    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      A Former User @simatec last edited by
      @simatec
      Vielen Dank! BackItUp ist also kein "OneClickRestore" aber wenn ich es weiß und berücksichtige ist ja kein Thema 🙂
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Guest last edited by
        @pete0815 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
        Du kannst jedes Backup nach deiner Wahl einzeln wiederherstellen
          chrysche @Homoran last edited by
          ich bin neu hier habe aber einige Erfahrungen schon gemacht mit IOBroker und verschiedenen PIs und gestorbenen Speicherkarten. Bin diese Jahr auf USB-Stick 64GB umgestiegen und diese sind mir auch mit einem READ-Only Filesystem gestorben.
          Frage ich habe ein einigemaßen aktuelles Backup vom 4.4.2021 auf einem Raspberry Pi mit der node / nodejs Version 12.20.2
          Diese würde ich gerne auf einem Docker-Image von buanet/iobroker einspielen.
          Docker usw... IoBroker läuft alles soweit, aber beim Einspielen des Backups habe ich folgendes Problem: (Datei liegt an Ort & Stelle)
          1. Er sagt immer <iob restore DATEI> - Stop iobroker first
          2. Wenn ich im Container dann den iob sop machen will sagt er immer: <iobroker controller daemon is not running"
          Da ich in die Konfiguration mit VIS und FLOT einige Wochen Arbeit reingesteckt habe und das ganze nun auf einem leistungstarken Notebook mit Docker betreiben will wäre ein Tipp hier sehr lieb von Euch.
          Achso Anmerkung innerhalb des Containers buanet/iobroker läuft folgende node-Version:
          node -v == nodejs-v ==> v12.22.1
          Eine andere Idee habe ich nicht.
          • Glasfaser
            Glasfaser @chrysche last edited by
            @chrysche sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
            ...den iob sop machen
            auch mit . pkill .. gestoppt
            pkill -u iobroker
            iobroker restore 0
              chrysche @Glasfaser last edited by chrysche
              @glasfaser said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
              pkill -u iobroker
              iobroker restore 0
              Danke hat soweit geklappt !
              Andere Frage:
              Ich habe IOBroker auf Docker laufen (auf Debian usw...) und den buanet/iobroker:latest am Start.
              Leider bekomme ich den Mihome Adapter nicht zum laufen - die meisten anderen laufen.
              Den Port (UDP) 9898 habe ich Expose beim Starten durch Docker-Compose:
              • "9898:9898/udp"
              Danke für Hinweise - es sieht konkret so aus:
              root@iobroker:/opt/iobroker# watch -d "netstat -tulpen"
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State Benutzer Inode PID/Program name
              tcp 0 0 172.17.0.3:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1336206 -
              tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1338333 -
              tcp 0 0 0.0.0.0:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1337817 -
              tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1336876 -
              tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1336869 -
              tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 1338852 -
              tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 1339317 -
              udp 0 0 0.0.0.0:9898 0.0.0.0: 1000 1339730 -*
              Warum erscheint kein LISTEN oder ist das normal bei UDP ?
              Diese Anleitung traue ich mich nicht durchzuführen:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/issues/104
              githubwesseln created this issue in ioBroker/ioBroker.mihome
              closed Keine Verbindung zum Gateway im Docker #104
              • _
                _techniker_ last edited by
                hallo,
                unter
                Backit-UP - Wiederherstellen - ändert Besitzer/Gruppe auf root/root
                habe ich einen fehler beschrieben, evtl kann mir einer helfen.
                vielen dank...
                Glasfaser _ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @_techniker_ last edited by Glasfaser
                  EDIT:
                  Falscher Beitrag
                  _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • _
                    _techniker_ @Glasfaser last edited by
                    EDIT:
                    Falscher Beitrag
                    Achso.
                    Dachte hier werden Restor probleme auch behandelt?
                    • Glasfaser
                      @_techniker_
                      Nee ... ich hab im falschen Thread gepostet ... war eine Anwort für einen anderen Thread , deshab habe ich hier EDIT gemacht !
                      Dies war nicht für dich gemeint !
                      • _
                        _techniker_ @_techniker_ last edited by
                        @_techniker_ said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                        hallo,
                        unter
                        vielen dank...
                        Keiner?
                          loetman @simatec last edited by loetman
                          @simatec
                          Mensch, danach hatte ich Ewigkeiten gesucht und bis jetzt nirgends gefunden!
                          Ich wollte meine iobroker Installation von einem Docker Container auf einen Ubuntu Server umziehen.
                          Nach dem Restore funktionierte kein Adapter mehr inkl. Admin.
                          Da musste ich einen 2. Adminadapter installieren um wieder auf die Oberfläche zu kommen.
                          Dennoch bekam ich keinen der Adapter die Wiederhergestellt wurden zum laufen.
                          Aber mit den Befehlen:
                          iobroker stop
                          iobroker host this
                          iobroker start
                          läuft es nun!
                          Wäre das nicht eine Möglichkeit, diesen Befehl automatisch im Restore laufen zu lassen?
                          Grüsse Loetman
                          • Patrick
                            Patrick last edited by
                            Musst mein System neu aufsetzen.
                            Iob wurde nach Installationsanleitung installiert.
                            Jedoch funktionieren beide beschrieben wegen bei mir nicht. Sonst hat das Backup immer funktioniert, jetzt leider nicht mehr.
                            Bekommen folgende Fehler Meldung
                            Log Backitup Restore:
                            [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                            [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                            [DEBUG] [iobroker] host.rick-desktop OK.
                            [DEBUG] [iobroker] <--- Last few GCs --->
                            [DEBUG] [iobroker] [32217:0x4594080] 4668 ms: Scavenge 37.1 (55.0) -> 21.7 (55.0) MB, 1.4 / 0.0 ms (average mu = 0.954, current mu = 0.974) allocation failure
                            [DEBUG] [iobroker] [32217:0x4594080] 8971 ms: Mark-sweep 1118.2 (1147.2) -> 1107.3 (1144.5) MB, 3.9 / 0.0 ms (+ 0.1 ms in 2 steps since start of marking, biggest step 0.1 ms, walltime since start of marking 3440 ms) (average mu = 0.998, current mu = 0.999) finalize inc
                            [DEBUG] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
                            [DEBUG] [iobroker] Cannot get stack trace in GC.
                            [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: MarkCompactCollector: semi-space copy, fallback in old gen Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            [ERROR] [iobroker] 1: 0xa1a640 node::Abort() [/usr/bin/node]
                            [ERROR] [iobroker] 2: 0xa1aa4c node::OnFatalError(char const*, char const*) [/usr/bin/node]
                            [ERROR] [iobroker] 3: 0xb9a68e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [/usr/bin/node]
                            [ERROR] [iobroker] 4: 0xb9aa09 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [/usr/bin/node]
                            [ERROR] [iobroker] 5: 0xd57c85 [/usr/bin/node]
                            [ERROR] [iobroker] 6: 0xd86fda v8::internal::EvacuateNewSpaceVisitor::Visit(v8::internal::HeapObject, int) [/usr/bin/node]
                            [ERROR] [iobroker] 7: 0xd8e490 void v8::internal::LiveObjectVisitor::VisitBlackObjectsNoFail(v8::internal::MemoryChunk*, v8::internal::MajorNonAtomicMarkingState*, v8::internal::EvacuateNewSpaceVisitor*, v8::internal::LiveObjectVisitor::IterationMode) [/usr/bin/node]
                            [ERROR] [iobroker] 8: 0xd9d898 v8::internal::FullEvacuator::RawEvacuatePage(v8::internal::MemoryChunk*, long*) [/usr/bin/node]
                            [ERROR] [iobroker] 9: 0xd802de v8::internal::Evacuator::EvacuatePage(v8::internal::MemoryChunk*) [/usr/bin/node]
                            [ERROR] [iobroker] 10: 0xd805a4 v8::internal::PageEvacuationTask::RunInParallel(v8::internal::ItemParallelJob::Task::Runner) [/usr/bin/node]
                            [ERROR] [iobroker] 11: 0xd75885 v8::internal::ItemParallelJob::Task::RunInternal() [/usr/bin/node]
                            [ERROR] [iobroker] 12: 0xd75c94 v8::internal::ItemParallelJob::Run() [/usr/bin/node]
                            [ERROR] [iobroker] 13: 0xd8f947 void v8::internal::MarkCompactCollectorBase::CreateAndExecuteEvacuationTasks(v8::internal::MarkCompactCollector*, v8::internal::ItemParallelJob*, v8::internal::MigrationObserver*, long) [/usr/bin/node]
                            [ERROR] [iobroker] 14: 0xd9fe74 v8::internal::MarkCompactCollector::EvacuatePagesInParallel() [/usr/bin/node]
                            [ERROR] [iobroker] 15: 0xda0a8a [/usr/bin/node]
                            [ERROR] [iobroker] 16: 0xda5d07 v8::internal::MarkCompactCollector::CollectGarbage() [/usr/bin/node]
                            [ERROR] [iobroker] 17: 0xd64239 v8::internal::Heap::MarkCompact() [/usr/bin/node]
                            [ERROR] [iobroker] 18: 0xd64f53 v8::internal::Heap::PerformGarbageCollection(v8::internal::GarbageCollector, v8::GCCallbackFlags) [/usr/bin/node]
                            [ERROR] [iobroker] 19: 0xd65a85 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [/usr/bin/node]
                            [ERROR] [iobroker] 20: 0xd6853c v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFail(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [/usr/bin/node]
                            [ERROR] [iobroker] 21: 0xd363dc v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::AllocationType) [/usr/bin/node]
                            [ERROR] [iobroker] 22: 0xe4561b v8::internal::JsonParser::MakeString(v8::internal::JsonString const&, v8::internal::Handle) [/usr/bin/node]
                            [ERROR] [iobroker] 23: 0xe47e9e v8::internal::JsonParser::ParseJsonValue() [/usr/bin/node]
                            [ERROR] [iobroker] 24: 0xe486af v8::internal::JsonParser::ParseJson() [/usr/bin/node]
                            [ERROR] [iobroker] 25: 0xc4bc05 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [/usr/bin/node]
                            [ERROR] [iobroker] 26: 0x140ddd9 [/usr/bin/node]
                            [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                            [EXIT] null **** Restore was canceled!! ****
                            The log can be closed ...
                              LJ-Mic last edited by
                              Hallo
                              Ich hatte mal vor einiger Zeit eine tote SD karte. Da das ganze aber auf Probebetrieb gelaufen ist hatte ich mich jetzt einige Zeit nicht mehr damit beschäftigt. Jetzt habe ich mir den Pi neu aufgesetzt und iobroker so weit fertig gemacht, um von einen Backup wieder her zu stellen. Doch egal was ich mache, er will nicht. Ich habe verschiedene Backups versucht. Auch viel ältere. Aber jedesmal stellt er sich quer bei der Wiederherstellung. Ich weiß aber nicht warum.
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore iobroker_2020_05_11-02_00_37_backupiobroker.tar.gz
                              host.raspberrypi Cannot extract from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/iobroker_2020_05_11-02_00_37_backupiobroker.tar.gz"
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore total-2018_09_21-03_00_10_backupiobroker.tar.gz
                              host.raspberrypi Cannot extract from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/total-2018_09_21-03_00_10_backupiobroker.tar.gz"
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore minimal_2019_11_26-02_00_36_backupiobroker.tar.gz
                              host.raspberrypi Cannot extract from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/minimal_2019_11_26-02_00_36_backupiobroker.tar.gz"
                              Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @LJ-Mic last edited by
                                @lj-mic sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                sudo iobroker
                                kein sudo vor iobroker Befehle !
                                  Thomas Braun Most Active @LJ-Mic last edited by Thomas Braun
                                  Zum einen wird da nicht mit sudo hantiert, zum anderen, was ist denn das für ein seltsamer Pfad?
                                  Die /../ sind komplett überflüssig, wenn da kein Tango durch den Verzeichnisbaum getanzt werden soll.
                                  Wo liegen die Backups im direkten Pfad? /opt/iobroker/backups ?
                                  Und woher weißt du, dass die nicht auch mit der SD-Karte gestorben sind?
                                    LJ-Mic @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser das ändert nichts
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restore iobroker_2020_05_11-02_00_37_backupiobroker.tar.gz
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restore minimal_2019_11_26-02_00_36_backupiobroker.tar.gz
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restore total-2018_09_21-03_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                      LJ-Mic @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun wie schon gesagt ändert das ohne sudo nichts und nach dem das Backup im richtigen Ordner liegt, gebe ich ja bei der Eingabe keinen Pfad an.
                                        @thomas-braun hier noch mal mit angegebenen Pfad bei der Eingabe und mit und ohne sudo
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restore /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_11-02_00_37_backupiobroker.tar.gz
                                        host.raspberrypi Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_11-02_00_37_backupiobroker.tar.gz"
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_11-02_00_37_backupiobroker.tar.gz
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Patrick last edited by
                                          @patrick sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                          viele Scripte?
                                          wenig RAM?
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @LJ-Mic last edited by
                                            @lj-mic
                                            Teste mal die Backup Archive, ob die überhaupt in Ordnung sind.
                                            Am besten unter Windows mal mit 7zip testen
                                            werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            131525
