    4. Frage : Migrate MySQL nach Influxdb
      Sputnik24 @JackGruber last edited by Sputnik24
      @jackgruber Ich lass iobroker mittlerweile Daten in influxdb speichern. Diese werden mir in Grafana auch angezeigt. Ich vermute ein Problem mit dem timestamp Format.
      Ich hab die database nochmal gelöscht und neu angelegt, jetzt funktioniert es.
        marco-mh @JackGruber last edited by
        @jackgruber Hallo, ich wollte mich auch mal versuchen an deinem Script. Meine MYSQL DB umfasst mittlerweile 1,8 Mio Einträge. Ich bin allerdings ne absolute NULL in sachen Scripte und bekomme schon graue Haare.
        Jetzt hab ich das Script mit meinen Daten, so das ich denke das es richtig ist, geändert. Nun bekomme ich folgende meldung
        C:\Users\marco\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master>migrate.py ALL
          File "C:\Users\marco\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py", line 156
            print(f"Processing row {processed_rows + 1:,} to {processed_rows + len(selected_rows):,} from LIMIT {start_row:,} / {start_row + query_max_rows:,} " +
        SyntaxError: invalid syntax
        wo kann hier der Fehler sein?
        Meine geänderten Daten sehen so aus
        {\rtf1\ansi\deff0\nouicompat{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Courier New;}}
        {\*\generator Riched20 10.0.14393}\viewkind4\uc1
        \pard\f0\fs22\lang1033\par
            MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host=db['MySQL']['192.168.178.8'],\par
                                               port=db['MySQL']['3306'],\par
                                               user=db['MySQL']['root'],\par
                                               password=db['MySQL']['XXXXXX'],\par
                                               db=db['MySQL']['database'])\par
        except pymysql.OperationalError as error:\par
            print(error)\par
            sys.exit(1)\par
        except Exception as ex:\par
            print("MySQL connection error")\par
            print(ex)\par
            sys.exit(1)\par
        \par
        \par
        INFLUXDB_CONNECTION = InfluxDBClient(host=db['InfluxDB']['192.168.178.102'],\par
                                             ssl=db['InfluxDB']['ssl'],\par
                                             verify_ssl=True,\par
                                             port=db['InfluxDB']['22'],\par
                                             username=db['InfluxDB']['iobroker'],\par
                                             password=db['InfluxDB']['XXXXXX'],\par
                                             database=db['InfluxDB']['iobroker_import'])\par
        Danke für die hilfe. Gruß Marco
        JackGruber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JackGruber
          JackGruber @marco-mh last edited by
          @marco-mh bitte nur die database.json.example in database.json umbenennen und die daten dort eintragen.
            @jackgruber Danke für die schnelle Antwort. Aber der Fehler bleibt leider.
            ichnhab die Daten jetzt in der Json geändert.
            • JackGruber
              @marco-mh Welche python version ist im einsatz?
                @jackgruber 3.9.5
                • JackGruber
                  @marco-mh OK, das ist ok. Aber die Fehlermeldung deutet auf ein altes python ...
                  Die Zeile ist nur für den Status, kann daher auch auskommentiert/gelöscht werden.
                    @jackgruber ok, die 157 und 181 musste ich auch # setzen
                    jetzt kommt folgendes
                    Traceback (most recent call last):
                      File "C:\Users\marco\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py", line 5, in <module>
                        from influxdb import InfluxDBClient
                    ImportError: No module named influxdb
                    • JackGruber
                      wie in der anleitung beschrieben pip install -r requirements.txt ausgeführt?
                      M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @jackgruber ja hab ich im extrahierten ordner gemacht
                          @jackgruber ach quatsch, hab den ja gelöscht und neu extrahiert
                            @jackgruber bei der installation kam folgendes, ist das ok?
                            WARNING: Ignoring invalid distribution -p (c:\python39\lib\site-packages)
                            WARNING: Ignoring invalid distribution -ip (c:\python39\lib\site-packages)
                            WARNING: Ignoring invalid distribution - (c:\python39\lib\site-packages)
                            aber nach der installation kommt immer noch der selbe fehler
                            • JackGruber
                              JackGruber @marco-mh last edited by JackGruber
                              @marco-mh Morgen, also ich bin mir fast sicher, dass ne alte python version < 3.6 beim aufruf genutzt wird.
                              Ich hab das Script angepasst um dies zu überüfen. Bitte nochmals herunterladen und testen.
                              Zum pip fehler. Da stimmt was nicht mit den installierten packeten.
                              Was passiert bei einem pip freeze und dann pip list.
                                @jackgruber guten Morgen und vielen Dank für die frühe und viele Hilfe. 👍😀
                                Ich muss mal gucken wann Ich das am WE schaffe. Heute is erstmal schönes Wetter und heute Abend 15 Scheiben Steaks vergrillen.
                                Ich melde mich 👍, schönen Start ins WE
                                • JackGruber
                                  @marco-mh guter Plan 🙂
                                    @jackgruber ach das mach ich schnell noch
                                    C:\Users\marco\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master>pip freeze
                                    certifi==2021.5.30
                                    chardet==4.0.0
                                    idna==2.10
                                    influxdb==5.3.1
                                    msgpack==1.0.2
                                    PyMySQL==1.0.2
                                    python-dateutil==2.8.1
                                    pytz==2021.1
                                    requests==2.25.1
                                    six==1.16.0
                                    urllib3==1.26.5
                                    C:\Users\marco\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master>pip list
                                    Package         Version
                                    certifi         2021.5.30
                                    chardet         4.0.0
                                    idna            2.10
                                    influxdb        5.3.1
                                    msgpack         1.0.2
                                    pip             21.1.2
                                    PyMySQL         1.0.2
                                    python-dateutil 2.8.1
                                    pytz            2021.1
                                    requests        2.25.1
                                    setuptools      56.0.0
                                    six             1.16.0
                                    urllib3         1.26.5
                                      marco-mh @marco-mh last edited by
                                      @marco-mh ach weiß nicht ob es wichtig ist, WIN läuft auf dem Proxmox in einer VM
                                      • JackGruber
                                        @marco-mh
                                        Irgend was ist im Verzeichnis c:\python39\lib\site-packages krum bei dir.
                                        Gibt es dort evtl ordner die mit ~ beginnen?
                                        Oder post mal die Ausgabe von dir /b c:\python39\lib\site-packages
                                        Das es eine VM auf Proxmox ist macht kein unterschied.
                                          @jackgruber ja ich hab 3 Ordner die mit einer welle beginnen
                                          • JackGruber
                                            @marco-mh Ok, lösch die mal weg. Dann sollte das pip problem behoben sein.
                                            151
                                            25008
