    4. VIS-Wunsch - Bessere Übersicht über die Views
      Ich habe nicht so viele Views und kann das nicht reproduzieren.
      Daher mal theoretisch:
      Die views sollten in der Reihenfolge der Reiter alphabetisch sortiert sein.
      Rechts und links sind Pfeiltasten um diese Reiter leisten zu verschieben.
      IMHO muss man nicht in die View Ansicht
      Rainer
        rde-master Developer last edited by
        es geht mir nur darum dass ich bei den Views immer auf die Pfeile zum scrollen klicken muss.
        Und wenn die Namen dann etwas länger sind wird das schnell unübersichtlich.
        Aktuell hab ich um die 30 Views, bin aber noch nicht ganz fertig, werden wohl noch mehr.
        Mein Wunsch währe es, wie in Windows Ordner zu haben.
        z.B.
        Ordner: Erdgeschoss
        Dateien: View 1, View 2, View 3
        Ordner: Keller
        usw…..
        Sodass man die Struktur der Views übersichtlicher gestalten kann.
        Ich weis dass viele nur 3-4 Views nutzen, mir sind aber da die Zahlen zu klein, ich möchte das auf mehrere Views aufteilen und
        schön groß Darstellen.
        Genau den Punkt 3 von akamia. Die beiden anderen mach ich schon 🙂
        Daniel
        • Jeeper.at
          Jeeper.at last edited by
          Für mein Verständnis: Wir reden von dem Edit Modus?
          Screenshot würde das besser verdeutlichen.
          LG
          Günther
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Ich verstehe schon was gemeint ist, ich verstehe nicht wo ich das im Editor platzieren kann 🙂
              @Bluefox:
              Ich verstehe schon was gemeint ist, ich verstehe nicht wo ich das im Editor platzieren kann 🙂 `
              Dazu müssten IMHO die Views ähnlich definiert werden könne, wie die Websiten in Wordpress.
              Parent - children - wasauchimmer, wobei bei den Children der parent angegeben werden mus und bei den wasauchimmer das hierarchisch darüber liegende child
              Dann könnte man vielleicht die Reiter der Parent-Views als pulldownmenü mit den children usw. ausführen.
              Aber ich denke das geht zu weit.
              Rainer
                @Bluefox:
                Hallo Bluefox,
                Super dass du uns verstanden hast.
                Es gibt viele Orte, ich kann es mir links unten unterhalb den Widgets vorstellen oder als neuer Tab hinter den CSS Tab. Oder nen Popup.
                Daniel
                • Jeeper.at
                  Also ich persönlich halte das für nicht notwendig. Ich habe auch schon 14 Views. Aber wie oft muss man da im Editormodus schon dran? Da stört doch das bisschen scrollen doch nicht. Es ist wenn man auf einem kleinen Display (IPAD) arbeitet ist es jetzt schon sehr eng mit den angezeigten Dingen.
                  Lg
                  Günther
                    dtp last edited by
                    Ich fände es schon sehr hilfreich, wenn man mit einem Klick auf die Links- und Rechtspfeile direkt um einen kompletten View-Reiter weiterspringen (skippen) könnte. Zudem wären noch zwei weitere Pfeile zum Springen an den Anfang (|<) bzw. das Ende (>|) der Liste nützlich.
                    • 0
                      0018 last edited by
                      Habe gerade durch Zufall das Thema entdeckt und hätte auch eine Idee dazu.
                      Ist es möglich die Scrollbutton "rechts / links" auf eine Seite nebeneinander zu platzieren und zudem noch einen dritten Button daneben bzw. dazwischen zu schaffen, wo ich beim draufklich eine Liste aller vohanden Views angezeigt bekomme und ich dann per Mausklick auf den Viewnamen direkt zur View abspringen kann?
                      Habe hierzu mal ein schnelles Beispiel gemacht. In Rot ein dritter Button der eine Liste mit allen Views einblendet wo man dann direkt per Klick hinspingen kann. Natürlich sollte die Liste nur bei Klick auf den dritten Button sichtbar sein.
                      Da ich aufgrunder diverser Flot´s mittleiweile auch bei ca. 30 Views angekommen bin, wäre das eine deutliche Erleichterung im Editor.
                      Was haltet ihr davon?
                      Mfg
                        Pman last edited by
                        Ein solches Menü gibt es ja schon unter Views ganz links oben, das kennt ihr? Vielleicht könnte man dieses Menü einfach über einen zusätzlichen Button (z. B. bei den Pfeilen) von überall zugreifbar machen, so dass man nicht erst oben auf Views gehen muss.
                        • 0
                          0018 last edited by
                          @Pman:
                          Vielleicht könnte man dieses Menü einfach über einen zusätzlichen Button (z. B. bei den Pfeilen) von überall zugreifbar machen, so dass man nicht erst oben auf Views gehen muss. `
                          Genau das wäre perfekt, damit man einfach schneller navigieren kann im Editor.
                            Pman last edited by
                            Habe mal was gebastelt, kann gerne getestet werden:
                            https://github.com/Pmant/ioBroker.vis/tarball/visedit-views-dropdown
                            • 0
                              0018 last edited by
                              @Pman:
                              Habe es mal installiert. Bei mir funktioniert der hinzugefügte Button neben dem "Links" Button bei den Reitern leider nicht.
                              Zudem ist der "Rechts" Button irgendwie in den Hintergrund gerutscht.
                              Verwende Chrome und es läuft auf einem PI3 Jessie
                              Mfg
                                Pman last edited by
                                Du musst glaube ich manuell web restarten, damit der Cache gelöscht wird.
                                • 0
                                  0018 last edited by
                                  So hab jetzt alles durch … Cache gelöscht, Browser gewechselt, ioBroker neugestartet, Pi neugestartet, PC neugestartet.
                                  Bleibt weiter wie bisher, wenn ich auf den neuen Button klicke kommt leider keine Liste.
                                    Heinzelmaennchen last edited by
                                    Ich hatte vor fast einem Jahr mal diesen Beitrag ins Forum gestellt.
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =397#p2862
                                    Und damals wurde die wichtigste Bitte, der scrollleiste der dropdownliste auch gelöst und ich habe das Thema dann weil BF andere, wichtigere themen hatte zurückgestellt.
                                    Zwischenzeitlich ist die Anzahl meiner views aber auf sechzig! Mit zusammen etwa 200 Widgets angewachsen.
                                    Was mir und aus meiner Sicht wirklich helfen würde, wäre einfach die waagerechte Liste der views wie in bspw. Notepad ++ (gerne per Auswahl aus dem bestehenden Dropdown-Menü heraus) dediziert zusammenzustellen. Und die Möglichkeit über ein kleines kreuzchen im tab dann auch wieder einzelne views aus der Liste rausnehmen zu können.
                                    Bei so vielen views ist es absolut unhandlich über diese tabs zu navigieren. Sollte diese Idee zu komplex oder zeitaufwändig sein, auch kein Problem. Dann würde mir schon helfen diese waagrechte Liste einfach ausblendbar zu machen, da sie bei mir sonst nur Platz kostet.
                                      Pman last edited by
                                      @0018:
                                      Bleibt weiter wie bisher, wenn ich auf den neuen Button klicke kommt leider keine Liste. `
                                      iobroker upload vis
                                      ````gemacht? Ich hatte den von mir genannten Branch direkt über Admin installiert, dabei wurde ein "upload vis" durchgeführt. Danach sah es allerdings aus wie bei dir, nach einem Restart von Web war dann alles korrekt.
                                       ![422_visviewdropdown.png](/assets/uploads/files/422_visviewdropdown.png)
                                      • 0
                                        0018 last edited by
                                        Danke, an dem Upload hat es gelegen.
                                        Kann es sein das es keinen Scrollbalken gibt?
                                        Zumindest sehe ich ihn bei mir gerade nicht, kann aber auch daran liegen das ich über TeamViewer das gerade getestet habe.
                                        Kleine Verbesserungsvorschlag:
                                        Bei Klick auf eine andere View würde ich es schöner finden wenn sich die Auswahlmaske automatisch schließt, wie sie es bei "Views –> Aktiv View" auch macht.
                                        Sonst ist es keine die Anpassung die ich mir vorgestellt hatte 😄
                                        Danke!
                                          Pman last edited by
                                          Das mit dem Scrollbalken hatte ich noch nachgeschoben, das Dropdown hat jetzt eine Maximalhöhe von 400px bzw. bis zum Browserrand, analog zum alten view-Dropdown.
                                          Automatisch schließen muss ich nochmal gucken, auch ist mir noch ein Fehler aufgefallen: wenn man unterhalb des Menüs klickt wird es nicht geschlossen. Dies betrifft ebenfalls das alte view-Dropdown. Ist aber nur eine kleine css-Änderung.
                                          3473
