    • da_Woody
      da_Woody @SBorg last edited by
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody 😁 Wenn nicht ich, wer dann...?
        Ich liebe Shell. 5-Minuten Kurzhack mit 2-,3-handvoll Quellcodezeilen für einen Bekannten, der die Inzidenzen seines Landkreises im ioB haben will:
        Muss nur irgendwie noch raus bekommen (geht aber IMO nicht) wie man die Legende für zwei Y-Achsen unterschiedlich definieren kann. Min/Max bei den Todesfällen ist irgendwie bescheuert...
        Die V2.6.0 geht demnächst final, lüppt soweit ja alles. Auch die Änderungen am Statistik-Skript für den kommenden JS-Controller 3.3.x sind fertig und (halbwegs) getestet.
        • da_Woody
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          siewo min/max? nur current nehmen...
          abgesehn davon, daß ich den schamu nicht auch im broker sehn will...
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
            Hitzeindex (>20°C)
            Hi
            Hätte mal zwei Fragen zu dem.
            1.) mir werden immer 0-Werte zwischendurch geschrieben. Die sind dann natürlich auch in Influx/Grafana.
            Stell ich in Grafana auf last zeigt er natürlich sehr oft die 0. Nehm ich mean passen die Werte nicht, da er den Durchschnitt nimmt.
            Gibt es eine Möglichkeit, die 0 wegzubringen?
            2.) wie errechnet sich der Hitzeindex? So wie in Wiki, oder einfach alles >20°C?
            Lt. Wiki-Tabelle hab ichs zB so eingetragen. Aber passt das so? Oder denke ich falsch?
            • SBorg
              @da_woody Ich habe nur den Auftrag die Werte zu liefern. ✔
              Das Grafana-Problem habe ich aber nicht wg. der Inzidenz, dass war nur zum testen der Werte.
              @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Nutzt da leider nix, denn dann eliminierst du sie auch auf der Y1-Achse. Ist aber ein reines Grafana-Problem 😉
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                @negalein
                Zuerst 2: ja, wird wie aus der Wiki berechnet, also nach der komplexen Formel aus Temp + Feuchte, aber erst wenn Temp > 20°C. Die gefühlte Temp dagegen aus Temp + Windgeschwindigkeit.
                Zu 1: das ist (oder war) Systembedingt. Ich habe jetzt mal die Rahmenbedingungen geändert. Nun sollte nur noch ein Hitzeindex als Zahl angezeigt werden, sonst ist der DP leer.
                Einfach die V2.6.0 wetterstation.sh vom GitHub mit deiner ersetzen und per sudo systemctl restart wetterstation aktivieren.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active last edited by Negalein
                  Sieht bis jetzt schon mal gut aus mit der Änderung des Hitzeindex:
                  Man sieht wohl ziemlich eindeutig die Änderung 🤗
                  • Negalein
                    hast du es in Grafana auf mean oder last?
                    • Negalein
                      die Integration in Windy ist schon was cooles 🙂
                      • SBorg
                        @negalein Ich dachte schon vor paar Versionen "So, jetzt ist es EOL, was soll noch kommen...", aber es kommen doch immer noch neue Features hinzu. Ich frag mich nur wo bei Windy eigentlich der UV-Index ab geblieben ist? In deren DB steht er drin.
                        Ich nutze "last":
                        • Negalein
                          Noch eine Frage 😉
                          Im DP steht jetzt kein Wert, passt, da es ja auch bereits unter 20°C hat.
                          In Influx steht der letzte Wert, den übernimmt Grafana und behält ihn bis zum neuen Wert.
                          Jetzt steht dann zB 22.24 °C auch in der Nacht, obwohl dann eigentlich zB --- stehen sollte.
                          Würde mMn besser aussehen.
                          Weißt du, wie, bzw. ob es in Grafana möglich ist, dies zu erreichen?
                          objects - ioBroker (1).png objects - ioBroker (2).png Wetterstation - Grafana.png
                          • SBorg
                            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Das muss aber an deinen Grafana-Einstellungen liegen (bei mir aktuell 19°C):
                            Der Wert in Influx bleibt dann leider bei xx°C "hängen", da bei Temp <20°C kein neuer Wert geschrieben wird ("kein Wert" ist für Influx kein "neuer Wert"). 0°C zu schreiben wäre aber auch falsch (die Eingangs 0°C-Pulse der 1. Version waren ein Designfehler, kein programmiertechnischer Fehler).
                            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Hmmmm, wenn ich nur wüsste wo.
                              Wetterstation - Grafana (1).png Wetterstation - Grafana (2).png Wetterstation - Grafana (3).png
                              • SBorg
                                @negalein Du musst nur mit einem definierten Wert füllen (hier "0") wenn kein Wert vorhanden ist:
                                Dann kannst du wenn "kein Wert vorhanden" --> wird nun mit "0" gefüllt auf die "0" reagieren:
                                • Negalein
                                  Danke, funktioniert.
                                  Wieder was gelernt! 🙂
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                    Da aktuell keine Fehler vorliegen, V2.6.0 goes final:
                                    Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.6.0
                                    • ~ Fix Avg Außentemperatur vor einem Jahr
                                    • ~ Windchill erst ab 5km/h Windgeschwindigkeit
                                    • + Prüfung bei Option "v" ob die netcat-Version korrekt ist
                                    • + Support für Windy
                                    • ~ Hitzeindex
                                    • ~ bei Option --debug werden die Abhängigkeiten (jq/bc/netcat) überprüft
                                    Wie immer zu finden im GitHub
                                    Wegen des neuen Datenpunktes (windy-Datenübertragung) muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                                    Das Release ist mit der Beta-Version nur je nachdem wann ihr es von GitHub geladen habt identisch. Wer also die V2.6.0 als Beta nutzt(e), sollte trotzdem die wetterstation.sh und -.sub austauschen und mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten 😉
                                    Negalein SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Nashra
                                      Hm, habe die V2.6 letzte Woche am 1.6. installiert, muß ich neu oder ok?
                                      • Negalein
                                        ich habs am 4. 6. gemacht.
                                        Hat sich seitdem was geändert?
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                          @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Müssen nicht unbedingt, schadet aber auch nicht 🙂
                                          Am 04.06 kam noch eine Änderung bzgl. Hitzeindex hinzu. Ich habe schlichtweg übersehen, dass ich zwar alle 5 Minuten einen Index ggf. berechne, aber in den 4 Minuten dazwischen immer eine "0" schreibe. Was an sich schon falsch ist, aber die "0" zu schreiben im Gegensatz zu "nichts" schreiben wenn keiner vorhanden ist, macht es da auch nicht besser 😁
                                          Es genügt aber die sh und sub zu tauschen und den Service neu zu starten.
                                          Nein, die sind identisch.
                                          ...und weil mal die Frage nach der Berechnung aufkam, so sieht die Formel aus dem Wiki umgesetzt aus:
                                          hitzeindex() {
                                              bc -l <<END_BC
                                                  define hitzeindex(temp,feuchte)
                                                      number = -8.784695
                                                      number += 1.61139411 * temp
                                                      number += 2.338549 * feuchte
                                                      number -= 0.14611605 * temp * feuchte
                                                      number -= 0.012308094 * (temp ^2)
                                                      number -= 0.016424828 * (feuchte ^2)
                                                      number += 0.002211732 * (temp ^2) * feuchte
                                                      number += 0.00072546 * temp * (feuchte ^2)
                                                      number -= 0.000003582 * (temp ^2) * (feuchte ^2)
                                                      return number
                                                  hitzeindex ($1,$2)
                                          END_BC
                                          Hätte man zwar auch in eine Formel packen können, aber so sieht es noch halbwegs "übersichtlich" ( 🙃 ) aus...
                                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            tritor @SBorg last edited by
                                            Frage an die Experten:
                                            Bei der HP1000SE Pro habe ich auf der Anzeige Zeichen für die Luftdrucktendenz.
                                            Auch ein Datenpunkt ist mit Namen "Druck_Tendenz".
                                            Kommen die Daten für diesen DP nun vom Skript oder von der Station.
                                            Aus dem Skript habe ich gesehen, daß der Range anscheinend -8 bis +8 ist.
                                            Bei der Station bin ich mir nicht sicher wo da der Range wäre.
                                            Oder holt sich die Station über die Geodaten dann die Wettervorhersagedaten aus dem I-net und da auch die Luftdrucktendenz?
                                            Danke für kurzes Feedback.
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3783491
