120", "directionRange": "50", "tempInside": "23", "tempSensor": "", "outsideTempSensor": "", "tempOutside": "23", "lightSensor": "", "valueLight": "15", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "true", "triggerDrive": "100", "triggerChange": "off", "elevation": "8", "autoDrive": "off", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0" }, { "enabled": true, "shutterName": "Rollade Gäste WC", "name": "shelly.0.SHSW-25#10F12F#1.Shutter.Position", "triggerID": "", "typeUp": "living", "typeDown": "living", "type": "", "heightDownSun": "30", "direction": "120", "directionRange": "50", "tempInside": "23", "tempSensor": "", "outsideTempSensor": "", "tempOutside": "23", "lightSensor": "", "valueLight": "15", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "true", "triggerDrive": "100", "triggerChange": "off", "elevation": "8", "autoDrive": "off", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0" }, { "enabled": true, "shutterName": "Rollade Küche 1", "name": "shelly.0.SHSW-25#10A37C#1.Shutter.Position", "triggerID": "", "typeUp": "living", "typeDown": "living", "type": "in- & outside temperature and direction", "heightDownSun": "30", "direction": "120", "directionRange": "50", "tempInside": "23", "tempSensor": "", "outsideTempSensor": "", "tempOutside": "23", "lightSensor": "", "valueLight": "15", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "true", "triggerDrive": "100", "triggerChange": "off", "elevation": "8", "autoDrive": "off", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0" }, { "enabled": true, "shutterName": "Rollade Küche 2", "name": "shelly.0.SHSW-25#F40C85#1.Shutter.Position", "triggerID": "", "typeUp": "living", "typeDown": "living", "type": "in- & outside temperature and direction", "heightDownSun": "30", "direction": "120", "directionRange": "50", "tempInside": "23", "tempSensor": "", "outsideTempSensor": "", "tempOutside": "23", "lightSensor": "", "valueLight": "15", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "true", "triggerDrive": "100", "triggerChange": "off", "elevation": "8", "autoDrive": "off", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0" }, { "enabled": true, "shutterName": "Rollade HWR", "name": "shelly.0.SHSW-25#F33F23#1.Shutter.Position", "triggerID": "", "typeUp": "living", "typeDown": "living", "type": "", "heightDownSun": "30", "direction": "120", "directionRange": "50", "tempInside": "23", "tempSensor": "", "outsideTempSensor": "", "tempOutside": "23", "lightSensor": "", "valueLight": "15", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "true", "triggerDrive": "100", "triggerChange": "off", "elevation": "8", "autoDrive": "off", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0" }, { "enabled": true, "shutterName": "Rollade Esszimmer", "name": "shelly.0.SHSW-25#10F7C0#1.Shutter.Position", "triggerID": "hm-rpc.1.0007DA49A8BE5F.1.STATE", "typeUp": "living", "typeDown": "living", "type": "in- & outside temperature and direction", "heightDownSun": "30", "direction": "120", "directionRange": "50", "tempInside": "23", "tempSensor": "", "outsideTempSensor": "", "tempOutside": "23", "lightSensor": "", "valueLight": "15", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "false", "triggerDrive": "100", "triggerChange": "upDown", "elevation": "", "autoDrive": "onlyUp", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": true, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "100", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0" }, { "enabled": true, "shutterName": "Rollade Wohnzimmer 1", "name": "shelly.0.SHSW-25#10FB17#1.Shutter.Position", "triggerID": "", "typeUp": "living", "typeDown": "living", "type": "in- & outside temperature and direction", "heightDownSun": "30", "direction": "120", "directionRange": "50", "tempInside": "23", "tempSensor": "", "outsideTempSensor": "", "tempOutside": "23", "lightSensor": "", "valueLight": "15", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "true", "triggerDrive": "100", "triggerChange": "off", "elevation": "8", "autoDrive": "off", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0" }, { "enabled": true, "shutterName": "Rollade Wohnzimmer 2", "name": "shelly.0.SHSW-25#10FFEF#1.Shutter.Position", "triggerID": "", "typeUp": "living", "typeDown": "living", "type": "in- & outside temperature and direction", "heightDownSun": "30", "direction": "120", "directionRange": "50", "tempInside": "23", "tempSensor": "", "outsideTempSensor": "", "tempOutside": "23", "lightSensor": "", "valueLight": "15", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "true", "triggerDrive": "100", "triggerChange": "off", "elevation": "8", "autoDrive": "off", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0" }, { "enabled": true, "shutterName": "Rollade Wohnzimmer 3", "name": "shelly.0.SHSW-25#10C704#1.Shutter.Position", "triggerID": "", "typeUp": "living", "typeDown": "living", "type": "in- & outside temperature and direction", "heightDownSun": "30", "direction": "120", "directionRange": "50", "tempInside": "23", "tempSensor": "", "outsideTempSensor": "", "tempOutside": "23", "lightSensor": "", "valueLight": "15", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "true", "triggerDrive": "100", "triggerChange": "off", "elevation": "8", "autoDrive": "off", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0" }, { "enabled": true, "shutterName": "Rollade Wohnzimmer4", "name": "hm-rpc.0.OEQ0563433.1.LEVEL", "triggerID": "", "typeUp": "living", "typeDown": "living", "type": "", "heightDownSun": "30", "direction": "120", "directionRange": "50", "tempInside": "23", "tempSensor": "", "outsideTempSensor": "", "tempOutside": "23", "lightSensor": "", "valueLight": "15", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "true", "triggerDrive": "100", "triggerChange": "off", "elevation": "8", "autoDrive": "off", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0" }, { "enabled": true, "shutterName": "Rollade Kind 1", "name": "shelly.0.SHSW-25#F37A89#1.Shutter.Position", "triggerID": "", "typeUp": "off", "typeDown": "sleep", "type": "in- & outside temperature and direction", "heightDownSun": "30", "direction": "120", "directionRange": "50", "tempInside": "23", "tempSensor": "", "outsideTempSensor": "", "tempOutside": "23", "lightSensor": "", "valueLight": "15", "heightUp": "100", "heightDown": "6", "triggerState": "true", "triggerDrive": "100", "triggerChange": "off", "elevation": "8", "autoDrive": "off", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0" }, { "enabled": true, "shutterName": "Rollade Eltern", "name": "shelly.0.SHSW-25#10B303#1.Shutter.Position", "triggerID": "", "typeUp": "off", "typeDown": "sleep", "type": "in- & outside temperature and direction", "heightDownSun": "30", "direction": "120", "directionRange": "50", "tempInside": "23", "tempSensor": "", "outsideTempSensor": "", "tempOutside": "23", "lightSensor": "", "valueLight": "15", "heightUp": "100", "heightDown": "5", "triggerState": "true", "triggerDrive": "100", "triggerChange": "off", "elevation": "8", "autoDrive": "off", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0" }, { "enabled": true, "shutterName": "Rollade Bad", "name": "shelly.0.SHSW-25#F350AC#1.Shutter.Position", "triggerID": "", "typeUp": "off", "typeDown": "sleep", "type": "in- & outside temperature and direction", "heightDownSun": "30", "direction": "120", "directionRange": "50", "tempInside": "23", "tempSensor": "", "outsideTempSensor": "", "tempOutside": "23", "lightSensor": "", "valueLight": "15", "heightUp": "100", "heightDown": "10", "triggerState": "true", "triggerDrive": "100", "triggerChange": "off", "elevation": "8", "autoDrive": "off", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0" }, { "enabled": true, "shutterName": "Rollade Kind2", "name": "shelly.0.SHSW-25#F342A7#1.Shutter.Position", "triggerID": "", "typeUp": "off", "typeDown": "sleep", "type": "", "heightDownSun": "30", "direction": "120", "directionRange": "50", "tempInside": "23", "tempSensor": "", "outsideTempSensor": "", "tempOutside": "23", "lightSensor": "", "valueLight": "15", "heightUp": "100", "heightDown": "6", "triggerState": "true", "triggerDrive": "100", "triggerChange": "off", "elevation": "8", "autoDrive": "off", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0" } ] } }Hier das Debug Protokoll
2021-06-04 22:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (28668) calculate astrodata ... 2021-06-04 22:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Sun Azimut: 313.9° 2021-06-04 22:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Sun Elevation: -3.8° 2021-06-04 22:15:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (28668) calculate astrodata ... 2021-06-04 22:15:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Sun Azimut: 314.9° 2021-06-04 22:15:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Sun Elevation: -4.4° 2021-06-04 22:15:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check in time 01.03. 30.09. 2021-06-04 22:15:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Start Mon Mar 01 2021 2021-06-04 22:15:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (28668) End Thu Sep 30 2021 2021-06-04 22:15:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (28668) we are in period 2021-06-04 22:15:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Büro in summer time down false 2021-06-04 22:15:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade Büro 2021-06-04 22:15:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check in time 01.03. 30.09. 2021-06-04 22:15:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Start Mon Mar 01 2021 2021-06-04 22:15:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (28668) End Thu Sep 30 2021 2021-06-04 22:15:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (28668) we are in period 2021-06-04 22:15:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Gäste WC in summer time down false 2021-06-04 22:15:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade Gäste WC 2021-06-04 22:15:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check in time 01.03. 30.09. 2021-06-04 22:15:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Start Mon Mar 01 2021 2021-06-04 22:15:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (28668) End Thu Sep 30 2021 2021-06-04 22:15:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (28668) we are in period 2021-06-04 22:15:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Küche 1 in summer time down false 2021-06-04 22:15:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade Küche 1 2021-06-04 22:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check in time 01.03. 30.09. 2021-06-04 22:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Start Mon Mar 01 2021 2021-06-04 22:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (28668) End Thu Sep 30 2021 2021-06-04 22:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (28668) we are in period 2021-06-04 22:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Küche 2 in summer time down false 2021-06-04 22:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade Küche 2 2021-06-04 22:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check in time 01.03. 30.09. 2021-06-04 22:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Start Mon Mar 01 2021 2021-06-04 22:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (28668) End Thu Sep 30 2021 2021-06-04 22:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (28668) we are in period 2021-06-04 22:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade HWR in summer time down false 2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade HWR 2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check in time 01.03. 30.09. 2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Start Mon Mar 01 2021 2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) End Thu Sep 30 2021 2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) we are in period 2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Esszimmer in summer time down false 2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade Esszimmer 2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check in time 01.03. 30.09. 2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Start Mon Mar 01 2021 2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) End Thu Sep 30 2021 2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) we are in period 2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer 1 in summer time down false 2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade Wohnzimmer 1 2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check in time 01.03. 30.09. 2021-06-04 22:15:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Start Mon Mar 01 2021 2021-06-04 22:15:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (28668) End Thu Sep 30 2021 2021-06-04 22:15:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (28668) we are in period 2021-06-04 22:15:00.034 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer 2 in summer time down false 2021-06-04 22:15:00.034 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade Wohnzimmer 2 2021-06-04 22:15:00.034 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check in time 01.03. 30.09. 2021-06-04 22:15:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Start Mon Mar 01 2021 2021-06-04 22:15:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (28668) End Thu Sep 30 2021 2021-06-04 22:15:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (28668) we are in period 2021-06-04 22:15:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer 3 in summer time down false 2021-06-04 22:15:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade Wohnzimmer 3 2021-06-04 22:15:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check in time 01.03. 30.09. 2021-06-04 22:15:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Start Mon Mar 01 2021 2021-06-04 22:15:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (28668) End Thu Sep 30 2021 2021-06-04 22:15:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (28668) we are in period 2021-06-04 22:15:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer4 in summer time down false 2021-06-04 22:15:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade Wohnzimmer4 2021-06-04 22:15:00.122 - info: shuttercontrol.0 (28668) #18 Set ID: Rollade Büro value: 0% 2021-06-04 22:15:00.122 - debug: shuttercontrol.0 (28668) shutterDownLiving #2 Rollade Büro old height: 100% new height: 0% 2021-06-04 22:15:00.157 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Büro old value = 100 new value = 0 2021-06-04 22:15:00.157 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Büro Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2021-06-04 22:15:02.038 - info: shuttercontrol.0 (28668) #18 Set ID: Rollade Gäste WC value: 0% 2021-06-04 22:15:02.038 - debug: shuttercontrol.0 (28668) shutterDownLiving #2 Rollade Gäste WC old height: 100% new height: 0% 2021-06-04 22:15:02.089 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Gäste WC old value = 100 new value = 0 2021-06-04 22:15:02.089 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Gäste WC Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2021-06-04 22:15:04.039 - info: shuttercontrol.0 (28668) #18 Set ID: Rollade Küche 1 value: 0% 2021-06-04 22:15:04.039 - debug: shuttercontrol.0 (28668) shutterDownLiving #2 Rollade Küche 1 old height: 100% new height: 0% 2021-06-04 22:15:04.091 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Küche 1 old value = 100 new value = 0 2021-06-04 22:15:04.091 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Küche 1 Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2021-06-04 22:15:06.038 - info: shuttercontrol.0 (28668) #18 Set ID: Rollade Küche 2 value: 0% 2021-06-04 22:15:06.038 - debug: shuttercontrol.0 (28668) shutterDownLiving #2 Rollade Küche 2 old height: 100% new height: 0% 2021-06-04 22:15:06.088 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Küche 2 old value = 100 new value = 0 2021-06-04 22:15:06.089 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Küche 2 Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2021-06-04 22:15:08.038 - info: shuttercontrol.0 (28668) #18 Set ID: Rollade HWR value: 0% 2021-06-04 22:15:08.038 - debug: shuttercontrol.0 (28668) shutterDownLiving #2 Rollade HWR old height: 100% new height: 0% 2021-06-04 22:15:08.084 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade HWR old value = 100 new value = 0 2021-06-04 22:15:08.084 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade HWR Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2021-06-04 22:15:10.042 - info: shuttercontrol.0 (28668) #19 Will close ID: Rollade Esszimmer value: 0% after the window has been closed 2021-06-04 22:15:10.043 - debug: shuttercontrol.0 (28668) save new trigger height: 0% 2021-06-04 22:15:10.043 - debug: shuttercontrol.0 (28668) save new trigger action: down 2021-06-04 22:15:12.038 - info: shuttercontrol.0 (28668) #18 Set ID: Rollade Wohnzimmer 1 value: 0% 2021-06-04 22:15:12.038 - debug: shuttercontrol.0 (28668) shutterDownLiving #2 Rollade Wohnzimmer 1 old height: 100% new height: 0% 2021-06-04 22:15:12.084 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 1 old value = 100 new value = 0 2021-06-04 22:15:12.084 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer 1 Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2021-06-04 22:15:14.077 - info: shuttercontrol.0 (28668) #18 Set ID: Rollade Wohnzimmer 2 value: 0% 2021-06-04 22:15:14.078 - debug: shuttercontrol.0 (28668) shutterDownLiving #2 Rollade Wohnzimmer 2 old height: 100% new height: 0% 2021-06-04 22:15:14.125 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 2 old value = 100 new value = 0 2021-06-04 22:15:14.125 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer 2 Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2021-06-04 22:15:15.310 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Gäste WC old value = 100 new value = 0 2021-06-04 22:15:15.310 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Gäste WC Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2021-06-04 22:15:15.365 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Büro old value = 100 new value = 0 2021-06-04 22:15:15.365 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Büro Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2021-06-04 22:15:16.122 - info: shuttercontrol.0 (28668) #18 Set ID: Rollade Wohnzimmer 3 value: 0% 2021-06-04 22:15:16.122 - debug: shuttercontrol.0 (28668) shutterDownLiving #2 Rollade Wohnzimmer 3 old height: 100% new height: 0% 2021-06-04 22:15:16.178 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 3 old value = 100 new value = 0 2021-06-04 22:15:16.178 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer 3 Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2021-06-04 22:15:18.122 - info: shuttercontrol.0 (28668) #18 Set ID: Rollade Wohnzimmer4 value: 0% 2021-06-04 22:15:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (28668) shutterDownLiving #2 Rollade Wohnzimmer4 old height: 100% new height: 0% 2021-06-04 22:15:18.170 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer4 old value = 100 new value = 0 2021-06-04 22:15:18.170 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer4 Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2021-06-04 22:15:21.096 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade HWR old value = 100 new value = 0 2021-06-04 22:15:21.096 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade HWR Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2021-06-04 22:15:21.505 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Küche 1 old value = 100 new value = 0 2021-06-04 22:15:21.505 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Küche 1 Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2021-06-04 22:15:23.103 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Küche 2 old value = 100 new value = 0 2021-06-04 22:15:23.103 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Küche 2 Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2021-06-04 22:15:37.310 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 1 old value = 100 new value = 0 2021-06-04 22:15:37.310 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer 1 Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2021-06-04 22:15:39.343 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 2 old value = 100 new value = 0 2021-06-04 22:15:39.343 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer 2 Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2021-06-04 22:15:44.205 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 3 old value = 100 new value = 0 2021-06-04 22:15:44.205 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer 3 Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2021-06-04 22:15:54.717 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer4 old value = 100 new value = 0 2021-06-04 22:15:54.718 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer4 Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2021-06-04 22:19:12.261 - debug: shuttercontrol.0 (28668) TriggerID changed: hm-rpc.1.0007DA49A8BE5F.1.STATE Value: 0 2021-06-04 22:19:12.267 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Esszimmer - shutter conversion is:false 2021-06-04 22:19:12.309 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Esszimmer - shutter current state.val is:100 2021-06-04 22:19:12.310 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Esszimmer - shutter trigger drive-up is:100 2021-06-04 22:19:12.310 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Esszimmer - shutter trigger change is:upDown 2021-06-04 22:19:12.310 - debug: shuttercontrol.0 (28668) #2 save trigger height: 100% for device: Rollade Esszimmer 2021-06-04 22:19:12.310 - debug: shuttercontrol.0 (28668) #2 save trigger action: triggered for device: Rollade EsszimmerKann man jemand drüberschauen und mir vielleicht weiterhelfen?
@tolkin said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
Hi, Du schreibst von einer Terrassentür - die hast Du so aber nicht in der Konfig drin. Ich vermute es ist die Esszimmer Türe?
Wenn ja, dann hast du das Log entweder nicht richtig aufgezeichnet oder Dein Sensor liefert ein anderes Signal als Du konfiguriert hast.
Es sieht im Log nämlich so aus, als würdest du die Türe öffnen. Also prüfe mal, was Dein Türsensor im geschlossenen Zustand für einen Wert liefert und trage diesen in der Shuttercontrol Konfig zu Deiner Türe (Trigger) ein.
Wenn Du den Rollo manuell nach unten fährst und dann die Türe öffnest, sollte diese öffnen und beim schliessen auch wieder schliessen. Wenn dies korrekt tut, dann bist Du auf dem richtigen Weg.
Viel Erfolg. -
@negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
@foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
Wenn dem so ist, kannst mal den versch. Rollos leicht unterschiedliche Temp. konfigurieren, so dass sie nicht gleichzeitig das gleiche Signal bekommen?
Hallo
Wohnzimmer zB 26°C
2021-06-04 05:38:00.055 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (19391) #13 Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 100% 2021-06-04 05:38:10.025 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (19391) #13 Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 100% 2021-06-04 06:15:00.431 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (19391) #21 Set ID: Rollo Kinderzimmer value: 100% 2021-06-04 10:54:45.222 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (19391) Will sunprotect ID: Rollo Kinderzimmer value: 30% after the window has been closed 2021-06-04 10:58:25.428 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (19391) Window is still closed -> drive to last height: 30% for device: Rollo Kinderzimmer 2021-06-04 11:31:47.445 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (19391) Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 30% 2021-06-04 12:33:09.622 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (19391) Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 30% 2021-06-04 19:00:00.302 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (19391) #26 Set ID: Rollo Kinderzimmer value: 0%Bevor wir da nun auf "Abwege" geraten
Welche Version von Shuttercontrol hast Du aktuell am laufen? Ging diese Konfiguration schon mal auf einer älteren Version und macht jetzt Probleme nach dem Upgrade oder hattest diese Konfig so noch gar nie am laufen?
Kannst bitte mal den Shuttercontrol auf Debug Level setzen und das Log posten? Der info-level ist mir da aktuell zu wenig. Weiter bräuchte ich Deine aktuelle Konfig vom Shuttercontrol und die Angabe, welche Rollos betroffen sind.
Dann kann ich da mal einen Blick rein werfen.
Schönen Abend... -
Shutercontrol läuft auf 1.2.0
Ich hab diese Funktion erst vor kurzem aktiviert.Kannst bitte mal den Shuttercontrol auf Debug Level setzen und das Log posten? Der info-level ist mir da aktuell zu wenig. Weiter bräuchte ich Deine aktuelle Konfig vom Shuttercontrol und die Angabe, welche Rollos betroffen sind.
Betroffen sind alle Rollos. Debug kommt in den nächsten Tagen.
system.adapter.shuttercontrol.0.json -
Hab nun interessenshalber mit Deiner Config den Debugger angeschmissen. Muss also sagen, die Sachlage ist ja extrem tricky!
Es gibt wohl einen Bug in der SunProtect End via Elevation für Deine Konfig mit Sonnenschutz nur mit Aussentemp. Weiter vermute ich bei Dir, dass die 10° Elevation (Astrosettings) unterschritten werden, bevor die Temp Hysterese Werte unterschritten werden. Die Elevationsprüfung verhindert nämlich nach unterschreiten der eingestellten Elevation, dass weiterhin die Aussentemp abgefragt wird.
Da die "SunProtect nach Elevationsende" aber nicht öffnen kann (da Bug) geht am Schluss gar nichts auf.
Hingegen, wenn am Tag die Aussentemp unter die Hysterese fällt, dann müsste er heute schon auf machen... Zumindest hat meine Entwicklungsumgebung in diesem Fall brav aufgemacht.Als Workaround hast meiner Ansicht nach im Moment 2 Möglichkeiten:
Du trägst einfach im Sonnenschutz Menü einen Sensor bei der Innentemp ein. Werte sind eigentlich egal, es wird bei Elevationsende nur geprüft, ob da ein Sensor für die Innentemp vorhanden ist. (Warum der da an dieser Stelle abgefragt wird, verstehe ich noch nicht). Hiermit erreichst ein Öffnen wenn die eingestellte Elevation unterschritten wird.
Du schraubst den Wert für "Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe (Elevation)" in den Astro Einstellungen soweit runter, dass sicher vor dem Erreichen der eingestellten Elevation, die Aussentemp unter Deine Vorgaben fällt. Hiermit erreichst, dass erst geöffnet wird, wenn die Aussentemp genügend abgesunken ist. In heissen Sommernächten kommt dann evtl halt direkt das "down", ohne vorher zu öffnen.
Hoffe, dass dies Dir weiter hilft.
Viel ErfolgPS. @simatec : Diese Logik kommt nicht von mir, weshalb ich sie nicht 100% durchschaue. Kannst Du dir dies bitte bei Gelegenheit mal anschauen?
Habs jetzt mal so eingestellt. Bin gespannt.
Das mit der Elevation hab ich eigentlich nie verwendet. Kann man das komplett deaktivieren?
@negalein du hast doch Aussentemp/Lichtsensor als Auswahl eingestellt, da spielt doch dein Sonnenstand gar keine Rolle, es werden nur diese zwei Bedingungen abgefragt, aber dir fehlt der DP Lichtsensor
Kann es sein dass deine Rollläden/Raffstores nachdem diese in Sun Protect gefahren sind den Status Manu_Mode haben bzw. wie werden deine Raffstore/Rollläden gesteuert?
Bei meinen Raffstore ist das der Fall. Da ich keine "Aktoren" für die Steuerung benutze sondern nur eine Platine mit Ein/Ausgängen habe, rechne ich den Istwert und Sollwert mittels Script selbst. Wenn die Raffstore in Sun Protect runterfahren steuere ich danach kurz dagegen um die Lamellen schräg zu stellen für mehr Lichteinfall. Weil jedes mal der Istwert neu berechnet wird wenn der Ausgang aus ist haben die Raffstore dadurch immer einen anderen Istwert als die Sollwertvorgabe vom Shuttercontrol. (z.b.: 18 statt 15% oder so)
Eigentlich sollte dies durch folgende Option abgefangen werden:
Beim Beschatten dürfte diese Option aber nicht greifen.
Bei meinen Rollläden, bei denen wird logischerweise nicht gegengefahren, bleibt der Status auf Sun_Protect weil sich bei den Rollläden der Istwert nicht ändert.
Kann leider heute keinen Beispiel Screenshot liefern mit Manu_Mode und Sun_Protect weil es Regnet und Kalt ist
Muss natürlich bei dir nicht sein, ist nur bei mir das "Problem", wenn man das so bezeichnen will.
Hi, natürlich meine ich Esszimmer Türe
Ich habe jetzt alles nochmal getestet und das Rollo fährt beim schließen einfach nicht herunter.
Folgendes habe ich gemacht:Überprüft, welcher Status der TFK bei geschlossen liefert.
Die 0 bei geschlossen habe ich dann hier eingetragen
Jetzt habe ich das Rollo manuell geschlossen und den TFK geöffnet, dass Rollo fährt hoch. Schließe ich den TFK passiert nichts. Eigentlich sollte das Rollo doch jetzt wieder schließen...?
Prüfe mal ob da wirklich ein logischer Wert daher kommt oder ob das nicht doch ein String (Text) ist.
Das "CLOSED(0)" sieht für mich verdächtig nach einem String aus. Mit dem Wert CLOSED(0) kann die Logik nichts anfangen.
Evtl hat Dein Fensterschalter noch andere Datenpunkte die rein logische Werte liefern (1 / 0) oder "true" / "false"?
Auf jeden Fall muss der Test mit manuell schliessen des Rollos mit anschliessendem Fenster öffnen und schliessen mit eingestelltem Trigger mit "Öffnen und Schliessen" den Rollo nach dem Schliessen des Fensters auch wieder schliessen. Solange dies nicht klappt, wird auch das "Drive after Close" nicht funktionieren.
