    4. [Neuer Adapter] BYD HVS
      tueftler17 @qqolli last edited by
      @qqolli @JB_Sullivan
      Es gibt eine neue Version, 1.2.1. Die Power-Geschichte sollte damit gelöst sein.
      Hoffentlich komme ich demnächst wenigstens ins offizielle latest-repository...
      qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • qqolli
        qqolli @tueftler17 last edited by
        @tueftler17
        Super! Gleich mal installiert und bis jetzt alles gut 🙂
        Danke für deine prima Arbeit.
          BlueBook last edited by
          erst einmal super cool, dass es jetzt einen Adapter für BYD gibt!
          Danke sehr schon einmal dafür!
          Leider läuft dieser noch nicht ganz bei mir.
          Ich hoffe ihr habt einen Tipp für mich was noch falsch steht.
          Ich kann über die "Be Connect"-App auf die Batterie zugreifen und hab gerade alles auf die neuste Version geupdatet.
          Ich hab eine "HVS" mit 4 Modulen und fester IP.
          Im Adapter habe ich diese hinterlegt.
          Nicht ganz klar ist mir was man bei den Zugriffsdaten eingibt.
          Ich hab es jetzt mit mehren Dingen versucht.
          z.B: "installer" und PW: "byd@12345"
          Folgenden Fehler erhalte ich:
          bydbatt.0	2021-05-23 12:07:02.490	error	(26162) Cannot read property '1' of undefined
          bydbatt.0	2021-05-23 12:07:02.489	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          bydbatt.0	2021-05-23 12:07:02.489	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
          bydbatt.0	2021-05-23 12:07:02.489	error	at AxiosDigestAuth.request (/opt/iobroker/node_modules/@mhoc/axios-digest-auth/dist/index.js:28:41)
          bydbatt.0	2021-05-23 12:07:02.489	error	(26162) TypeError: Cannot read property '1' of undefined
          bydbatt.0	2021-05-23 12:07:02.488	error	(26162) unhandled promise rejection: Cannot read property '1' of undefined
          bydbatt.0	2021-05-23 12:07:02.487	error	(26162) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          BB
          JB_Sullivan T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @BlueBook last edited by JB_Sullivan
            @bluebook
            Du darfst nicht das BeConect Tool UND den ioB Adapter gleichzeitig offen haben.
            Was für "Zugriffsdaten" meinst du? Im Adapter wird doch nur die IP eingegeben - oder verwendest du die BeConect Version 1.5? Da ist noch ein Fenster davor geschaltet welches es bei der 1.4 nicht gibt.
            Ich denke aber das dass dem ioB Adapter egal ist. Der conected immer zu den in den Instanzeinstellungen getroffenen Zeiten den Speicher direkt. Das BeConect Tool brauchst du eigentlich nicht (mehr), wenn der Adapter sich alle Datenpunkte einmal gezogen hat.
              tueftler17 @BlueBook last edited by
              @bluebook Hi! Das klingt mir nicht nach "meinem" Adapter, Du hast möglicherweise den Adapter für die älteren Versionen installiert. "Mein" Adapter ist leider noch nicht im offiziellen Repository enthalten, der PR dazu wird irgendwie nicht weiter bearbeitet. Selbst wenn: Dann befürchte ich das noch Änderungswünsche zu mir kommen. Daher kann man diesen Adapter im Augenblick nur über die Katze und die URL oder direkt mit NPM installieren.
              @JB_Sullivan : Du hast völlig Recht, man kann nicht beides parallel laufen haben. Das liegt daran das die Batterie nur eine IP-Verbindung zur Zeit zulässt und das beConnect Tool die Verbindung öffnet und auch "nicht mehr her gibt". In meinem Adapter habe ich das daher absichtlich anders gelöst, bei jedem Poll wird eine neue Verbindung aufgebaut und danach wieder geschlossen. Dann kann man wenigstens wenn man möchte parallel zu meinem Adapter auch noch mit der beConnect App schauen ob die Daten plausibel sind und zusammenpassen, muss aber die App danach wieder schließen.
              Schöne Pfingsten trotz bedecktem Himmel!
                Ihr seid Beide SUPER!
                Danke @JB_Sullivan und @tueftler17
                Drei Fehler auf einen Streich - selbst für mich eine Meisterleistung 🙂
                Nachdem ich den richtigen Adapter (sorry für das "schlampige" Vorgehen, aber die Namensähnlichkeit ist gemein) installiert habe. (Geht ja auch einfach im Expertenmodus die GIT-Hub-URL eingeben und los geht´s auch über die Oberfläche :))
                Und dann parallel nicht mehr das BeConnect-Tool auf hatte...
                Schwupp...
                Variablen vorhanden - inkl. Diagnosedaten!
                Perfekt!
                DANKE für den super Adapter! @tueftler17
                Pfingsten ist gerettet - neue Daten zum integrieren 😉
                Bzgl. des PR.
                @Bluefox Kannst Du hier helfen?
                Es wäre doch sinnvoll, den tollen Adapter "offiziell" mit aufzunehmen, oder? 🙂
                Euch auch allen schöne Pfingsten!
                  rolsch @tueftler17 last edited by
                  @tueftler17
                  wurde schon mit einem HVM mit 6 Modulen getestet? Ich hab so etwas im Keller stehen 🙂
                  rolsch
                    tueftler17 @rolsch last edited by tueftler17
                    @rolsch Hi!
                    Ein Test mit jemanden der 6 Module HVM hat steht noch aus. Es interessiert mich total was da rauskommt.
                    Magst Du es mal ausprobieren und berichten?
                    Viele Grüße
                    Tueftler17
                    Edit: Übersehen das es sich um HVM und nicht um HVS handelt.
                      Mike97714 @tueftler17 last edited by
                      @tueftler17 Servus
                      Beim HVS geht es ja auch nur bis zu 5 Module, danach braucht mann einen 2 bzw. 3 Turm.
                      Beim HVM gehen bis zu 8 Module in einem Turm.
                      Gruß Mike
                        MiniBlister last edited by
                        vielen Dank für die Arbeit. Ich schreibe das Skript gerade auf Python um.
                        Beim Testen ist mir folgendes in meinem Setup aufgefallen:
                        byteArray[38] ist bei mir 2 = Grid = Backup
                        Sobald ich weiter daten haben melden ich mich
                          horst321 last edited by
                          Ich hab in meiner Hystory immer wieder diesen eintrag
                          Code 21 - Cells voltage / temperature fault - 05 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 b8 15 f0 15 06 00 78 1b 01 34 00 00
                          hat das noch wer oder kann mir wer sagen was das bedeutet?
                            tueftler17 @horst321 last edited by
                            @horst321 Hi Horst!
                            Wo hast Du das denn in der History? Bei ErrNum und Errst? Das könnte ich mir aber kaum vorstellen. Bitte schick noch ein paar mehr Details.
                              horst321 @tueftler17 last edited by
                              @tueftler17
                              Hi das steht bei mir in der History vom BMS
                              über Be Connect Plus V1.5.0 ausgelesen
                              2021-07-08 18:51:22 | Code 21 | Cells voltage / temperature fault | 00 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 e8 14 1d 15 06 00 21 1b 01 34 00 00
                              Hab ich Täglich mehrere Einträge
                              04 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 3f 15 74 15 06 00 3b 1b 01 34 00 00
                              05 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 df 15 14 16 06 00 85 1b 01 31 00 00
                              05 00 01 00 00 00 00 00 18 63 63 88 16 c4 16 06 00 5f 1b 01 31 00 00
                              05 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 e5 15 1c 16 06 00 5f 1b 01 31 00 00
                              04 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 89 15 c0 15 06 00 4f 1b 01 31 00 00
                              T JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @horst321 Sorry, da kann ich leider nicht helfen. Aber: Wenn so viele Fehler angezeigt werden würde ich mich an den Solateur wenden, Du hast ja noch Garantie auf den Speicher. Und: Bitte schreib hier was er gesagt hat, das interessiert bestimmt viele hier im Forum.
                                  @tueftler17
                                  Mich wundern die Fehlermeldungen etwas mein Speicher ist richtig schön Balanced.
                                  Ich hab aktuell 1A Last und 1mV Zellendrift also praktisch gar nichts.
                                  Ich hab aber so eine Vermutung.
                                  Ich bekomme die Meldungen immer wenn der Speicher Voll bzw. fast Voll ist.
                                  Also bei der Schlussladung wird die Leistung auf 7A begrenzt mehr darf der Wechselrichter nicht laden.
                                  Und meine Vermutung ist das die eine Oder andere Zelle ihre Schlussspannung von 3,55V erreicht und dann der Log eintrag kommt.
                                  ab der 1. Meldung wird die Ladung abgeschaltet und dann nach ca. 2 Minuten noch einmal kurz geladen bis zur nächsten Meldung dass passiert so 3 mal. Dann kommt die Meldung start soc kalibration
                                  Der ladestand geht auf 100% dann wird noch kurz 5 Minuten gebalanced und dann ist ruhe.
                                  Also ich würde das als normale Funktion einstufen sind halt so kleine abweichungen die nachkalibriert werden.
                                  Speicher läuft erst 9 Monate.
                                  Hab trotzdem mal den Solateur kontaktiert 😉
                                  wäre halt neugierig was hinter dem Hex Code steht.
                                  Die BeConnectPlus V1.5 gibt leider keine Funktion her um das zu dekodieren, nicht mal mit mit Admin zugang
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @horst321 last edited by
                                    @horst321 Ich kann deine Angaben nur bedingt bestätigen. Ich habe auch seit Inbetriebnahme des Speicher die gleichen Meldungen.
                                    Auch mit der Nachrüstung einer weiteren HVS Stufe hat sich daran nichts geändert. Bislang hatte ich BMU Version 3.15 drauf. Aufgrund deines Betrags habe ich mal wieder wieder über das BYD Tool rein geschaut und habe gesehen, das es eine BMU Version 3.16 gibt. Ich hab die mal installiert, mal schauen ob sich etwas ändert.
                                    Auf jeden Fall passen bei mir die Zeiten der Temperatur Meldung nicht zum Diagramm und dem erreichen des 100% Füllstandes.
                                    08.07.2021 15:25	21	Cells voltage / temperature fault	00 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 a4 10 93 10 05 00 3d 10 01 25 00 00
                                    08.07.2021 15:25	2	Events record	00 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 a4 10 93 10 3a 00 15 0d e2 0c 19 16
                                    08.07.2021 14:33	21	Cells voltage / temperature fault	04 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 f4 10 e7 10 05 00 17 2e 01 25 00 00
                                    08.07.2021 14:33	2	Events record	04 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 f4 10 e7 10 00 00 ab 0d 22 0d 19 16
                                    08.07.2021 14:32	17	Start Balancing	24 a5 83 23 0b 10 00 00 80 04 60 00 00 08 80 02 00 00 00 00 00 22 0d
                                    08.07.2021 14:31	5	Stop Charging	04 00 04 00 00 00 00 00 18 63 63 f9 10 eb 10 00 00 ba 0d 23 0d 19 16
                                    08.07.2021 14:26	21	Cells voltage / temperature fault	04 00 04 00 00 00 00 00 18 63 63 30 11 23 11 05 00 17 2e 01 25 00 00
                                    08.07.2021 14:26	2	Events record	04 00 04 00 00 00 00 00 18 63 63 30 11 23 11 eb ff 45 0e 31 0d 19 16
                                    08.07.2021 14:25	21	Cells voltage / temperature fault	04 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 fa 10 ef 10 05 00 1b 52 01 25 00 00
                                    08.07.2021 14:25	2	Events record	04 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 fa 10 ef 10 ee ff 7a 0d 23 0d 19 16
                                    08.07.2021 14:21	4	Start Charging	00 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 c9 10 bb 10 f3 ff 2f 0d 11 0d 19 16
                                    08.07.2021 13:47	21	Cells voltage / temperature fault	00 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 ad 10 9f 10 05 00 22 07 01 27 00 00
                                    08.07.2021 13:47	2	Events record	00 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 ad 10 9f 10 16 00 15 0d f7 0c 19 16
                                    08.07.2021 11:31	18	Stop Balancing	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 0d
                                    08.07.2021 09:56	21	Cells voltage / temperature fault	04 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 01 11 f3 10 05 00 17 2e 02 2a 00 00
                                    08.07.2021 09:56	2	Events record	04 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 01 11 f3 10 00 00 ab 0d 2b 0d 1a 16
                                    08.07.2021 09:54	5	Stop Charging	04 00 04 00 00 00 00 00 18 63 63 0f 11 03 11 00 00 ce 0d 30 0d 1a 16
                                    08.07.2021 09:52	21	Cells voltage / temperature fault	04 00 04 00 00 00 00 00 18 63 63 44 11 37 11 05 00 0d 2e 02 2a 00 00
                                    08.07.2021 09:52	2	Events record	04 00 04 00 00 00 00 00 18 63 63 44 11 37 11 e2 ff 46 0e 41 0d 1a 16
                                    08.07.2021 09:52	21	Cells voltage / temperature fault	04 00 00 00 00 00 00 00 18 62 63 0d 11 ff 10 05 00 08 2e 02 2a 00 00
                                    08.07.2021 09:52	2	Events record	04 00 00 00 00 00 00 00 18 62 63 0d 11 ff 10 00 00 ab 0d 32 0d 1a 16
                                    08.07.2021 09:51	17	Start Balancing	05 e5 81 2a 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 34 0d
                                    08.07.2021 09:50	21	Cells voltage / temperature fault	04 00 04 00 00 00 00 00 18 60 63 51 11 43 11 05 00 08 2e 02 2a 00 00
                                    08.07.2021 09:50	2	Events record	04 00 04 00 00 00 00 00 18 60 63 51 11 43 11 da ff 47 0e 4a 0d 1a 16
                                    08.07.2021 09:49	21	Cells voltage / temperature fault	04 00 00 00 00 00 00 00 18 60 63 15 11 07 11 05 00 13 2e 02 2a 00 00
                                      horst321 @JB_Sullivan last edited by
                                      @jb_sullivan said in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                                      top Chargin
                                      Ich würde sagen die Uhrzeit auf deinem Speicher passt nicht, im log steht er fängt um 14:21 zu laden an aber da ist der 100% voll
                                      Bei mir ist der Speicher in der Falschen Zeitzohne weiß nicht wo ich das umstellen könnte.
                                      Ich hab mir das Zeitoffset vom log über einen Markanten punkt rausgesucht. Bei mir war zum bsp. um 6:15 stop entladung start ladung und ich hab dann einfach diese Zeit als offset verwendet und dann passen die einträge auch zur kurve 😉
                                      • qqolli
                                        @tueftler17
                                        wollte gerade von Version 1.2.1 auf 1.2.3 upgraden, bekomme aber eine Fehlermeldung:
                                        und es bleibt bei der Version 1.2.1
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @qqolli last edited by
                                          @qqolli
                                          Wenn ich das richtig gesehen haben, ist die 1.22 jetzt offiziell in ioB aufgenommen.
                                          Vielleicht erst einmal auf 1.22 über das ioBroker Adapter Update und dann wenn es unbedingt sein muss, über die Katze auf das 1.23 wobei der ChangeLog meiner Meinung nach keine großen Neuerungen mit sich bringt.
                                            tueftler17 @JB_Sullivan last edited by
                                            @jb_sullivan Da ist bei dem Aufnehmen in das offizielle Repository irgendetwas schief gegangen 😞 .
                                            Ich setze mich heute Abend hin und baue eine neue Version "1.2.3", ab dann sollte auch das Updaten über das Repo funktionieren.
                                            Schreibe dann noch mal...
                                            Schönen Tag noch!
                                            335
                                            88827
